rafwla
4
Treść opublikowana przez rafwla
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Kostrzewa BIO Platinum .
rafwla odpowiedział(a) na PiotruniA123 temat w Kotły pelletowe
https://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2018/11/instrukcja-do-pobrania-PL.pdf Masz regulator pokojowy czy kocioł pracuje tylko w godzinach zadanych w programie czasowym? Histereza to temperatura kotła o która musi się zmniejszyć aby włączył sie kocioł. Musisz wejść w ustawienia serwisu. Wejść na ustawienia kotła i tam do menu serwis, wpisać kod czyli tem zadana u ciebie 60EST potem jedziesz na histerezę i zwiększasz. Na stronie 17 masz to opisane. Zmieniałeś coś już w sterowniku? Zobacz jakby coś to pomogę. Ostatnio przez Whatsapp zmieniałem nastawy😉 Może masz też małą histerezę w c.w.u.? Spada ci o 1 stopień i kocioł się włącza. -
Panowie mam pytanie odnośnie dofinansowania do kotła zgazowującego. Jest napisane że kocioł o podwyższonym standardzie PM mniej niż 20 na m3 mogą otrzymać 9 tyś dofinansowania a nie 6,6 tyś. Wood ma 19, czy należy się na niego ten podwyższony poziom dofinansowania? Dołączam linki https://stalmark.pl/wp-content/uploads/2022/07/KARTA-PRODUKTU-2015_1189-EKO-WOOD.pdf https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zal-2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-1-Programu.pdf dla ciekawości podaje link do badania kotłów Attack, dla badań nie ma generalnie różnicy między Profi a Lambda. https://attack.sk/wp-content/uploads/2023/01/Information-letters-SLX-20-55-EN.pdf
Widać że jet włączony ale stop nie pracuje. Może musi utrzymywać zadaną temperaturę kotła, widzę że jest 60 stopni. Może zwiększ mu histerezę aby rzadziej zapalał się na podtrzymanie temperatury. Może kocioł ma rację. Ile byś czekał na ciepłą wodę jak ci spanie temperatura? -
Ja mam tak, tylko że zasilanie na dom jest u samej góry nie z boku jak zasilanie z kotła. Pierwsze pchnięcie pompy i mogę puszczać na dom. Zawór 4 drożny sterowny z sterownika pieca. Teraz cały czas chodzi na 32 stopnie, po południu podnosi się w zależności od potrzeby. Zasilanie cwu mam wpięte przed zaworem 4 drożnym i powrót tak jak z domu. Przed zaworem 4 drożnym ma zawór klapowy.
Wybór kotła na biomasę Kocioł na biomase (drewno, trociny, zrębki oto)
rafwla odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Kotły zasypowe
No nie wiem czy taki już wyprodukowali. Taki materiał musi być spalany oddzielnie, jeśli materiał sypki ( trociny, zrębka) ma być spalana z podawaniem automatycznym. Chyba że jakiś zgazowujący z sondą lambda, ładujesz wszystko a on sam reguluje powietrzem aby się to dobrze spaliło. Tu jest coś na zrębkę https://altereco.pl tu o nim na forum ale dość negatywnie https://tanieogrzewanie.pl/biowarmer-kotly-c-o-na-zrebki-wiory-zrzyny-trociny-dla-stolarni nic nie pisze aby ten miał certyfikat 5 klasy. Jedyny ponoć który jest bezawaryjny to ten ale cena ponad 100 tyś brutto. Ja paliłem 50/50 zrębkę z owsem, musiałem wymienić motoreduktor aby podawało więcej ale w tym roku kończę te zabawę. -
https://www.techsterowniki.pl/p/st-21-cwu Trzeba kupić taki sterownik. Ma dwa czyjniki jeden wstawia się w bufor, drugi w zasobnik cwu, nastawia się temperaturę pożądaną i histerezę. W lato też grzeje bufor i 1000 l starcza na 5/6 dni ale mam dobrze zaizolowany bufor.
