Treść opublikowana przez zozuś
Kocioł DS MPM
czy jest możliwe zastosowanie kratki na palnik wirowy ?, bo mam problem z zatykającym się otworem przez węgiel. Pozdrawiam Ponieważ palę groszkiem to też zdarza się że powpada w palnik.Zrobiłem ze starych żeliwnych drzwiczek taką kratkę która wchodzi w szczelinę tej przegrody z betonu.Kratka/ruszt pionowy jest przykręcona do kawałka blachy i można to łatwo wkładać/wyciągać .Było testowanie i o ile prawie nic nie przelatuje do palnika to niestety nie bardzo się z tym pali.Długo się rozpala,płomień jest mniejszy.Te dosłownie kilka cm oddalenia robi dużą różnicę.Dlatego nie używam już tego wynalazku.Dużo lepiej się pali gdy żar opiera się o przegrodę i prawie że wchodzi do palnikaDodaję fotkę tej kratki.
- Kocioł DS MPM
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
] Do tego że w zasypie musi być smoła,przywykłem.Takie zjawisko fizyko-chemiczne.Ja ze dwa razy w miesiącu zeskrobuję smołę szpachelką.Na rozgrzanym kotle robi się to błyskawicznie ale śmierdzi w kotłowni.A że większość z nas eksperymentuje więc ja też wymyśliłem sobie i po wyczyszczeniu do gołej blachy smaruję komorę czystym olejem silnikowym.Może to swego rodzaju placebo ale o wiele łatwiej później zeskrobać smołę na wygaszonym kotle.Odpryskuje płatami odsłaniając czyściutką blachę.A robię to bo lubię mieć w miarę czystą choć czarną komorę zasypu.Dodam że robię to w MPMie z górnym zasypem gdzie dostęp jest świetny.
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Robiłem takie próby.O ile sam pellet się bardzo dobrze palił to jeszcze bardziej przelatywał przez ruszta.Miałem w planie zrobić ruszt z powierconej blachy ale brakło czasu.No to zrobiłem żar z węgla i na to 2 węglarki pelletu.Paliło się nieźle dopóki pilnowałem,później poszedłem do pracy na nockę i bardzo byłem ciekawy co rano zastanę.Rano patrzę,ze szczeliny w klapie zasypu unosi się smużka dymu,okazało się że pellet nie dopalił się do końca tylko jeszcze żarzył.Dopuściłem trochę powietrza pod ruszt i za chwilę jak nie grzmotnie,aż wyleciał dekiel z wyczystki wkładu kominowego.Nie mogłem sobie poradzić,wietrzenie ,smród a w komorze zasypu wszystko oblepione lepiącą mazią.Dodam że to był pellet z łuski słonecznika.I w ten sposób wyleczyłem się z pelletu,jak coś jest nie do tego co jest przeznaczone to i nie będzie.
Kociołek MPM 12-14kW użytkuję od 5 miesięcy,najpierw było codzienne przepalanie samą zrębką na ciepłą wodę.Od kilku tygodni palę drewnem sosną,wierzbą, topolą.Było też palenie brykietem i pelletem.No i oczywiście węgiel, groszek z Ziemowita z użyciem blachy zmniejszającej ruszt.Wszystko spala się bardzo dobrze.Ogólnie kociołek,bynajmniej u mnie ,spisuje się wręcz znakomicie w fabrycznym wydaniu nie licząc kilku drobiazgów.Widziałem kilka filmów z palenia w MPM -ie pelletem,kupiłem 100 kg na próbę i powiem że pali się świetnie,tylko oczywiście przelatuje przez ruszta.Ale to nie problem bo myślę wykorzystać oryginalną blachę zmniejszającą ruszt i dorobić jeszcze mały ruszt do pelletu,ale to są szczegóły do ogarnięcia,Rzecz w tym czy palenie pelletem nie spowoduje szybszej korozji kotła?Mam w okolicy możliwość kupna pelletu z łuski słonecznika z Ukrainy po 360zł za tonę w detalu.Znalazłem gdzieś dane na zawartość m/innymi chloru w tym konkretnym pellecie i wydaje się że jest go sporo.Czy moje obawy są słuszne?
