rafwla
Treść opublikowana przez rafwla
  1. Panowie mam problem z instalacja. Raczej z hydraulikiem któremu już zaplaciłem, i ma mnie teraz w d..... W kotłowni mam ogrzewacz płaszczowy 140L od niego pod łazienkę idą dwie rurki do ogrzwacza gazowego, gdzie wpięta jest pompa cyrkulacyjna. Tam jest to w jakiś sposób podłaczone i puszczone na cyrkulację do łazieki. Od ogrzewacza gazowego wraca jedna rurka, byłaby to trzecia na połaczeniu ogrzewacz płasz- boiler gazowy i idzie do kuchni która jest po drugiej stronie gdzie jest piec i ogrzewacz płaszczowy. Piec ogrzewa ładnie płaszczowy, woda krąży gorąca w rurach łazience, ale nie ogrzewa boilera gazowego. Miał on się nagrzewać przy właczonej cyrkulacji. Mam więc dwa problemy 1. Nie mogę zakumulowac 220 L-gazowy jest 80L- ciepłej wody tylko 140 2. Ciepła woda do kuchni idzie teraz od gazowego, od połaczenia z gazowym a jest z 8 m dlatego trzeba długo czekać. Przedtem szła odrazu z płaszczowego 1,5m odległości. Nawet jak się pobiera wodę do kuchni gazowy się nie ogrzewa wodą z płaszczowego. Nie mogę narysować schematu bo nie wiem które rurki jak sa połaczone. Aby sprawdzić trzebaby je odkręcać. Idea była taka aby w zimie woda była z płaszczowego, nagrzewanie gazowego mało istotne, a lecie aby grzało sie gazowym który nie nagrzewałby płaszczoego-trzecia rurka do kuchni, ale byłaby mozliwość zapalenia w piecu c.o. i zakumulowania wody na dwa dni. Myślę ż e trzeba dac podłaczenie z płaszczoego do kuchni aby w zimie uniknąc czekania na wodę, a potem jakie zmiany wprowadzic to nie wiem. Czy ktoś może mi narysować schemat. Czy wyjaśniłem to jasno? Nie dotykam tematu c.o. i pompy ładujcej bo tu jest ok.
  2. Jak będziesz to spalał w tym palniku to tam jest podajnik, w czym widzisz problem. Trzeba tylko odpowiednio rozdrobnić materiał. Polecam ci rębak z sitem np. na 10 mm. Ja się tak przymierzam do spalania w palniku platinum bio, zrębki razem z owsem. A osobiście to lepiej, mniej pracochłonnie to dosiać owsa i to już bo czas. ;)
  3. Jak będziesz to spalał w tym palniku to tam jest podajnik, w czym widzisz problem. Trzeba tylko odpowiednio rozdrobnić materiał. Polecam ci rębak z sitem np. na 10 mm. Ja się tak przymierzam do spalania w palniku platinum bio, zrębki razem z owsem. A osobiście to lepiej, mniej pracochłonnie to dosiać owsa i to już bo czas. ;)
  4. Mam zawór 3d do sterowania temperaturą c.o. Na palniku mogę ustawić najniższą temperaturę 60C, pewnie by wystarczyło 50C ale.. Jak ustawię na 3d np. 45 C na zasilaniu to na powocie będzie, 35C. Mam nadzieję że jak będzie wracać woda z tem 35/40 C, to piec pożyje trochę, a jak nie to i tak chcę kupić dolniaka. Teraz palę z wygaszaniem, dlatego tem. zasilania jest dość wysoka, aby nadrobić straty nocne i dopołudniowe. Mam pytanie. Czy sterowanie pogodowe naprawdę przynosi oszczędności rzędu 20% w paliwie? Tak wyczytałem na forum.
  5. Mam piec sas nwt z zamontowanym palnikiem platinum bio kostrzewy. Zastanawiam się nad sterowaniem do tego układu poprzez unikontrolmix, ale mam zawór 3 d a nie 4 d. Czy jest to możliwe? Czy będzie relizowana funkcja ochrony powrotu?
