Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Robert dobry przykład doświadczenia ale my tutaj rozmawiamy o przepływie energii cieplnej poprzez promieniowanie a nie przez bezpośredni kontakt. Małomówny jestem i nieśmiały to wkleję tylko to co Wikipedia podpowiada: Sposoby cieplnego przepływu energii Transport ciepła (cieplny przepływ energii) może zachodzić poprzez: Przewodzenie ciepła - bezpośredni kontakt układów, wymiana energii odbywa się w wyniku oddziaływania cząsteczek ciał; Konwekcję - przenoszenie energii w cieczach i gazach nie na skutek ruchu pojedynczych cząsteczek, a w wyniku ruchu makroskopowych ilości substancji. Ruchy te występują na skutek różnicy gęstości substancji w różnych temperaturach (np. w polu grawitacyjnym planety ciepłe masy wody lub gazów unoszone są do góry, a chłodne masy opadają, ponieważ mają większą gęstość w pewnym zakresie temperatur), ruch płynu może być też wywołany inną przyczyną; Promieniowanie elektromagnetyczne - ruch drgający (przyspieszenie) ładunku elektrycznego w drgających cząsteczkach wywołuje promieniowanie elektromagnetyczne, zwane promieniowaniem termicznym (potocznie cieplnym), które może być pochłonięte przez inne ciało. Potocznie sądzi się, że za zjawisko transportu ciepła odpowiada promieniowanie podczerwone, podczas gdy dotyczy ono wszystkich długości promieniowania elektromagnetycznego. Błąd ten wynika zapewne stąd, że ciała w temperaturze pokojowej maksimum energii wypromieniowują właśnie w podczerwieni.
  2. Heso chyba się starzejesz i za proste pytania zadajesz na tym FORUM Tutaj pozwolę sobie wtrącić słowo Nie wystarczy zmierzyć jakiś parametr, nawet najlepszej klasy urządzeniem pomiarowym, ale należy prawidłowo zinterpretować ten wynik w odniesieniu do warunków w jakich tego pomiaru dokonano.
  3. Witam. Powiem krótko, bo nie mam daru do przemówień, kolega Heso pragnie nam uzmysłowić że jest jeszcze coś takiego jak energia cieplna przenoszona drogą PODCZERWIENI. A że kolega Heso ma tą wadę iż nie wykłada prostolinijnie tylko zagmatwanie to należy wziąć na to dużą poprawkę. Pozdrawiam Andrzej
  4. Ale mnie ciekawi jak miernik się zachowa przy pomiarze temperatury ujemnej. A ma możliwość zmierzyć do -20*C
  5. Oj coś mi się wydaje Heso iż dolałeś oliwy do ognia. Swoją drogą do już kiedyś cytowałeś tego Pana Fischera. Może na innym forum. No ale jego pasja to ochrona starego budownictwa.
  6. To chyba logiczne wyczyścić. :lol: Jak będziesz coś grzebał przy swoim kotle i pobrudzisz ręce sadzą to sprawdź co z domowych środków jest najlepsze na te zabrudzenia. Na koniec możesz jeszcze przemyć benzyną ekstrakcyjną lub acetonem. Uważaj aby nie ułamać połączenia pomiarowego. Te zabrudzenia izolacji przewodów termopary mają dopiero bardzo duży wpływ, jak oba przewody mają ze sobą styk np. są skręcone. A swoją drogą jak czytam iż miernik może zmierzyć temperaturę 1100 *C lub 1350 *C to wydaje mi się iż tylko zmierzy to jednorazowo. Przecież zwykła miedź topi się w temperaturze 1083 C a stal zaczyna się topić od 1400C. Ta izolacja przewodów, zapewne wykonana z jakiegoś oplotu włókna szklanego nawet po sobie śladu nie zostawi. Z ciekawości, jeżeli możesz coś dla mnie zrobić to zmierz tym miernikiem temperaturę ujemną. Już mówię o co biega. Z pewnością jakiś termometr cieczowy znajdziesz, którym zmierzysz temperaturę na zewnątrz ( najlepiej jak będzie mróz). Następnie zmierz to samo za pomocą Twojego miernika, nie musisz długo czekać termopara ma bardzo małą bezwładność. Odczytaj i zanotuj. Następnie wyłącz miernik i pozostaw go na zewnątrz np. na 30 minut. Po tym okresie załącz i ponownie dokonaj pomiaru temperatury. Uwaga: po tych badaniach nie załączaj miernika dopóki on nie dostosuje się do temperatury w Twoim domu
