Treść opublikowana przez andrzejk123
Przetwornica 12V /230V
Ja mam taki http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS400-PELNY-SINUS-/146 Podpięte do niego są 3 pompy obiegowe ,sterownik solarny i kotła,dmuchawa i motoreduktor. Od sierpnia wszystko działa bez zarzutu.
Czy Obieg Kotłowy Działa Poprawnie - Krótkie Pytanie
Przylgowo do rur (ale nie są to opaskowe). Mam na zasilaniu i powrocie grzejników, powrocie do kotła i w kotle. Wskazania wszystkich współgrają ze sobą. Dodatkowo każdy czujnik sprawdziłem innym temrometrem(panelowym). Jestem w stanie przyznać że może być różnica między wskazaniami a rzeczywistością o 2 no może 3 stopnie. Niemniej jednak rząd pozostanie ten sam i meritum sprawy wydaje się rozstrzygnięte - nie działa obieg kotłowy Dziękuję wszystkim za pomoc
Dziękuję za odpowiedzi. Ad pasik Termometry raczej są dobre. Mam zainstalowane ich kilka i parę z nich jest dublowanych przez innego rodzaju czujniki i wszystkie wskazują +-2 stopnie tą samą temperaturę. Ad Vernal Strzelasz w stosunku do termmetrów czy poprawności układu kotłowego? Ad automatyk Nie ma pompy na małym obiegu.
Cześć wszystkim Kocioł z podajnikiem. Zawór 4 drożny zamknięty zupełnie - znaczy nie puszcza na grzejniki. Temperatura na kotle 72 stopnie (zadana 60,ale pociaga do 72 właśnie). Temperatura na powrocie 58 stopni - czy to nie za mało? Kiedy zawór jest otwarty na około 30% różnica między kotłem a powrotem wynosi około 20 stopni. Powrót kotła jest o około 6 stopni cieplejszy niż powrót z grzejników i wynosi około 46 stopnie przy 72 na kotle. Pytanie - czy obwód kotłowy działa prawidłowo?
Regulacja Klapki Wentylatora
http://techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora
Pomieszczenie Blaszane - Ogrzewanie
Grzenik elektryczny albo te kurtyny to jakiś żart chyba. Przy 27m2 z blachy to majątek wydasz żeby to ogrzać o ile w ogóle się uda w co wątpię. Mam garaż murowany z nieużywanych poddaszem o tej powierzchni i nagrzewnica gazowa której palniki mają moc 3kw nie dawała rady. Przy czym temperatura wyjściowa była około 6 stopni. Albo nagrzewnica gazowa i to nie taka małą albo piec na węgiel...ale przede wszystkim jednak ociepl..
Mieszacz Afriso Atm 35 I Za Zimna Woda
Dobry wieczór Mam mieszacz afriso atm 35-60 http://www.afriso.pl/333-dn20-frac34-gw-zakres-temperatury-35divide60degc-kvs-16-p-3562.html?cPath=1_554_556 ustawiony na 2,5 (46 stopni C) Mieszacz sprawuje się dobrze kiedy temperatura wody gorącej jest w okolicach 60 stopni. Jeżeli temperatura wody spada do około 50 mieszacz daje wodę za zimną. dokładnie 40 stopni. Rury ciepłej wody w całości ocieplone. Mieszacz ocieplony. Z uwagi na znaczne zmiany temperatury przed mieszaczem (solary) nie mogę po prostu podnieść nastawy. Ktoś ma jakiś pomysł?
Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
Co do dymienia - Masz nawiew do kotłowni ? Jeżeli tak to jakiej średnicy Czy masz wywiew z kotłowni? Komin należy czyścić częściej niż raz w roku- conajmniej 4 razy w roku. Co do podnoszenia kotła - może lepiej wyeliminować źródło dostawania się wody - jakiś drenaż ? Co do mocy - prawidłową odpowiedź da ci tylko parę dni w programie Audytor OZC - zaprojektujesz swój dom i zobaczysz jakie masz zapotrzebowanie. Inaczej to trochę wróżenie z fusów. Choć wydaje się ze 30KW to trochę dużo.
Bojler W Kotłowni
140 litrów spokojnie starczy.Nawet poziomy. Mały obieg też możesz zrobić ale koniecznie musisz mieć zbiornik wyrównawczy na tym samym obwodzie co kocioł. I dobre sterowanie kotła co by ten zbiornik nigdy nie był potrzebny.
Czy Grawitacja Pójdzie Z Zaworami Herz 1772360 ?
Mam zawory 1772302(3/4cala) na 3 z 12 grzejników na grawitacji. Działa bardzo dobrze.ale piec dobrze sterowany.
Dogrzanie Wstępnie Nagrzanej Wody Z Boilera
Prawie cały czas, a dokładniej około 4 h.Bojler pracuje pod dyktando programatora czasowego. Mój bojler elektryczny potrzebuje około 2kwh na podtrzymanie temperatury, czyli +- tyle wynosza straty. W mojej sytuacji było to najlepsze rozwiązanie tymczasowe, aby nie kupować przepłowego i nowego przydziału mocy w ZE. Docelowym rozwiązaniem i jedynym prawidłowym jest zawór 4D.
Miałem identyczny problem. Mogłem zakupić przepływowy ogrzewacz wody firmy Kospel który może być zasilany wodą o temp do 70c. http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/kde-bonus.html Ostatecznie połączyłem szeregowo boljer zasilany z kotla z bojlerem elektrycznym ustawionym na temperaturę akurat do kąpieli. Sprawdza się. Koszty inwestycji niewielkie w porównaniu do przepływowego i zaworu 4d.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Nie jestem zainteresowany ..teraz ..ale później kto wie..Wstaw proszę wykroje..
