zozuś
Treść opublikowana przez zozuś
  1. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to :( A jak choćby w teorii powinno wyglądać skuteczne wietrzenie komory zasypu,tak żeby te ładne nowe blachy nie robiły się od razu czarne?Czy w tych konstrukcjach jest to niemożliwe?
  2. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Codziennie ostro przepalam MPM-em w celu zagrzania wody w bojlerze.Kociolek + zawór 3 d spisują się wyśmienicie.Ale cały czas chodziło mi po głowie jak poprawić wentylację komory zasypu,bo te fabryczne wezyrki rzeczywiście niewiele dają.Zainspirował mnie ten film https://m.youtube.com/watch?v=ThtF9UIbCHI a że miałem blachę żaroodporną to po dorobieniu zawiesia,powiesiłem ją na oryginalnych mocowaniach.Blacha jest przez całą szerokość komory z luzem kilku mm ,z wysokości ,to zaczyna się od wlotu do palnika a kończy na mocowaniach oryginalnych wezyrków.Powstała szczelina ma około 2 cm i jest przez całą szerokość komory zasypu,tak jak na tym filmie.Dzisiaj brakło już czasu żeby to wypróbować,dopiero jutro.Myślę jeszcze o powierceniu w tej płycie otworów żeby dym był zaciągany na różnych wysokościach ,w zależności od poziomu paliwa.Czy taka przeróbka ma prawo działać?
  3. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest najtańszy,co cieszy ale czy nie za drobny?Zapewne trzeba by spróbować żeby się przekonać.Co do wysyłki,firma ma też profil transportowy i być może realizuje to swoim transportem.Kwestia chyba tylko ilości i odległości.Ale paznokci nie dam sobie za to obciąć,dlatego jutro zapytam i się odezwę.Ewentualnie, na moich zrzutach ekranu z cennikiem,w pasku adresu jest widoczna nazwa tej firmy,dzwonić i pytać.
  4. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ledwo co zakończyliśmy sezon grzewczy ale kto zapobiegliwy to już myśli o następnej zimie.W okolicy jest duży skład opału który oferuje poniższe rodzaje węgla.I tu prośba o poradę,który rodzaj wybrać jako paliwo do MPMa ?
  5. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziękuję.
  6. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czyli to wyższa szkoła jazdy,jeśli to tak wygląda to lepiej zostać przy tym co jest bo jako amator mógłbym sobie wręcz zaszkodzić.Jeszcze jedno,choć to temat do innego wątku to zapytam.Czy ten termometr byłby odpowiedni do czopucha http://termoplus.pl/produkt/termometry-i-mierniki/tpm05/
  7. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    My się tak tu nakręcamy jeden przez drugiego a producent zaciera ręce :)Mam pytanie do bardziej doświadczonych.Rzecz tyczy otworu w drzwiach nad rusztem który to jest obecnie już fabryczny,a który ja dorobiłem.Po jego uchyleniu widać że jest jakiś ciąg przez niego ale niezbyt duży.Ale jak może być inaczej jak przed nim od środka jest ta blacha na śrubach.A luzu wokół niej tylko po kilka mm. maronka gdzieś wcześniej pokazywał zdjęcia swojego jeszcze nie palonego kociołka.Drzwi nad rusztem ma takie jak popielnikowe,z klapką powietrza ale też od środka jest ta pełna blacha.Czy gdyby w tej blasze wyciął otwór to przeciąg przez zasyp do palnika nie byłby lepszy?To pytanie teoretyczne,może kiedyś spróbuję zrobić taki eksperyment na dorobionym elemencie żeby nie zniszczyc oryginalnej blachy.
