Blackbird
Treść opublikowana przez Blackbird
  1. dodan nie rozumiem Cię Facet - tak jak pisze ChuckM, ja też nie rozumiem. Przecież ja nigdzie nie pisałem, że w podtrzymaniu (czy nadzorze jak zwał tak zwał) jest podawany opał. U mnie w podtrzymaniu nigdy nie podaje opału, więc jakie cuda mają tu się dziać? Na pytanie "jak może mi spalić więcej".................... tak jak pisał Vlad24 - "oczywista oczywistość" tu jest, nie żadne cuda.
  2. Z tym się zgadzam. Robiłem próbę (niejednokrotnie) polegającą na tym, że w czasie trwania podtrzymania ręcznie włączałem i wyłączałem dmuchawę. Efekt taki, że temp. szybciej spada i następstwo tego, podtrzymanie trwa o wiele krócej. Także dodan widzisz jak jest. Niby 2 tłokowce, a wnioski zupełnie inne i jak sam napisałeś i w dodatku jeszcze pogrubiłeś :) "bez tlenu paliwo się nie pali" więc jak dmuchasz to wypalasz więcej opału niż nie dmuchając = na etap PRACY potrzebne będzie więcej opału żeby osiągnąć temp. zadaną. Także jedni sens mają, inni nie, a każdemu się pali .............. i o co tu chodzi?? :D A odnośnie sadzy to mam jeszcze jedną teorię. p.s. zażarta rozmowa rozkręca się na dobre
  3. Przypomnę, że autor tematu rozważa dylemat nad 5 kotłami, więc pisanie, że "jak zły kocioł to żaden sterownik nie pomoże" oraz "że takie i takie rozwiązanie jest złe" ni jak ma się z tematem. Chodzi o konkretne 5 kotłów!! więc można choć raz odpowiedzieć na pytanie nie odbiegając od tematu?
  4. Tu została poruszona bardzo ciekawa sprawa. Czytając często i gęsto opinie na temat spalania ekogroszku na poziomie ok. 30kg w ostre mrozy oraz biorąc prawie praktycznie takie samo wyliczenie neokowala1-a nawet jeżeli jest to wyliczenie przybliżone (wiadomo nie może odbiegać od normy np. o 100%) to dlaczego są kupowane zazwyczaj kotły o mocach 15 - 19kW? Wynika z tego, że nie są wykorzystywane właściwie. Gdyby były mniejsze "mocowo" to byłyby podawane ciągle małe dawki opału czyli kocioł pracował by prawie ciągle w trybie PRACA i te uporczywe dymienie by nie występowało. Z reguły każdy kij ma 2 końce, więc pewnie chodzi o coś innego albo zwyczajnie tak wygląda sprawa w rzeczywistości. Jeżeli ktoś powie, że "pewnie sprawność jest zdecydowanie mniejsza" to wynikało by z tego, że wytwarzana moc jest jeszcze mniejsza. W warunkach letnich przy grzaniu CWU przerwa podawania w podtrzymaniu u mnie była na 2godz 10 min i (odpukać) nigdy nie zgasło. Oczywiście występowało jedno podanie tłoka.
  5. W wypowiedzi ChuckM jest prawda, bo też tak czasami myślałem, ale jak "nie spróbujesz to się nie przekonasz". Z drugiej jednak strony właśnie taka mała ilość powietrza nie powinna wychładzać paleniska, bo będzie tylko uzupełniać braki powietrza - to tak jak by palić w kotle zasypowym z lekko uchylonymi drzwiczkami, klapką czy miarkownikiem ciągu - w takim kotle przecież musi być dostęp powietrza przez cały czas. Nie można kisić opału bo nie będzie się palić. Podłączenie dodatkowej mało wydajnej dmuchawy można tradycyjnie na przekaźniku, który będzie podłączony do obwodu dmuchawy głównej, jak ta przestanie działać to przekaźnik włączy tą naszą dodatkową. Wniosek: kolejny dodatek miałby rację bytu.
