emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. To podziwiam, że Wam się chce z tym rozpalaniem. Apropo jeszcze tego czyszczenia i nie czyszczenia wymiennika. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie ma żadnej różnicy a jak jest to na poziomie niezauważalnym. Nie zauważyłem, że przy częstym czyszczeniu ceramik spala mniej bo lepiej odbiera ciepło. Dla mnie najważniejsze aby na kotle trzymać 80-85 stopni, tak kiedyś kazali magicy z Kostrzewy i może to się sprawdza. Kocioł 8 lat i jeszcze zdrowy. EOT
  2. emigrant : jeśli procedura rozpalania ok 10 min to taka katorga , to co Ty powiesz jeśli kilka razy na dobę musisz iśc do kotłowni żeby dołożyć opału , no chyba że dokładasz raz na dobę . Węgiel raz na dobę, drewno co 4-6 godzin(w zależności jak ładnie i ciasno jest ułożone drewno). Mimo wszystko wolę stałopalność niż buforowanie. ps. w poście #247 tego zdania nie było a mimo to u @jarekr się znalazło. ps2. Ja nie mówię, że bufor to coś złego, wręcz przeciwnie coś dobrego, ale rozpalanie co 2 dni wykończyło by mnie raczej psychicznie :)
  3. Ja nie mam bufora. Tylko przytoczyłem mój przypadek, że pale non-stop bez wygaszania. Idea bufora chyba jest taka, że palimy do momentu nagrzania bufora do 90 stopni, wygaszamy kocioł i korzystamy z nagromadzonej energii cieplnej w buforze do czasu wychłodzenia. Chyba tak większość ludzi robi? Co mi w tym się nie podoba, że trzeba cały czas bawić się w rozpalanie. Nie wiem, może kwestia przyzwyczajenia.
  4. Lubi, lubi, w końcu ma bufor, więc lubi :). Ja nie wyobrażam sobie mając kocioł dolnego spalania i chodzenie co 2 dni żeby go rozpalać. Kiedyś mój ceramik rozpalony jesienią(na tyle zimno na zewnątrz, że trzeba palić 24/dobę) gasł dopiero wiosną bez czyszczenia wymiennika, jedynie wybieranie popiołu z popielnika i wyczystki podczas pracy. Dopiero teraz od 2 czy 3 lat jak tu Was wszystkim czytam to raz w miesiącu go wygaszam i czyszczę. I to się nie chce, czasami przeciąga się czyszczenie do 1.5 miesiąca albo nawet 2 miesięcy. Wiem, że to też długo, bo tu niektórzy co kilka dni zaglądają do wymiennika czy przypadkiem nie ma kurzu ;) ps. nie wiem co lepsze, co 2 dni rozpalanie, cała procedura bla bla bla, czy stałopalność i codzienne podkładanie/rusztowanie.
  5. Jasne, że nic się nie stanie. Ile tej zimy, zaraz wiosna :). Kocioł po sezonie, raptem kilka tylko miesięcy, będzie jak fabrycznie nowy. Wpinaj i używaj a latem będziesz bawić się w przeróbki na spokojnie. Poza tym z zaworem 4D chyba musisz się zdecydować, albo ochrona powrotu albo regulacja nim temperatury na grzejnikach.
  6. Hoho, Sas Solid jednak, gratulacje dobrego zakupu. Wziąłeś 25kW z obrotowym palnikiem, czujnikiem żaru i tym funem?
  7. przetwornica -> http://techtron.pl/p2584,zasilacz-awaryjny-do-pomp-co-sinus-pro-e-volt-polska.html -> http://techtron.pl/p2585,zasilacz-awaryjny-sinuspro-w-z-funkcja-zmiany-priorytetu-zasilania-volt-polska.html aku -> http://techtron.pl/p2558,akumulator-agm-do-zasilania-awaryjnego-ups.html 100-120Ah wystarczy żeby mocno się nie wykosztować Ja bym szukał w tych dwóch modelach przetwornicy, prywatnie mam wersję białą. Czarna nie wiem w czym jest lepsza, ale można ją przykręcić do ściany, biała jest typu desktop/tower.
  8. Albo zastosować kondensator, uniknie się uszkodzenia przetwornicy przy dużym prądzie rozruchowym. Lepiej kupić odpowiednią przetwornicę.
  9. Teraz nie powinien znikać tak szybko. Przy zasypowcu i górnym spalaniu pewnie z połowa energii cieplnej jak nie więcej uciekała w komin. Ważne, zachować stałopalność. Przy tak dużym domie wygaszanie i wychłodzenie jest mniej opłacalne niż palenie non-stop.