  8. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak było w planie,kociołek zamontowany w poniedziałek.Tak szybko te dni zleciały że nie było kiedy napisać a może byłem i jestem jeszcze w szoku" po porodowym " :) .Co tu można napisać,najpierw był chaos,w dniu montażu wpadło dwóch instalatorów ,zrobili rewoltę i bajzel (inaczej się chyba nie da).Na godzinę 17 robota była skonczona.Zo poradą niektórych ludzi z forum (o co ich pytałem na PW) chciałem mieć zamontowany zawór 3d termostatyczny na powrocie.Nawet nie chcieli o tym słyszeć,jeden kładł na szali swoje 45 letnie doświadczenie w zawodzie że nie może tak być.Zamontowany został zawór Afriso ARV 386 6/4" (za prawie 4 stówki :( )nastawiany ręcznie.Dlatego taki duży żeby działała grawitacja w razie braku prądu.Mówi się trudno,ważniejszy efekt nie metoda.Chociaż z tego co mówili że instalują około 100 kotłów rocznie,to takiego jeszcze nie widzieli.Oczywiście były stwierdzenia że będzie za mały.Robota była na zasadzie rach,ciach ,bach,to się skróci to się wyrzuci.Bez zbytniej możliwości wtrącenia mojego skromnego zdania.A najlepsze było jak trzeba było w kotle rozpalić.Wiedząc jak jest w instrukcji i widząc jak Wy to robicie, chciałem rozpalić podobnie.Zostałem wyśmiany i panowie zawalili palnik i zasyp drewnem i zrębką chcąc rozpalić od dołu.To się nie mogło udać.Zrobiliśmy to jak się należy i maszyna ożyła.To były takie przygody instalacyjne,teraz o samym kociołku.Jest podpięty do wkładu stalowego żaroodpornego,ciąg (nie zmierzony)ale jest mocny.Na krótkim obiegu porywa zapalone gazety,na pełnym też mocny.Przy pierwszym paleniu wypociło się nie więcej jak kieliszek kondensatu i teraz jest sucho.Przepalam samą zrebką (klocuszki dł.7cm),Pali się niesamowicie,ogień huczy i wiruje podnosząc błyskawicznie temperaturę,tym bardziej że poprzez zawór 3d jest krótszy obieg.Chociaż w obecnej chwili podgrzewam wodę w bojlerze tylko 120l to widzę że jest moc.Nie zdawałem sobie sprawy ile energii może być w dymie i spalinach.Mam metalową węglarkę o pojemnosci może z 10 litrów,przy pierwszym rozpaleniu wsypałem 2 takie węglarki zrębki i woda w bojlerze była gorąca.Wczoraj wsypałem 3 te pojemniki (około połowy komory zasypowej) i chciało wodę przegotować,było z 95 stopni.Trudno mi jeszcze opanować regulację dopływu powietrza bo sucha zrębka jest jak benzyna,za dużo powietrza i prawie wybucha.Drzewo,węgiel, to wszystko jeszcze przede mną.Natomiast pierwsze, co było juz opisywane i nawet jest ujęte w DTR MPMa,to smoła w zasypie.Pierwsze palenie i od razu wszędzie cieniutka warstewka smoły i jej zapach.Jestem po 4 przepaleniach i widzę że to już tak zostanie,nie ścieka nie ma jej za dużo (jak lakier na aucie) ,tylko jest kolorek.Ogólnie jestem bardzo zadowolony,dzisiaj dołożyłem 4 szamotki do samej góry nad palnikiem.To tak na początek ewentualnego dalszego "tuningu".Natomiast jest jedna rzecz która mnie trochę martwi, czyli reakcja żony i domowników.Kociołek wybrałem jakby "pod siebie" bo ja najczęściej w nim palę.Przyzwyczajeni od 11 lat że nawrzucają do pełna opału do poprzedniego GS , podpalając od góry i włączając sterownik zapominają o kotle.Żona marudzi że nie ma wentylatora,że kłopotliwe rozpalanie,że trzeba ustawiać tu i tam.Rozwodu raczej z tego tytułu nie będzie ale trochę minie nim się przyzwyczai.Rozpisałem się ale wybaczcie,jestem jeszcze "podekscytowany" jak chyba Wy niegdyś.Jeśli o czymś zapomniałem ;) to napiszę jeszcze kiedyś jak się kociołek sprawuje.