  6. Wg. DTR mojego kotła ten wznios rur powinien być przynajmniej 5%. Przy tak wysokim kominie nie powinno być problemów z ciągiem, ale na pewno zyskasz "plus" w postaci grzania piwnicy właśnie przez dodatkowe rury kominowe i ......... zobaczysz jak będzie ładnie grzało :) można powiedzieć, że za darmo.
  7. Dołączam się do kolegi. A co do sterownika niech wypowie się ktoś kto posiada sterownik tradycyjny i na dobranie bardzo dobrych ustawień poświęcił zakładajmy 1godzinę i od tamtej pory nic nie zmieniał, bo zakładam, że pascal141 osiągnął podobny czas, więc kto jeszcze? Również mile widziane są wypowiedzi w tej kwestii użytkowników sterownika adaptacyjnego, ile poświęcili czasu na dobór parametrów?
  8. W momencie włączania się pompki trzymaj ręką za zawór różnicowy - to w pewnym stopniu może namierzysz źródło wstrząsu, bo po rurach wszelkie drgania pięknie się przemieszczają i trudno to wyczuć.
  9. Dołączam instrukcję obsługi i montażu. Na zdjęciu parametry pompy są zamazane ale raczej ta instrukcja jest dobra. Widać w niej pozycje w jakich może pracować. Wniosek: chyba masz źle ją zamontowaną. I czy przypadkiem nie masz jej zamontowanej na odwrót? W tej kwestii niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony. 1_5.pdf
  10. Ja bym w pierwszym rzędzie obstawiał dużą wydajność pompki lub albo na równi z tym - na wysokim biegu jest ustawiona. Zapewne masz cienkie rurki ( obojętnie miedź czy alu-pex) więc przy dużej wydajności są duże prędkości przypływu wody i stąd może pojawiać się szum. Jak zaczynasz zmniejszać z 5 na 3,5 to dodatkowo zmniejszasz przekrój i prędkość wody w tym miejscu prawdopodobnie jeszcze bardziej się zwiększa.
  11. Z mojego doświadczenia i patrząc na to co jest w ofercie na rynku oraz jeżeli zakładasz że będziesz tylko palił groszkiem lub miałem to Ogniwo Eko Plus. Decydującą rolę odgrywa tu sterownik, w którym nie trzeba dobierać parametrów spalania, reszta czynników w porównaniu do rodzaju sterownika ma raczej drugorzędna rolę.
  12. damianf - jak nie ma klapki, a jest dobry ciąg kominowy + ostre mrozy czyli jeszcze bardziej zwiększony ciąg, a do tego brak przysłony na dmuchawie na wlocie, to słychać gwizd przemieszczającego się powietrza przez kocioł. Na palenisku dłużej utrzymuje się płomień po zakończonym cyklu PRACA , więc siłą rzeczy musi ciepło szybciej ulatywać do komina.
  13. U mnie nie było ale dorobiłem - to jaka jest dmuchawa montowana w kotle prawdopodobnie zależy od tego, co producent ma aktualnie na magazynie czyli zależy którą wersję uda mu się "wyrwać" taniej w danym okresie. Piszę to na przykładzie właśnie stalmarka, bo niektórzy mają z klapką, a niektórzy bez i w tym logiki żadnej nie widzę.
