monument22
Treść opublikowana przez monument22
hmm rozumiem że w projekcie instalacji co. a jak ktoś takiej nie ma?
witam, Pytanie czy są jakieś wymogi jakie muszą być spełnione podczas oddawaniu domu do mieszkania w nadzorze budowlanym. bo w końcu nie wiem, jest tyle zdań ile osób które mi o tym mówili. W kotłowni z tego co wiem to wymóg jest kratka wentylacyjna i drzwi stalowe otwierane na zewnątrz kotłowni. ale czy to ktoś w ogóle sprawdza?? a jak tak czy to jak jest z tą kratka wentylacyjną. musi ona być w szyb czy mogę ją zrobić w ścianie zewnętrznej (pod tarasem)
to gdzie mam je zamontować? rozdzielacz jest przy montowany do ściany w piwnicy. chciałem to zrobić tak: albo może wymontować dolne zawory i wstawić tam RTL
rozdzielacz już mam, więc zrobię tak z zaworami rtl jak piszecie, tylko jeszcze jedno pytanie, zostawiać te zawory kulowe czy w diabły je ?
chyba że ktoś zna jakiś inny sposób regulacji temp na podłogach Edit: lecz w przystępnej cenie jeśli chodzi o wykonanie i prostote B)
witajcie, sprawa takiego rzędu: chodzi mi o podłogi "fachowcy" zamontowali mi na zasilaniu i powrocie na rozdzielaczu zawory kulowe, regulacja temperatury za pomocą zaworu 3d.i pytanie do Was montować zawory Rtl na powrotach podłóg? jest tak że każda podłoga jest innej wielkości od 5m2 do 15m2 i co za tym idzie nie równomiernie się nagrzewają, kryzuje zaworami powrotu, lecz wtedy słychać szumienie w instalacji. zamontowanie rtl`u pomoże? schemat nie odwzorowuje dokładnie
to jaką Ty masz temp w domu że potrafiła woda w ścianie zamarznąć. ja bym porządnie napalił i pościł ciepłą wodę na cwu i czekał i modlił się by rur nie rozwaliło. spuść wodę w łazience by doszła w pobliże kuchni
Czy Warto Nie Ogrzewać Nieużywanego Pomieszczenia?
monument22 odpowiedział(a) na Dale temat w Instalacje CO i CWU
sam już podałeś dobry przykład co się dzieje jak masz zakręcony grzejnik w zimę. moim zdaniem trzeba go ogrzewać lecz nie tak intensywnie co inne pomieszczenia. głowica termostatyczna na 2-3, byle by ciepło było. a myślałeś o tym że pokoje które sąsiadują z tym nie ogrzewanym będą przez ścianę działową się oziębiać to nie będzie oszczędność. -
Pompa Grundfos Alpfa2 A Zailacz Ups
monument22 odpowiedział(a) na JanuszB temat w Instalacje CO i CWU
taka przetwornica 12 V DC/230 V AC. to jakaś specjalna mysi być by podpiąć pompę co(a dokładnie to 2) i akumulator 52Ah( takim dysponuję). bo są różne ceny i różne marki. od 60zł w góóóóre. -
Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[
monument22 odpowiedział(a) na Zientas temat w Instalacje CO i CWU
a dolana została brakująca woda? nie jestem fachowcem, u mnie był podobny problem,grzejniki były odpowietrzone lecz nie grzały, okazało się że w rurkach było powietrze (na jakimś zalamaniu) i nie mogło tego przepchnąć. -
jak masz izolowane rury to nie lepiej głowicami termostatycznymi na grzejnikach przykręcić na 2, na piecu zadać 55
Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
monument22 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kominy dymne i spalinowe
u mnie podobnie było, przyczepiliśmy kawał ostrego żelastwa i tłukliśmy aż się odetkało--> nieżywy ptak i gniazdo w moim wypadku było. -
szkoda że dopiero teraz mam przyjemność pisać z Tobą, a nie jak mi robili instalacje. Prawdziwy fachowiec na miarę złota. a nie tak jak 3/4 tych baranów niby "fachowców" dzięki Wielkie
mam tam mieć szafkę na sprzęt pod akwarium, chyba będzie mieć inne zastosowanie. ułożone chyba jest dobrze bo teraz podłogi grzeją dobrze. a co masz na myśli złe ułożenie bo na piętrze borykam się z niedziałająca podłogą, odpowietrzałem na kilka sposobów już, i nawet działała ale później znów przestała grzać
nie bardzo rozumiem. tzn chodzi mi skuć podłogę i rozciąć pex, wygiąć rurę tam dać trójnik i tam założyć odpowietrzniki. w teorii bedzie wyżej
no właśnie a jak by rozciąć pex w miejscu gdzie wchodzi do podłogi wygiąć delikatnie w góre i założyć trójniki na każdym odpowietrznik. bo miejsca trochę. tylko jak ich do tego zmusić. robota nie była na umowie żadnej podpisana
na parterze mam małą skrzynkę tylko na 3 grzejniki, jak mam tam podłączyć 5 podłóg?
