samouk
Treść opublikowana przez samouk
  1. dolne czy górne czyszcenie to nie jest dla mnie wazne bo czyscic i tak trzeba dobrze i dokładnie, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia. a ogladając piec konkretnie KWKD wydaje mi sie że nie bedzie z tym większego problemu- i t tak się ubrudzić troche trzeba :) piec uniwersalny górnego spalania a dolny nie jest uniwer. tak pozatym to teraz pale w górniaku (piec samoróbka przez spawacza), piec posiada 2 poduszki wodne-wymienniki i płomieniówki na samym koncu... palenie w nim jest dobre ale według mnie ma za mały zasyp...(KWKD przy mocy 15kW ma 42L a 22kw ma 50L) obecny piec ma opołowe mniej pojemnosci zasypowej . Uważam także, niech mnie ktoś poprawi jesli się myle górniak jest mniej oszczędny więcej ciepła idzie w komin mniej oddaje na wymienniki niż przy dolniaku. pozdr...
  2. hallo? stawiam flaszeczke! wacko:
  3. juz mam wybrankę swojego życia w domu i nie żałuję :) teraz szukam drugiej do kotłowni... :) coraz bardziej sie przekonuje do 22kw dzieki Kaziu z rady takich jak ty ze swieczką szukać ;) pozdrawiam
  4. Witam co myslicie o tym kotle http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/169/171 wasze zdanie? :) wart zainteresowania, no i kupna ?
  5. Witam :) palił bede mieszanką węgla[miał, kostka, orzech] i drzewo... zamierzam palić ciagle... instalacja miedz systemem trójnikowym... obieg pompowy awaryjnie grawitacja, 5 grzejników żeberkowych żeliwnych łącznie 40 żeberek + 6 grzejników panelowych +2 grzejniki drabinkowe czyli 22 pan radzi ;)
  6. powiem tak instalacja która jest narysowana prze przemnie jest na razie na papierze zamierzam przystapić do realizacji inwestycji własnymi chęciami i rękoma :) aby obliczyć potrzebną moc grzejników przy moich warunkach budynku przyjąłem obliczenie mocy grzejnika według wzoru: 120W x m2 nie wiem czy ważne ale na schemacie 5 grzejników to żeberka zeliwne (docelowa wymiana na grz.Alu.) reszta to grzejniki aluminiowe( w sumie6) oraz dwie drabinki grzejnikowe... Pozdrawiam E.
  7. Witam czy Piec 22kw kwkd bedzie dobry, łączna moc grzejników 17,3 kW (dom czesciowo ocieplony[2sciany z 4] styrop.5cm , mury o gr. 40cm) + ok.30% mocy kotła na zasobnik 200L. ... a może za duzy, co sie stanie jak kocioł bedzie przewymiarowany, jakie bedaa tego skutki i uboczne efekty a może dać 15kw ... sam nie wiem pomóżcie! :) zna ktoś wymiary komory zasypowej...pieca KWKD Zębiec 15 i 22, ważne do palenia drewnem ;) pozdrawiam
  8. Witam zna ktoś wymiary komory zasypowej...pieca KWKD Zębiec 15 i 22, ważne do palenia drewnem czy Piec 22kw kwkd bedzie dobry, łączna moc grzejników 17,3 kW (dom czesciowo ocieplony[2sciany z 4] styrop.5cm , mury o gr. 40cm) + ok.30% mocy kotła na zasobnik... a może za duzy, co sie stanie jak kocioł bedzie przewymiarowany, jakie bedaa tego skutki i uboczne efekty a może dać 15kw ... sam nie wiem pomóżcie! pozdrawiam
  9. a nie lepiej mieć zapas i kupić 22 różnica w cenie niewielka ok500zł łączna moc grzejników 17,3 kW + ok.30% mocy kotła na zasobnik...
  10. a nie lepiej mieć zapas i kupić 22 różnica w cenie niewielka ok500zł łączna moc grzejników 17,3 kW + ok.30% mocy kotła na zasobnik...
