Treść opublikowana przez arguss
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
arguss odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
morfeusz poniżej masz DTR od HEFa, z której wynika że kocioł 18kW ma 38 litrów pojemności komory zasypowej. 14_67_kW_Hef.pdf Ja w swoim palę wyłącznie węglem, drewna używam tylko przy rozpalaniu. Jak się skończy sezon grzewczy to będę na drewnie ogrzewał cwu. Jak się nastawiasz głównie na drewno to wg mnie HEF nie będzie zbyt wygodny do efektywnego załadunku. Drzwiczki (14 kW) są nie duże, a komora jest "głęboka" z myślą do węgla lub bardziej do wsypania zrębki niż poukładania w niej grubych polan (oczywiście da się, ale na pewno są do załadunku drewna wygodniejsze kociołki) . Ale najlepiej zobaczyć każdy kocioł samemu na żywca (a optymalnie u kogoś w akcji) i wtedy podjąć decyzję - każdemu według potrzeb. Dla jednego coś jest wadą a dla drugiego okazuje się zaletą. pozdrawiam -
Tomek66, to co jest poniżej napisał użytkownik i założyciel tematu o U 24 czyli a-w, na pierwszej stronie tego tematu, więc nie pisz proszę o bzdurach i nie unoś się zbytnio bo nie wyssałem sobie tej opinii z palca. Post #8 "witam,drewno to raczej nie pójdzie,zbyt mały zasyp i drzwiczki,węgiel super i zużycie też małe (mniejsze jak w kostrzewie) no i cisza w kotłowni poza pomrukiem kotła smile.gif jeżeli chodzi o wady,to mocno się kurzy przy przerusztowaniu,węgiel spalony na pył,może jakiś wyciąg wymyślę" Kto pisze bzdury a-w , czy Ty ? -
Jak dla mnie poważnym zubożeniem funkcjonalnym U 24 jest brak ruchomego rusztu. W kotłach z dolnym spalaniem (przy pracy 24h bez wygaszania) powinna to być jazda obowiązkowa. Na pewno się nieźle kurzy jak wypadnie na glebę w kotłowni gorącego popiołu + rozżarzone węgielki. Każdy powinien przemyśleć czy chce kupić sobie kocioł bardziej funkcjonalny czy mniej, bo poprawne spalanie jest bardzo ważne, ale "czystsza" obsługa kotła nie mniej. Jak komuś to nie przeszkadza to ok. , sorry ale ja po jakimś roku przegarniania rusztów pogrzebaczem i wdychania syfu już bym wymiękł - a przecież kocioł kupujemy na lata. Za tak wysoką cenę to poważne niedociągnięcie. pozdrawiam -
Na szczęście nie we wszystkich dolniakach - w Hefie komora zasypowa nie stanowi ścianek płaszcza wodnego, oczywiście syfi się smołą , ale to wszystko. Kocioł nie ma problemów z odbiorem ciepła bo na płaszczach wodnych żadnej smoły nie ma :( . W Zębcu chyba zorientowali się o błędzie konstrukcyjnym w KWKD, stąd się chyba wzięły otwory przy klapce "krótkiego obiegu" w nowym kotle brokera ( bo w starszych ich nie ma ) - żeby wyeliminować smołowanie. Ale przez to przepala się szybciej zasyp węgla (stąd chyba krótsza stałopalność) i poniekąd zrobili z niego kocioł dolno -górny. pozdrawia zadowolony użytkownik HEFa
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
broker może kocioł Ci już "zarósł" na płaszczach i wymaga porządnego wyczyszczenia. Zasyfiony kocioł bardzo odczuwalnie traci na mocy. Czyścisz go regularnie :D , czy tylko jarasz :D ? pozdrawiam
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Dzięki tomkiki pomogło, tylko trochę dziwne bo po wejściu w panel kontrolny( u mnie) ta strefa czasowa była już domyślnie ustawiona a pokazywało złą godzinę ? pozdrawiam
No jasne, że za mało. Z DTR wynika, że czopuch kotła o tej mocy ma 165mm średnicy. Więc wpięcie go w kanał 14X14 jest już "kombinacją alpejską" i przydusiło ciąg. Kolego Batiszon opisz "patent" jak Ci się zmieścił większy czopuch w mniejszy kanał ? - i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie. Ps.(jak się popieści to się zmieści :D ) pozdrawiam
Przed zakupem kotła na etapie jak człowiek szuka i pyta - to mało mu w d.... nie wejdą z ofertą A jak kupi i coś jest nie teges, to mają go już w d.... Klasyczny przykład - sprzedaj i zapomnij Co do mogącego zamarznąć naczynka wzbiorczego, to dobrze jest coś dolać do instalacji np.glikol (tylko nie wiem ile powinien wynosić jego procentowy udział w zładzie). W sumie jak masz małą instalację to możesz całą napełnić płynem Ergolid Eko (niestety jest drogawy) - ale masz za to z grzywki zamarzanie oraz korozję. pozdrawiam
Być może się mylę ale myślę, że chodzi tu głównie o "wietrzenie magazynów" i wypychanie zalegających leżaków na które sprzedawcy mają większe upusty i przytną sobie więcej kasy. Większości sprzedawców nie interesuje klient, tylko większy zarobek. Sklepy to nie są instytucje charytatywne :) .Kolega orzech 1976 chyba wyraźnie napisał dlaczego nowa linia? pozdrawiam
Poszukaj sobie tu na forum lub w necie o paliwie, które jest prawie jak miał :) , a nazywa się to terz. I będziesz wiedział o co chodzi. Pozdrawiam
