samouk
Treść opublikowana przez samouk
witam chciałbym zastosować bufor w układzie z kolektorem słonecznym aby dogrzewać CO w okresach przejsciowych jesień/wiosna gdzie temp. jest jeszcze dość niska ale słońce już mocno daje o sobie znać.... nie wiem jak to ma wyglądać w praktyce planuje coś takiego zastosować w kotłowni... planuje zakup solarów niewiem czy płaskie będą leprze czy próżniowe jakie lepsze i ile , jaki bufor do tego dobrać 1000L starczy czy musi posiadac dodatkowo wężownicę czy zastosować ukł. z wymiennikiem do ogrzania bufora? zasobnik do CWU posiadam 300L + 2 weż. czy dobry. piec już posiadam zasypowy na paliwo stałe... Powierzchnia do ogrzania ok.120m2 Liczba mieszkańców - 6 pozdrawiam bardzo prosze was o pomoc
a jak ma się sprawa przy metrażu 120m2 i buforze 1000l temp. 75st.C
witam wedlug mnie nie musi, nie wiem czym to argumentujesz ze powinna???? pozdr.. :)
witam tez mam naczynie wykonane w przydomowym garazu... wykonane mam ze zwykłej gładkiej stali gr.5mm , raczej jej niezabezpieczysz przed korozja emaliowanie też nie wchoszi w gre, ocynkowanie- zbyt wysoki koszt, pomalowanie też nie bo pospawać to trzeba . Stal kwaso odporna była by dobra jeśli możesz tanio miec taki materiał to ok ale pozostaje jeszcze pospawanie takiej blachy elektrodą jest to kłopotliwe chyba że blacha 5mm (sam spawałem) to wtedy latwiej... najlepiej TIG-em pospawać i wtedy taka gruba blacha nie musi być 2mm nawet wystarczy... no i końcówki gwintowane też kwaśne jak coś a z tym tez może być problem... trzeba by toczyć i gwintować chyba że masz dostep do gotowych końc. pozdr...
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
samouk odpowiedział(a) na carlos78 temat w Instalacje CO i CWU
Witam zgadzam sie z kolegą 'SanitSystem' widzę carlos78 że twoja wyobraznia i kobinatorstwo w tej sprawie jest troche za duże...! sam sobie utrudniasz.. kombinujesz i sam niewiem co jeszcze może to a może tamto... może tamto a może to! daj sobie spokój z tymi bajerami...do pieca... powiem ci tak: zainwestuj w rurę bezpieczęństwa Cu fi28mm, do tego naczynie o ok. 8% pojemności zładu co całego układu... podłącz do pieca przed całą armaturą i masz święty spokój raz na zawsze, i przede wszystkim bezpieczeństwo... no i co najwazniejsze "tak jak w książce napisane" :) NA 100% bedzie ok. Pozatym nie jestem zwolennikiem układu zamkniętego do pieca na paliwo stałe... i taka moja uwaga do załączonego zdjęcia... z tego co widze to masz źle wpiety powrót CWU jest wpiety na powrocie CO do zaworu 4D a powinien być wpiety bezposrednio do powrotu pieca - zmień to! :) Pozdr.. -
Witam chopie czemu sie uparłeś na naczynie wzborcze w ukł. zamkniętym daj układ otwarty naczynie przelewowe i bedzie ok.. niewskazany jest ukł. zamkniety na piec zasypowy! a czemu to poczytaj na tym forum... pozdrawiam NIBY-fachowiec Jak to niektórzy koledzy na tym forum nazwali :) -
zgadzam się tlen zrobi swoje w instalacji (przyśpieszona korozja) a ciekawy jestem jak grzejniki zapowietrzały się często....? gwarancja - jak było w niej o nakazie stosowania 4D go a nie miałeś zamontowanego przy piecu to może być problem, a jak nie to ok gwarancja ważna..tylko tyle moim zdaniem.... brak wedlug mnie nie powiniem wpłynąć na tak wysokie zuzycie kotła no chyba że palisz non stop40-50stC na piecu, to wtedy co innego rosa w piecu wystąpi ale to znowu po stronie paliwa więc wydaje mi się że wina nie leży po stronie palenia i zaworu 4D. Ta maź z grzejników mnie nie pokoi????? Gwarant stwierdził że w płaszczu wodnym stwierdzono substancje chemiczną? jaka to substancja? napisał jakie to zwiazki chemiczne? niech ci da ekspertyze z laboratorium jak taki jest mądry z niego chemik! a może to rdza kotłowa- wtedy wszystko jasne- powód napowietrzona instalacja! dziwne? jaka blacha zewnętrzna i wewnętrzna-grubość, czy to stal kotłowa? gdzie nastąpiło rozszczelnienie, od zewnątrz czy wewnatrz? jaka to firma tego piecyka i model? pozdrawiam :) co do rysunku to gdzie jest rura odpowietrzająca, przelewowa jak sie bedzie gotowało! no chyba że tak ma być i na strop ma się lac w razie gotowania. źle podłączone wejscie zasilające- od dołu powinno być!
