zozuś
    76
Treść opublikowana przez zozuś
  1. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Wczoraj ,po 32 miesiącach codziennego palenia/przepalania ,zakończył żywot element wirowy palnika.Sama przegroda jeszcze jest w dobrym stanie.Jako że miałem kompletny zapas to po 10 minutowej wymianie kociołek śmiga dalej.I już zamówiłem ten element żeby uzupełnić zapas.Rzadko tu piszę (chociaż jestem na bieżąco z forum) bo i nie ma o czym.Kociołek u mnie super się sprawuje,w domu ciepło a raz na 3 lata wymiana elementu za 40 zł to jest nic.
  2. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Cóż mogę dodać,mija 2,5 roku od zamontowania MPM 12-14 kw i palenia nim dzień w dzień.W lecie ciepła woda a w sezonie grzewczym również c.o..Co prawda był lekki tuning rusztu i palnika(cały czas oryginalny,chociaż nowy jest kupiony na zapas).I potwierdzam że można spalać wszystko.Ja palę obecnie drewnem ,węglem ,zrębką i trocinami jednocześnie w jednym zasypie.Taki mix paliwa i to na 1/3 rusztu jak na razie.Jestem z kotła bardzo zadowolony (produkcja początek 2017 roku) i współczuję tym którzy mają z nim z jakiegoś powodu problemy.
  3. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Miesiąc temu minęły 2 lata od zamontowania MPM DS 12-14 kW.Kocioł pracuje codziennie,w lecie na ciepłą wodę.Palnik i przegroda od nowości,nic nie pękło.Co prawda zaraz po zakupie kotła kupiłem palnik i przegrodę "na zapas", więc w razie czego będzie szybka wymiana.
  4. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Chociaż nie udzielam się teraz w tym temacie ale czytam na bieżąco od początku .Drobne usprawnienia ,dzięki forum ,zrobione od razu i od prawie 2 lat kociołek śmiga wydajnie i bezawaryjnie.Zakup był bardzo świadomy i jestem z kociołka niezmiernie zadowolony.Nie mam nic wspólnego z producentem ,jestem zwykłym klientem i chyba szczęśliwym trafem zgrało się kilka rzeczy(komin z wkładem żaroodpornym,moc kotła( nawet za duża) itp.).Fakt że kocioł jest z 2017 roku i chyba w tej starszej wersji z którą jest mniej kłopotów,bez zawirowywaczy itp..Spalam drewno,węgiel,trociny i zrębkę,w różnej konfiguracji.W domu ciepło jak nigdy wcześniej,od września zeszłego roku do teraz ,spaliłem opału za 1400 zł.Dałem za niego w 2017roku 3700 zł.Tak że są też zadowoleni użytkownicy tego kotła.:)
  5. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za wskazówkę,chyba sobie taki sprawię.
  6. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Jak ten czas leci,mija 19 miesięcy codziennego użytkowania MPMa 12-14 kW.Sprawuje się cały czas bardzo dobrze i niezmiennie jestem z niego zadowolony.Łyka węgiel,drewno i trociny i cały czas z blachą zmniejszającą ruszt.W sumie to mocowo wystarczył by ten najmniejszy.Co tu można więcej pisać,palę ,czyszczę ,palę i tak w kółko.W domu jest po 24-25 stopni i domownikom to pasuje.Sam kociołek mi się udał ale ktoś z domowników,a nie chcą się przyznać,"przekręcił"mi termometr spalin.Bo przy rozpalaniu np.zrębką temperatura błyskawicznie dochodzi do końca skali.Zawsze w porę zamykałem krótki obieg i sprzęt działał już z półtora roku.No ale go trafiło,czy jest możliwość coś w nim naprawić?Zdjąłem tę ramkę z szybką ale nic więcej nie daje się zrobić,wskazówka sztywna tylko w nieodpowiednim miejscu.Czy tylko wymiana na nowy?
  7. zozuś
    Kocioł DS MPM
    A gdzie tam,niby fabrycznie jest to klejone na jakiś sylikon czy cuś,ale ja tę modyfikację robiłem po ponad rocznym używaniu kotła.I wszystkie elementy palnika były luźne i się dały wyciągnąć bez problemu.Nie miałem jeszcze potrzeby wyciągać przegrody betonowej ,a tu by może już były problemy.
  8. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Ja mam taką modyfikację już od jakiegoś czasu,na wcześniejszych stronach gdzieś jest zdjęcie.Tyle że podniosłem o 3 cm (cienka szamotka),oczywiście wlot sfazowany.Spisuje się to bardzo dobrze,palnik się nie zapycha ,otwory PW się nie zatykają i ogień nadal wiruje.
