DJ82
Treść opublikowana przez DJ82
  1. Jak przy tak małej ilości powietrza masz to prawdopodobnie groszek mokry albo do kitu... zmień paliwo i zobacz wtedy.
  2. HASŁO do serwisu: GÓRA DÓŁ ZATWIERDZENIE(zielony) COFNIJ Instrukcja serwisowa :) Co do smoły to za mała temp spalin jak kolega napisał wyżej...
  3. Na początek w opcjach serwisowych włącz PRIORYTET CWU i ustaw na jakieś 15minut. Wtedy przez te 15 minut będzie co prawda grzało tylko CWU ale te 15 minut powinno nagrzać już wodęa potem tylko CO. To trochę odciąży piec i nie będzie potrzebował nagle takiej mocy (CO + CWU)
  4. I pewnie masz jeszcze dziwny zapach w kotłowni?? Oprócz komina trzeba wyczyścić czopuch (pozioma rura wychodząca od pieca do komina - w piecu jest też wziernik który można odkręcić i wyczyścić) a i powietrza troche mało ja bym dał 65 w wzyż albo włącz sobie PID. Oprócz czopucha sprawdź też czy mieszacz nie jest zapchany bo wtedy idzie mało powietrza i jest taki efekt... Ja pale pelletem i sobie chwale :)
  5. jaką masz wersję softu w sterowniku?? może uszkodzony sterownik albo stara wesja softu która miała z tym problem... Jak masz ustawiona opcę P16 w serwisowych?? - możę za mała wartość i nie obniża temp o tyle co powinno - ustaw na max - chyba 40% i zobacz jakie będą efekty...
  6. albo słaby ciąg albo mało powietrza... dlatego kopci... zacznij od większej dawki powietrza - jakieś 130 na I biegu a na III ok 150 i wtedy zobacz... Byś może z racji słabego ciągu i/lub małej ilości powietrza paliwo spala się mało efektywnie (w mniejszej temp). Wyczystka w mieszaczu sprawdzana - może zapchana popiołem?? (ale skoro nowy piec to mało prawdopodobne) Kotłownia duża - starcza powietrza?? a może coś źle zawory poustawiane i się nie zamykają?? i pomimo że piec chce je zamknąć to cały czas są otwarte i studzą piec który ciągle musi grzać... trzeba wszystko posprawdzać bo przy obecnych temp to max 25-30 kg powinno Ci spalać. bo jakby było -30 to wtedy by podajnik na dobe chyba starczał... ;)
  7. ustawienia wydają się być OK - moze troche więcej powietrza?? pewnie nie masz temp spalin?? nie dymi przy otwarciu pieca?? ale wydaje się być OK bo skoro na drewnie jest dobrze... może po prostu słaby groszek?? Ja pale pelletem przy podobnej ilości ogrzewanych pomieszczeń i spala mi ok 25kg na dobę... Na jakim biegu najczęściej pracuje piec??
  8. a co takiego magicznego zrobił ten człowiek - tak pozmieniał ustawienia czy też zmienił coś w instalacji CO??
  9. Napisz jakie masz dokładne ustawienia to może coś się poradzi. W szczególności przerwa, podawanie na poszczególnych biegach i moc dmuchawy. Włączona pogodówka? Ciepło w domu? Może źle wpięty termostat pokojowy??
  10. Zależy czym palisz - węgiel, pellet?? Ja mam ok 140m2 użytkowej + kotłownia i garaż (2 kaloryfery) + CWU 300l więc niby byłoby podobnie... u mnie piec ok 30-40% doby pracuje - reszta w podtrzymaniu... tylko to zależy od wielu czynników - ja mam termostat pokojowy który wymusza tryb podtrzymania...
  11. Tam masz tylko 4 przyciski - jeśli dobrze liczę to tylko 24 możliwości. Jedno hasełko już znasz i nie pasuje więc zostaje tylko 23 możliwości... chyba że zastosowali powtórzenia... albo pomyliłem się w liczeniu ;)
  12. Ja mam LING DUO i w tym roku (mam już dość brudu!!!) pale pelletem... Spalanie przy tych temp ok 25kg na dobę i wiaderko popiołu z 3-4 pełnych podajników... a jak wyjdzie cenowo mogę powiedzieć dopiero po całym sezonie, ale jak na razie wydaje mi się że podobnie jak dobrym węglem...
  13. Jak ustawisz tryb LATO to będzie Ci grało TYLKO CWU a CO nie. W Trybie ZIMA grzeje jedno i drugie dlatego temp spada bo piec się studzi.... Masz regulator pokojowy?? Do wszystkich palących pelletem - ustawienie które wcześniej podałem są dla pelletu dębowego. Tak jak węgiel tak i pellet - każdy inny. Co do powietrza to z tym zmniejszaniem do 50 (przy skali 250) byłbym ostrożny... u mnie przy takiej ilości powietrza bardzo szybko zanieczyścił się nadmuch (ta klapka z przodu - jak odkręciłem to wypadło mnóstwo popiołu) a do tego piec zarastał SMOŁA!!!
  14. Ja tam nie mam żadnej klapy i wszystko jest OK czyli chyba otwarta na MAX
  15. Nie wiem czego Wy się boicie... Ja mam takie ustawienia PID: I bieg - podawanie 5s II bieg - podawanie 7s III bieg - podawanie 9s Przerwa w podawaniu 30s Podtrzymanie 25 minut. Nic się nie cofa... Spalanie ok 25kg na dobę ok 130 domu +garaż (2 kaloryfery) i kotłownia - oczywiście przy obecnych temperaturach (od -5 do +5)
  16. Spróbuj zwiększyć przerwy na 35 a jak się spieki nie robią to powietrze na jakieś 130...
  17. Pierwsze spostrzeżenia... W zeszłym roku na próbę miałem pellet niby mieszany (liściasto-iglasty) koloru jasnego. Teraz kupiłem 100% dębowy (ciemno brązowy) i różnica jest kolosalna. Puki co ustawienia na dębowym mam praktycznie takie jak na węglu a i tak mam wrażenie że się nie dopala!!! Kopczyk rośnie... Zobaczymy jak przyjdą mrozy ale jak na razie jest OK :)
  18. Nie wiem o jaką koronkę chodzi ale na stronie http://www.pancerpol.com.pl/ którą ma Pan w opisie jest zupełnie inna retorda niż w lingach. Tu nie ma osobno wianka i pierścienia tylko wszystko jest w jednym. Zabierak też jest zupełnie inny więc to jest zupełnie inne rozwiązanie...
  19. Witam! W tym sezonie w moim LINGu DUO będę palił pelletem. Zastanawiam się jakie ustawienia dla pelletu będą lepsze - częstsze podawanie mniejszych dawek czy większe dawki a mniejsze przerwy?? Ma ktoś doświadczenie z pelletem??
  20. Jeśli to ECONOMIC PREMIUM to w ustawieniach serwisowych zmień: P16 ? Termostat ? obniżenie ze standardowych 25% na 0 i wtedy chyba nie powinno obniżać...
  21. Różnicy nie widać więc włożyłem tak jak przewidział producent... Co do dolnych szamotów to przy spalaniu pelletu o nie opuszczeniu ich na dolną półkę jakby więcej szadzy było...
  22. Tak jest na węglu a gdy zmienimy na biopaliwo czas jest o wiele dłuższy...
  23. WOW - to można zażyczyć sobie aktualizację (dzwoniłeś do nich czy mailowo)? - na gwarancji tak robią?? ile to trwa??