  9. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    maronka te szamotki to układasz luzem i nie pospadają czy są czymś klejone?
  10. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    321 pisze "Jednak na razie nie mogę się wypowiedzieć jakoś "sprawiedliwie" o tym otworze bo myślę, że mam za mało praktyki w obsłudze całego kotła. Powiem Ci tylko tyle, że chyba chciałbym mieć tą klapkę w tych drzwiczkach nad rusztem jak zamówił Maronka."Dzięki za odzew,skoro producent robi te otwory i ja też już go mam to niech zostanie.Klapka go szczelnie zamyka a może się kiedyś przyda.
  11. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Już sobie poradziłem z czopuchem.
  12. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ponieważ w poniedziałek będzie montowany mój kociołek ,to już robię przygotowania.Dzisiaj umyślało mi się żeby dorobić ten dodatkowy otwór w drzwiach nad rusztem,który to robi obecnie producent.Przy okazji,kolego 321 ,jak on się sprawuje, czy coś daje?Może trzeba przewiercić jeszcze tę płaską blachę dystansową w drzwiczkachZrobiłem to tak jak jest w drzwiach załadowczych,między blachy drzwiczek wstawiona jest rurka.Zainspirowany gadżetem występującym w niektórych kotłach,zaadoptowałem żony brytfannę na wysuwany pojemnik na popiół.Spasowała prawie idealnie pod ruszt,od ścianki do dźwigni rusztu.Miałem coś takiego zrobić z blachy a tu proszę,wyszedł gotowiec.Zawsze to łatwiej wyciągnąć na raz większość popiołu.Kolego maronka ,na filmach widzę że rura z komina wchodzi do środka czopucha,czy jest to szczelne?Też muszę przerabiać wlot do wkładu kominowego ale chciałem żeby to czopuch wchodził do środka ale nie znalazłem rury o takiej średnicy.Jak na złość ,żeby zrobić odwrotnie ,czyli tak jak jest u Ciebie to rurę mam.Ale mam wątpliwości czy spaliny nie wyjdą na kotłownię.A poza tym ,co w tym jest że 50 letni facet jest bardziej napalony na to pierwsze palenie niż na ..x z żoną?Nie wybaczyła by mi gdyby wiedziała.Bo właśnie tak mam i u Was też to widzę.Wklejam te fotki z telefonu i ten pojemnik na popiół wyszedł na opak,jak dorwę komputer to poprawię.
  13. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przebudziłem się o 3 rano i sprawdzam co nowego w temacie MPM a tu proszę.Nowe filmy,żona chrapie obok,jakby wiedziała co ja oglądam to by dopiero było bo aż się pośliniłem patrząc na to pierwsze rozpalanie.Też się nie mogę doczekać na instalację swojego.Cieszę się że ten kociołek może tak startować,bez przykrych niespodzianek.Wszystkie filmy z Internetu z udziałem MPM obejrzane dziesiątki razy.Dlatego kolego maronka,please o więcej :)
  14. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co egzemplarz to z innym szczegółem. Jak wyżej wspomniano producent eksperymentuje i albo się uda albo nie .Drzwi poprzez tą kieszeń raczej się więcej nie otworzą,bo nie mają już gdzie.Nowy otwór jak widać o mniejszej średnicy niż w załadunku.Ciekawe czy gdyby przyszła chęć wywiercić takie dziursko to miało by to wpływ na gwarancję?Pewnie trzeba by dzwonić i pytać.Poza tym fajny kociołek,czerwony,taki jak mój :) Gdzieś na przestrzeni tych 268 stron widziałem że ktoś posadowił kocioł na takich jakby nóżkach ze śruby.Nie wiem czy to było oryginalne czy dorabiane.Myślę jak by to zrobić,otwory w podstawie są,można by jak np.w lodówkach łatwo poziomować kocioł.
