Vlad24
    3 464
    53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
  1.
    Do tego dochodzi cała logistykazyli to, co my nazywamy czujką popiołową i kominową, czyli jak złapać kogoś, kto pali w piecu odpadami. Jest to możliwe.
    Kolejna rzecz to jest e-monitoring dla nowoczesnych kotłów. Można mieć idealny system monitorowania i dokładnie wiedzieć kto, gdzie i czym pali w piecu.
    Zaje...  fajna świetlana  eprzyszlość :D
    Wielki brat patrzy, Andrzej płaci,  a profesor zarabia.
  2. No to masz, więc o co ci chodzi?
    Ja nie mam tak dobrej pompy, by grzała latem do 60C z COP 5,83, a zimą (cokolwiek to znaczy) z COP 2,28.
    Jak sobie jeszcze raz ten temat poczytasz, to zobaczysz, że te dane są "lipne". Oni nie mają ciepłomierzy, a tylko liczniki prądu i czasu pracy PC z podziałem na CO i CWU. Reszta jest przez nich wyliczana, tak samo jak 7,7m wody na CWU. Zapytaj go czy ma oddzielny wodomierz przed zasobnikiem, bo może się mylę.
    Tych kilku "szczęśliwców" co zdobyło się na montaż ciepłomierza lądowało na ziemi z SPF ok 2, a reszta żyje w błogiej nieświadomości.
    Tak samo już w następnym poście masz wypowiedź maluxa, że takie grzanie jest bez sensu. Nie każda pompa potrafi bez grzałek nagrzać wodę do 60C, a już tym bardziej nie zimą. Dlaczego nie - długo by trzeba było tłumaczyć.
    O mnie nie pytaj, bo nie wiele jest pomp, które w ten sposób grzeją CWU jak moja. U mnie zimą CWU jest grzane równolegle z CO nie obciążając przy tym zupełnie sprężarki. Sprężarka tego nie widzi, że ciepło jest jej podkradane na CWU, więc jej ciśnienie tłoczenia i prąd pobierany nie rośnie.
  3. Sambor
    Myślę, że to nie ma sensu. Nie da sie podać cenę za m², nie da się też wyliczyć jednej ceny za m³, bo to wszystko zależy. Nie da się też porównywać PC z węglem, bo to prawie grzech. PC możesz porównać z gazem, prądem czy olejem. Z czymś co ma wspólny mianownik - bezobsługowość. Dla ciebie może rąbanie, dźwiganie, czyszczenie, utylizowanie popiołu idt nic nie kosztuje, dla mnie jest inaczej. Widocznie sprawy pokoleniowe, bo chyba nie jakieś niskie pobudki (nie nazywając ich po imieniu) nie pozwalają nam się dogadać.
  4. :)
    W PC jest takie zjawisko, że im niższa temperatura, tym niższa moc grzewcza. Przy tym spada tez prąd pobierany, dlatego COP pozostaje na w miarę przyzwoitym poziomie.
    Przy -10C miałem do dyspozycji ok 4 kW, a potrzebowałem 5 kW. Przy - 15C już tylko 3,2 kW, a potrzebowałem ok 6 kW. Przy 30C powietrza dla porównania było ponad 11 kW
    - 19C - nie zamarzła by, pracowała by z COP ok 2. Skąd "współczynniki"?  Z testów, sprawdzałem przy - 11C i - 16C z ciekawości.
    ;) Nic nie będę na twoje życzenie dementował, czy montował. Chcesz możesz wierzyć, nie chcesz nie musisz. Fakturami też chwalić się nie zamierzam
    Pozdr
  5. Z drugiej strony, ja też zamiast SCOP powinienem użyć pojęcia SPF, bo to wartość mierzalna i zmierzona, a nie szacowana.
    Po co więc te wcześniejsze posty były?
    Co do kotła
    Jak pisałem poszło bokiem dodatkowo ok 1500 kWh ciepła w 2 tyg mrozów. Nie wchodząc w szczegóły podzielny to na 10 dni z temp ok -10C i COP 2,6, oraz 4 dni z temp - 15C z COP 2,3.
    Mielibyśmy 412 kWh z COP 2,6 i 186 kWh z COP 2,3 = razem 600 kWh prądu dodatkowo zużytego
    Z PC na CO i CWU poszło razem 9917 kWh + 1500 kWh = 11417 kWh. Prąd 2866 kWh + 600 kWh = 3466 kWh. 11417 / 3466 = SPF 3,29 czyli o 4,7 % mniej
  6. Twój COP (SCOP) obecnie wychodzi ładnie gdyż PC używasz tyko wtedy gdy się opłaca czyli powyżej -10C, a nie przez cały zimowy okres,  wtedy byłby dużo niższy,
    Dużo tzn o ile niższy?
    Tak na oko twoim zdaniem
    A tu masz prosto i po polsku ładnie opisane na czym polega "mydlenie oczu" SCOP-em
    http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-2/