  7. Nie brudzić :lol: . Założyć osłonę odpowiednią do zmiennej dynamiki mierzonej temperatury
  8. Środek przekroju czopucha (koła). Chociaż kiedyś wydawało mi się iż wyższa temperatura powinna być w wyższej części przekroju czopucha. Kiedyś wpojono mi iż termopara aby prawidłowo działała nie powinna zawierać żadnych dodatkowych związków innych metali czy też innych zanieczyszczeń. Co prawda w czopuchu przy temperaturze nawet 300 *C jakaś reakcja chemiczna jest mało prawdopodobna ale osadzenie sadzy to już na 100% występuje. Sadza zawiera zwykle drobne struktury grafitopodobne. A jak wiadomo grafit jest przewodnikiem elektrycznym. Musimy jeszcze przyjąć do wiadomości iż termopara czyli te nasze ogniwo termoelektryczne nie daje nam napięcia kilku volt ale napięcie rzędu miliwoltów. I tak dla jednej z termopar przy 100*C mamy 4,25 mV , przy 200*C mamy 9,76mV, a przy 300*C dostajemy 15,31mV . Te dane podałem w przybliżeniu i dla temperatury pomiaru odniesienia 20*C Przy tak małym pozyskiwanym napięciu każde zanieczyszczenie a w szczególności materiałem przewodzącym elektryczność powoduje BŁĘDY w pomiarze.
  9. Dziękujemy
  10. Witam Takie mierniki to w tej chwili kupisz w każdym sklepie ( na Allegro nawet za 30 zł ). Ale chce wspomnieć o metodzie pomiaru. Te mierniki wykorzystują do pomiaru temperatury ogniwo termoelektryczne czyli potocznie tak zwaną termoparę. Nazwa ogniwo termoelektryczne co prawda może budzić respekt u osób nie obeznanych z tematyką, ale to po prostu dwa druty ... ech co się tam będę rozpisywał wkleję informacje z Wikipedii : Zasada działania termopary Składa się z pary (dwóch) różnych metali zwykle w postaci przewodów, spojonych na dwóch końcach. Jedno złącze umieszczane jest w miejscu pomiaru, podczas gdy drugie utrzymywane jest w stałej temperaturze odniesienia. Pod wpływem różnicy temperatury między miejscami złączy (pomiarowego i "odniesienia") powstaje różnica potencjałów (siła elektromotoryczna), zwana w tym przypadku siłą termoelektryczną, proporcjonalna do różnicy tych temperatur. Spoina pomiarowa może znajdować się w obudowie o dużym przewodnictwie cieplnym. Instaluje się ją w miejscu pomiaru temperatury. Złącze odniesienia może być umieszczane w ściśle określonej temperaturze odniesienia, np. topniejącym lodzie. Złącze to może nie być złączem bezpośrednim, a zamknięcie obwodu odbywa się poprzez zaciski miernika. Ja tylko chciałem dodać dwie uwagi dotyczące pomiaru temperatury w czopuchu tego typu przyrządem pomiarowym. 1 - miejsce pomiaru w czopuchu: to środek czopucha i w tym miejscu powinna znaleźć się końcówka termopary. 2 - zadbanie o sterylne warunki pomiaru: należy rozumieć przez to iż nie wkładamy tej termopary (chociaż przewody są zaizolowane) bezpośrednio do czopucha tylko wkładamy do odpowiedniej osłonki a potem dopiero do czopucha. Ja na osłonę proponuje wykorzystać cienkie rurki z anten teleskopowych. Pozdrawiam Andrzej