  9. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Zeszłej zimy w największe mrozy paliłem bez wygaszania 4 doby(dłużej nie było potrzeby ciągłego palenia ale można było).Przy orzechu II i podniesionym palniku (które to rozwiązanie jest zaczerpnięte z forum) nic się nie zapychało.Tylko co kilka godzin trzeba było przerusztować.
  10. zozuś
    Kocioł DS MPM
    MPM -a 12-14 kW posiadam i użytkuję od czerwca 2017 roku i jestem niezmiennie bardzo z niego zadowolony.Na przestrzeni tego tematu są moje posty z nim związane i zrobione pzeróbki.W poprzednim sezonie paliłem w nim sobieskim groszkiem,niestety groszek nie był przesiany i było w nim sporo miału co skutkowało zapychaniem palnika.Palnik został podniesiony a po wypaleniu groszka dokupiłem również sobieski ale orzech II co bardzo poprawiło spalanie i wyeliminowało zapychanie palnika.Na ten sezon zakupiłem więc już tylko sobieski orzech II i już nim palę.Węgiel sam w sobie słaby ale na moje potrzeby w sam raz no i po 680 zł tona.Trafiają się w nim po spaleniu bryłki takiego miękkiego żółtego czegoś (jakiś piaskowiec czy coś) który przy rusztowaniu rozpada się i przelatuje do popielnika.Innego nawet nie szukam bo cena i jakość jak dla mnie ok.
  11. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za zdjęcia,wygląda na to że w konstrukcji palnika nic się nie zmieniło.Korzystając z wiedzy z forum rok temu podniosłem palnik o grubość jednej szamotki ponad oryginał i mogę powiedzieć że teraz to się o wieeeeele mniej zapopiela.Gdzieś dużo wcześniej jest zdjęcie tej przeróbki.A wezyry ludzie wyciągali to i producent z tego zrezygnował.Ja jestem niezmiennie z kociołka bardzo zadowolony i oby tak pozostało.
  12. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Można by prosić o jakąś fotkę tych elementów,tzn.ten podniesiony palnik,a co jest zamiast rur Wezyra?
  13. Mija rok od zamontowania kociołka,spisuje się bardzo dobrze,czyszczony do kwietnia regularnie (teraz rzadziej co widać na zdjęciach) ale czy wytrzyma 20 lat?Temperatury na nim od 60-90 stopni,na powrocie zawór 3d a po lekkim podskrobaniu wygląda tak(to chyba korozja).Aż się boję ze tak będzie w każdym miejscu.Czy to normalne zjawisko?
  14. zozuś
    Kocioł DS MPM
    https://www.olx.pl/oferta/kotly-piec-kociol-mpm-ds-12-14kw-5-klasa-CID628-IDtbRRn.html Takie coś znalazłem gdyby kogoś interesowało.Zbierałem się od dawna żeby coś napisać ale tak jakoś schodziło.Z forum jestem na bieżąco,chociaż często przeglądam bez logowania się.Zaczyna się 11 miesiąc jak użytkuję MPM DS 12-14 kW.Przeszła zima i mrozy i już wiadomo jak kociołek pracuje i się sprawuje.Przeglądając ten temat od początku, zauważyłem że po wielu użytkownikach którzy kupili ten kocioł,słuch zaginął.Albo się ich pozbyli albo jest tak dobrze że nie ma o czym pisać.Ja też nie pisałem no bo i nie ma o czym.Palę,grzeję,czyszczę i tak w kółko.Po kilku przeróbkach ,dzięki wiedzy z forum,kocioł pracuje bezawaryjnie i nie mam z nim żadnego problemu.Przeróbka dotyczyła m/innymi podniesienie palnika żeby się nie zapopielał,dlatego w te największe mrozy pracował tydzień bez wygaszania.I gdyby była potrzeba mógłby jeszcze działać.Być może są lepsze kotły ale taki kupiłem i jestem bardzo z niego zadowolony.A spalam w nim orzech II z Sobieskiego za 680 zł/t,niby słaby ale jest wystarczający,0 problemów z zawieszaniem czy spiekaniem.I to tyle co mogę napisać.
  15. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Ja używam cały czas od 4 miesięcy.Z początku nie wierzyłem że może się z tym dobrze palić.A jednak się pali i to bardzo dobrze.
