tomcar11
2
Treść opublikowana przez tomcar11
Co cię skłoniło do kupienia pieca zwykłego smieciucha z podajnikiem do tak małego mieszkania, taki piec nie będzie oszczędny. Trzeba było poczytać forum i kupić oszczędny pic dolnego spalania bez żadnych udziwnień czyli baz dmuchawy. Podam ci dla przykładu że mam mieszkanie 100m do tego zboirnik 140cwu i piec dolnego spalania z powiększonym zasypem i spalanie przy obecnych+ temperaturach wychodz dokładnie dwa wiaderka 10l po emulsji, wydaje mi sie że to jest ok. 16-18 kg węgla na 24h.
Człowieku zastanów się dobrze najpierw zanim coś napiszesz. Prosisz o pomoc nie wiedzac ile spala twój piec 50kg a 25kg to jest róznica :blink: ,a może ci sie tylko wydaje że wogóle masz taki pic.
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
tomcar11 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam Niestety po sześciu latach raczej bez problemowego użytkowania piec poległ, zaczął przeciekać od dołu. :angry: Wczoraj uciekła mi cała woda z instalacji co i lipa. Dzisiaj rano odkręciłem piec od instalacji i odwrociłem do góry nogami, wyciełem blachę popielnika od spodu, dorobiłem flansze w celu zasilepienia przyłącza, aby przeprowadzić próbę szczelności. Nagle moim oczom ukazało się coś takiego. Jutro jak uda misię to zaspawam otwór ,ale jak w koło bedzie słaba blacha to zrobie wstawkę Jezeli możeci to napiszcie jak długo użytkujecie ten piec bez przecieków bo uważam że sześć lat to trochę krótko, być może przyczyną jest nie zamontowany zawór cztero drogowy niestety z braku czasu wolnego który leży w garażu i czeka <_< No i napewno nie służy mu niska tenperatura uzytkowania pieca w okolicy 50 stopni z powodu nie zamontowanego zaworu.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam jestem teraz na urlopie ale jak wroce to skontaktuje sie z toba na pw . Teraz w skrucie sama konstrukcja jest na tyle ciezka ze niema potrzeby robienia flanszy wystarczy polaczyc nadstawke nasikicon czerwony i trzyma sie bardzo dobrze. Z nadstawki jestem bardzo zadowolony bardzo trafiony pomysl zaoszczedza duzo czasu. Reszte spraw technicznych napisze w wolnej chwili albo po powrocie.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeżeli można to ja poproszę o oferte na priva chętnie się z nią zapoznam. bo mój junkers ma 6 lat, a blacha tylko 3 mm kto wie ile jeszcze posłuży. No i gratuluje bardzo dobrego wyboru kotła, myśle że jak bedziesz już szczęśliwym posiadaczem to przedstawisz nam fotorelację.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Witam Miałem ostatnio ten sam problem, ze względu że dużo pracuje, a posiadam piec bez podajnika postanowiłem zrobić zakup nowego pieca, Miał to być piec z palnikiem rynnowym, czyli w miarę uniwersalny. zaczełem czytać fora i różne opinie o różnych piecach po miesiący zbaraniałem :blink: okazało się że problemy użytkowników są czasami nie małe. Więc postanowiłem zmodernizować piec który posiadam, a posiadam piec dolnego spalania, powiększyłem zasyp zautomatyzowałem ruszta i do kotłowni chodzę raz na 24h jak jest mróz, jak jest ciepło tak jak teraz to raz na 48h i w kieszeni zostało jakieś 8 tys i tu są oszczędności :D Uważam że dobry piec dolnego spalania z miarkownikiem ciągu i będziesz bardzo zadowolony i sporo zaoszczędzisz oczywiście na piecu, bo spalanie w tego typu piecach będzie takie samo.