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
Witam,mam nadzieję że podpiąłem się pod mniej więcej właściwy temat.W nowym kotle Kamen jest zamontowany termometr wychyłowy,pisząc krótko,jest beznadziejny.Nieczytelny dla starszej osoby a co ważniejsze,zacina się i temp.pokazuje jak się w niego postuka.Chciałbym go wymienić na inny,ten jest z kapilarą.Czy dobrze myślę że jest tam jakaś pochwa w którą wchodzi ta kapilara?I czy znajdę jakiś podobnie działający (kapilara na przewodzie)tylko np.tarczowy?Wklejam zdjęcie poglądowe obecnego,źle działającego termometru.- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
I jak się to sprawuje?Nie oczekuję nie wiadomo jakich efektów ale myślę że którą wersję by nie zrobił to i tak będzie lepiej niż fabryczna rozetka ,gdzie większość powietrza goni górą,tym bardziej że kocioł będzie obsługiwać starsza osoba dla której powietrze wtórne i te sprawy to czarna magia.- Powietrze Wtorne
- Powietrze Wtorne
Skoro temat o powietrzu wtórnym to zapytam i ja.W domu u mamy padł 25 letni Zębiec.Z kilku powodów zakupiła kocioł od lokalnego producenta.Model to Kamen Classic 17 kW górnego spalania,ot zwykły śmieciuch bez powietrza wtórnego.Zapytałem producenta czy mogę dorobić wlot w drzwiach zasypowych bez utraty gwarancji.A on zaproponował wymianę drzwiczek na fabryczne z rozetką,więc wymieniłem.Teraz kombinuję żeby dorobić kierownicę i zastanawiam się jaka była by lepsza.Czy jakaś z profilu lub rury skierowana w dół (opcja ograniczająca trochę dokładanie opału)lub taką jak ma np.Defro Optima?Fotki drzwiczek mamy i tej KPW z Defro.Ktoś coś poradzi?- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Czy ktoś z posiadaczy MPMa używał już tej blachy zmniejszającej ruszt w nowym wydaniu,czyli z tym fabrycznie wyciętym otworem?Ni było okazji jej użyć a wydaje mi się że ten otwór jest za duży i węgiel może się rozsypywać na resztę rusztu.Tym bardziej że sensowny w okolicy węgiel to groszek Ziemowit 8-31 mm.Fotka tej blachy ,nie wiem dlaczego ale dodała się do góry nogami.- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Do wymiany kotła zostałem niejako zmuszony,stary zaczął przeciekać.Niespecjalnie byłem na to przygotowany, tak finansowo jak i organizacyjnie.Nie jestem w gorącej wodzie kąpany i przed zakupem czegokolwiek,długo szukam.Opinie,wskazówki,wiedza z netu itp.(co czasem ma mi za złe żona).Jak do tej pory nieżle na tym wychodzę bo kupione sprzęty działają latami.Tak też i było z zakupem kotła MPM DS,kupiłem go pod wpływem tego forum,po zapoznaniu się ze wszystkimi stronami tego tematu.Chciałem mieć coś innego,lepszego i z perspektywą na coraz bardziej zaostrzające się normy,jednocześnie w rozsądnej cenie.A MPM w miarę spełniał te oczekiwania,.I chociaż kocioł już pracuje w kotłowni to z uwagą nadal czytam ten temat.Brałem pod uwagę opinie i wiedzę ludzi i "guru" z tego forum.I stwierdzam że nie mam odpowiedniej wiedzy i doświadczenia żeby podejmować merytoryczne i techniczne dyskusje z nimi.Jestem zwykłym użytkownikiem,palaczem domowym który jest zadowolony z nowego nabytku.Jak na razie ominęły mnie kłopoty z tym kotłem,opisywane na przestrzeni tego tematu.Sam kocioł produkowany jest dopiero od kilku lat,jak wypowiadają się tu specjaliści,ma swoje wady i nie wiadomo jak będzie z jego trwałością.Oby działał jak najdłużej.- Kocioł DS MPM