  15. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Forumowicz 321 na poprzedniej stronie napisał " ...ale producent poinformował mnie, że wprowadzili zmianę w konstrukcji i teraz w tych drzwiczkach jest umieszczany wziernik jak w drzwiach załadowczych służący do przewietrzania. Zobaczymy jak się spisze to rozwiązanie.".Jak już będziesz kolego 321 miał w domu ten kociołek to wrzuć proszę kilka fotek,jak to wygląda fabrycznie.Co jakiś czas pojawiają się jakieś nowe szczegóły techniczne i dzięki zdjęciom będzie można coś takiego dorobić.Z góry dziękuję,a skorzystają też inni.
  16. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziękuję panowie koledzy z forum,w moim otoczeniu nie ma mi kto doradzić.Zabieram się za lekturę
  17. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziękuję za konkretną odpowiedź.U mamy taka instalacja ze stali z jednym i tym samym kotłem pracuje 25 lat.Jeśli podobnie jest z instalacją miedzianą to zdecyduję się na układ otwarty (tańszy w wykonaniu u mnie).A czy dodawanie tych środków antykorozyjnych jest niepotrzebne czy też dla spokojności sumienia można je dodać?
  18. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chociaż mój problem to temat bardziej do działu" instalacje" i tam też on jest jako post, tylko może wtopić się w tło bez odpowiedzi.Za to tutaj jest większy "ruch" i może ktoś coś podpowie.Mam prośbę do fachowców instalatorów o poradę która tyczy właśnie kotła MPM Ds.Instalacja na miedzi 12 letnia w układzie zamkniętym,zrobiona jak typowa bomba.Chociaż jest pompa obiegowa to działa też częściowo grawitacyjnie.Przy okazji wymiany kotła chcę ją trochę zmodernizować żeby było bezpiecznie.Niestety ,podszedłem do sprawy od d..y strony i zakupiłem już MPM Ds 12-14 kW bez wężownicy schładzającej,gdyby była nie było by problemu z układem zamkniętym.Zrobiłem trochę rozeznanie jak wybrnąć z problemu.Nie znam się zbytnio na tych sprawach a instalatorowi (familia) co będzie robił przeróbkę jest wszystko jedno,to niby ja mam zdecydować.Chodzi o to czy zostawić układ zamknięty dokupując zewnętrzną wężownicę czy układ otworzyć.Pisałem do firmy MPM i oni twierdzą że w tej sytuacji można założyć taką wężownicę zewnętrzną.Koszta przemawiają bardziej za układem otwartym tylko boję się korozji.Nie wiem czy inhibitory korozji lub podobne środki coś by tu pomogły lub nie zaszkodziły.Zawory DBV też nie bardzo do mnie przemawiają więc jest dylemat:układ otwarty czy zamknięty?Jeśli ten post tutaj narusza regulamin to proszę administratora o przeniesienie w stosowne miejsce.