  14. To jest na pewno prawda, ale w życiu pewnych zasad nie przeskoczysz, czyli raczej nie zaoszczędzisz. Sprawa powiązana jest z zaworem 4d. Zmierzam do tego, że chcąc mieć w domu temp. np. 20st. Ustawiasz temp. zadaną 50st, a zawór stoi na 9 pozycji. Jak zadana będzie 60st to zawór na 5 pozycji. Jak zadana 70st to zawór na 3 pozycji. W tych przedstawionych sytuacjach myślisz Vernal, że zużycie opału będzie różne mimo, że będziemy osiągać taką samą temperaturę w domu? Wydaje mi się, choć mogę się mylić, że praw fizyki nie przeskoczysz bo i tak będziesz musiał dostarczyć taką samą ilość energii do układu aby na wyjściu (za zaworem 4d) otrzymać identyczną temp. wody. Tak samo będzie wyglądał sytuacja gdy nie mamy zaworu 4d. Wówczas sterujemy tylko temp. zadaną w bardzo małym zakresie. p.s. wszystkie podane wartości są tylko przykładowymi dla przedstawienia sytuacji, więc proszę się nimi nie sugerować
  15. U mnie, dom nieocieplony, piętrowy, 110m2 + piwnica - przy wyłączonym ogrzewaniu spadek o 0,5st to kwestia ok. 1,5h. Wyłączenie ogrzewania na 24h to spadek chyba ok. 3-4 st. Myślę, że odnosi się to do temp. zewnętrznej od 0 do -5st. Także mamy porównanie dwóch różnych układów cieplnych. Późniejsze podbicie temp. do zadanej na regulatorze pokojowym 21st trwa ........ ojjj długo, nawet i 10 godzin i kocioł musi chodzić wtedy "na wysokich obrotach". Doszedłem do wniosku o którym już raz pisałem, że wyłączanie kotła regulatorem pokojowym to nie ekonomiczny pomysł. Teraz od 2 tyg. działa samoróbka - siłownik zaworu 4d, który przestawia zawór w skrajne położenia w zależności od sygnału z regulatora pokojowego (niższa pozycja gdy temp. zadana została osiągnięta, wyższa odwrotnie): - gdy na zewnątrz jest do np. -8st to zakres 3 pozycja oraz 5 pozycja zaworu 4d - gdy jest większy mróz to 4 i 6 pozycja Rozwiązanie w pełni mnie satysfakcjonuje - proste i bardzo skuteczne -, bo jest komfort cieplny (grzejniki nie stygną jak przy wyłączaniu kotła) i nie trzeba przestawiać ręcznie zaworu. U mnie idzie tak normalnie od 40 - 45kg w zwyż miału na dobę. p.s. ktoś mądry powiedział "jak nie włożysz do pieca to ciepła nie będziesz miał - cudów nie ma"
  16. Również zgodzę się z poprzednikiem - nic nie przerabiaj. Przecież czy układ otwarty czy zamknięty to i tak potrzeba tyle samo energii aby utrzymywać daną temperaturę wody.
  17. Sprawdzałem u siebie i 1 podanie tłoka to 130g miału. Wyliczone z 10 podanych dawek.
  18. Jedyne co mogę doradzić od siebie to rodzaj sterownika. Żadne w których trzeba dobierać samemu czas podawania, przerwy i nadmuchu - bo jak taki wybierzesz to spokojnie spędzisz 2-3 miesiące przy kotle, a jak trafisz przy kolejnym kupnie opału na gorszą lub lepszą jego jakość to ........... powtórka z rozrywki wcześniejszej. No i kanały spalinowe pionowe. Reszta problemów to pikuś.
  19. Włączając się do wątku odnośnie budowy kotła, chciałem zapytać się czy ktoś wie jak oblicza się moc kotła. Czy moc zależy: 1. Od wewnętrznej powierzchni wymiany ciepła, czyli powierzchni blachy z którą styka się woda? 2. Od pojemności wodnej kotła? Ad2. Przeglądając różne kotły i porównujące moce oraz pojemność wodną to wartości nie są jednoznaczne. Czy grubość blachy ma znaczący udział w całym procesie spalania i uzyskiwania mocy nominalnej? Jeżeli ktoś swoją wypowiedź poparł by wzorami (bo wiadomo karta wszystko przyjmie a tym bardziej internet) byłoby fajnie.
