3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No i masakra ze wczorajszych testów nie tak poszło Hm Wadus gdzie tu szukać problemu jak mozesz cos podpowiedzieć -
Mnie wlasnie zastanawia ze wlasnie w tym momencie gdy ster.osiagnie temp.zwalnia wszystko ,powietrze , wydłuża sie przerwa podawania tu ok ale jest ale palenisko stygnie żar poda temp spalin spada wiadomo dociągnął do zadanej i tu jest błąd zetak sie dzieje No ale cza tak ustawic kociol zeby szedł cały czas , to chyb jest cieżko osiągnąć bo mamy roznezapotrzebowanie na moc powiedzmy ale jak system jest stabilny to moze da rade. Ten pomysł z Czuwaniem jest wyjściem z sytuacji . Napewno by sie dało to wprowadzić w normalna prace , czyli jak dojdzie do zadanej to np.podaje paliwo np.2 sek z czasem który sobie wyliczy z tendencji temp .na kotle . Ciekawe co Pan Tomek na to. -
Wadus tez tak myslalem dzisiaj o tym co Ty /Moj patent/ zobacze jutro jak idzie kociol. -
Witam Panie Tomku Dziekuje na razie za tyle jutro zrobie zdjecia poszczególnych okienek ze sterownika to sobie wyjaśnimy jak i co. -
Wadus święte słowa piec z podajnikiem musi chodzic cały czas !!. To to samo jak jechać samochodem szybciej wolnie to spalanie mamy rozne jak jedziemy jednostajnie to spalamy cały czas tyle samo. No i naj ważniejsze INSTALACJA ,! Ma byc zrobiona fachowo. -
Nie bardzo to jest Sp........ Inst a sterownik cza potem dołożyc go ustawic jak bedzie dobrze zrobiona , no na Max przerobiona naprawiona .Tyle -
Tu cza pisać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02/ -
KB cza isc tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02/ nie zasmiecaj y tu tego forum -
Przedstawiłeś tem zaw 3d jak pisałem nic nie piszesz o nim? Czemu ten podajnik taki gorący zaraz bedzie pożar ,,,!! -
Informacja dla Pana Tomka . Mam pytanie dlaczego wartość nastawiona np.24 ST w oknie C.O dolny wiersz sie zmienia np. 23,8 do 24 ,2 czy nie powinna byc słała jak wyliczl układ .gorny wiersz jest to temp. Za za mieszaczami i pompa, czy tak . Prosze o odpowiedz o co tu chodzi. -
Witak kolegów , a ze dzisiaj mam wolne od roboty to jak zwykle na działek i do pieca , moze to jest przesada ale juz taki jestem w dążeniu do perfekcji . Zdjecia do wglądu. tak sie udało opanować kociol od godziny 7:30 do 13 cos tak. w domu ciepło Jak cos to pytajcie tak towygladalo jak poszedłem o tej 13 jutro sie okaze . Stabilizacja mocy a co za tym idzie temp.na kotle w brew pozora poszła szybko . -
Hm , KBkalwi , za duża różnica zas. Powrot . Nie uzyskasz płynnej reg.mocy sterownik wykrywa spadek temp. I zaczyna walczyć ze spadkiem i tak wkolko, wiec wykres pływa . Narysuj schemat. -
Im większe WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temp.w pomieszczeniu. -
KBkalwi jaka jest temp powrotu? Tu musisz dążyć to tego by DT była jak najbliżej zbliżona do zasilania. Potem reszta ustawień. Schemat narysuj jak ta inst.wyglada tez wazne . Jak masz ustawiony bojler czy pompa ładuje go i staje , jak tak to spowoduj zeby kręciła cały czas jak nie masz pompy kotlowej , a czy zaw.4 czy3 d masz? daj znac. -
Wadus dałem u siebie na 60 ST cieżko dochodził do tej temp. Podawanie ma 5,25 sek , nie wiem jak ekonomiczne czytac temp. Na kotle czy te 57 czy 60 ST bo i tak dt jest taka sama prawie. Jak to u ciebie funkcjonuje ze masz take małe podawanie co kojarzę masz podłogówkę , ok ja ma grzejniki i daje na nie tylko 24 ST w domu 20,3 starcza , a u ciebie take spalanie Hm małe , a dom masz 140 m2 co kojarzę ja 230 m2 i u mnie idzie tak 14,5 kg przy temp.zew 5/8st co myslisz dobry wynik? -
Wadus jakie masz podawanie i tem.na kotle -
Ok , szukam odpowiedzi,dzieki -
Przekroczenie temp. Na Max piec ma cały czas chodzic -
Wadus temat do Ciebie . Instalacja grzejnikowa sterowana zaw. 3 d pompa adaptacyjna na grzejnikach głowice term. Na razie otwarte na ful .na dom puszczam 23/24 ST w domu 20 ,7 st. Nie mieszkam to po co wiecej . Zawor potrafi 24 godz . Stać bez ruchu , czasami mu odbije z zaczyna jeździć 1/2 ST nie wim czemu . Masz pomysł ? -
Kamil 87 zmiany Kociol 14 kw mam niby 25 kw Kaloryczność z 7/25,2 na 6/21,6 Powietrze Max 30 na 33 Min 13 na 15 Spalanie na dobe 15,5 kg w domu 20 2 ST na dom 23 st - grzejniki teraz tu u mnie zew 2,4 st .Temp. Spalin jeździ 75 na 90 Przez to to spaliny sie uspokoiły w miare .Modulacja koło Max 30 / 39. Spostrzeżenie ze bardziej jest szary popiół , zdążają sie spieki , ale cos za cos , zobaczymy. -
Niezłe to wyglada ale po co zawor roznicowy padnie za 2 sezony.