  19. Witam wszystkich,podpinam się pod ten temat a piszę w następującej sprawie.Niedawno rozszczelnił mi się 12 letni kocioł c.o. który pracował w układzie zamkniętym.Trochę go polepiłem ale to tylko kwestia czasu kiedy padnie.Niestety instalacja na miedzi zrobiona była jak tzw.bomba,żadnych zabezpieczeń oprócz zaworu bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 2x większym niż było przy zagotowaniu wody.Przy okazji wymiany kotła chciałem ją zmodernizować żeby było zgodnie z przepisami i bezpiecznie.Z racji że niestety (z przyczyn losowych)będzie to robił ten sam instalator co ją stworzył,to chociaz chciałem mieć świadomość jak to powinno wyglądać żeby się z nim ewentualnie skonfrontować.Ponieważ wątpliwi okoliczni doradcy w kwestii kupna nowego kotła polecali zwykłe śmieciuchy,postanowiłem sam dokonać wyboru.Jestem zwykłym użytkownikiem,palaczem i nie mam zbytniej wiedzy w tym temacie ale pomógł wujek Google i to forum.Ostatecznie zakupiłem kocioł MPM DS 12-14kW z górnym zasypem.Mam nadzieję że mnie nie zawiedzie, chociaż po przeczytaniu tych 267 stron tematu o tym kotle można trochę zwątpić. Moc kotła konsultowałem z doradcą technicznym firmy MPM.Kociołek aktualnie czeka na palecie w garażu na montaż.Ale że nie mam wiedzy branżowej więc popełniłem jeden błąd,teraz widzę że mogłem za dopłatą kupić wersję z wężownicą schładzającą.Można by go zamontować w układzie zamkniętym, tak jak było do tej pory.Niestety ,w myśl zasady że po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się lub "prosimy o przemyślane zakupy",muszę znależć inne rozwiązanie.Są obecnie w sprzedaży wężownice schładzające zewnętrzne które teoretycznie można by zastosować w układzie zamkniętym ale nie bardzo to do mnie przemawia tak jak i zawory schładzające DBV.Dlatego najrozsądniej chyba będzie zrobić układ otwarty tylko że ponoć jest ryzyko szybszej korozji kotła i grzejników stalowych.W związku z tym mam do fachowców instalatorów pytania: 1.Czy jakaś zewnętrzna wężownica schładzająca sprawdziła by się przy tym kotle? 2.Czy dodanie do układu otwartego inhibitorów korozj lub podobnych środków, miało by jakieś negatywne skutki dla samego kotła?Nigdzie nie mogę zdobyć takich informacji w odniesieniu do kotła MPM Ds.Taka wiedza pozwoliła by może wybrnąć z sytuacji a dodam że czas pracuje na moją niekorzyść.Napisałem do firmy MPM w tej sprawie ,zobaczę co oni odpowiedzą.Pozdrawiam
  20. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    SONY23 jestem pod wrażeniem(pozytywnym),byłbym szczęśliwy mając u siebie kiedyś taki widok.Muszę od początku znów czytać ten temat żeby się dowiedzieć jak do tego doszedłeś,bo chyba są tam Twoje wskazówki jak palić w tym kotle.
  21. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak wspomniałem trochę postów wcześniej,kupiłem MPM DS który czeka nas zamontowanie.A skoro kupiony to już pozamiatane.Piszę tak dlatego ,bo patrząc na powyższe zdjęcia mam wątpliwości co do zakupu.Czy naprawdę nie ma żadnego sposobu na wyeliminowanie tej smoły całkowicie?Jaki szczegół techniczny,konstrukcyjny mógłby to sprawić?.Ciekawe czy w świecie są jakieś podobne konstrukcje w których smoły by nie było w ogóle?
  22. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego brodekb ,co się dało to pomierzyłem i porównałem z wymiarami podawanymi przez posiadaczy MPM 12-14 kW z tego forum.Wygląda na to że istotnych zmian nie ma ,brałem pod uwagę kotły wyprodukowane w ostatnim czasie a szczególnie ten z filmu kolegi maronka61 Nie wiem czy firma numeruje kotły po kolei czy z rozbiciem na poszczególne moce ale ten z filmu ma nr 1199(chyba)a mój ma nr.1285.I są takie same jeśli chodzi o palnik,układ płyt szamotowych.A na stronie 109 tego tematu są fotki palnika z przed roku z innym układem szamotu,chociaż wymiary raczej te same.Ten z filmu nie ma tej blachy pod drugim wymiennikiem,mój posiada.Blacha kończy się na wysokości 12 cm nad dnem.Jedyna różnica to brak szybra w czopuchu i wycięty otwór o wymiarach 20x9 cm w akcesorium jakim jest przegroda zmniejszająca zasyp.Zrobiłem eksperyment i ustawiłem płytę OSB z boku kotła w odległości 30 cm.Trochę kłopotliwe ale nie niemożliwe żeby niewypasiony człowiek dostał się do bocznej wyczystki.Można się nawet dostać do króćca spustowego z tyłu kotła.Ogólnie zajrzałem w każdą przysłowiową dziurę i porównujac do wyrobów innych firm(jeśli chodzi o wykończenie i ilość materiału)to myślę że MPM powinien kosztować mniej niż te 3700 pln.