Piszę z telefonu i coś mi się tu pokręciło że się nie da cytować.Ale odpowiadam koledze brodekb,no to po kolei.W tej chwili ogrzewam tylko bojler dwupłaszczowy 120 l i jedną drabinkę w łazience.Bojler trochę mały jak na 5 osób, ale był montowany 11 lat temu jak było 3.Dlatego trzeba palić prawie codziennie.Paliłem już drzewem,węglem i zrębką.Spala się wszystko z tym że np.węgla to obecnie potrzeba odrobinę.Obecnie idzie sama zrębka tylko nie taka drobnica ale takie skośne klocuszki po 7 cm.Kilka lat temu zrobiłem rębak i takie z niego wychodzą.Pali się niesamowicie,gdyby podać full powietrza to kocioł chce odlecieć.Z początku rozpalałem jak w instrukcji piszą,rozpalony papier ,potem drewno itd.Teraz daję też sporo papieru na to sypię zrębkę około 2/3 zasypu i na wierzch trochę trocin żeby uszczelnić wsad.Tylko że to wszystko na zimno.Mam długą parafinową pochodnię i rozpalam od dołu rusztu przez popielnik.Mam termometr w czopuchu do 500st.C i jak już chwyci cug to przy krótkim obiegu po niecałych 2 minutach jest 450 stopni.Wtedy zamykam klapę na długi obieg spalin.Nagrałem już kilka filmików tylko kiepskiej jakości,bo nie mogę się jeszcze napatrzyć jak błyskawicznie rośnie temperatura spalin.Dlatego muszę pilnować żeby nie zepsuć termometru.Swoją drogą ciekawe jaka by była temperatura maksymalna?Mój wkład żaroodporny może pracować w okolicy 600 stopni więc nie będę bił rekordu.Pompa włącza się przy 55 stopniach(mogę to zmieniać).Sam kocioł nagrzewa się do 80 stopni w około 10 minut.Ale to wszystko w krótkim obiegu-kocioł,nad nim(około 1 m)bojler i powrót przez zawór 3d do kotła.Sam zawór 3d ręcznie nastawiany,skręcony na 90 % i jest ochrona powrotu.Termostatycznego nie chcieli gałgany jedne zamontować.Pali się taki zasyp ze 40 minut i woda do mycia jest wrzątek.Zaledwie kilka postów wcześniej pytałem czy wszystkim pocą się kotły w okolicach wyczystek,bo u mnie tak było.Nie było tej wilgoci wiele ale była.Nawet na popiele robiła się taka skorupka po wyschnięciu.Teraz,chyba przez taki ostry i szybki start,są tylko śladowe ilości które szybciutko znikają.Mam nadzieję że w sezonie ,przy rzadszym rozpalaniu i częstej pracy kotła z dużą temperaturą,zjawisko to zaniknie.Na koniec dodam że grzebię w tym telefonie tyle czasu że już zrobił bym ze 3 cykle obecnego przepalania.- Kocioł DS MPM
Witam wszystkich,po prawie 3 tygodniach oswajania się z kociołkiem i codziennym przepalaniu mogę powiedzieć że jestem okrutnie z niego zadowolony :rolleyes: Wiem, że konkretnie oceniać będzie można chociaż po pierwszym sezonie grzewczym,ale widzę ze będzie dobrze.Kocioł jest trafiony z mocą,ciąg kominowy bardzo dobry,żeby jeszcze kupić odpowiedni węgiel i będzie git.Oprócz wyłożenia szamotem komory nad palnikiem i wywierceniu otworu w drzwiach nad rusztem, reszta jest fabryczna i działa bardzo dobrze.Może trochę przesadzam ale tak już mam że w kotłowni ma być czysto a kociołek traktuję jak mebel,też ma być czysty.Dlatego nie bardzo mi odpowiadało że powstaje w nim smoła,jednak pogodziłem się z tym że tak musi być.Przez te 3 tygodnie osiadło jej tak z 1 mm,nigdzie jednak nie kapie, nie wchodzi w uszczelnienia,jednym słowem jest lux.I tak jak wcześniej wspomniałem że ktoś znajdzie prosty sposób na smołę,to tak się stało(przynajmniej w moim przypadku).Sposobu i narzędzia raczej nie opatentuję ale dla potomnych:Po wygaśnięciu kotła jak jeszcze ciepły(zimny też może być) 10 minut zaprawy fizycznej (dla mnie to czysta przyjemność) i normalnie zostaje goła błyszcząca blacha.I tak z raz w miesiącu i będziesz pan zadowolony.A oto narzędzie :D :D :D :D Pozdrawiam- Kocioł DS MPM
Blisko 2 tygodnie przepalam na ciepłą wodę i jak na razie jest super.Sprawiłem sobie termometr do czopucha ze skalą do 500 stopni,nawet 5 minut nie mija jak temperatura na krótkim obiegu dochodzi do końca skali i przełączam na pełny obieg żeby nie zepsuć termometru.Temperaturę na kotle trzymam około 80 stopni.I za każdym rozpaleniem na dole bocznych wyczystek pojawia się mokra maź która z chwilą rozgrzania się kotła wysycha.Czy wszyscy tak macie i czy to już tak będzie zawsze?- Kocioł DS MPM