witam trzy przewody podłącza się do odpowiedniego sterowanika tak aby mógł sterować tym siłownikiem elektrycznym... jest on ci niezbędny do uzupełnienia w całość (zawór 3D lub 4D + siłownik +sterownik) pozdr... :) PS. ESBE to dobry zakup :) nie bedziesz żałował...
Pp Stabiglass Czy Al/pex-pytanie Do Praktyków
samouk odpowiedział(a) na mir58 temat w Instalacje CO i CWU
:) czesc w innym podobnym poscie wyczytałem że zajrzysz do przedstawiciela firmy aquatherm..... zapytaj jak możesz o tą powłokę antydyfuzyjną i jak jest w ich rurach z tym tlenem, króra lepsz z wkładka alu czy z włóknem szklanym.... przydał by sie tagze jakiś cennik z ich towarem... nic nie mozna znalesc w necie o ich cenach rur i kolanek, itd. albo jakis link do PDF-u.... Pozdrawiam -
Co To Za Firma Feinrohern? Czy Lepiej Sanco
samouk odpowiedział(a) na Artistek temat w Instalacje CO i CWU
hej a nie lepiej i taniej dać PP Stabi Glass pozdr.... -
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
samouk odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Hello B) każdą sytuację alarmową trzeba zakładać hipotetycznie (gdyby nie nasza wyobrażnia i przewidywalność o by dawno nas tu nie było): powiedzmy taka oto historyjka piękny poranek, za oknem piękna późna jesień B) wstaje pewna blondynka po upojnej nocy, i idzie do kotłowni rozpalic w piecyku... np.piec z miarkownikiem, no i kobitka rozpaliła no i pali i pali. na piecu70szt. wszystko ok przyszła za pare chwil załadowała na full drzewa i wegla :P no i taka roztargniona, zamyślona poszła do salonu urody malować paznokcie na kolejny wieczorek zapoznawczy :), a w piecu się pali ale zapomniała zamknąć dzwiczek od popielnika na piecu 80stC, mieszkanie juz ogrzane a zaworki termostatyczne już się przymknęły po zadanej temperaturze 21st.C w pomieszczeniach, no zaczyna się sytuacja alarmowa na UNICONTROL-u osiagniete 85st.C zawor4D się otwiera pompa CO załącza (brak zasobnika na CWU) w celu rozładowania energii cieplnej, a na kotle dalej rośnie a pompa co pompuje wrzątek na układ centralnego (podkreślam że układ wykonany jest w rurach PP stabi) i tak 2-3godziny się gotuje... i co w tym momencie, jak się sterownik zachowuje??? rury się topia jak czekolada, pompy CO i Kotłową szlak trafił(uszkodzone elementy wirnika,uszkodzone łopatki) !!! zakładam taka sytuację bo wszystko jest możliwe... a skoro ten sterownik jest z zabezpieczeniem przegrzania instalacji to chyba inż. tej firmy tego