Rafał78
Treść opublikowana przez Rafał78
  1. Ocieplenie to styropian 10cm, okna 6 komorowe 2 szybowe, ogrzewanie grzejnikowe. Nie wiem w czym miałby pomóc bufor ?
  2. Witam, Panowie pozostał mi kocioł Stalmark DuoBoss 19 kw. Chciałem go wykorzystać u teścia do ogrzewania małego domu 60m2. Proszę o infor czy te 19 kw będzie działało dobrze przy tak małej powierzchni.
  3. Ok dzięki. Jeszcze Panowie jakbyście doradzili do tej instalacji jakiś dobry, a niezbyt drogi kocioł z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek.
  4. Gmaj22 a może być do boku belki zasilającej wz skierowana w górę, a do niej odpowietrznik automat, czy lepiej przed belką rozdzielacza?
  5. Czy ten odpowietrznik przed belką zasilającą ma być automatyczny czy manualny.
  6. Czy ktoś z Was ma rozprowadzone CO na hep2o?
  7. Oczywiście, że słucham. Wiem, że wielu ma z pexa, skoro jest to złe, to będzie Cu28, bo skręcać stali jakoś nie będę. Jeszcze bym prosił o wyjaśnienie tego posta.
  8. A pex do wyrównawczego. Poza tym trudno w kotle z podajnikiem zagotować wodę
  9. A jakby odszedł od kotła miedzią a później do naczynia wyrównawczego zgrzewane stabi lub z włóknem?
  10. Jeżeli jednak byłby system trójnikowy wykonany z miedzi to czy wystarczy Cu 28 przy kotle rozprowadzenie główne Cu22a podejścia do grzejników 15. Czy waszym zdaniem ten trójnikowy byłby lepszy w przypadku tego mieszkania podpiwniczonego czy ten system oparty na rozdzielaczu.
  11. Co to znaczy pod górkę i bez syfonów?
  12. W moim nowym domu jak robiłem ale to dom bez piwnicy od rozdzielaczy pex pod wylewką do każdego grzejnika wygięty przy pomocy sprężyny, podjęcie w ścianie i wszystko ok. (Jak na zał. Zdjęciu). Tutaj faktycznie wyjście z piwnicy, gruby strop nie wiem czy uda mi się wygiąć pexa. Prosto pod grzejnik też jest rozwiązaniem, tylko później przy układaniu np. paneli, płytek dodatkowe wycięcia i zamaskowanie wyjścia z podłogi. Z racji, że rozdzielacza w piwnicy, odpowietrznik a na belce nie będzie, to czy da radę odpowietrzyć tylko na grzejnikach? Jeżeli masz inne rozwiązanie proszę o doradzenie.
  13. Oczywiście na belce rozdzielacza zawory na poszczególne obiegi. Pisząc bez złączek miałem na myśli bez łączenia w ścianie, zapewni to odpowiednie wygięcie pexa.
  14. Grzejniki będą panelowe z wkładką i głowicą termostatyczną z boku, pod spodem zawory odcinające kątowe bo wolę jak rury wychodzą ze ściany niż z podłogi - ładniej i praktyczniej
  15. Właśnie chcemy to zrobić sami tylko pytam bardziej doświadczonych forumowiczów o cenne porady. PP moim zdaniem chyba odpada, to system, który nadaje się do wody. Zastanawiam się nad rozprowadzeniem instalacji od kotła do rozdzielacza i do naczynia wyrównawczego miedzią, a od rozdzielacza na poszczególne grzejniki będzie ich 6 pexem. Od pieca do rozdzielacza, a także do zbiornika wyrównawczego Cu 28, od rozdzielaczy do grzejników pex 16. Zawór trójdrożny na zasilaniu grzejników i dodatkowy obieg kotłowy do ochrony powrotu. tak mam u siebie zrobione jest okej no chyba że zamiast tego trójdrożnego i pompy kotłowej zrobię zawór 4D. Dolne zasilanie grzejników wyjście ze ściany bez żadnych złączek. Jest jeszcze wariant poprowadzenia miedzią no ale tutaj już mamy system trójnikowy. Czekam na cenne porady której system byłby najlepszy i oczywiście finansowo do przełknięcia. Kocioł będzie w piwnicy instalacja przebiegać będzie pod stropem żelbetowym, całość domu podpiwniczona. Czekaj na Wasze propozycje.
  16. U siebie mam jak piszę i tego nie zmieniam. Chodzi mi o zupełnie nową instalację w domu parterowym podpiwniczonym.
  17. Sambor ja mam w moim domu zawór 3d i dodatkowo obieg kotłowy z pompą. Do pompy dodatkowy sterownik tech pobierający temp z czujnika podłączonego do powrotu. Czy twoim rozwiązaniem z 3d + dodatkowy obieg kotłowy czy zawór 4 d będzie lepszy. Jak ten zawór 4 d zrobić na pompie ? Jak sterować tą pompą ?
  18. Dzięki za schemat, chodziło mi jednak o system do rozprowadzenia instalacji czy miedź, pex czy PP, a możeHep2o. Jakie średnice rur przy poszczególnych instalacjach by były najlepsze.
  19. Sambor czekam na fachową pomoc.
  20. Czy taki schemat jest ok?
  21. Witam, Bardzo proszę o doradzenie przez doświadczonych instalatorów, który system byłby najtańszy w wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja w układzie otwartym, kocioł z podajnikiem na ekogroszek, dom parterowy całkowicie podpiwniczony - czyli swoboda przeprowadzenia instalacji. Zasilanie obejmowałby 6 grzejników i wymiennik ciepłej wody użytkowej. Pozdrawiam Rafał
  22. Jako alternatywa dla PEX na rozdzielaczu
  23. A co sądzicie o rozprowadzeniu instalacji CO z piwnicy pod stropem i do grzejników PP zgrzewany. Czy miedź jest jednak najlepsza.
  24. sambor Mówisz o odpowietrznikach ręcznych montowanych standardowo w każdym z grzejników ? Czy miałbyś jakąś inną propozycję rozprowadzenia tej instalacji ?
  25. Bardzo proszę o doradzenie czy powyższy układ rozdzielacza w piwnicy spełni swoje zadanie czy lepiej inny sposób rozprowadzenia ?
