amber36
Treść opublikowana przez amber36
Siłownik Nie Do Wysterowania - Błąd W Instalacji?
amber36 odpowiedział(a) na Jame5 temat w Instalacje CO i CWU
Zrób sobie małą próbę w trakcie pracy wyłącz piec i pompę CO i sprawdź czy po pierwsze zadziała grawitacja po drugi o ile wzrośnie temperatura . Jak grawitacja działa a piec osiąga niebezpieczną temperaturę to możesz zamontować ale na zasilaniu , natomiast w warunkach braku prądu o wiele lepszym zabezpieczeniem jest UPS . -
Pytanie po co ten zawór ja miałem i wywaliłem . U mnie całością steruje sterownik pieca , pogodówka i termostat , dokładanie kolejnego sterownika byłaby przesadą . Piec pracuje w zakresie 52-60 C powrót kilka stopni niższy , do domu na CO idzie 32-38 C w zależności od temperatury na piecu natomiast w domu temperatura oscyluje w granicy 21-22 C wiadomo jakie są temperatury i jak będą mrozy to pewnie dam wyższą temperaturę na dom . -
Też się zastanawiałem nad zastosowaniem sterownika i siłownika do tego zaworu ale ktoś mi powiedział że tak naprawdę zmienia się położenie zaworu raz ,dwa na sezon i to wszystko i zgodzę się z tym ustawiłem raz i póki co nie zmieniałem położenia zaworu a pompę zastosuj 25/40 i na pierwszym biegu , ja mam jedną alphę 2 25/60 i drugą jakieś chińskie cudo 25/40 ale też zmienię na alphę 2 prądu to je raptem 6W także można szaleć . :D -
Musiałbym skopiować Twój rysunek i zmienić obrazki z piecami a poza tym jest Identycznie jak u Ciebie . Ja zamontowałem pompkę kotłową przed zaworem czterodrogowym na zasileniu , u Ciebie w miejscu gdzie na rysunku masz wężownicę a to z tego względu że mam rozległą instalację i pompa kotłowa wspomaga pompę CO . Jak napisałem wcześniej przed zamontowaniem pompy kotłowej miałem bardzo duży problem z temperaturą powrotu wręcz przez kilka dni myślałem że trzyletni piec wyzionął ducha , wręcz lała się z niego woda ale zastanowiło mnie to że ciśnienie w instalacji nie spadało więc jedyna przyczyna kondensacja na zimnym powrocie , zamontowałem pompę jak wyżej i po kłopocie , ale zaznaczam nie mam sterownika do zaworu ponieważ uważam go za zupełnie zbędną zabawkę która niczemu nie służy . -
Mam taką samą instalację z tym że zamiast pieca olejowego mam gazowy i brak sterowania zaworem czterodrogowym nawet rury mam tej samej średnicy , nie wypowiem się na temat sterowania zaworem , ale dopiero pompa kotłowa poprawiła całą sytuację identyczne objawy z tym że zimny powrót powodował jeszcze że z pieca się lało , po zamontowaniu różnica pomiędzy zasileniem a powrotem różnica to kilka stopni a czyszczenie pieca to pikuś B) Dodam piec 27 kW -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
amber36 odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Nie żebym namawiał ale format DWG jest z autocada i jest możliwe pobranie 30 dniowej wersji bezpłatnie i co ważne po polsku . A wracając do wentylatora spalin to będę coś takiego robił więc podzielę się wiedzą i ceną B)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
To trzeba było ściągnąć autocada a tak na poważnie planujesz umieścić wentylator wyciągowy spalin czy też jako opcja ? B)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
No właśnie o ile ma dostęp , centrum 500 m do nitki i nie ma szans B)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Takie moje przemyślenie , pieców na węgiel lepszych , gorszych ,górny,dolnych itd jest cała masa raczej ten segment rynku jest mocno obstawiony natomiast segment pieców na pellet i zrębkę jest raczej ubogi chyba z racji ceny bo zaczynają się od kilkunastu tys.pytanie za co , za kawałek rury kwasówki z dziurkami a i tak wrażliwym na jakość paliwa i raczej tutaj bym szukał miejsca dla siebie . Jest wielu fanatyków ekologii którzy wydaliby rozsądne pieniądze za taki piec . B)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Kontaktowałem się z tą firmą w zeszłym roku i zostałem totalnie olany , może brak klientów i podejście się zmieniło . B)
A nie możesz odłączyć ten grzejnik i sprawdzić czy coś to zmienia , czy ciśnienie w instalacji jest stałe czy spada , czy masz jakieś elementy aluminiowe podłączone z miedzią ?