Wybór kotła zasypowego ATMOS DC40SX czy MPM DS Wood 34
rafwla odpowiedział(a) na slar temat w Kotły zasypowe
https://www.olx.pl/d/oferta/zbiornik-stalowy-4000-l-do-wody-plynow-CID757-IDDWDwU.html?reason=ip|lister Na 4 tyś litrów i za 5 tyś ale zawsze to lepiej Można poszukać na http://www.baniaki.eu/oferta/stalowe.html -
Wygląda że nie ma. Ale to jest wersja DPX co ma dźwignię zmiany ciągu i nie ma paneli w komorze. Wersja SLX ma rozwiązanie jak w Stalmarku, nie ma dzwigni ale jest ten kanał co ciągnie spaliny jak się otworzy drzwiczki. Tak mi sie wydaje. -
Miedzy budynkiem gospodarczym a domem mam przestrzeń około 3 metry szeroka już zadaszona gdzie wstawię bufor. Tam gdzie teraz mam bufor wydłuży się o około 4m. Muszę zrobić jakieś rozwiązanie. Rodzice są sami, nosić drewno przez 6 miesięcy do domu gdzie jest kotłownia, są 3 schody i troje drzwi. Tam drewno będzie przy piecu. Mam palnik na pellet aby nie trzeba było pracować, ale ile to wyniesie? a raz już miałem pożar rury od palnika, bo sie podajnik poluzował i nie wypychało na palnik. Dobrze że byli w domu. Potrzebuję 16-18 tyś kwh. Dom ma tylko 10 cm ocieplenia. Aby był jakiś komfort i w miarę tanio, nie mam innej opcji. Nawet jak będę miał tych strat na 0,5 m3 na miesiąc to jest trzy metry na sezon, 600 zł, ja pale odpadem dęba po 200 za metr, a mam jeszcze do przepalenia 6 osik. Kolega na forum ma Slatmarka 37 i na twardym drewnie ładuje 2000 l jednym wsadem co ma niecałe 100l komora.Ja myślę że dwa wsady na komorę 200l i 6 tyś jest naładowane. Teraz mam ocieplony około 30-40 cm perelit i widzę że ładnie trzyma temperaturę. -
A ja właśnie na taki baniak się przygotowuję. Chce zrobić autonomię na tydzień. Wyliczyłem że przy buforze 6 tyś i 60 cm ocieplenia będzie 7 kw strat na dobę. A oszczędności że nie trzeba codziennie nagrzewać kotła. Mam miejsce miedzy domem a budynkiem gospodarczym w którym po skończeniu różnych hodowli nic nie ma. Jest już zadaszone, wkopać się, izolacja, wylewka i potem zasypać perelitem. W budynku gospodarczym będzie kocioł i skład na drewno. Jak mi się trafi bufor na 7 tyś to kupuję, jak nie to kupie rurę i dorobi się tylko dno i pokrywę. Widzę że wersja 20 kw aż do 35 ma taki sam wymiennik. Czyli moc regulują przepływem spalin? Jak na moje rozumowanie ten 35 będzie miał mniejszą sprawność? Wersje 40 do 55 kw tak samo. Tam jest dłuższa komora na 790mm i 30 dm większa ale aż 1000 euro więcej, nie ma sensu i potrzeby. -
Po schemacie nie widać ale raczej na pewno jest tam płaszcz wodny oby odbierał ciepło z dolnej komory. Trzeba by odizolować ten płaszcz wodny od tej przestrzeni którędy idzie pw aby lepiej sie ogrzewało. Jakąś matę na 5 mm, nie wiem czy jest taki cienki wermikulit. Lepiej było by wydłużyć drogę tego powietrza, wspawać od dołu przegrodę aby powietrze biegło do końca ścianki a potem wracając do dyszy ceramicznej. A potem uszczelnić to raz a dobrze jakimś klejem ceramicznym u góry aby nie brudziły się te kanały, aby nie spadał tam popiół.
https://www.imperialshop.sk/attack-slx-35-profi tu jest 3.100 euro czyli 14.570 https://attack.sk/wp-content/uploads/2019/12/instructions-for-use-attack-slx-en.pdf na 45 stronie jest zdjęcie. Piszą 100 pp i 55 pw -
Sam szukam. Ja raczej wybieram ten. Komora 200 dm3, panele w komorze, długa na 690 mm, czyszczenie wymienników, wymiennik rurowy, regulacja powietrza pp i pw. Możesz do niego wkładać kawałki 1,2 metra przecięte na pół. Kupie go na Słowacji, jak mi się zepsuje sterownik albo wentylator na gwarancji to mam 180 km. Wychodzi 16.100. https://attackpredajna.sk/produkty/165_kotly-na-tuhe-palivo-attack-a-prislusenstvo/drevosplynovacie/slx-rada-7000/slx-profi/22147_09763-35slxp-attack-35-slx-profi-splynovaci-kotol -
A w jakich cenach wychodzą te kotły? -
https://www.azkotol.sk/Teplovodny-kotol-VIGAS-25-Lambda-Control-s-regulaciou-AK-4000-d3214.htm Jest 3100 euro , ale w Posce 19100 pln. Ale z dmuchawą i bez ekranów.