sterownika, musieli zakładać taką tez sytację... Owszem ktos powie że wszystko da rady rozwiazać, załozyć dodatkowe zabezpieczenie aby przy naprawdę wysokiej i krytycznej temp. wyłączyc napiecie na pompy i ustawić 4D na zamkniety układ kotłowy w celu ochrony instalacji przed przegrzaniem,ale po co się pakować w dodatkowe koszty, skoro ten sterownik może to uczynić przez zastosowanie takiego algorytmu w zabezpieczeniach) Pozdrawiam -
Witam co się stanie gdy sterownik otworzy siłownik na układ CO załączy pompy do CO-CWU w trybie alarmowym w celu wychłodzenia układu, rozumiem ze pompa kotłowa w tym czasie tech pracuje a temperatura nadal wzrasta po przekroczeniu trybu alarmowego na przykład wzrasta do poziomu bliskiego gotowania sie wody ponad 98st.C, co nastepuje odciecie pradu do pomp, wyłączenie sie sterownika a może cały czas idzie na układ wrzątek??? -
Defro Defro Optima-komfort-plus Co O Nim Myslicie
samouk odpowiedział(a) na samouk temat w Kotły zasypowe
no i o to chodzi, o wasze opinie koledzy! posiadam +/- 15000W mocy na grzejnikach plus do tego dochodzi średno ocieplony dom i bojler200L, no i czasami słabsze paliwo a tym samym sprawność kotła słabsza. Więc piec zasypowy 15-18kW bedzie dobry B) dodam że grzejniki będą aluminowe,układ CO wykonany w PP Stabi w średnicach 40mm (piony), 32 , 25 ,20mm (gałązki w systemem trójnikowym, grzejniki podłączone szeregowo), wiec to mała pojemność wodna do ogrzania w układzie... i chyba piec o wiekszej mocy może spowodować bardzo szybkie zagotowanie wody w układzie wnioskuje że mniejszy piec bezpieczniejszy i nie bedzie się w nim opał kisił... :P -
BARDZO PROSZĘ O OPINIE :P -
witam które rury PP Stabi maja powłokę antydyfuzyjną (ograniczenie przenikania tlenu do instalacji) dry.gif jesli wybiore pp stabi to które lepsze z wkładką aluminiowa perforowaną czy z włókna szklanego? Stabi Glass lub Stabi Alu posiada taka powłokę??? pozdrawiam -
Witam lepiej na zasilaniu...CO jesli chodzi o położenie pomp zajrzyj tu w dołączone plik: pozdrawiam 00304040_0.pdf indexlll.pdf pompa_obiegowa_lfp_leszno_instrukcja.pdf pompa40_nasza.pdf wilo_TOP_S_SD_pl.pdf
Witam :P rura bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego nie powinna być np. z Cu fi28 a nie tak jak na zdjęciu w PP B) zawór bezpieczeństwa zbędny przecież to układ otwarty- no chyba że sie boisz o naczynie że zamarznie B) i po jasną cholere ten odpowietrznik-tez zbędny skoro jest naczynie... Pozdrawiam E.