  11. Vernal napisze więcej o moich modyfikacjach, ale trochę czasu wolnego muszę znaleźć.
  12. Witam Marcin czy można by dodać na górnej belce w 'Forum o ogrzewaniu / Nowa zawartość', przycisku z funkcją 'Przegląd codzienny'. Teraz mamy : 'Regulamin forum' , 'Wyświetl nową zawartość' A być może wygodniej by było tak jak na stronie głównej forum: 'Regulamin forum' , 'Wyświetl nową zawartość' , 'Przegląd codzienny'. Pozdrawiam Andrzej
  13. Witam Jeżeli można to ja Ci zaproponuje ANTY-deflektor mojego pomysłu. Oczywiście nie sugeruje, że jest to antidotum na niedoskonałości palnika retortowego, nie jest to nawet pół-środek, ale nazwijmy go "ĆWIERĆ-środkiem?. U mnie się sprawdza. Przepis na ANTY-deflektor: Nad palnikiem retortowym w odległości 10 cm od palnika zamocowałem blachę grubości 3mm (akurat takiej grubości miałem) z otworem w osi palnika. Dlaczego akurat 10 cm, bo w moim kotle na tej wysokości miałem naturalne zaczepy aby tę blachę zamocować w sposób NIETRWAŁY, czyli czysty przypadek. Otwór w blasze u mnie jest wielkości wewnętrznej średnicy talerza retorty, ale można go zrobić ciut mniejszy ( ja go zmniejszam poprzez nakładanie okręgów żeliwnych ). No dobrze a co to ma wspólnego z DEFREKTOREM. Paląc drugi sezon w kotle z palnikiem retortowym zauważyłem nieraz iż z boku paleniska (tzw. kopczyka) wylatują swobodnie małe drobinki popiołu. Czyli porywane są przez powietrze. Czy te powietrze jest jeszcze przydatne do spalania tego nie wiem, ale nie dawało mi to spokoju. Ponadto kiedyś kolega Heso wspomniał iż te palniki za bardzo mu się nie podobają ze względu na niekontrolowany i duży przepływ powietrza. 1 - Przykrywając palnik blachą z otworem wymuszamy przepływ spalin przez ten otwór i wymieszanie się spalin z powietrzem 2 - Dzięki tej blasze powstaje coś w rodzaju komory w której mamy wyższą temperaturę i w ten sposób dogrzewamy spaliny i powietrze. To są najważniejsze plusy mojego pomysłu. Nie wiem czy w innych kotłach ta prosta innowacja zda egzamin, ale zachęcam do eksperymentów. Pozdrawiam Andrzej
  14. Witam Multimetr może akurat pokazać GŁUPOTY. Bardziej wskazany oscyloskop. Ja też za pierwszym razem gdy w moim sterowniku zmierzyłem napięcie skuteczne to miernik pokazał jakąś małą wartość i dziwnie brzęczał. Po podłączeniu takiej samej wartości napięcia do dmuchawy z autotransformatora, dmuchawa nie chciała sama wystartować. Przypuszczam iż sporo sterowników ze względu na duże moce dmuchaw mają rozwiązania w postaci "Pseudo Falowników" Pozdrawiam Andrzej
  15. Witam Za żeliwem na razie jeszcze jestem na TAK, ale przy rosnących cenach opału mam mieszane uczucia czy nie lepiej tańszy dobry kocioł stalowy. Ten kocioł, który wymieniłeś (allegro) nigdy nie widział co to jest dolne spalanie. W nim możesz tylko SPALAĆ koks, a PALIĆ lub UTYLIZOWAĆ węgiel, drewno lub trociny. Jeżeli masz zamiar coś dobrze SPALIĆ w kotle żeliwnym poszukaj tematu założonego przez kolegę ?A-W?, jeden warunek węgiel mało spiekalny. Pozdrawiam Andrzej
  16. Witam Vernal tutaj przyznaje Ci racje i jako mało doświadczony palacz retortowiec zauważyłem iż do pierwszej fazy spalania węgla potrzebna jest niska temperatura, natomiast dopalanie powstałych gazów powinno się już odbywać bardzo wysokiej temperaturze. Na razie ( w wolnych chwilach ) przepuszczałem produkty gazowe spalania przez kilku centymetrową warstwę rozżarzonego koksu powstałego z tego właśnie spalania węgla. Efekty: brak sadzy ale za to bardzo drobny pył nie mogę zapanować nad grubością warstwy koksu mam wrażenie, że sporo energii traci się przez tą warstwę koksu Wnioski: ??? Pozdrawiam Andrzej