Przy objętości 50dm3 komory zasypowej i osiąganej stałopalności, to jakiś strasznie paliwożerny ten Twój zebiec :) Na pewno ktoś z użytkowników tego kociołka coś podpowie i sporo kasy uda Ci się dzięki temu zaoszczędzić. Pozdrawiam
Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
arguss odpowiedział(a) na Dale temat w Instalacje CO i CWU
Technika palenia była chyba przejęta z palenia w piecu kaflowym ? Tam też się zakręca drzwiczki na "amen" :o A propos bilansu cieplnego to jest dużo postów typu : "Kupiłem kocioł 25kW, chata co prawda dopiero 120m2 wyszykowane, ale niedługo (czytaj za 10 lat) dojdzie jeszcze dodatkowe 100m2, więc w sklepie powiedzieli żebym już sobie kupił kocioł na zapas, na razie palę na 35 st. C bo i tak mam saunę w domu ? Nie wiecie dlaczego zapycha mi się komin i mam słaby ciąg ? , sąsiad ma taki sam kocioł i jemu się bardzo ładnie pali" Jaki bilans zaproponujesz ludziom, którzy są na etapie rozbudowy i docieplania domu w przyszłości, rozciągniętej na parę lat ? Po każdym etapie rozbudowy, wymiana kotła na nowy o innej mocy ? - a może Pan kominiarz coś podpowie ? pozdrawiam -
Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
arguss odpowiedział(a) na broker temat w Kotły zasypowe
Producenci kotłów w DTR często zastrzegają sobie (o możliwych modyfikacjach kotła, bez podawania przyczyny). Jeżeli defowi weszła tam cegła, a Tobie nie - to może masz inne KWKD ? pozdrawiam -
Jakie masz otwory w tych drzwiczkach ? Jeżeli są okrągłe, to je zaślep przez zakręcenie na nie śrub o odpowiedniej średnicy i będziesz mógł sobie normalnie dozować powietrze. Jeżeli dziurki są jakieś "eliptyczne" i nie da się ich łatwo zaślepić - to ciśnie się tylko na usta, że ten kocioł robił jakiś totalny głąb i należy w pierwszej kolejności wymienić drzwiczki. Sterowanie samym szybrem i "kiszenie" kotła na niskich temp. - jest do pupy. pozdrawiam -
Pomyśl o tych niektórych, którzy by je potem przez pół dnia otwierali. Nie wrzucaj takich "ciężkich" zdjęć po kilka MB pojemności na potrzeby forum (tylko "odchudzone"), bo to nie ma żadnego sensu ;) pozdrawiam
Ale w lipcu nie było, a po za tym nie każdy kupuje przez allegro.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Myślałem, że za każdym razem musisz czekać 8 godzin, aż rozgrzeje Ci się dom porostu nie zrozumiałem Cię. pozdrawiam
Nic takiego nie sugerowałem. No i co z tego, że startuje błyskawicznie ? Ale wymiana ciepła jest mniej wydajna niż przy pracy na pompie. pozdrawiam
Miarkownik Esbe Czy Honeywell (zębiec Kwkd 22kw)?
arguss odpowiedział(a) na userq temat w Kotły zasypowe
No to albo kiepski instalator robił, albo nie chciała Pani grawitacji. (ja też mam kotłownię na parterze i nie ma to żadnego znaczenia) pozdrawiam -
Wg mnie jeśli myślisz o modernizacji, to właśnie tu popełniasz zasadniczy błąd. Masz sporą kubaturę i jeżeli na grawitacji musisz czekać 8-9 godzin aż złapie 19 stopni na pokojach, to do miarkownika pompa aż się prosi. Przecież ciepło powinno być w domu właśnie w dzień, a nie dopiero na noc jak się już idzie w kimę pod ciepłą pierzynkę. No i taki spory nieocieplony dom przy paleniu na "przepałki", na każdorazowe rozgrzanie murów od nowa pochłania mnóstwo energii. pozdrawiam
Tylko żeby nie była przygłucha - bo jeszcze zaczadzieje razem z kotami :P
Plus, ale chyba dla instalacji która nie działa opcjonalnie grawitacyjnie. (moja np. działa :P ) Więc dla grawitacyjnej raczej lepszy jest mechaniczny (pompka się wyłączy) ale kocioł będzie śmigać na samym miarkowniku , ja mam fabrycznie z kotłem mechanicznego Honeywella. pozdrawiam -
Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
arguss odpowiedział(a) na matysy1 temat w Kotły z podajnikiem
Jak zrozumiałem Twojego posta, sąsiad pali samym drewnem a Ty jechałeś na dwóch paliwach na raz. Puszczanie kotła na taki żywioł, że tracisz kontrolę nad zadaną temperaturą, na dłuższą metę może zaowocować jakimś bum w kotłowni, bo na takich temperaturach możesz zajechać pompę :) pozdrawiam -
A co z przemarzającymi ścianami w starej kamienicy przy takim cyklicznym "punktowym" ogrzewaniu ? Pewnie zaraz wejdzie wilgoć do chaty i mamy idealne warunki do rozwoju grzybów, pleśni ... To chyba służy do wspomagania, a nie jako główne ogrzewanie ? Nie znalazłem też niestety żadnych opinii o tych super kwarcówkach :) pozdrawiam
Piec Kaflowy Elektryczny, Powrót Do Palenia.
arguss odpowiedział(a) na Vectramaniak temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja bym jeszcze sprawdził drożność samego komina, jeżeli kanał był nie używany przez kilkanaście lat to kawki mogły sobie nawrzucać tam patyków i uwić tam niezłe gniazdko. Sprawdź lusterkiem przez wyczystkę czy widać niebo :) , oczywiście jeżeli jest dostęp do wyczystki. Na swoim kominie mam założoną kratownicę z prętów, więc nie ma opcji żeby coś się w kanale zalęgło :) pozdrawiam
