marekd
    1962
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. Witam.Poszukuje fachowca od co oferty na PW.marek.
  2. Ta tak sprawdz monta :) z czujnika na bojlerze stan mocowania od tego cza zaczac mozesz sprawdzic czy dziala jak osianie zadna temp.czujnik to pompa stop wiec jak co wyciag czujnik podgrzej czujnik -czyms i pmpa stop jak ostygnie do histerezy to sie ma zalaczyc jak chodzi zle w stosunku do nastaw to uszkodzony . :)
  3. marekd
    Wilgotność Węgla
    Powiem tak SUCHYnWEGIEL tym palic kupowac latem jak nie leje z nieba i mozna na dworzze suszyc jak na noc to przykryc :)
  4. Co mozna powiedziec popieran pieniadze nie leza na ulicy by nimi szastac dla fachowcow :)
  5. Pomogles chyba nie a zdawkowe aluzje ze nie tak i tam tego to kazdy moze napisac .Widze ze z ludzmi z wschodu ciezko sie rozmawia to juz druga osoba dziekuje za pomoc :)
  6. moze jest uszkodzony , a trzeba palic to co robi polak kombinuje z glowa .NIDOPUSZCZALNE!!!!!!!!!!!!!.Uklad jest otwary chociaz bo jak nie to nie chcial bym tam mieszkac .Szybko naprawic usterke . :)
  7. A czy to zadziala bo nie rozumie czemu moj schemat nie zadziala
  8. Dziekuje za tak wyczerpujca odpowiedz in wszyscy sa fachowcami a na bledach trzeba sie uczyc a jka ktos ma chec pomoc to pomoze
  9. Marek masz prostrze rozwiazanie , przeciez latem grzejemy solarami jak piec co wylaczony a jak za malo to wlaczy sie piec co
  10. Dziekuje za zainteresowanie zawor z.a.w na dole do napelnienie zbiornika , przeponowka z rozpedu do skasowania ,4d lepiej sie sprawoja i inst.jest elastyczna ,Temat 'Opcja to sa dwa zbiorniki firmy CTM i NOEl- z wezownica , co do palenie latem to solary albo kociol taniej niz prad a nie wykluczam podgrzania w lato jak kolektory nia dadza rady.Zbiornika na razie nie mam ale zalatwie ze bedzie emaliowany.
  11. Prosze o komentarz tego schematu
  12. zawory termostatyczne na grzejnkach obowiazkowo zawory 3d lub4d i sterowanie nimi .
  13. Elementy narysowane Z,P to nie jest podlogowka tylko rozdzielacze do kaloryferow
  14. Prosze sie wypowiedziec
  15. dziekuje za zainteresowanie za piecem jest zaw.roznicowy kwadraciki z koncowkami to rozdzielacze jeden na pietrze drugi na parterze ma tym sterowac unicontrol MIX 07
  16. Mozna tez termostat DT-600i tez ma dobre parametry
  17. prosze o opinie
  18. ok to z rozpedu a jak ogolnie :D
  19. Prosze o ocene zawor co wyglada jak 3d to ESBE TV-25 .Prosze o komentarze
  20. Zrob uklad otwary i maly obieg kotlowy !!!!!!!! :D
  21. UKLAD OTWARTY !!!!!!!!!!!!
  22. Marne szanse starych fachowcow juz nie ma :D
  23. Masz Racje popieram :D !!!!!!!!!!!!
  24. Masz racje z tym czujnikem wiekszosc firm co robia sterowniki ido po naj mniejszej limi oporu -tanio ,a ty bidny wlascicielu kotla sie martw czemu tyle lyka paliwa i tam takie ,nie ma nic pozadnego a jak jest to wali na kolana bo nie wiedza ile brac za sterownik .to tyle walcz sam bo fachowcow starej daty juz nie ma. :D