  20. HEJ. Próbowałeś palić miałem?? Jest tańszy, więc jakaś oszczędność na pewno będzie. Przy -18 mój stalmark 17kw też lekką ręką weźmie 50 - 55kg. Palę miałem. Dom piętrowy z piwnicą. pow. grzewcza 110m - okna wymienione, bez ocieplenia, stary "kwadraciak" z lat 70-tych, grzejniki żeliwne 142 żeberka. Najniższe spalanie przy ogrzewaniu 24h/dobę wyszło 33kg gdy temp. na zewnątrz 0 - 6st. Wówczas zawór 4d ustawiony na 3 kreskę i temp. zasilająca grzejniki to 40st. Niższego spalania w moim przypadku nie da się osiągnąć, a wynika to z ilości podań tłoka w danym czasie oraz długość cyklu podtrzymania (wszytko w 24 godzinach) - w skrócie czysta matematyka. W Twoim przypadku to raczej dużo spala, ale bez zobaczenia wszystkiego na żywo trudno cokolwiek doradzić i ocenić. Zazwyczaj ludzie patrzą metodą "kosztową" a nie "fizyczną" na zużycie opału. Jak groszek jest po 750zł to przyjmują że powinien go kocioł spalić np. 20kg/dobę w odniesieniu do kosztów np. gazu. Kocioł ( w skrócie) to urządzenie zamieniające energię zawartą w opale na ciepło, i nie ważne czy się wsypuję węgiel szuflą czy podajnikiem. Zapotrzebowanie cieplne budynku się nie zmienia, więc jak może zmniejszać się zużycie węgla wraz ze wzrostem jego ceny!! A gdyby groszek kosztował 100zł/tonę to dalej byłby spory, walczenie o każdy kilogram, zakładanie w dziesiątkach sztuk nowych tematów na forum, że DUŻO SPALA itp? Powyższe nie tyczy się Ciebie, tylko takie mogę wyciągnąć wnioski po roku obecności na forum. Niektórzy podają śmieszne wartości nie mające nic wspólnego z rzeczywistością żeby tylko dowartościować siebie, a i tak wsypują więcej do kotła. Drugi to czyta i kupuje kocioł w nadziei, że też będzie mu spalał bardzo mało. Trzeci napisze prawdę ale nie wspomni, że mieszka w "termosie". Czwarty to przeczyta ale ma goły budynek bez ocieplenia kupuje kocioł z podajnikiem i ......... problem gotowy - czemu mi spala tak dużo. O dziwnych rzeczach jak i poradach jakie ludzie piszą (oczywiście nie wszyscy) można by napisać książkę grubości "Janko muzykanta" Co do jakości opału to w tym kraju jedynie drzewo (drewno) nie jest oszukane. p.s. a miało być tak pięknie
  21. Faktycznie zapomniałem uzupełnić opis - histereza kotła 2st. No i palę miałem.
  22. U mnie przy podobnej przerwie podawania i temp. zadanej 60st też spada do 53 - 51st. Przy zaworze 4d ustawionym na 5 dojście powtórne do zadanej to ok.10 min. Po uzyskaniu zadanej temp. rośnie nawet do 67st. Jak bym nie kombinował i nie ustawiał zawsze mam taką dużą rozbieżność temperatury.
  23. Dobrze, że choć 1 dokonał dobrego wyboru.
  24. A czemu nie można reklamować takiej sytuacji. Normalnie musisz założyć sprawę cywilną czy cywilno-prawną - nie wiem jak to się nazywa - o niezgodność przedmiotu z opisem itp. Chyba, że przy kupnie sprzedawca poinformował lub jeżeli było to kupione poprzez internet to w folderze reklamowym, na stronie itp. była zawarta informacja np. " że kocioł może, ale nie musi wytwarzać sadzy, która poprzez kanał kominowy może wydostawać się na zewnątrz budynku, bo ten TYP tak ma". To jest jawne zatajanie parametrów towaru. Jeżeli nie kupiłaś bezpośrednio od producenta to pośrednik (wtedy pozywa się pośrednika) już się o to martwi bo producent go o tym nie poinformował. Jakby to wyglądało jakby kupić nowy samochód, z którego wycieka olej?? Po prostu diler samochodowy ma powiedzieć że ten TYP tak ma?? nie róbmy jaj, a to że zaraz pojawi się dla mnie odpowiedź, że "przecież to wiadomo że tłokowiec dymi" to ja powiem a skąd np. człowiek wykonujący zawód elektryka ma wiedzieć że tłokowiec dymi? On kupując kocioł wie tylko że ma ogrzewać jego dom, a to że producent nie umie sobie poradzić np. za pomocą sterowania elektronicznego z dymieniem to jaką ponosi winę kupujący w tym momencie - producenta niewiedzę?? Jeżeli producent nie umie sobie z tym poradzić to powinien poinformować nabywcę. Rozwiązaniem sprawy jest: - wymiana towaru na nowy, który nie posiada stwierdzonej wady - lub zwrot towaru p.s. można poczytać sobie "ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej"
