wojtassss
Treść opublikowana przez wojtassss
  1. witam, 3 grosze :) Ocieplenie z zewnątrz to także zapewne nowy tynk - czyli elewacja będzie wyglądać dużo lepiej, jeśli Ci na tym nie zależy, sugerowałbym samemu ocieplić (robocizna free, ale niestety urlop i wolne przepadną) no i wtedy powinieneś się zmieścić w 50 zł? może mniej? nie wiem nie przeliczałem ile kosztuje obecnie styro +klej +siatka +klej do siatki. Druga sprawa, nie wiem jak liczysz m2 elewacji ale coś dużo tych m2 (u mnie 260 całk - 150 -180 użytk (zależy jak liczyć) wyszło 280 m2 elewacji z balkonami z obu stron i słupami pozdrawiam
  2. witam, to może i ja się pochwalę, albo i nie :) Budownictwo nowe - 1 rok, ściana porotherm 25cm docieplona 20cm styropianu, strop i skosy 25 cm wełny, went. mechaniczna z odzyskiem,. piec 17kW, pow. użytkowa ok. 150m2 (po podłogach około 190?) +garaż dwust 45 m2 dół podłogówka 60 m2, reszta grzejniki i drabinki Piec Heiztechnik 17kW duo, retorta obrotowa sterownik Plum Eco-max 800r zawór 3d ręcznie ustawiany zasobnik 150l 2+2 osób Ustawienia pieca - właściwie nie ma to większego znaczenia (mam takie wrażenie), WYŁĄCZONY TRYB FUZZY LOGIC obecnie sterownik działa dwustanowo 10 s podawanie, 40s przerwa, (wcześniej 60s przerwa) w nadzorze co 12 minut 10 lub 12 s podawania, wentylator 30 (od 20 do 100) przesłona szpara 1,5 cm Spalanie sezon 2010/2011 - 3,5 tony ekogroszku (Kazachstan)- zimą, wraz z ciepłą wodą + około 4-5 m3 drewna - brzoza - kominek powietrzny w salonie bez rozprowadzenia. Rekuperator działał tylko przez 2-3 miesiące, dużo nieszczelności - drzwi zewnętrzne itp. + nauka palenia + godziny spędzone w kotłowni Temperatury wewnątrz 21-22 stopnie W tym sezonie będzie lepiej, bo i zima w sumie łagodniejsza :) ale za to temperatury wyższe 22-23 stopnie, spalanie 26.09.2011 - 01.01.2012 1325 kg ekogroszku Kazachstan + do 1m3 brzozy w kominku Ekogroszek według sprzedawcy ma 22-24 MJ w cenie 660 (kupywałem w kwietniu 2011) to chyba tyle :) pozdrawiam W
  3. witam, no ja niestety więcej nie pomogę :) bo mam inny (czytaj gorszy :P) system ogrzewania, może na forum muratora (ups) ktoś by pomógł Z tą mocą maksymalną możesz mieć rację, że to do przepływowego podgrzewania wody (niestety to chyba jedyna możliwość, bo w mieszkaniu zasobnika nie zmieścisz), Generalnie, gdyby przyjąć nawet, że potrzebujesz 100kWh na każdy metr kwadratowy na cały sezon, czyli około 10 m3 gazu razu 60 m2 to daje 600 m3 gazu, czyli około 200-300 zł miesięcznie w zimowych miesiącach (bez ciepłej wody). Może rzeczywiście nie należy tutaj nic zmieniać :) (te 100kWh wziąłem stąd, że tyle mniej więcej u mnie wychodziło, gdy mieszkałem w bloku (ostatnie piętro i to narożne) - ciepłomierze elektroniczne, więc dokładnie wyliczone) IV strefa klimatyczna czyli prawie gorzej być nie może :) A nawet gdy wyjdzie trochę drożej, to przecież na paliwo, naprawy samochodu, jego "amortyzację" inne wydajemy dużo dużo więcej :) pozdrawiam
