raxx
Treść opublikowana przez raxx
raxx odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wojtku na twojej stronie podglądu sterownika zakładka "bieżące dane" spalanie dobowe do poprawy jednostka miary :-) Zakładka dosyp paliwa będzie działać? -
Witam. Właśnie zacząłem wysyłać dane sterownika na twój serwer. Jak na razie to ok. Pozdrawiam. BONJOBONJO -
raxx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ok. Dzięki Tomku za info. -
Tomku. Jest jakaś domyślna temperatura kotła np. 85°C,że niezależnie od ustawień (programu czasowego itd.) załącza wszystkie pompy celem chłodzenia kotła? -
Po kliknięciu zapisz pika jeden raz, a czasem dwa razy :blink: Punkt 1 i 2 działa. super :) -
Spostrzeżenie ustawienia na sterowniku tryb pracy automatyczny na apk interwał. Brak wyświetlania powietrza min. max. jest "0". Reszta ustawień OK. Temperatury identyczne jak na sterowniku. Na głównym ekranie apk STATUS: MODULACJA XX% ROnly ALARMT:0 (ten czerwony napis)? To co zauważyłem. -
Unitek Y-105 adapter USB - RS232 100% śmiga sprawdzone. -
Po pewnym czasie robi sie czarny ekran, ale czasem. -
1 dół, a 2 góra -
A do D+/ B do D- -
Np.Unitek Y-105 adapter USB-RS-232 ,Takim poszło. -
Zrób takie doświadczenie jesli masz termostaty na grzejnikach. Najbliższy grzejnik od kotla odkręcić naa full po za tym ten otwarty grzejnik należy obłożyć kocami koldrami. W tym miejscu stworzymy maly obieg kotlowy. Pompę CO na pierwszy bieg, a pompe CWU wylacz. Daj szansę tak żeby kociolek pochodził sobie 4-5 godz. i obserwuj temperaturę powrotu. -
Sterownik jak do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu :-) Kolega trochę czasu w to włożył. -
toorano. Spróbuj ustawic moc kotła 19kW.Podejrzewam że palnik masz dużo wiekszy niz 15kw. -
toorano. Jaką moc kotła ustawileś? Jaka modulacja? -
Dzieki Panie Tomku. Czyli ustawiona temp. Max. xx°C to sterownik nigdy nie bedzie pozwalał przekroczyc zaadanej max? -
Jak to jest z regulatorem pogodowym korygując temperaturę kotłem? Przykład: temperatura zadana na kotle 50°C max kotła 53°C korekta temperatury np. KP=03. Według dołączonego wykresu przy -10°C korekta wyniesie 6°C czyli mamy mieć temperaturę zadaną 56°C, a kocioł mamy zablokowany temperaturą max.53°C. Jak to się ma? -
WAP06 na tym sterowniku startuje od 1% sprawdzone w praktyce. -
witam.witek1234 Pisałem w listopadzie że wrócisz do camino :)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
lolita ja mam 21kw 3/8 ogrzewam 160m2 + cwu 320
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam. witek1234 nie wyrzucaj kotła camino na pewno wrócisz jeszcze do niego. Ja wziąłem od swojego wujka pęknięty kocioł seko II 17kw dolnego spalani. Pospawałem go oczywiście i podpiolem u ciebie pod instalację. Po tygodniu zabawy z szamotem robieniem różnych palników wróciłem do camino. Seko było strasznie paliwożerne. Palę teraz rosyjską kostką 26 i miałem piast 19 obsługa raz na 24h jestem zadowolony z stałopalności.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Stałopalność 24h zasyp 20-35 kg w zależności jaka temperatura na zewnątrz i jaki miał węglowy. Na piecu od 40 do 45 *C w domku 21,5*C do tego dwa zasobniki po 160l.cuw
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam. Tak palę wilgotnym miałem węglowy tylko dmuchawa w popielnik ustawiona na min. plus kierownica pw max. otwarta 0,5 mm.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kiedyś mierzyłem temperature zasilania i powrotu, jak nie miałem zaworów termostatycznych wynosiła 12°c. Na 100 kg koksu po wybranych niedopalony resztek jest jakis 12 litrow.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Za miał płaciłem 530 zl. ale miał miałowi nierówny. Jak zapowiadają większy mróz w dzien i noc jadę koksem, a jak jest cieplej to miałem. Tylko przy miale więcej roboty i popiolu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