zainwestuj hydrofor ze zbiornikiem i będzie ok PS. fotki super... rozumiem że układ grzejnikowy masz wykonany w PP Stabi na fotce zaznaczyłem ponizej
hello :P przyjmując moc potrzebną na grzejniki 15kW plus dając nadwyżkę mocy ok. 20% to moc kotła już na początku musi wynosić ok. 18kW, do tego wszystkiego trzeba dorzucić moc do ogrzania zasobnika 200L i przyjąć kolejne 3kW mocy i wychodzi już 21kW mocy kotła no i najważniejsze paląc dobrym paliwem osiągniemy moc kotła deklarowaną przez producenta, a jak wiemy jakość paliwa w różnych częściach polski pozostawia wiele do życzenia... dry.gif przyjmując takie założenia wnioskuje że piec o mocy 22kW będzie w zupełności aż nad to wystarczający.. wink.gif Pozdrawiam E. -
a co myslicie o rurach PP STABI jakie ma konkretne wady...? prasze was o opinnie...? :P
Witam pex al pex kontra miedz co jest lepszym rozwiazaniem na co i Cwu w u układzie otwartym z piecem na paliwa stałe (done spalanie) prosze was o rady :P pozdrawiam PS. załączam schemat Instalacji CO
A jeszcze sprawa w doborze mocy pieca wyczytałem gdzieś w necie, nie wiem czy to sie sprawdza? a mianowicie moc zainstalowanego kotła powinna wynosić ok. ? mocy zainstalowanych grzejników, aby zapobiec przegrzewaniu się instalacji i nadmiernemu zużyciu paliwa (gazu, oleju opałowwego, węgla, itp.) Np. Kocioł: 16,2 kW × ? = 12,15 kW
witam niestety tez zastanawiałem się nad piecem z zasobnikiem i obrotową retortą, ale te kotły są jeszcze zbyt drogie jak na moje realia...wiec dolniak wydaje mi sie bardziej atrakcyjny, obecnie piece ze spalaniem dolny jak i górnym mają maja wady i zalety, na dana chwilę posiadam piec górno-spalajacy tradycyjny, spróbuje z dolno-spalajacym jak nie wyjdzie to go wypierd....e, sprzedam i kupie górno spalajacy...trudno a człowiek sie uczy na błedach mam dopiero albo az 25lat :P więc jest troche czasu na próby...w gruncie rzeczy jaki by piec nie był i tak bedzie ciepło w chacie, niestety sztuka polega na tym aby palic, oszczednie, tanio, wygodnie i czysto niestety nie zawsze się da spełnić te warunki ze względów finansowych. B) No i sprawa w doborze mocy pieca wyczytałem gdzieś w necie, nie wiem czy to sie sprawdza? a mianowicie moc zainstalowanego kotła powinna wynosić ok. ? mocy zainstalowanych grzejników, aby zapobiec przegrzewaniu się instalacji i nadmiernemu zużyciu paliwa (gazu, oleju opałowwego, węgla, itp.) Np. Kocioł: 16,2 kW × ? = 12,15 kW pozdr... E. -
ok dzieki za rade :P jeszcze sprawa w doborze mocy pieca wyczytałem gdzieś w necie, nie wiem czy to sie sprawdza? a mianowicie moc zainstalowanego kotła powinna wynosić ok. ? mocy zainstalowanych grzejników, aby zapobiec przegrzewaniu się instalacji i nadmiernemu zużyciu paliwa (gazu, oleju opałowwego, węgla, itp.) Np. Kocioł: 16,2 kW × ? = 12,15 kW pozdr. PS. i jeszcze jedno taka ciekawostka da rady okreslic około jakiej w mocy jest obecny piec znajac jego wymiary gabarytowe, pojemnosć komory zasypowej, oraz przyblizone wymiary wymienników?????
witam w chwili obecnej posiadam instalację grawitacyjną która spisuje się świetnie... aż żal ją wypierd.... niestety jest mankament planujemy zagospodarować poddasze, natomiast rury zasilajace grzejniki są poprowadzone po posadzce 10cm nad stropem, owszem ktoś powie przerób, obnizenie rur nie wchodzi w grę natomiast podwyższenie do szczytu prędziej i lepiej ale bedzie problem z naczyniem wzbiorczym nie ma wtedy juz mozliwosi umieszczenia go wyżej bo gdzie na dachu (rada instalatora-spawacza) a to nie wchodzi w gre. Radzi aby przerobić na miedz bo nie koroduje, mniejszy zład grzewczy, estetyka i brak wielkich rur na wierzchu, cala instalacja schowana pod tynkiem, a całą instalację i tak kiedyś trzeba bedzie wymienić na Cu lub plastik. Wiec do sedna, w obecnym stanie w budynku zainstalowane są grzejniki żeliwne żeberkowe + 2 grzejnik dwu panelowy i 1 jednopanelowy. wiec moze by tak dokonac przelicznika tych grzejników(niewiem jakiej są mocy) tak aby wymienić je na Alu. reszte niestety juz oblicze tak aby dobrac grzejniki według powyzszej rady...??? pozdrowienia