  4. witam, tutaj chyba warto dodać, że olej to raczej w granicach 4,2 -4,4 obecnie, no i coś małe zapotrzebowanie na energię. Taki domek 130 grzewczej plus być może garaż (nieogrzewany) ale jednak wyciąga trochę energii, ocieplenie marne (obecnie chyba minimum to 15 cm styropianu i 25 wełny (na przekładkę) na poddaszu), stawiałbym taki domek raczej w okolicach 15000 kWh na ogrzanie plus nie zapominajmy o podgrzewaniu wody zapewne - wtedy może to być 18000 - 20000 kWh na rok czyli wtedy wychodzi na oko z zaokrągleniem gaz GZ50 - 3500 -4000 zł gaz z butli 6500-7000 zł olej podobnie jak gaz z butli (ostatnio podrożach chyba dość mocno)
  5. o to to :) doszliśmy do porozumienia :P Najważniejsze jeśli już ktoś zdecyduje się na gaz (co chyba było już powiedziane) to nie dzierżawić zbiornika, tylko go kupić i tankować gdzie najtaniej!!! No i czekać z nadzieją, że kiedyś dociągną nam gaz z rurki :) pozdrawiam W
  6. witam, no to po kolei :) 1. Worki w większości to 25 lub 20 kg i nikt nie każe całego worka targać, jeśli chodzi o takie argumenty to może najlepiej napisać, że ekogroszek to tylko luzem albo w big bagach :) 2. Pisząc bomba chodziło mi nie o zagrożenie tylko WYGLĄD :) Przezabawnie wygląda próba ukrycia butli wśród krzewów i drzewek :) 3. Te 1m od domu i sąsiada to rozumiem troche naciągane, bo generalnie powinno być 3m (w szczególnych przypadkach 1,5 m) 4. Te 2,35 to rozumiem netto :) POLAK POTRAFI ;) (okradać innego Polaka ;) 2,35/7 to więcej niż 30 gr i po co butla piec i cała instalacja? (w taniej taryfie piece akumulacyjne spokojnie wyrabiają się) 5. TROCHE obiektywizmu - rozumiem, że powiązania z branżą przesłaniają troche widoki :P pozdrawiam
  7. witam, pytanie 1 - piec proponowany przez dewelopera to TOTALNA PORAŻKA - jego moc to od 7 do 23 kW mocy!!! Twoje mieszkanie zapewne ma zapotrzebowanie na poziomie 5 kW !!! SZCZYTOWE !!! przy -20 st. C na zewnąrz, otwarta komora spalania - nie znam się ale tak na moje rozumowanie ;) to raczej nie powinno się stosować - radzę doczytać w internecie pytanie 2 - można sterować tygodniowo, aczkowiek obniżanie temperatury np. w dzień gdy jesteśmy w pracy nic nie daje. Wydaje mi się, że głowice termostatyczne na grzejnikach lub termostat pokojowy raczej sprawę zołatwiają w większości przypadków pytanie 3 - grzejniki warto przeliczyć na własną rękę - na 100% nie są za duże :0 już deweloper się o to postarał :) GENERALNIE: 1. sugerowałbym zastosować piec kondensacyjny - duża sprawność (wtedy na 100% przewymiarowanie kaloryferów, lub gdy nie za późno - ogrzewanie podłogowe). Wszystko trzeba dokładnie przeliczyć, bo może okazać się, że koszt pieca kondensacyjnego wcale nie zwróci się dość szybko, przy umiarkowanym zużyciu gazu. 2. sugerowałbym znaleźć (o ile to możliwe) RZETELNĄ firmę, która podjęłaby się kompleksowo wykonania ogrzewania, przez dokładny projekt, dokładne wykonanie itp. NIKT NIGDY w deweloperce nie zrobi tego dokładnie :) GENERALNIE NIGDY GAZEM NIE GRZAŁEM, więc jest jakaś minimalna :P szansa, że nie mam racji :) Pozdrawiam
