marekd
    1962
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. 5 sek ok ja bym dodał powietrza jak masz teraz i jaka temp. Spalin
  2. Czemu zwiększasz kaloryczność jak masz nie odpalony to zmniesz troche podawanie , ile teraz masz?,
  3. Robo 68 spójrz tak to wyglada z tymi temp.na zew. Pomyliłem piece ja ma na groszek, sory .
  4. Tak zgadza sie to sek. W godz . Pracy.
  5. Cóż przy takim świecie pojechałem do kotła choćby popiół wygarnąć i zdjecia do wglądu
  6. No tak tez jestem ciekawy jak to u mnie pojdzie zobaczymy
  7. Wiesz chce jeszcze zejść ze spalaniem nie wiem czy da sie mam kociol niby 25 kw na srerowniku ustawione 14 kw i moc ustawiona 100% mysle czy nie zejść z moca na tak 80 % co myslisz.
  8. No Kamil ładnie z tym spalaniem . Ja mam do ogrzania 230m2 i piwnica ze 38 m2 w domu 20,7 ST , CWU nie grzeje nie mieszkam jeszcże a cZa grzac. Spałam na dobe 14,6 kg / na dobe opał paliwo Varmo . W domu same grzejniki małe podłogówki w 2 łazienkach i drabinki. Soft Skzp-01 V1.83b 2016.04.11
  9. Im płomień jaśniejszy to żółto/biały to spalanie jest pełniejsze.Kolor żółto/czerwony to efekt niedopalonego opału , barwa czerwona odpowiada niedopalony węgiel czyli sadza w spalinach. Sadza sie pojawia jak płomień jest chłodny przez płaszcz wodny co przerywa proces dopalania a na wymienniku pojawia sie czarny kożuch.
  10. Kamil 87 jaki duzy dom , na dobe podaj ile spała . Jaki masz soft w sterowniku?
  11. No tak ale jaka temp.spalin u Ciebie
  12. I znowu temat masz 48 ST jaka masz temp.spalin.
  13. Maniek 76 to masz temp.spalin ? Pytam bo nie napisałeś.
  14. No tak by cos sie zamyśliłem ze piszemy o Carlo. No spaliny około 80 ST tak jedzie .No teraz przy takiej pogodzie to mysle ok mały pobór mocy . Komin jest ze wkładem swasoodpornym. 4 lata gwarancji.
  15. Carlo wyłączasz pompe w układzie C.o? Spaliny co widze to jakies 120 ST , czy tak.
  16. Maniek 76 dzieki za odpowiedz.
  17. Ostatnie poprawie
  18. Zdjecia mam do wglądu Hm zas złe wyszło
  19. Witajcie. Moje przemyślenia nad Skzp nie wiem czy dobrze mysle , ale zapytam. Sytuacja piec ustawiony na 57 ST układ wygrzany na dom idzie ze 25 ST i tak sie czyma na zaw.3d z małymi uchybami . Podawanie 5 sek + 5% . Temp . W domu to 20,9 ST , starcza. Sterownik przeciąga temp do 58,5 ST potem sobie delikatnie kreci dmuchawa i w tym czasie poda pare razy paliwo.Tem. Spada do 56,4 około i zaczyna sie budzić do życia , ściągnie z mod. 38/40 % jak dojdzie do zadanej zwalnia i tak 28 %. Cykl sie powtarza . Chciałbym troche mu modulacje uspokoić by tak sie mocno nie bujał. Macie jakis pomysł.
  20. Witaj Amanda. Jak mozeszto schemat kreskowy zrób. Jak widze to na grzejniki puszczasz 40 stopni , No duzo jak stary dom to straty sa duże , co zrobic . Na piecu masz 50 ST , sprubuje podnieść temp. Na kotle by , podawać na powrot wysza temp . Zaw. 4 d na razie nie ruszać , zobaczyc po dniu palenia ja to sie ustawia temp. Jak bedzie za goraco w domu to przestawisz zaw. 4 d na miej i znowu cza obserwować. Podawanie zostaw jak jest na razie . Jak wyglada komora spalania jest czarny nalot , czy szary?. Jest regolator ze na kotle powinna byc temp. Powrotu 50 /55 ST . Tak na szybko to na razie tyle . Wałcz nie załamuj sie .
  21. Jeszcze jedno z kod pobrać ten soft bo na stronie nie widze ?.
  22. Witam. Dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam Marek.
  23. Układ kotłowy robi mały obwód dla kotła , czyli zaraz przy kotle mała pompka spięta z zas . I powrotem.
  24. KBkaliw masz zaw. 4 d , czy uk.kotlowy ?
  25. Hamerg minimalna temp.powrotu wody do kotła węglowego to 50 ST , a lepiej 55 ST . Moze przegrzany podajnik jest z tego ze taka niska temp .na kotle tak sugeruje ale gwarancji nie mam .jeszcze jakie masz podawanie , nadmuch .