  23. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ponieważ stary kocioł dogorywa to po przeczytaniu wszystkich 265 stron o kotle MPM zdecydowałem się na jego zakup.Właśnie dzisiaj został przywieziony w wersji 12-14 kW z zasypem górnym.I tu dla mnie ciekawostka,w czopuchu nie ma szybra a przegroda zmniejszająca zasyp ma już wycięty otwór na dostęp do palnika.Reszta to taka jak ludzie pokazują w internecie,produkcja 2017 rok.Na chwilę obecną mam duża nadzieję że ominą mnie problemy jakie niektórzy z nim mają,a jak będzie to czas pokaże.
  24. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak wcześniej wspomniałem, MPM 14kW już zamówiony.Może się u mnie sprawdzi a może nie,tego teraz nie wiem.I chociaż ten post nie wnosi nic merytorycznego do tematu,to do wszystkich opisanych tutaj usprawnień można by dorzucić coś takiego.Oczywiście teoretyzuję i pomysł jest luźny ale podany do rozważenia przez fachowców i praktyków z tego forum,czy miało by to jakiś sens.Na chwilę obecną mamy mnóstwo nowoczesnych materiałów o których istnieniu nawet nie wiedziałem.Właśnie sprawdziłem że można kupić różne płyty i maty na uszczelki ceramiczne do wysokich temperatur rzędu 1260*C.I skoro są problemy ze smołą w komorze zasypowej to można by tą komorę wykleić taką wyciętą matą włącznie z drzwiczkami załadowczymi.Od czasu do czasu wymienić jak się zniszczy i blacha była by w miarę czysta.Ceny tego materiału widziałem już od 4 zł za metr bieżący.Pomysł może i nietrafiony ale kusi mnie żeby przynajmniej spróbować gdy kocioł będzie jeszcze nowy.
  25. zozuś odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich,to mój pierwszy post chociaż na forum jestem od 7 lat.Do tej pory korzystałem z wiedzy i porad tutaj zawartych,to istna kopalnia wiedzy.Tydzień temu,po 13 latach użytkowania,zaczął ciec kocioł miałowy Sas.Trochę go jeszcze zreanimowałem ale to już kwestia czasu kiedy padnie.No i teraz dylemat,co kupić w obecnym dziwnym czasie zakazów,nakazów i norm czystości.Zainteresował mnie temat MPM-a.Przebrnąłem przez wszystkie 262 strony tego tematu i również napaliłem się na ten kocioł.Mało tego,nawet już go zamówiłem w wersji 12-14kW.Za poradą producenta,jego dystrybutora i z wyliczeń ze strony c.w.,ma to wystarczyć na 130 m kwadratowych domu średnio ocieplonego.Do tego 3 układy podłogówki w pomieszczeniach po 6 m kw.i bojler 120 l. c.w.u..Stary kocioł miał moc 17 kW więc mam nadzieję że nowy nie będzie za duży.Komin 7 m z wkładem stalowym żaroodpornym owalnym 100x200 mm i dobrym ciągiem.I czytając posty ludzi którzy już użytkują MPM a szczególnie ten post powyższy,mam spore obawy czy to dobry wybór.W tej chwili jest nadzieja że będzie dobrze a jak będzie to czas pokaże.Kocioł ma być za kilka dni,oby stary wytrzymał.