  8. witam, co do własnego zbiornika to masz rację w 100 procentach% !!! Natomiast jeśli chodzi o ten uraz kręgosłupa, nie róbmy z siebie mięczaków, większość osób w swoim życiu przerzuciła trochę żelaza w siłowni, lub ziemii na trawnik :) no i te DWA MIESIĄCE NA ZWOLNIENIU HEHEHE z tych bzdur to tylko to tylko się zgadza powierzchnia do składowania, za to z drugiej strony ładna bomba w ogródku :) REWELACJA jeśli ma się małą działkę i jest problem z niezachowaniem odległości od budynku i granicy sąsiedniej działki: tutaj można sprawdzić odległości: http://www.serwislpg.pl/przepisy-lpg/techniczne-minimalne-odleglosci-zbiornikow-na-gaz-plynny-od-budynkow,5s OCZYWIŚCIE jestem niezadowolonym użytkownikiem pieca na ekogroszek (obecnie kombinowałbym coś z drewnem - piec+bufor, NA PEWNO nie kominek z płaszczem). Trochę mnie martwą podwyżki gazu, bo niestety pociągnie to za sobą wzrost cen między innymi ekogroszku - dużo osób dalej będzie się na niego decydować. Ktoś może spytać to co wybrać w takim razie - odpowiem - energia elektryczna w taniej taryfie - koszt około 30 groszy kWh, bez tych cyrków z butlami, zbiornikami na olej itp. pozdrawiam Wojtassss
  9. witam, posiadam instalację jak na rysunku: http://img703.imageshack.us/img703/5322/shcemat.jpg góra grzejniki na całym parterze podłogówka bez grzejników, w podłogówce ,własna pompa, dodatkowa rurka do podmieszania wody? (bez zaworu 3d) rotametry, dostarczenie wody odbywa się poprzez głowicę termostatyczną z kapilarą, pompa pracuje na 1 biegu, podpięta pod sterownik pieca, pracuje 24h na dobę, głowicą reguluję temperaturę (chyba powrotu??) no i pytania: 1) czy jest sens montować sterownik pokojowy, aby przy odpowiedniej temp. wyłączyć pompę od podłogówki? 2)czy temperatura wody w podłogówce za bardzo się nie wychłodzi? 3)czy taka praca jak jest teraz czyli 24h powoduje większe zużycie opału (energii nie liczę)? 4) czy może jeszcze to jakoś inaczej zmienić czy nie ruszać bardzo dziękuję za uwagi pozdrawiam Wojtas p.s. dom około 160 m2 użytkowej, 200 podłóg (skosy) garaż i pomieszczenie z 45 m2 nieogrzewane w bryle domu, zużycie 2010 - 3,5 tony eko z kazachstanu, 5 m3 drewna (w kominku zwykłym bez rozprowadzenia płaszczy - dużo poszło w komin a nie na ogrzewanie :) ) piec 17kW
  10. witam, posiadam instalacje CO opartą na piecu na ekogroszek, tutaj schemat: Budownictwo nowe - 1 rok, ściana docieplona 20cm styropianu, strop i skosy 25 cm wełny, went. mechaniczna z odzyskiem,. piec 17kW, pow. użytkowa ok. 150m2 +garaż dwust 45 m2 NO i pytanie czy warto tą instalację zmienić (w sensie: wstawić zawór 4 drogowy). Skąd taki pomysł? Otóż w okresach przejściowych gdy głowice zamykają przepływ przez grzejniki, pompa zasilająca chyba zwalnia (bo pokazuje moc 4 W (gdy max to chyba 21W) no i temperatura powrotu wynosi około 30 stopni (temp. na piecu 55-60 stopni). Co ewentualnie pomogło - włączyłem grzejnik w garażu (tam głowica ustawiona na * ale i tak nie zamyka przepływu przez grzejnik - dodam, że grzejnik jest za ścianą kotłowni (czyli blisko) i temp. powrotu od razu podskoczyła do 50 stopni - no ale nie chciałbym grzać garażu i zużywać więcej opału. przepraszam, że dość chaotycznie przedstawiłem sprawę, może ktoś, coś mógłby zasugerować? (martwi mnie temp. powrotu - nie chcę wymieniać pieca za szybko - taniej by było grzać chyba prądem :( pozdrawiam