  11. do ogrzania docelowo bede posiadał 130m2 i zasobnikCWU 200L jaki KWKD jest lepszy 15kW czy 22kW w załączniku schemat co grzejników
  12. a jaki wedlug ciebie jest lepszy... z górnym spalaniem? obecnie pale w kociołku 0.6mm grubosci blachy górnokanałowym wykonanym w przydomowym garażu.
  13. witam co myślicie na temat tych kotłów który warty jest wart zainteresowania, który ma znaczące wady w uzytkowaniu a który jest naprawde dobry i w rozsadnej cenie??? cichewicz-Logica cichewicz-Ultima II Zębiec KWKD Zębiec KDU Kostrzewa Warmet SDS Ceramik DEFRO Optima pozdr...
  14. witam mógł bys zaprezentować jakieś fotki swojej kotłowni... :) hej pozdr... E.
  15. witam jaki pan posiada Defro 15? co myślicie na temat tych kotłów który warty jest wart zainteresowania, który ma znaczące wady w urzytkowaniu a który jest naprawde dobry i w rozsadnej cenie??? cichewicz-Logica cichewicz-Ultima II Zębiec KWKD Zębiec KDU Kostrzewa Warmet SDS Ceramik DEFRO Optima pozdr...
  16. tak szukam i sam niewiem co jest lepsze doszłem do wniosku że piec powinien byc dolnego spalania,tylno kanałowy i na miarkownik ciągu cichewicz-Logica cichewicz-Ultima II Zębiec KWKD Zębiec KDU Kostrzewa Warmet SDS Ceramik DEFRO Optima
  17. witam wyczytałem gdzies na forum że separator powietrza jest wskazany do co ja bym go z chęcią zainstalował,rozumiem że na zasilaniu przed pompą ale mam dylemat gdzie by najlepiej pasował przed obiegiem CO,CWU lub pompa kotłowa??? pozdr...
  18. dzieki za komplement... :) samodoskonalenie to jest to :) mam dylemat z kotłem, jaki wybrać ale to inne beczka na tym forum... :mellow: pozdrawiam
  19. wedlug mnie Mosiądz jest lepszym materiałem do zaworu mieszającego , firma ESBE jest dobra pozdr.
  20. to inaczej jakie kotły polecacie do mocy 20kW do ogrzania 120m2... kociołek musi być wszystko palny-uniwersalny na miarownik ciągu lub wentylator(opcionalnie) cena od 2000 do 4000tys zł pozdr...
  21. witam czy ktoś z was używa pieca DEFRO optima-komfort-plus 20kW jakie ma odczucia z tym piecem... zbieram opinie wady i zalety gdyż zamierzam dokonać zakupu tego pieca, a tak szukam i mało jest info na temat dej firmy i modelu o który mi chodzi... :mellow: pozdrawiam wszystkich forumowiczów :) PS. z góry dzięki za jakiekolwiek odp.
  22. TERAZ POWINNO BYĆ OK? CO O TYM MYSLICIE???? :mellow: POZDRAWIAM I DZIEKI
  23. WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW... MAM WIELKĄ PROŚBĘ, A MIANOWICIE CZY MOŻE KTOŚ DORADZIĆ JAKĄ POMPĘ OBIEGOWĄ MAM DOBRAĆ DO INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ... :mellow: ZAMIESZCZONEJ W SCHEMACIE ZAZNACZAM ŻE FIRMA MOGŁA BY BYĆ "WILO" LUB "GRUNDFOS" BARDZO PROSZĘ WAS O JAKIEŚ PROPOZYCJE I RADY W TEJ KWESTII POZDRAWIAM :)
  24. jakiej firmy jest lepiej zastosować pompy: LESZNO/ WILO/ GRUNDFOSS lub innej firmy jakość w stosunku do ceny, bo tak oglądam te pompki i wybór jest dość spory...? pozdr...
