samouk
Treść opublikowana przez samouk
  1. witam :mellow: drodzy koledzy nie ma sie co spierać, trzeba sobie szczerze powiedziec że oba rozwiązania są tak samo dobre jak i powodują pewne straty jak i mają pewne zalety... sprawa do dyskusji... :) ja powiem tak po przeanalizowaniu pewnych tematów na forum, wybieram do swojego przyszłego układu w kotłowni, pompę kotłową i zawór 3D... po prostu mi pasuje to rozwiązanie systemu ochrony kociołka i sterowania temp. CO :) mam jeszcze inne pytanie, jakie pompy polecacie do CWU i pompy kotłowe? pozdrawiam i szanuje wszystkie wasze wypowiedzi każda rada jest na wagę złota............
  2. HEJ :mellow: To bedzie dobre: RAPID 500 - Regulator kotła na drewno lub kotła zasypowego z funkcją ładowania zasobnika CWU wbudowanym zegarem i pogodowym sterowaniem mieszacza oraz pompą kotłową Pozdrawiam I dzięki
  3. NO I SUPER... DZIEKUJE SLICZNIE :) STEROWNIK DO POMPY KOTŁOWEJ ZALATWONY... WYSTRARCZY ZWYKŁY TERMOSTAT CO POLECACIE DO STEROWANIA 3d ORAZ co I cwu NAJLEPIEJ ZEBY MIAŁ JESZCZE FUNKCJE ROZPALANIA W PIECU... MYSLAŁEM TAK O CZYMS TAKIM: EUROSTER UNI1(MA WIELE CIEKAWYCH FUNKSJI, POGODÓWKA, STEROWANIE BOJLEREM I CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY W TRZECIEJ RURCE) SAM NIEWIEM MOŻE COŚ SIĘ TRAFI LEPSZEGO ZA TE PIENIADZE :mellow:
  4. witam tak mysle i mysle, czytam to forum i chyba zdecyduje sie na układ zaworu 3Drożnego + do tego pompa kotłowa dwa niezależne układy... itd ale nie wiem czy schemat który zrobiłem bedzie prawidłowy, powiedzcie czy coś do tego dodać a może coś zmienić...? :) poradzcie mi cos na temat sterownina do tego układu grzewczego z bojlerem cwu, zaworem3D oraz pompa kotłową proszę was o rady :mellow: i z góry dziękuję pozdrawiam :) samouk PS.dołączam schemat do opinii...
  5. posiadasz piec za prawie 8000tys.! w dodatku tłokowiec a mówisz że sporo kosztuje zawór4D siłownik i sterownik to niewielka kwota do takiego kociołka zawór4D ESBE 200zł siłownik 400zł sterownik 200zł nad czym ty się chłopie zastanawiasz :angry:
  6. wedlug mnie lepszym rozwiązaniem jest zawór4D dba o obieg kotłowy i instalacje co.... nie wystudza CO stabilizuje temp. grzejników,jest wada tego rozwiazania regulujac temperature jednego obiegu masz a raczej tracisz na drugim obiegu temp jaki posiadasz piec, ile masz grzejników z termostatem?
  7. jakie przekroje rur mam dać na ten obieg kotłowy z zaworem4D aby zrezygnować z pompy kotłowej wystarczy DN28mm- 1"cal czy dać DN 32mm - 1 1/4 "cala doradzcie pozdrawiam
  8. obieg kotłowy pójdzie na grawitacji, myslałem że ta dodatkowa pompa kotłowa wymusi lepszą wymiane temp. na powrocie? jakie przekroje rur mam dać na ten obieg aby zrezygnować z pompy wystarczy DN 32mm - to znaczy 1 1/4 "cala?
  9. witam wszystkich na forum :angry: czy ktoś oceni mój schemat z kotłowni... pyt.1 czy ten zawór róznicowy jest w dobrym miejscu pyt.2 jak ma się odległość zaworu 4D do rury zasilajacej piec w poziomi wynosi ona max.50cm (co sie stanie jesli odległość będzie większa,dlatego że zastosowałem dodatkowo pompę obiegu kotłowego) pozdrawiam i z góry dziękuje za wasze uwagi ;)