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
tomcar11 odpowiedział(a) na student25 temat w Kotły zasypowe
Brawo kolego czego ty się naczytałeś, a raczej napaliłeś. Od kiedy w górniaku można lepiej panować nad temperaturą :blink: niż w dolniaku. Opanuj się z pisaniem bzdur!!!!!!!!!!!!!!!! -
Dosyć ciekawa konstrukcja oczywiście pod warunkiem że darady wywalić wentylator http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=116
Problem Z Awaryjnym Zasilaniem Pompy C.o
tomcar11 odpowiedział(a) na tomcar11 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
tomcar11 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Zamontowałem UPS który wcześniej miałem podłączony do komputera 24V na 220V dwa akumulatory 12V spięte szeregowo, dokupiłem większej pojemności akumulatory i wszystko podłączyłem. Po podłączeni pompy c.o pompa chodzi bez problemu na wszystkich biegach, ale wydaje dziwięk buczący, co może być przyczyną? Czy nie spali się pompa? Z ciekawości podłączyłem żarówkę po UPS i zaobserwowałem że delikatni mróga. Zmierzyłem również prąd jaki wytwarza przetwornica UPS-a, 190 volt czy tak ma być? -
Defro Defro (Nowa Linia) Optima Komfort Czy Optima Komfort Plus
tomcar11 odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
Nie licz na to że będziesz miał mnóstwo odpowiedzi, bo kocioł który sobie wybrałeś oprócz wyglądu trudno znaleść pozytywne jego cechy. Jak rozumiem chodzi ci o wygląd pieca, a nie o jego stałopalność i ekonomię. Poczytaj foru to może sam wyciągniesz wnioski i oby były dobre, powodzenia- 13 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór kotła co
(i 2 więcej)
Witam Napewno piecem dolnego spalania jest Junkers lub Dakon DOR taki też posiadam jestem zadowolony. Kiedyś napewno HEF robił dobre piece dolnego spalania, jak również FEX nie wiem jak teraz. Znalazłem jeszcze coś takiego http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=70
Teraz daje rade do kotłowni chodzę raz na 24h dla sprawdzenia, zasypuje do pełna raz na 48h :D- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Przerobienie zasypu nie ma wpływu na opał jaki się stosuje, ale generalnie ten piec 13,5 kw słabo sie sprawdza z opałem o dużej gradacji jaki i większymi kawałkami drewna z uwagi na waski oryginalny zasyp. Jeżeli ktoś ma zamiar palić drewnem lub grubym węglem to trzeba kupić piec o więszej mocy 20 lub 32 kW.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Niestety to jest prawda konstruktor się nie popisał ja u siebie sam powiększyłem zasyp 46 l + 26 l = 72 l i jestem bardzo zadowolony. A tak przy okazj do dalej zastananawiam się nad Unicontrol Mix 07 wer 3 tylko ta cena 650 zł <_<- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Gdzie można zakupić sterownik TCZ- 25, czy jest jakaś strona, czy trzeba się kontaktować prywatnie z panem Piotrem automatykiem. Jaki jest koszt takiego sterownika?
Witam Proszę ocenić czy takie podłączenie zaworu 4D jest poprawne, czy zawór będzie działał prawidłowo i czy jak zabraknie prądu zadziała grawitacja?
Nie działa bo ludzie nie dbają o zawór, zawór należy raz w miesiacu uruchomoć recznie, a ja dla bezpieczeństwa mam wstawione dwa zawory na trójniku i jeden z nich wymieniam raz na sezon.
Dzieki za odpowiedź, założe ten ze spręrzynka, jeszcze drobny szczegół zawór przed czy za pompą?
Witam Czy na przyłączu bojlera trzeba montować obejście (bypass), czy wystarczy zawór zwrotny i pompa? Czy zawór zwrotny ma być sprężynowy ,klapowy czy kulowy, czy można go zamontować w poziomie?
Wystarczy zakręcić zawór grzejnikowy na czas odpowietrzania.
Dzięki za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, twoja myśl z tymi dwoma sterownikami jest ciekawa rozważę też taką opcję. Unicontrol bardzo mi się podoba faktycznie cena jest zaporowa no i nie wiedziałem, że czujniki są osobno myslałem, że za 600 zł to wszystko jest w cenie. Może ktoś jeszcze podzieli sie swoim doświadczeniem ze sterownikami. Zastanawiam się nad firmą Euroster UNI 2 cena podobna
Ja bardziej sie skłaniam do jednego urządzenia, które będzie obsługiwało wszystko.
Przeczytałem instrukcję UMS-4PR i ani słowa o sterowaniu pompy c.w.u., jak pisałem wcześniej chciałem aby jeden sterownik obsługiwał, zawór 4D, regulator temperatury pokojowy, pompe c.o. i pompe do podgrzewania c.w.u. czyli cztery funkcje. Albo ja czegoś nie rozumiem? to proszę o wytłumaczenie bo w schemacie podłączenia też tego nie ma.
Cena bardzo przystepna tylko czy steruje też c.w.u., bo nie mogę się doczytać c.o tak ,a c.w.u. ? no i czy darady podłączyć regulator pokojowy do tego?