Witam, Przemysław zastanawiałeś się nad zastosowaniem pellet jako paliwa ? W porównaniu do drewna pozwoliłoby na zautomatyzowanie procesu podawania B)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
amber36 odpowiedział(a) na black8 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Polecam brucera ponieważ czy umiesz spawać czy nie i tak trzeba dokupić kilka elementów a tu masz gotowy zestaw , ponadto jest łatwiejszy w ustawieniu i można spalać miał . Ja zostałem zmuszony do zrobienia palnika ponieważ na rynku nie ma żadnego gotowca który by pasował do mojego pieca, jest jeszcze w Katowicach firma która produkuje palniki i może przerobić piec ale nie wiem czy jeszcze funkcjonuje palnik nazywa się Master M lub firma Lutech posiadająca te same palniki . -
Kocioł 18 Kw Na 100 M2 I Problemy Z Temperaturą
amber36 odpowiedział(a) na budz1k temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Raczej to pierwsze B) -
Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania ale pod kątem swojego pieca otóż : Mój piec to LOGICA 27 kW Cichewicza , jak dla mnie piec super ale w związku z częstymi wyjazdami musiałem coś w nim zmienić i nie pozbywać się pieca , jak pisałem wcześniej piec ogrzewa 310 m2 . Komora paleniskowa jest bardzo duża ale jej nie mierzyłem .Robiąc palnik wzorowałem się na wielu konstrukcjach w tym podglądałem palnik z Łańcuta sam palnik ma kształt litery U , spokojnie osiąga każdą zadaną temperaturę a palę w nim miałem . Pompki obiegowe funkcjonują cały czas , natomiast piec pracuje cyklicznie osiąga zadaną temperaturę i się wyłącza i tak w kółko . Na chwilę obecną spalam średnio ok 20 kg.miału na dobę ale dobrego miału jak kupiłem na próbę kiepskiego to musiałem go zmieszać z groszkiem żeby spalić . Tak wygląda sam palnik zdjęcie zamontowanego zestawu zamieściłem już na forum . -
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
amber36 odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Przy takim cyklu palenia proponuję piec na pellet tylko porządny a nie jakaś popierdułka . Jeżeli to Ciebie interesuje to jest albo wkrótce będzie piec z palnikiem Lester i jest to w tej chwili najciekawszy palnik na pellet .- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Problem Z Osiaganiem Zadanej Temperatury
amber36 odpowiedział(a) na daro68901 temat w Kotły zasypowe
Sprawdź dla pewności ten czujnik spalin bo przy 500 C rura wylotowa z pieca byłaby czerwona tak jak napisał Vlad 24 tam musi być żywy ogień . -
Dołączę do tych palaczy nie cierpię zimy , mrozu , śniegu itp. :D -
Na forum jest Robogaz który zbudował sterownik z czujnikiem temperatury ale paleniska i tam temperatura jest tylko o 100 C wyższa niż u Ciebie w kominie . Dodam że czujnik jest umieszczony w strefie żaru . B) -
Świeży pomiar temperatura spalin 102,1 C temperatura na piecu 52 C A co to jest regulator spalin ? -
Czy dobrze zrozumiałem temperatura spalin 500 C ? -
Zabrzmi jak żart ale mała świeca dymna prawdę ci powie, trzeba zatkać wylot do komina i wyjdzie każda dziura . B) -
W związku z zażartą dyskusją na temat kawitacji proponuję dołączyć jeszcze czynnik związany z tym zjawiskiem a mianowicie implozję B) i po jakimś czasie dojdziemy do wniosku że w zamiast pompki do CO mamy zamontowane pompy kawitacyjne :D
A ja sądzę że masz nieszczelny piec i gdzieś bokiem dostaje lewego powietrza i dlatego temperatura rośnie . Podobny przypadek przeczwiczyłem u sąsiada tylko u niego zawiesiła się klapka w dmuchawie więc szybko znalazłem przyczynę kłopotów a objawy były identyczne palenie drewnem , wzrost temperatury i alarmy na piecu tylko inny piec . -
Ale masz zdrowie , ale tak trzymać i nie dać się biedzie :D
