rafwla
4
Treść opublikowana przez rafwla
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Nie jestem ekspertem ale na trójdrożnym jak będzie powracać zimną wodą do bufora?
Zawór nie jest połączony z kotłem tylko buforem instalacją grzewcza. Reguluje temperaturę na grzejniki. U góry zaworu zasilanie na obieg, po prawej powrót, z lewej zasilanie z buforu, na dole powrót do niego. Zasilanie buforu przez laddomat.
Zobacz jak ja mam. Działa bez zarzutu.
Jest rozwiązanie i na kiepski pellet. To palnik kostrzewy, przerobiony.
Problem z uruchamianiem laddomatu, czujnik.
rafwla odpowiedział(a) na Ciepelkoo temat w Kotły zasypowe
Czujnik ma być na zasilaniu, tam gdzie jest mierzona temperatura kotła.Jakim cudem ma się nagrzewać ten kawałek, ale 40 stopni to za mało, po co ma pracować i używać energię.Ja mam na 70 włączenie pompy a wkładkę 78. -
Ale koledzy zobaczą jak ma wyglądać dopalacz. 😃 Chyba mi nie powiesz że ten dopalacz jest do Mpm-a ? Gdzie miałby być zamontowany?
Jestem pełen podziwu. Piękny dopalacz, w jakim kotle? Robiłeś to z klinów czy cegieł? Jak to obrabiałeś? Dziwne że popękały. Nie ma już nic pewnego.
Gdybym miał tyle miejsca co w stalmarku to bym zaszalał😃 Ja zrobiłem taki ale po roku się rozpadł, były to rury ceramiczne f 110, na dłuższy czas musi być szamot wysokoglinkowy andaluzytowy np. https://fenixus.pl/cegly-i-plytki-powyzej-1400-oc/18-hummingbird-notebook.html, ja mam właśnie AT 60, wtedy były po 30 pln, ale większość mam z płytek nie z cegieł. Trudne do obróbki.
Możesz umieścić film. Zawsze mnie to intryguje😀 Muszę zobaczyć bo jak zrobiłem 3 lata temu, teraz 3 sezon zaczyna, to nie rozbierałem całości. A i tak pójdzie do wymiany bo nie ma papierów i mała komorę załadowczą. Około 40 litrów U mnie płomień widać, z drewna nie jest taki krótki, chyba że na końcu odgazowywania. Ja szukałem szyby na wysokie temperatury i więcej niż 700/800 nie znalazłem. Dopalacz na okrągły na jeden otwór jest łatwiejszy do odlania i nie ma tego trójkąta o który się rozbija płomień jak w Herzu. Nie wróżę mu długiej żywotności. Pochwalę się pomieszczeniem przygotowanym na 3 bufory. Wysokość 250 długość 390 i szerokość 195. Albo będzie 3 razy 1000 l albo dwa będą po 1,5 tyś. Będzie to zasypane z góry perilitem i drzwi zamurowane. Izolacja będzie solidna. Zobaczymy jaki wariant pieca ale chcę z dużą komorą załadowczą to pewnie Atack.
Jak nie przyjmuje ciepła to jak ma się nagrzewać? Ja mam z cegieł i płytek szamotowych, ale tych na 1600 a. C. no mi się znudziło wymieniać co roku zwykłe. Proponuje tak zrobić dopalacz. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza zasłonięta ta cegłą tam płomień wpada odbija się i idzie w kierunku tylnej ścianki, musi zakręcić i ujście ma tu gdzie widać. Płomień musi przejść przez przestrzeń rozgrzaną do wysokiej temperatury i najlepiej jak najdłużej odbijając się od ścianek albo wykonując ruch wirowy. Orginalny dopalacz w stalmarku tego nie zapewnia i na dodatek stoi na zimnej blasze. W stalmarku jest prosto to zrobić bo nie ma wymiennika blisko dopiero z tyłu i na sciankach, ja mam zaraz na dole rurowy, nic więcej nie dało się zrobić. Oczywiscie płytki są oddzielone od wymiennika 5 mm wykładziną ceramiczną. Ewentualnie jak ktoś chce to można odlać z betonu aby był ruch wirowy, w zgazowujący herza tak jest. Będzie chyba nawet prościej. Ale tak przynajmniej z 30 centymetrów długości, ile się da aby nie było za blisko tego podglądu bo pęknie szyba, pewnie jest do 700 s. https://youtu.be/vEa5d4-Q42E?si=2k3mL9RfD_5nrBAY
Wermikulit jest materiałem izolacyjnym , oczywiście na wysokie temperatury. Nie nadaje się na dopalacz bo nie akumuluje ciepła nie wytworzy więc wysokiej temperatury. I jak powiedział kolega słaby po względem mechaniki, ale dobry do obróbki, można ciąć piłkę do drewna.