  6. A dlaczego odpuścić wymiennik kominowy? Czy te 6-8 kW nie jest warte złapania? Trzy godziny pracy to 20 kW energia na pół dnia. Spaliny z Atmosa mają wysoka temperature wiec można je trochę schłodzić. Nie bedzie to przecież schłodzone do temeratury wydzielania się kondensatu. Tam mi się wydaje. A co do ocieplenia to śledzę na szych przyjaciół od ogrzewania na stronie muratora, bardzo ciekawa strona i tam ostatnio była mowa o takiej macie do ogrzewania http://alufox.pl/index.php?page=zjawisko_s...pla&lang=pl ale jeszcze nie ma doświadczeń z ocieplenia nią. Pozdrawiam Tutaj link na stronę muratora http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi...epla,t89352.htm
  7. Tak też myślałem że CWU musi być oddzielone od CO, u mnie będą dwupłaszczowe. Jeszcze musze pomysleć nad odłączniem jednego bufora gdy nie będę chciał nagrzewać 3 tyś. l. Może poprzez zawór elektromechaniczny albo poprowadzić połączenie poza ociepleniem i dać normalny zawór. Co do ocieplania to potrzeba aby warstwy zachodziły na siebie, aby nie było mostków. Co do sposobu to zadzwonię chyba do jednej z firm produkującej materiały izolacyjne, oni chyba wiedzą jak to zrobć. Nie wiem jeszcze tylko co z tym wymiennikiem kominowym, czy można jak to funkcjonyje i czy się opłaca. Moc od 6-8 kW ale koszt też 600 zł + pompa+ włacznik temperaturowy. Nie wiem czy temat był poruszany, nie spotkałem. Dzieki za uwagi. Pozdrawiam.
  8. Czy ktoś z fachowców móglby mi odpowiedzieć na pytania?
  9. Chętnie przyjmę uwagi. Co do ocieplenia to jak to robić aby nie utopić pieniedzy i ich potem nie tracić na stratach cieplnych. Czytałem o macie lamelowej-tak się chyba nazywa. To byłoby na początek. Nie wiem czy dać dwie warstwy np. 50 czy jedna 100 mm. Całość ocieplenia ile ma mieć centymetrów 20, 40 a może 60. czy zwiekszanie daje wymierne korzyści. A możę lepiej warstwe z aerożelu dużo cieńszą. Słyszałem też coś o odbijaniu ciepła za pomocą mat aluminowych. Nie wiem kogo się w tej materi radzić. Nie chcę żeby było tak jak z piecem sas co mi go zaproponowali jako dolnego spalania a teraz będę musiał mu zatkać tą przegrodę od góry aby pali w miarę dobrze. Trzeba zbierać samenu informację aby nie dać się nabić w butelkę :)
  10. A co się stanie jak przez ten bufor podgrzany do 90 C będzie przechodziła woda użytkowa w wężownicy. Poi kilku latach moim zdaniem wężownica zarośnie kamieniem kotłowym i wtedy trzeba usunąć ocielenie byforów(solidne) i wymieniać . Potem cena bez węzownicy jest o połowę tańszy. Zobacz na bufory w allegro. Tam 1500 l za 1890 zł a z wężownicą taki duży to około 4 tyś. Zbiornik dwupłaszczowy mam za 600zł. Wymiana nie taka kosztowna. Dzięki za rady. Pozdrawiam.
  11. Tak, dwupłaszczowe. Do ogrzewania wody użytkowej wodą z buforów.Nie licząc na ogrzewanie solarami nie wchodzę w wężownice. Pozdrawiam.
  12. Witam wszystkich uzytkowników i skłaniam głowę przed ekspertami z dziedziny ogrzewania. Jestem podekscytowany bo to mój pierwszy wpis. :D Przymierzam się do remontu ogrzewania. Do ogrzania 120 metrów ale chciałbym mieć komfort akumulacji.Chcę zastosować kocioł Atmos DC 32S może ten 25 kW i dwa zbiorniki po 1500 l do akumulacji, laddomat do ładowania, dwa ogrzewacze płaszczowe jeden przy kuchni a drugi pod łazienką ogzewane wodą kotłową z buforów. W okresie letnim mam nadzieję będ palił raz na 5-7 dni. Tutaj ważna dobra izolacja i buforów i ogrzewaczy płaszczowych. Fabrycznie to pewnie ze 3 cm styropianu. Rezygnuję z solarów bo 2000 kW z instalacji 4 m/2 to równowartość spalenia 500 kg drewna a to koszt około 100 zł. Czytam dużo na ten temat i mam kilka pytań. 1. Jak ocieplić bufory aby była jak najmniejsza strata( jaki materiał czy materiały, ile wartsw)?. Prosiłbym o podanie konkretnych materiałów. Do dyspozycji mam nawet po 70-80 cm po bokach, więc mogę zaszaleć. 2. Jak to jest z żywotnością buforów? jak jest w nich woda kotlowa powinny być prawie wieczne. 3. Czy mogę zastosować do tego pieca wymiennik aby odzyskać w części stratę kominową? Komin 120x240 ale atmos ma wentylator wyciągowy i jak się doczytałem powinno być dobrze. 4. Czy do laddomatu można podpiąc dwa kotły? Mam jescze Sas 17 kW i nie chciałbym uzależnić się od jednego opału. Pozdrawiam i proszę o oświecenie.