Panowie a może Attack za 12 tyś https://www.kotollacno.sk/kurenie/eshop/1-1-Kotly-na-pevne-palivo/1-2-Drevosplynovacie-kotly/5/3527-Splynovaci-kotol-Attack-DPX-35-standard Jest regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego, komora 190 cm2 czyli prawie dwa razy większa i długa na 690 mm. Nie wiem jak z gwarancją, ale co tam się ma popsuć , sterownik albo wentylator, wersja Profi w tej mocy wychodzi 14 tyś.
Chyba 52,5 x 35 i h 80?
Trzeba interweniować w fabryce. Pamiętam jak był problem z palnikiem kostrzewa i o tych problemach pisaliśmy na ich forum, rozpoczęli zmieniać patrząc na nasze poprawki. Też się zawiodłem z tym powietrzem. Można by pewnie rozwiercić tak na 22 mm max. Zwiększy się z 2,5 cm2 do 3,8 cm2 o 50 procent, to dość znacznie
Jak na moją obserwację i małe doświadczenie płomień nie ma miejsca na dopalenie. Widać że płomień jest ponad palnik i to dość wysoko a tam już ma zimno bo jest wymiennik. Czy to czasem nie jest powód zabrudzonego wymiennika? Może jakieś ekrany z wermikulitu?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wybór sposobu ogrzewania Nowy kocioł (dolniak) czy pompa ciepła
rafwla odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
Ja proponuję rozwiązanie pośrednie. Kocioł zgazowujący i bufor taki aby wystarczyło na tydzień. U mnie trzeba 7 tyś. Oczywiście jak jest miejsce na montaż. Ocieplenie około 60 cm perelit zasypany ciśnieniowo z cysterny. Bufor z używanej cysterny można kupić za około 10 tyś, piec na 60 kw za 20 z hakiem. Czy to ma sens? -
Panowie mam pytanie odnośnie czyszczenia i pracy. Jak sterownik utrzymuje zadaną temperaturę 175 s.c , to zanieczyszczenie nie będzie miało wpływu na sprawność ale na moc z jaką pracuje. Sterownik obniży obroty i spanie moc, ale strata kominowa będzie taka sama. Dobrze rozumuję?
Powiem tak,że w tym kominku nie zmniejszyło ciągu kominowego. Wentylator używałem tylko do rozpalania i to na 1 lub 2 biegu, potem wyłączałem. Nie zawsze był potrzebny ale jak ci wyjdzie trochę dymu na salon to potem jest problem. Fakt że tam był komin 8 metrów i 250 mm. Odnośnie wydajności, jak 2500 podzielisz na 3600 t w ciągu sekundy wyciąga ci prawie 0,7 m3. Jak cała komora załadowcza 18 kw ma 0,07 m3 to 10 komór na sekundę.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
https://gemimarket.pl/wentylatory/36-kominki-wentylacyjne-nasady-kominowe-wentylatory-kominowe-podstawa-tlumiaca-wentylatory-dachowe-kominy-podstawowy-gemi-8012004024793.html Użytkowałem ten wentylator na kominku z płaszczem wodnym, na najwyższym biegu trzeba było dobrze ciągnąc za drzwiczki aby je otworzyć. Też używałem tylko do podkładania i rozpalania aby zrobić ciąg naturalny. Używany jest też do takich dużych kominków otwartych, co do środka wstawiało się krzesło aby się ogrzać. Pewnie im te otwarte kominki niedługo zabronią, ale to było w górach na wsi, i nie na północy, bo tam to już mentalność niemiecka. Ma na 2500 m3 na godzinę https://www.domer.pl/wentylator-wyciagowy-spalin-srednica-przylaczy-160-mm-wyciag-kominowy.html Ten ma do 450 m3 na h. Ten ma 5 razy mniej
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
rafwla odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Niech sie kolega pochwali co ogrzewa tym smokiem i jaki ma bufor do tego? -
Daj sobie 2 tyś jak masz miejsce i będziesz palił co drugi dzień, no i wtedy 37 kw.
