2
Treść opublikowana przez janjan
Jkr80 kup 2/3 worki innego wegla,sobieski janina ziemowit piast zasyp kocioł i zapomnisz o przeróbkach kotla,nie potrzeba będzie blach szamotów i innych czasami bzdurnych nic nie wnoszących przeróbek.parczewiak ci to mówi.pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- 1
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Jkr80 zmiłuj się za 800 zł syberia ,za te pieniądze u mnie w lubelskim mysłowice-wesoła.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jkr80 problemem w twoim kotle jest węgiel,bogdanka nie nadaje się do dolniaków,przerabiałem ten temat nie chcę go za darmo.kup worek dwa węgla np.piast ziemowit wesoła lub syberia i moim skromnym zdaniem problemy znikną.pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Pionowe szczeliny palników posiada viadrus u24,mój ma 3, uważam że są lepsze jak jeden wielki/otwór/ palnik np.pod wiszącym Wymiennikiem, tak jak zauważył mac65 żeby, można było regulować wysokość palników było by super,ja wysokość reguluję dodatkowym rusztem,sprawdza się doskonale szczególnie w okresie przejściowym.
janjan odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Sony masz moje poparcie ,większość uważa że w viadusie u 24 nie można spalać drewna a ja spalam i uważam że z bardzo dobrym skutkiem ale pp tylko i wyłącznie przez drzwi zasypowe i ciągłym dopływie powietrza.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
janjan odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Uważam, że najlepszy węgiel do dolniaków Ziemowit,Piast i zza wschodniej granicy.cała przyjemność palenia w dolniaku to niespiekający, niezawieszający się węgiel ,przyczyną wszystkich bolączek dolniaków o których piszą koledzy na forum jest niewłaściwy węgiel .Wesoła w moim viadrusie lubi sie zawiesić.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Arthi ja podzieliłbym go na 3 części ,zostawił szczeliny o szerokości 3cm tak jak w moim viadrusie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Marcin 1980 przy nieocieplonym domu 210 m spaliłeś 2.5 tony + k i l ka metrów drewna wynik wprost rewelacja ja mam 180 m nieocieplonego spaliłem do dzisiaj ok 4 t +kilka metrow drewna tylko pozazdrościć tak oszczędnego kotła a ty narzekasz.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Lysy1l a co myślisz o węglu b&e energy z Kazimierz juliusz /zero spiekalności / i czy firma wiarygodna ?
Ja rozszczelniałbym drzwiczki za pomocą magnesu ,robię tak przy wpuszczaniu pg jak palę drewnem w viadrusie jest ok.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
znalazłem takie pytanie kol.Mikesz62/ jedna wada - czasami pali/rozgrzewa sie caly wsad niestety, - dlaczego uważasz że w dolniaku rozpalenie całego wsadu to wada? , mógłby ktoś z użytkowników mi wyjaśnić na czym ta wada polega i jakie są złe skutki takiego palenia . dlaczego ma palić się tylko na dole kotła. dzięki - koniec cyt.,- prawdę mówiąc mam dolniaka a nie potrafię na nie odpowiedzieć.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
kocioł z dmuchawą nie będzie miał rozety w drzwiczkach .
Arthi te kopalnie mają wysokie RI ponad 20, a murcki rejon staszic ponad 30 RI dlatego się zawiesza, ten typ nie nadaje się do dolniaków.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Miałem podobną sytuację w u24 przyczyną było zawieszanie się węgla z Bogdanki,32.2 w ciepłe dni było w miarę ok, przyszły mrozy węgiel na dole wypalał się szybko a góra wisiała ,klapka pp otwarta na ful a temp.na kotle spadała , zmiana opału, problem się rozwiązał.pozdrawiam ciepło.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
termometr z allegro wytrzyma kilka dobrych paleń ,sonda jest zrobiona z marnego materiału przepali się szybko, miałem 2 jeden bezpośrednio w czopuchu poległ po ok 2 tygodniach ,drugi w montowałem w rurkę w czopuchu, poległ po miesiącu, szkoda kasy lepiej dołożyć i kupić ten z kotły com . za 95 zl z przesyłka,mam i polecam.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Miałem identyczny problem,kocioł zgnił po kilku sezonach, dlatego kupiłem żeliwnego viadrusa u 24 . i załtwiłem sprawę wilgoci , wcześniej próbowałem różnych sposobów ,wkladałem do kotła gazety aby sciagały wilgoć ,stawiałem sól ,zamykałem szczelnie i otwierałem nic nie pomogło jedynym rozwiązaniem jest przeplanie w kotle 1 czy 2 razy na tydzień, załóż zawór aby odciąć obieg co i nie grzać grzejników ale musisz palić delikatnie i pilnowac aby nie rozpieprz .... kotla,ewentualnie droższe razwiązanie ale bezpieczne przerobienie instalacji wpięcie bojlera cwu i grzanie na ciepłą wodę.
180 m2 bez ocieplenia +140 l cwu , bez dymu poszło ok.4.5 t węgla z Kazachstanu po 550 zł /groszek/ + własnego drewna ok.4 mp, osika .brzoza olcha i sosna do rozpalania, pozdrawiam
Ogromny Huk Przy Otwartym Popielniku
janjan odpowiedział(a) na onny temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam ja mam takie potężne dudnienie zaraz po rozpaleniu wychłodzonego kotła ,szczególnie jak podłożę więcej kartonowych pudełek,myślę że huk ma zwiazek z zimnym kominem, duża dawka gorącego powietrza z kotła wypycha stawiające opór zimne powietrze z komina,po kilkuastu sekundach wszystko wraca do normy . -
Viadrus u 24 i zawory do smietnika ,najlepsza instalacja ,instalacja bez zaworów i innych bajerów,szkoda kasy i czsu na ciągłe ustawianie tych zbędnych wynalazków.
- 125 odpowiedzi
Kolego LIghtjay nigdy nie miałeś dolniaka tylko górniaka i paliłeś w nim od dołu , czytam Twoje posty i widzę że nie odrobiłeś lekcji,poczytaj jeszcze ,pozdrawiam
Kolego Lightjay proponuję abyś sobie poczytał jeszcze o kotłach dolnych, górnych, na miał, drewno itp. sposobach palenia, nie gniewaj się ale jesteś raczkującym palaczem z pojęciem a wlaściwie bez pojęcia w tym temacie. liźniesz więcej o paleniu i będziesz wiedzał jaki kocioł jest CI potrzebny. Bez urazy :).Pozdrawiam
VIADRUS U24 pozdrawiam
tanie mięso psy jedzą. pozdrawiam
Węgiel z Weołej czy raczej Myslowice -Wesoła jest węglem koksującym typ 32,2- więcej smoły i części lotnych .
Viadrus u 24 18 kw 3 niezależne powietrza. pierwotne, wtórne, dopalające
