czeslaw
    281
Treść opublikowana przez czeslaw
  1. Do tej pory (plusowe temperatury na zewnątrz) piec spalał 2 wiadra (około 20 kg) na dzień. Po odłączeniu czujnika spala 60kg. A czy odpowiedź nie nasuwa się sama?
  2. Dużo sadzy to znaczy za mało powietrza.
  3. Wieczorem powalczę dalej - podawanie z 6/40 zwiększę na 8/40 i zobaczę efekty. Jak będzie OK podwyższę znowu. Jeżeli ustawisz 8 sek. podawanie to przerwę spróbuj ustawić 24 sek. Kol. domin 75 ma 15/45 (stosunek podawania do przerwy jak 1 do 3) i to w jego przypadku się sprawdza. Ja też palę czeskim eko ale na obrotowej retorcie i z innym sterownikiem, ale nie ma rzadnych problemów z osiągnięciem temp. zadanej. Fakt jest mniej kaloryczny, idzie go więcej.
  4. Spróbuj skontaktować się z producentem retorty firmą Pancerpol, mają naprawdę profesjonalne podejście do klienta, na pewno pomogą. Podaje kontakt: techniczny@pancerpol.com.pl
  5. Jeżeli chodzi o retortę obrotowa w Galmecie to wszystkie problemy pojawiają się gdy talerz retorty jest niewyosiowany. Wejdźcie na ich stronę lub stronę Pacerpola producenta tej retorty i obejrzyjcie filmik instruktażowy http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.ph...55&powrot=1
  6. Ale Paul 997 nie ma zaworu mieszającego ani głowic termostatycznych.
  7. Najpierw odpowietrz pompę.
  8. Jak dotychczas bezproblemowo, bez usterek, to będzie trzeci sezon jak użytkuje mój kocioł.
  9. Bez najmniejszych problemów, mój wybór padł na ten właśnie rodzaj palnika ze względu na możliwość spalania miału. Co prawda producent mojego pieca zaleca mieszanie miału z eko ale ja przetestowałem go na samym miale dość kiepskiej jakości i wszystko się spaliło. Pojawiło się trochę spieków ale zaznaczam wszystko wypalone.
  10. Nie wiem jak w Defro sprawuje się ten rodzaj retorty, ja mam Galmeta z obrotowym palnikiem i jestem zadowolony. Rzeczywiście można spalać różne rodzaje paliw i to z zadowalającym skutkiem.
  11. Mam ten ekogroszek w cenie również po 450 zł za tonę. Kocił z obrotową retortą Pancerpola i sterownikiem perfekt R, spieków nie ma, popiół to może nie pyłek ale wszystko spalone. Kaloryczność oczywiście mniejsza ale i cena do zaakceptowania.
  12. Kwota którą podali jest moim zdaniem zbyt wysoka. Jeżeli jesteś nadal zainteresowany możesz się skontaktować z którymś z producentów obrotowej retorty. Oto kontakt do jednej firmy: techniczny@pancerpol.com.pl Posiadam Galmeta 17kw z ich układem nawęglania, sterownik Perfekt R firmy Elster i jestem bardzo zadowolony. Przetestowałem go na różnych paliwach, poczynając od ekogroszku poprzez miały różnej maści (ukraiński, kazachski), mieszanki miału i zboża, obecnie spalam czeski ekogroszek i z żadnym z tych paliw nie było najmniejszego problemu.
  13. Ja nie mam regulatora tego typu (ani innego). Mój kolega posiada coś podobnego, on sobie chwali działanie tego urządzenia. W jego przypadku regulator steruje pracą pompy CO, instalacja wykonana w miedzi, małe przekroje, mała ilość wody. W moim przypadku instalacja starego typu, duże przekroje, moje ogrzewanie działa grawitacyjnie (w razie potrzeby), a jego nie, mamy różne sterowniki, głowice termostatyczne są zamontowane w obu instalacjach i zużycie opału na podobnym poziomie.
  14. Witam Tak jak napisał we wcześniejszym poście kol. Przemok zmień ustawienie zaworu trójdrożnego w poz 3. Przy obecnych temp. wystarczy, do tego przydały by się głowice termostatyczne na grzejnikach, aby to one pilnowały temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. I jeszcze jedna rzecz, czy aby te 24st. C jest konieczne? To że grzejnik jest w połowie ciepły w niczym nie przeszkadza, to w danym pomieszczeniu ma być ciepło, a nie grzejnik ma być gorący. pozdrawiam.
  15. To trzeba doświadczalnie ustawić, nie można się opierać na wskazaniach producenta 3 lub 4, różnie to podają. Zawory termostatyczne działają w bardzo wąskim zakresie, po osiągnięciu zadanej temperatury odcinają zasilanie.
  16. To trzeba doświadczalnie ustawić, nie można się opierać na wskazaniach producenta 3 lub 4, różnie to podają. Zawory termostatyczne działają w bardzo wąskim zakresie, po osiągnięciu zadanej temperatury odcinają zasilanie.
  17. Tylko co z tego wynika? Producent ewentualnie serwisant ma to .............. gdzieś?
  18. Jak termostaty są dobrze ustawione to nie powinno być obiegu.
  19. Przełączenie z trybu letniego na zimowy nie pomoże. Nie wiem jak macie wykonane instalacje, ale tryb letni służy tylko do ogrzewania bojlera. Galmet nie wymaga instalowania zaworu trój lub czterodrożnego ale dla własnej wygody i komfortu radziłbym któryś z nich zamontować + zawory termostatyczne na grzejnikach.
  20. Witam Jestem posiadaczem Galmeta 17 kw z obrotowa retortą ale ze sterownikiem Perfekt. Po zainstalowaniu kotła miałem identyczny problem, w domu sauna. Nie pomogło zmiejszenie mocy, zmiana współczynnika pogodowego, dopiero po zainstalowaniu zaworu trójdrożnego sytuacja została opanowana, a po zamontowaniu na grzejnikach głowic termostatycznych temperatura w poszczególnych częściach domu jest taka jaka jest mi potrzebna.
  21. Czy aby na pewno dobrze obliczyłeś moc kotła? 25 kw na 100 m2. to jednak zdecydowanie za dużo.
  22. Fakt, że piec z podajnikiem jest droższy. Co do tego skazania na jeden rodzaj paliwa to nie do końca prawda, trzeba poszukać dobrego kotła z dobrym sterownikiem i można palić nie tylko ekogroszkiem, ale jeżeli masz dostęp do taniego drewna to musisz już sam przeanalizować co dla Cebie będzie lepiej opłacalne.
  23. Czemu tak szybko zrezygnowałeś z pieca z podajnikiem? Patrząc na Twój wybór, Sas robi całkiem dobre piece z podajnikiem.
  24. Ja również jestem użytkownikiem Galmeta 17 kw z obrotową retortą, sterownik Perfekt R, powierzchnia do ogrzania podobnie jak u "wuja" i potwierdzam jego spostrzeżenia. Kocioł użytkuję drugi sezon, a oprócz ekogroszku przetestowałem spalanie miału (dość kiepskiej jakości) oraz mieszanki miału i zboża. Jak dotychczas mój kociołek nie zawiódł ani razu. Pozdrawiam Czeslaw.
