53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
W kaskadowej termie v ten styk ma taki sam algorytm pracy jak pompa główna. Czyli w zal od ustawienia pracuje albo w trybie ciągłym, albo wyłącza się gdy pompa nie grzeje. Idiotyczne, ale ten typ tak ma.
Rozwiązaniem było dołożenie salusa z kapilarą w buforze. Bufor >30C pompa pracuje, <30C stop.
22 godziny temu, automatyk napisał:
zamontowałem 2 pompy lg w splicie i mam nadzieje że 2 ostatnie
:D ja jedną i podobne odczucia
Palnik i cała komora spalania może potrzebować od 30 min do godziny by osiągnąć odpowiednie, stabilne warunki. Dopiero po ustabilizowaniu procesu spalania można cokolwiek regulować za pomocą analizatora.chodziło mi o dobranie prawidłowo mocy nadmuchu przy wykorzystaniu analizatora spalin. i nic więcej nie chcę mierzyć .
jeżeli to nie ma sensu to nawet nie będę próbował .
Generalnie już po samych warunkach widać, że nie ma co mierzyć bo i tak jest się w czarnej ...
Bez bufora wodnego lub podłogówki odpowiednio wysterowanej taki kocioł jest takim samym kompiuchem jak cała reszta.
To nie twór to mentalność.
Sa kraje, gdzie ogrzewanie jest lokalne i okresowe, a domy lekkie i ciepłe.
- 1
Czemu wy z tą jedną fazą? Macie falowniki 3 fazowe? Szari wyżej wspominał, że ma dwa, więc czemu na jednej fazie?
Rozdzielić dom na dwie fazy i niech zaiwania-ją dwa falowniki na dwóch tych samych fazach.
I co z max dopuszczalną asymetrią chyba 4,6kW? Nikt was z tego powodu nie ściga?
Tam widzą, gdzie są stare sieci. Poczytaj na ekektrodzie ilu jest takich, którym inwertery jednofazowe cały czas wyłączają się z powodu przekroczenia maksymalnego dupuszczalnego napięcia sieci.
Nie ma co się łudzić, was, a i mnie też, nie kochają ani rząd, ani zakłady energetyczne i przy pierwszej możliwości u... jak u.... wiatraki.
Wyobraź sobie cienki drut np 3 km i skręcony w kilku miejscach kombinerkami. Trafo daje tyle, by po stratach na końcu wsi napięcie mieściło się w normach. Trafo przykładowo na 240V, a na końcu 210V.Podobnie to działa w drugą stronę, podłączysz inwerter większej mocy, napięcie poszybuje pod 260V.
Bardziej im chodzi o maksymalne napięcia w sieci. Zamiast modernizować sieć, wolą dusić prosumenta, by nie przeszkadzał ze swoimi zielonymi kW.
Poproszę cytat
A z resztą
Nie ma o czym, ani z kim dyskutować
I ty silisz się na arbitra w tej kwestii?
A koledze MałyMiki radzę poszukać porady na forum muratora w dziale pomp ciepła, a nie w tym ciemnogrodzie.
Zamiast pouczać mnie gdzie mam się udzielać, porównuje bardziej wnikliwie czytać i trochę się jednak doszkolić.
Ja ci tu wykładów z oplacalności robić nie będę.
To tylko twoje wydaje mi się. Weź kartkę, długopis i liczydło, albo poczytaj jak to działa u innych.
Grać będzie nie wodę w buforze, a beton podłogówki, buforowo, tzn tylko w drugiej taryfie.
Bierz mocniejszą 12-16 kW 3 fazy i grzej buforowo w drugiej taryfie.
Nie wiem nie robiłem badania rynku, w Inoggy tak właśnie jest.
Cena za kompleks od pomiarów do instalacji pewnie będzie wysoka, ale do przeciętnego budynku wystarczy dławik 0,5 kVar jedno lub 3 fazowy za 200-600zł.
W przypadku takiej instalacji tak, ale nie zawsze to się udaje, by wychodzić co rok na 0.
Na zużycie nadwyżki jest 360 dni liczone od daty odczyty licznika.
Na razie nie ma opłat, ale wszystko wskazuje na to, że się pojawią.
Nadwyżka rozliczania jest proporcjonalnie do zużycia w poszczególnych taryfach, niezależnie od tego w której taryfie ta nadwyżka powstała.
A to zupełnie inna beczka śledzi i nici z instalacji co by miała szansę na taki wynik kW/zł .poz Hermogenes
Rozejrzyj się, bo zdaje się takich instalacji jest już więcej niż tych nowo/firmowych. IMHO przy tych cenach i tych regulacjach prawnych jest to jedyny sensowny sposób cokolwiek zyskać.
DNR, LNR, RPA, Rosja
No to spoko, pichcim dalej w swoich pompkach :D
Tak i to po nocach by sąsiedzi nie widzieli :D
Kol @Jackjj co miałeś na myśli z tym tłustym plusem?
Bo nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiałeś.
Gdzie tam, Panie? Pompka?
Na prąd nie wyrobisz, rodzina zamarźnie, do tego zrobisz się gruby, bo będziesz w nocy podjadał paląc w piecu.
- 1
Cap 12kW w G12 lub zwykła jednofazowa 9kW w G11, że wskazaniem oczywiście na pierwszą opcję.
- 1
LG Therma V r32 9kw HN0916M NK4
w Pompy ciepła
Dzień dobry
