Treść opublikowana przez monument22
- Ogrzewanie
Stukanie W Rurach C.o.
ja miałem taką sąsiadkę która z nudów waliła kluczem po rurach :mellow: :) a tak na serio to Kadafi ma chyba racje
- Podajnik ślimakowy Na "orzech 2" ?
- Słaby Ciąg Kominowy
- Sterownik Do Pompy
Sterownik Do Pompy
ja tylko chce sterować funkcją włącz wyłącz pompę przy wygaszeniu pieca. pompa by chodziła na 3 biegu cały czas. możesz jeszcze raz dać ten link bo nie mogę go otworzyć przejrzałem dużo tego na allegro i jest jedna na obciążenie 180 czyli w teorii by wytrzymało. dzwoniłem nawet do serwisu jednej. i.........." oni nie wiedzą czy dwie można podłączyć" mówili że przez przekaźnik, więc Twoje słowa quitar się sprawdziły w rzeczy samej
Sterownik Do Pompy
yhy oglądam na allegro i np http://allegro.pl/item913913652_sterownik_...p_alarm_hd.html tylko pytanie jeszcze z takiej beczki czy pod takie sterowniki można podpiąć 2 pompy, np od co i ogrzewania podłogowego. nie chodzi mi o sterowanie temperaturami tylko o wyłączenie pomp po wygaszeniu kotła. ten sterownik na allegro może pracować przy obciążeniu 180 W czyli jak mam 2 pompy które na 3 biegu wcinają 75 W można by zmostkować i połączyć, Tylko czy tak mogę zrobić
Zasobnik Cwu Firmy Kospel
u mnie jest tak. nie posiadam zaworu zwrotnego,piec dolnego spalania. przed pójściem spać zamykam zawór przed i za bojlerem, jak piec wygasa w nocy nie ucieka mi ciepło. bojler ocieplony pianką. Rano jak wstaje mam jeszcze ciepłą wodę;)(nie gorącą ale jest fajna) umyję się rozpalę w piecu( lub dołożę tylko) i odkręcam zawory :angry: zasobnik firmy XXX może trochę roboty z tym jest ale cóż
- Grzejniki Do Połowy Ciepłe
- Jaki Kocioł Na 150m2
Wym W Szybie Wentylacyjnym I Sadza
witam, remontuje dom który został wybudowany 14 lat temu lecz nigdy nie skończony. w tym roku założyłem co. tzn robili to "fachowcy" posiadam piec dolnego spalania firmy"robota własne" "fachowcy" nie zrobili żadnych drzwiczek do wyczystki z tyłu szyby w którym pale a zatkali je watą szklaną. problem natomiast mam z szybami wentylacyjnymi. czy powinny być drzwiczki w piwnicy w kominie do nich? ostatnio zaczęło mi dymić przez te właśnie otwory szybów wentylacyjnych,tak to wygląda od tyłu komina wygląda to tak jak by na dachu dym został ponownie wciągnięty do szybów obok, dymi z szybu 1,2 3 jest to palenisko myślałem ze możne komin jest nie szczelny. dodam ze z ciągiem w kominie nie mam problemu, dmucha aż huczy. i teraz właśnie wpadłem na taka myśl bo nie mam szybu wentylacyjnego w kotłowni i możne zaciągać powietrze szybem z tego pomieszczenia drugiego, co o tym sadzicie
Zapach Wody
z ciekawości poszukałem trochę o tym warto poczytać tu http://www.technologia-wody.pl/index.php?r...ktyka&id=28 i http://www.halat.pl/woda.html jest jeszcze alternatywne rozwiązanie Filtry do usuwania żelaza i manganu. ale najlepiej jak pisze guitar zwróć sie do wodociągów, jak nic nie da rady postrasz sanepidem;)
- Wykorzystanie Ciepłej Wody Do Zmywarki
Ogrzewanie Podłogowe Czym Wyłożyc Posadzke
podobno jest tak: gwarancja: musi być folia + odpowiedni podkład, wilgotność wylewki nie może przekraczać ileś tam procent(chyba 6miesiący po zrobieniu wylewki można dopiero kłaść tak "fachowiec" radził) ja na ogrzewanie podłogowe foli nie dałem tylko pianka, wcześniej wylewka wyrównana i pożądnie wygrzana przez parę tygodni. by nie było wilgoci. folia zawsze trochę ciepła z izoluje, jak to się będzie miało do rzeczywistości się okaże nie dawaj żadnej tektury daj to: http://www.arbiton.com/strony/1/i/408.php dostępne już prawie wszędzie w każdym markecie i sklepie z panelami
na podłogówke lepiej dać taką piankę firmy Arbiton(jak się nie mylę), jest specjalnie perforowana by lepiej przenikało ciepło, ja tak właśnie dałem a wszędzie indziej pianka z foliom. Panel i tak przyjemniejszy niż płytka( gdzie nie ma podłogówki) tqlis panel panelowi nie równy, a i cena jak niska to już podejrzane. na niektórych rzeczach nie warto za bardzo oszczędzać bo szybciej remont będzie potrzebny;) ja za swoje dałem 32 zł za ac3 45 za ac 4. myślałem nad ac5 lecz już tu grubość paneli jest powyżej 1cm(od 1,2 chyba)i listwa łącząca panel z płytkami by lekko odstawała a chciałem uniknąć tego
- Zapach Wody
zgadzam się, ja pierwszy raz kładłem i muszę przyznać że wyszło nieźle. ważne by zachować szczeliny przy ścianach, odpowiednio równe podłoże pianka dobrze dobić przy kładzeniu i sukces
skoro do salonu to za 40 zł masz ac 4 kronopol`u na podłogówkę z gwarancja na ponad 10 lat(chyba 13 lub 15 jak się nie mylę) będziesz sam kładł czy fachowiec? ja w ten wekend kładłem z bratem i kolegą u mnie w domu, 3 pokoje w 1,5 dnia
ja powiem to tak, jeśli się prawidłowo położy i prawidłowo będzie eksploatować nic się nie powinno z nimi dziać, Producent daje na to gwarancję.ja położyłem panel w salonie na podłogówce a w korytarzu mam płytki. płytki się szybciej nagrzewają lecz i z panelami też nie ma problemu za dużego. większość paneli teraz jest przystosowanych na ogrzewanie podłogowe. TYLKO w marketach widziałem panele bez możliwości położenia na ogrzewaniu podłogowym. i Wolałem udać się do pożądanego sklepu z panelami (gdzie ceny są porównywalne jak w markecie)i kupić coś porządnego za doradom osób które kładą panele na co dzień
Elektyczne Akumulacyjne Podłogowe
to ma być główne źródło ogrzewania w domu czy tylko dodatkowe? z tego co wyczytałem minusem jest fakt że jest ciężko regulować temp w pomieszczeniu, jakoś do mnie nie przemawia że będzie to działać tylko w taryfie nocnej, przyjdą mrozy będziesz musiał odpalić czasami na dzień na pewno. nie znalazłem poboru energii jak masz jakieś info o tym to zapodaj zaraz policzymy jak to wyjdzie PS wiem z swojego doświadczenia że chcąc nagrzać wylewkę 7-10 cm to trochę czasu mija, fakt trzyma to ładnie temperaturę i jest super wygodne lecz kilka godzin będziesz musiał odczekać, jak chcesz sterować nagrzewaniem kabli grzewczych, jakiś sterownik do tego jest?
