Treść opublikowana przez marekd
Nie czuje sie urazony ale jak sie napisze do kogo pytanie too sie dostanie odpowiedz wmiare szybko , na te grzejniki jest zaw.3D ster.z SKZP-02 i pompa kreci caly czas wilo adaptacyjna 25/4 a na grzejnikach gl.term. teraz sa otwarte na max bo sie maluje.Ponpa i zaw 3D obsluguje parter i pietro .
- Jakie Właściwe Nastawy-Prośba O Pomoc.
- Pomocy W Ustawieniach Sterownika Argon 2
Zamiana Sterownika Ognik Pid Na Puma Pid
Daj sobie spokuj z tymi sterami , szukaj cos dobrego.
Witam wszystkich posiadaczy sterownika SKZP-02. Pracuje u mnie w kotlowni juz ze 2 tygodne .Ogolnie jestem zadowolony dmuchawa dziala calkiem inaczej niz na cobrze bardzo plynne. Ustawione mam na nim temp.45 st,zas.kociol na dom idzie 25/26 sygnal z czujnika tmp.-salon ust.jest 19st +/-0,5 ST. Pow. domu 230m2 piwnica - 3 grzejniki - grzeje 1szt.Dwa wylaczone.Parter - grzejniki piertro grzejniki .w lazience podlogowka i drabinka , w drugiej laziene taki sam uklad. Przy tych temp . co panuja u nas 0,3-6 st.Spalam na dobe okolo 15kg peletu weglowego Varmo. Spala sie dobrze bez kalafiorow mozna powiedziec sa znikome .Kalorycznosc deklarowana przez producenta 26MJ/kg.Pompa kotlowa jest caly czas kreci roznica 3/5 st. Moje ustawienia Moc kotla 25kw Kalorycznosc paliwa 26MJ/kg - 7,2kwh/kg Pow.max-29% , min-7% Modulacja max-50 , min-5 Czas podawania 5 sek- korekta -20% Typ pracy-auto Czujnik spalin-aktywny miedzy 50 a 94st Mam pytanie do grona tych sterownikow co zrobic by doprowadzic by kociol szedl bardziej stabilnie , a moze to juz przesada.Zdjecia do wgladu.
Sprzedam Sterownik Cobra Oraz Sterownik Mix-07
Witam. Sprzedam sterowmik kotla Cobra sam panel obudowy nie kupowalem bo nie bylo takiej potrzeby wraz okablowaniem i czujnikami pracowal rok w pelni sprawny ,oraz sterownik ukl.c.o Estyma MIX-07 z czujnikammi - zew, powrot, c.o i kociol sprawny. Cena jaka mnie interesuje - cobra -600zl MIX-07 - 500 zl.
Ze Sterownikiem Tango Negro - Problemy
Pierwsza rzecz co mnie zastanawia kolego 8 LAT nie doszedles do ladu z tym twoim piecem i instalacja MASAKRA. Ile opalu posiles z dymem .Narysuj schemat tego co masz zobaczymy co tu jest nie tak. Tyle na poczatek
Zastępczy Sterownik Pid
Witaj .Najpierw sprawdz czy uszkodzony .jest ster czy went. ODLACZ WENT. od ster. i zamiast went. podepnij zarowke zarowa podobnej mocy i zal.ster.bez podajnika po co ma przesypywac wegiel.jak pójdzie dluzej jak z went. to jest ster. dobry. uszkodony went. prawdopodobnie wymontwac kondensator i w sklepie elekktronicznym kupic nowy nie majatek i podlaczyc.Podlaczyc wszystko jak bylo i sprawdzic. Powodzenia. :)
Sterownik Cobra
ustawilem jak radziles na zdjeciu po prawej stronie widac jak zszedl nisko a potem zaczol ciagnac do zadanej ciezko mu to szlo
Sterownik Cobra
- Sterownik Cobra
Zapomnialem dododac ze temp. na kotle ust.45st. Nadmuch dac np.60/6. wykres posle dzisaj- Sterownik Cobra
Pierwsze pytanie czy soft 33m jest taki molowaty bardzo wolno reaguje na zmiane temp nie jest dynamiczny. ust. 28postoj podawanie 2,5 dmuchawa 60 /0- Sterownik Cobra
Witam. Jes tu moze ktos na forum kto ma pojecie o tym sterowniku Cobra . Prosze o informacje, dziekuje.- Proszę O Pomoc Kocioł Malejka 20Kw - Węgiel Prestige Platinum
Witaj. Co do ilosci spalonego wegla to duzo spalasz przy tych temp. co sa teraz . Widze ze kolega jest ze Slaska Z Rudy Slaskiej ja jestem z Tychow. moje spalanie w tym czasie dla domu 230m2 nie ocieplony na razie nie zamieszkaly ale musze czymac cieplo to 20/19st to 12/15 kg nie wegla tylko pelet Varmo .Spala sie dobrze popiol pyl .zdazaja sie kalafiory ale sporadycznie . Cala inst. grzejniki na dom posylam 37/40 st. nie potrzeba wiecej .Na piecu 55st teraz. Ten sterownik to dwu stan ciezko taki opanowac widze ze powietrze na went masz przytlmione czemu az takdo dobrego spalania jest potrzebny tlen ,masz nawiew do kotlowni tzw.zetke. Jak wyglada komora pieca jest nalot pylu na sciankach czy sadza i jakies innne dziadostwo. A czy ten wegiel ma tyle kalori to by cza zbadac bo na worku mozna rozne zeczy pisac. Ja wmoim piecu pale caly czas piec sie nie odstawia , a wiec nie szarlie tak poalem Poslij jakis schemat jak to jest pospinane . - Sterownik Cobra