  17. Witam. Marcin mam problem z wyświetlaniem historii postów danego forumowicza. ( wyświetla mi tylko kilka ostatnich postów ) Nie mam pojęcia czy to tylko mój problem, czy coś z Twojej strony ( ja używam internet eksploer ) Pozdrawiam Andrzej
  18. Witam. Na wolne niedzielne popołudnie proponuje zajrzeć do Pensylwanii w USA. Producent kotłów automatycznych z podajnikiem http://www.keystoker.com/products.php A tu wizyta u producenta http://www.3cats.com/KeyStoker.htm Jedna uwaga ten kocioł i palnik jest przygotowany do spalania antracytu. Ale może koledzy coś ciekawego dla siebie znajdą. Pozdrawiam Andrzej
  19. Witam Może nie na temat, ale chciałem zaznaczyć i mocno PODKREŚLIĆ iż taka wypowiedź jak ta kolegi ?bobi70? przyczynia się nie tylko do wzrostu poziomu tego FORUM, ale także z pewnością przyczynia się do wzrostu poziomu technologicznego ( forum, firmy, kraju, świata ), niech każdy dopasuje sobie według własnego uznania. Pozdrawiam Andrzej
  20. Deepblade przeczytaj jeszcze raz co napisałeś w pierwszym poście i jak to opisałeś. Tutaj na forum nikt nie jest jasnowidzem. Jeżeli zakupiłeś nowy sterownik to powinny być razem z nim dołączone także nowe czujniki temperatury. Teoretycznie NOWY sterownik powinien być sprawny. Jeżeli twierdzisz iż wiesz o elektryce więcej niż przeciętny człowiek i jesteś pewny, że wszystko podłączyłeś zgodnie z instrukcją, to dlaczego obwiniasz sterownik za to iż w kotle nie można uzyskać odpowiedniej temperatury
  21. Witam Wydawało mi się zawsze iż zawód elektryka wymaga, oprócz jakieś tam posiadanej wiedzy także sporą WYOBRAŹNIE u osoby wykonującej tą prace. Problemem jest Twój brak wyobraźni lub niechęć w dążeniu do poznania przyczyn zaistniałych zdarzeń. Przykładem Twojej niechęci w dążeniu do poznania przyczyn jest fakt odłączenia czujki temperatury podajnika. A czujnik temperatury kotła i z pewnością także czujnik bezpieczeństwa nie może sobie leżeć na obudowie kotła przykryty warstwą izolacji, ponieważ ma on mierzyć temperaturę wody w kotle a nie temperaturę obudowy kotła Na Twoim miejscu poszukałbym lokalnego fachowca. Pozdrawiam Andrzej
  22. Witam. Te błędy po stronie "zimnych końcówek" są bardzo małe. Ważne aby połączenie termopary i przewodów było w stałej temperaturze. Jak będzie w stałej temperaturze to będziemy mieli zawsze stały błąd, który możemy sobie skorygować na mierniku. Ja przypuszczam iż większy błąd można popełnić umieszczając w niewłaściwym miejscu końcówkę pomiarową termopary. Co prawda temperaturowy paleniska jeszcze nie próbowałem mierzyć, ale mierzenie temperatury spalin na czopuchu już dało mi dużo do myślenia. W końcu doszedłem do wniosku, że najwyższa temperatura w czopuchu znajduje się w środkowej części przekroju czopucha. (a wydawało mi się że im wyżej, tym powinno być cieplej ) Pozdrawiam Andrzej
  23. Tytuły tematów gdyby były na czarno, moim zdaniem było by lepiej
  24. Te grube czerwone poziome ramki
  25. Witam. Marcin, czy ten krwisty czerwony kolor mógłby być bardziej pastelowy Pozdrawiam Andrzej