Kocioł do spalania drewna Bufor 1500 i piec nie zgazowujący drewno
rafwla odpowiedział(a) na Bartosz91 temat w Kotły zasypowe
Każdy kocioł odgazowuje drewno te zgazowujace dopalają je w wysokiej temperaturze w komorach szamotowych a normale wypuszczają w komin. Jeden są czystsze i ekonomiczniejsze drugie nie. -
Przecież kocioł ma śmieszne ocieplenie, dlaczego miałby nie wystygnąć. Ja mam swój ocieplony pianka 10 mm i dwoma w spray i jak wygaszenię wieczorem to rano też jest poniżej 50 stopni, a wyłączam przy 80 i więcej. Dobre ocieplenia to kilkadziesiąt centymetrów jak mam na buforze.
Dobór mocy kotła zasypowego Jaki kocioł z buforem do domu 55m
rafwla odpowiedział(a) na durczyk temat w Kotły zasypowe
Przy braku ocieplenia domu żadna z tych opcji nie pozwoli na palenie co drugi dzień. -
Wybór kotła na pellet i drewno Pomoc w wyborze pieca
rafwla odpowiedział(a) na k10 temat w Kotły pelletowe
A w jakim to kotle na pellet moceko można spalać drewno. To jest kocioł zgazowujacy z palinkiem? -
Jest wątek poniżej o kotłach stalmark wood niech tam kolega zada pytanie. Ja nie mam tego kotła.
A na dole co to za materiał w tej bramce? Wygląda na płytę ceramiczną. Jak tak to ona ma właściwości izolacyjne nie akumulacyjne. Zaczyna coraz ładniej wyglądać ten mpm. Fajnie że do producenta mam 10 km to wpadnę tam pooglądać.😀
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Działa on z wentylatorem wyciągowym?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Korozja w kotle zasypowym Rdza pod cegłami szamotowymi
rafwla odpowiedział(a) na PredatorC temat w Kotły zasypowe
Poprzez wytrącanie się wilgoci co razem z dymem tworzy substancje żrącą. Ale.jak te cegły są luźno ułożone to pewnie wysycha szybko -
I nie rdzewieje pod szamotem? Jest on izolowany od płaszcza jeszcze czymś? -
Na początku rdzewiał z tyłu na wymienniku z powodu niskiej temperatury powrotu. ( Gdzieś miałem zdjęcia może wkleje)Nie pomógł zawór 4 d sterowany bo temperatura bardzo falowała przy rozgrzewaniu układu a mam grzejniki żeliwne. Dopiero bufor z laddomatem rozwiązał problem. Ma trochę małą komorę załadowczą ( miała być moc (15-20 kw) i klapa obiegu otwiera się do wewnątrz komory, co uniemożliwia załadowanie jej do pełna. Komora dopalania przerobiona z cegieł andaluzytowych. Poza tym działa super. -
Mój szwagier ma vimara z 2003/4 roku bez bufora i zawsze na przekręconym zaworze 4d aby mu się to długo palił. Już dawno powinien przerdzewieć ale tak jest zawalona smoła komora załadowcza że robi za zabezpieczenie korozyjne. Tak sobie wymyśliłem, bo mój ma juz 10 lat, wezmę od szwagra ten kocioł ( zakłada p.c) w środku wyłożę go szamotem, będzie bez wody, a z tyłu z kaloryferów żeliwnych zrobię wymiennik. Trzy rzędy do gór, na dół i potem do góry do ujścia spalin. Można je kupić za 300/500 PLN. Nie wiem czy obudowę do wymiennika zrobić z blachy czy z cegły szamotowej? Za nim u mnie na wiosce będą sprawdzać czy jest z 5 klasy to mine 2040 rok. Mam zgłoszony że posiadam kocioł zgazowujacy. -
Nowy Attack 25/35 kw ro nie 30 tylko 18 tyś, chyba że z sondą lambda. W sumie to płaci się 5,5 tyś więcej aby mieć komorę na 69 cm długą i o pojemność nie 100 a 200 litrów i możliwość dodania więcej PW do w stalmark cały czas na full i nie wiem czy na drobnym opale nie dymi.
modernizacja ogrzewania na pellet - potrzeba rada/pomoc
rafwla odpowiedział(a) na d80 temat w Kotły pelletowe
Na twój koszt zamontuj bufor. Ten Sas to 14 kw czy 17?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