  16. Nie spotkałam podobnego tematu więc założyłem nowy.Czy ktoś korzystał już z takiej techniki i mógłby coś powiedzieć z praktyki?Od 8 miesięcy użytkuję od nowości kocioł zasypowy ds.Spalanie w nim jest bardzo dobre,pionowe wymienniki suchutkie.Kocioł czyszczony regularnie co 2-3dni.Jednak utworzyła się twarda cienka warstewka osadu który ciężko zeskrobać,zwłaszcza tam gdzie jest najtrudniej się dostać.Znalazłem coś takiego https://www.google.pl/url?q=http://www.konchem.pl/serwisanci/strona_ogniowa.html&sa=U&ved=0ahUKEwjLsb-x8dTYAhWIKOwKHbVLBLoQFggQMAI&usg=AOvVaw3VpIkXn_qtHGTGVOjAXQQY Nie jest tanie względem pojemności,ale gdyby było skuteczne to można by się raz na jakiś czas szarpnąć.Chodzi mi szczególnie o Fauch 300.
  17. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Z ciekawości zadzwoniłem do firmy MPM z pytaniem o cenę palnika.Do modelu 12-14 kW element wirowy 40 zł ,przegroda z betonu też 40 zł.
  18. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Powiem że go nie mierzyłem,to oryginał 12-14
  19. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Panowie koledzy,a można by coś bliżej i jaśniej jak zrobić takie kanały PW ?Gdyby mi się to udało to była by pełnia szczęścia.A te oryginalne otwory pozostają czy trzeba je jakoś zatkać?
  20. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Zazdroszczę tego węgla z Wesołej,w bliższej i dalszej okolicy nawet nie słyszeli o takim.Jak wracam do postów z początku tego tematu to były tam stwierdzenia że producent raczej na pewno przebywa na tym forum,czyta i wyciąga wnioski.A potem wprowadza zmiany.Ulepszenie choćby palnika żeby się nie zapopielał (a jak tu widać ludzie mają z tym problemy)to podstawowa sprawa w takim kotle.Wiem że to są pomysły podane producentowi na tacy,ale jeśli by wyrób miiał być jeszcze lepszy to czemu nie,niech skorzysta on i przyszli klienci.Chyba że obecna sytuacja(zakazy,ustawy itp.)promuje ten kocioł i dobrze się sprzedaje.To zmian raczej nie zobaczymy.
  21. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Ja zrobiłem szybką prowizoryczną operację,a że prowizorki są najtrwalsze to na razie tak zostanie bo spisuje się to nad wyraz dobrze i jest o wieeele lepiej niż w oryginale.Wyjąłem szamotkę nad elementem wirowym,sam element wirowy i nową szamotkę przyciąłem tak że weszła pomiędzy cegły boczne i przegrodę betonową.Tam gdzie jest wlot z przegrody ściąłem ją pod kątem około 50 stopni.Po prostu położyłem ją na tych szamotkach poziomych,oryginalnych.Czyli palnik podniósł się o te 3 cm.Później wyjąłem ruszt żeby było dobre dojście i szlifierką kątową ściąłem dolną szamotkę dopasowując kąt do tej dołożonej.Wyszła taka pochylnia na 6 cm i to już jest przeszkoda żeby opał nie właził.Przy okazji okazało się że przez to że wlot do palnika nieco się zmniejszył ale jest po skosie do góry to płomień zrobił się taki bardziej jak w palniku acetylenowym.Po prostu lepiej się pali.Chyba łatwiej mi było to zrobić niż tu opisać.Daję fotkę gdzie mniej więcej widać o co chodzi.
  22. Sam jestem ciekawy tego Bobrka,kupiłem we wrześniu groszek Ziemowit i niestety ale teraz odkrywam że 1/3 to miał.Sam przesiany groszek pali się bardzo dobrze.A w okolicy jest orzech Bobrek i może bym go dokupił.Chyba że trzeba samemu spróbować.
  23. zozuś
    Kocioł DS MPM
    Widzę nowy szczegół techniczny,co miała by dać ta blacha na dystansach w górnych drzwiach załadowczych?
  24. zozuś
    Kocioł DS MPM
    To tak jak z tą taczką i budowlańcem,z.......l taki że nie ma czasu załadować,firma w obecnych okolicznościach (ustawy itp.)chyba nie wyrabia.Stąd różne czasy oczekiwania i spadek jakości.Mój egzemplarz był wzięty z magazynu w kwietniu tego roku i złego słowa nie powiem na jakość wykonania.
  25. Być może to nieodpowiedni dział ale zapewne ktoś to wkrótce wychwyci i wstawi tam gdzie trzeba.Myślałem naiwnie że niemożliwe jest żeby wśród ogromu budynków w kraju ,można było wychwycić kto kopci a kto nie.A tu dzisiaj czytam i wygląda na to że się myliłem.W czasach gdy prawie wszystkie drzewa są policzone,to realne jest i to http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rzad-i-gminy-przez-internet-dowiedza-sie-czym-ogrzewamy-swoj,nId,2469327