specjalnie wziołem firmę do tego by zrobili to jak należy.wydawali sie zaufani a sam widzisz co teraz wychodzi. to powiedz mi jest jakaś możliwość by to odpowietrzyć? spuścić wodęi zalać od nowa podłogi. podłogówkę mam na całym parterze
czyli spierdylili sprawę. pozostaje tylko ręczne odpowietrzenie instalacji.......... :D :) :) :D :) :) mam na mysli odkręcenie powroty i przelanie wody w podłodze to będzie skuteczne? na razie działają podłogi lecz pewnie do czasu
ok rozumiem tak zrobię, bo na fachowca się nie doczekam . PS dorzuce pytanie jeszcze jedno, na rozdzielaczu od podłogi nie zainstalowali odpowietrznika jak im o tym powiedziałem to nosami kręcili. odwrócili rozdzielacz by mieć łatwiej podłączyć pexal (rozdzielacz jest w piwnicy) czy mogę zamontować odpowietrznik w tym miejscu czy mam całkiem przerąbane(przepraszam za stwierdzenie)
dzieki guitar. jeszcze jedno pytanie. czy jest możliwość zamontowania odpowietrznika w korku rozdzielacza jak jest ta zaślepka znalazłem tylko taki http://www.nokaut.pl/oferta/koncowka-do-ro...k-manualny.html ale to jest manualny, czy są takie automatyczne
witam, mam mianowicie taki problem. po zrobieniu instalacji przez moich"fachowców" zauważalnym że w bojlerze słychać powietrze, jak temp na piecu wzrośnie tak do 70 st, słychać to bardziej, i wówczas zaczyna cieknąć woda z naczynia wyrównawczego(jak by było za dużo jej). bojler mam przy stropie w piwnicy, jest on najwyższym punktem nad piecem, zastanawia mnie czy jak źle odpowietrzyli układ na początku powietrze mogło pozostać w bojlerze, (odpowietrznika nad bojlerem nie dali) i zastanawiam się czy jak bym dał tam odpowietrznik było by ok, czy potrzeba spuszczać wodę. dodam że pytałem mojego "hydraulika" co mi to robił, twierdził że nie ma takiej możliwości by zbierało się tam powietrze, jak mu to udowodniłem, przyznał mi racje i powiedział że to poprawi, lecz tyle go widziałem
Szczeliny W Nowym Piecu Kaflowym
monument22 odpowiedział(a) na pietruha8 temat w Instalacje CO i CWU
na pewno coś spartolił, w domku po moich dziadkach piec już ma hmm od kiedy pamiętam to jet (dom powstał przed wojną). nic takiego się nie dzieje. fakt zniszczał ale by tak pękał.... -
witam, widzę że nastawiłeś się na pellety, taniej od kupna pieca na pellety wyjdzie kupić sam palnik z podajnikiem, montuje się go tak jak na obrazku, koszt 3-4tyś z tego co wiem do pieców dolnego spalania i olejowo gazowych można zamontować do dolnych drzwiczek bez problemu a czemu nie piec na eko-groszek czy gazowy? tylko pellety jeśli mogę spytać?
pewnie tak, lecz jeśli cena "antracytu"=cena miału. a jakość i wydajność spalania będzie lepsza to warto to sprawdzić
