Treść opublikowana przez dino49
heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawień
dino49 odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe
Nie pochwaliłeś z jaką mocą pracował palnik. Przy temp. spalin 70-75 na pewno z mocą gdzieś w granicach 8-10 kW. Palnik ma grzać wodę w kotle. -
Ale problem z kominem... wystarczy wyczystkę zostawić otwartą
Też dobrze, jeszcze lepiej... brawo ! -
A może taki zawirowywacz... biorąc pod uwagę Twoją umiejętność spawania. Myślę, że odległość między połówkami około 10 cm, nie wiem jak w praktyce... naszła mi taka myśł po jak najmniejszej linii oporu -
Pisze, że temp. spalin wzrosła.... Palnik ma moc od 6 do 24 kW. Może ustawić moc od 6 do około 10 kW. Na podstawie danych w ustawieniach w sterowniku, palnik sam dobierz moc w przedziałce od 6 do 10 kW. U siebie mam ustawioną moc palnika od 4 do 6 kW,. Dom o pow. 185 m2, ocieplony, bez docieplenia poddasza. Otwór wylotu spalin mam od szer. 6 cm i wysokości 12 cm. W styczniu, przy otworze wyjścia spalin do komina o wymiarach 22 cm x 24 cm, spaliłem przecietnie dziennie 35,3 kg peletu, a w lutym /od 8 lutego/ przy zmniejszeniu otworu, 6 cm x 12 cm spaliłem 30,5 kg , czyli zaoszczędziłem 15,7 % pelletu Przy otworze wylotowym spalin 6x12 cm, prędkość powietrza przez otwory wentylacyjne do komina przy 33% mocy nadmuchu, wynosi: -
Masz za duży otwór wylotu spalin do komina. Metodą prób, proponuję przytkać cegłami na półkach, tak żeby spaliny przechodziły między cegłami. Nie bój się stopienia spiro... obserwuj temperaturę podajnika. Jeśli wzrośnie, rozszerz szczelinę między cegłami. Moc palnika ustaw między 6 a 10 kW. a nie 20.... dwa domy można ogrzać! "zrobiłem pierwszy prototyp zawirowywacza ale będzie on tylko doraźnie bo już znajomy dorabia mi "blaszane śmigła" na wzór spirali" Takiego prototypa widziałem u producenta paluszków. Nazywa się mieszadło łopatkowe... wspaniale ciasto miesza... :D /bez urazu/ -
@Kruszan, mam taki sam sterownik... @sambor ma rację, porównuj parametry moje z twoimi... ---------------------------- -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
dino49 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na jaką powierzchnię ? -
"W zeszłym roku rząd angielski ujawnił, że korzystanie z kotłów i piecyków gazowych będzie zakazane w nowych budynkach już za pięć lat, w 2025 roku.. " https://www.polishexpress.co.uk/od-2050-ogrzewanie-domu-gazem-w-uk-zostanie-zakazane -
Zabezpieczenie kotła SV200 - groszek - pellet
dino49 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
dino49 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko jasne... ! wyczytałem przed chwilą w innym wątku... "Batory ma tylko napowietrzanie górne"- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To nie tak Andrzeju... mowa jest o dobrym napowietrzaniu palnika, wg niżej podanego przekroju palnika, średnica otworów na ściance kołnierza o kątach gdzieś około 30-45 stopni /żółte kreski/ np. od góry.. 12, 10, 8 mm Ponoć palnik Burner SM ma 5 rzędów napowietrzania o jednakowych otworach.. Swego czasu VERB pisał o doprowadzeniu lewego powietrza do komory paleniskowej... w pewnym sensie wspomniany otwór o średnicy np. 12 mm, czy większy, odgrywał by tę samą rolę jak u VERBA... to tylko takie gdybanie, a jak naprawdę? :) Alessandro z FM- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
W dobrym napowietrzeniu, tak to widzę.... Średnica otworów w mm od góry, np. 8, 7, 6, 6 :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