  10. Ciekawie jak ten kociołek 26kW będzie sobie radzić z 400m^2. Pewnie non-stop praca na pełnej mocy, ale to dobrze. Sprawność kotła ponad 90%, przy pełnej mocy będzie maksymalne odzyskiwanie energii cieplnej ze spalanego węgla. Mniej brudu, mniej czyszczenia. Kasa w komin nie powinna uciekać. Trochę dla mnie śmiesznie wyglądają te 2 szamotki, połówki w palniku. Trochę to tak wygląda nieprofesjonalnie, na pewno spełnia swoje zadanie. Pewnie będą pękać po czasie, ale to żaden koszt, 2pln kosztuje jedna połówka. @bietka nie przestrasz się jak na początku węgiel będzie znikać w oczach, ściany budynku musza się wygrzać. Wszystko ustabilizować.
  11. Odżałować trochę grosza i kupić przetwornicę sinusoidalną plus akumulator AGM 100-200Ah. UPS do takich zastosowań jest bez sensu, małe pojemności akumulatora i duży pobór prądu na własne potrzeby.
  12. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Jak ktoś chce żeby nie dymiło na kotłownie to MPM z tego co pamiętam ma możliwość montażu i nawet kupna od razu od producenta wentylatora wyciągowego. Włączamy przed otwarciem pokrywy zasypowej i nie ma prawa dymić. Fajna sprawa do chwilowego poprawy ciągu, czy to dymienie czy szybsze rozpalenie kotła. Czy ogólnie poprawa ciągu jak jest słaby podczas pracy kotła.
  13. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Jak będzie palić tylko węglem to spoko może być 8-10, będzie perfekcyjnie dobrany kocioł/moc. Jak będzie palić drewnem to będzie co chwilę biegać do kotła, komora załadowcza jest za mała do drewna jakie one by nie było. W 12-14 też wielkość dupy nie urywa, ale nie ma tragedii.
  14. Trochę za daleko :). Problem z 4D wynika tylko ze złym jego montażem, nic więcej. Zawór 4D ma być kupiony taki jakie masz wyjście w kotle. Ta sama średnica.
  15. @bietka Skąd jesteś? Jak spod Białegostoku to mogę dać namiar na dobrego instalatora. Gość młody i kumaty, robi nowocześnie. Żaden smutny pan z wiedzą sprzed 30 lat. Nie wiem czy będzie miał czas, ale zawsze spytać można.
  16. emigrant
    Kocioł DS MPM
    Przydałby się mróz tak z -28 stopni na wysokości 2 metrów(na takiej chyba są pomiary meteo) z 16 dni non-stop. Byłby niezły test jak MPM sobie radzi z dużymi mrozami i efektywnością spalania na prawie lub całkowitej mocy kotła.
  17. Co się przejmujesz jakimś fajfusem instalatorem, nie jego interes co kupiłaś. Jego interes poprawnie podłączyć i wystawić na to fakturę, a jak nie chce to niech spada. Znajdź kogoś innego. Co tu do rzeczy ma jakaś marka, gość boi się podłączyć coś innego niż to co zna? To nie instalator, to pewnie partacz.
  18. Do drewna zawsze od góry. Nie bój się niskich mocy kotła, one i tak będą pewnie za duże. Jak masz iglaste to musisz go spalać agresywnie przy dobrym natlenieniu non-stop. Inaczej zalejesz smołą kocioł. Też palę sosną i przy okresach jesiennych i wiosennych mam problemy z poprawnym spalaniem sosny. Jak boisz się kupić kocioł DS dopasowany do budynku a nawet z lekka za mały to musisz mieć bufor bo inaczej będzie masakra, smród wędzonej sosny. Nawet nie próbuj kupować kotła zgazowującego. Musi być drewno tylko liściaste i ekstremalnie suche. MPM to będzie dobry wybór. Być może w duże mrozy będziesz też chciał na noc wrzucać węgiel lub palenie mieszane drewno+węgiel. Dużo tak ludzi pali żeby zachować stałopalność w mrozy, szczególnie w nocy. MPM 8-10 bym nie brał bo komora załadowcza jest ekstremalnie mała, ona dobra do węgla. Model 12-14 powinien być ok, ale tylko w mrozy. Na plusowych będą lekke problemy. Tak jak zostało wspomniane możesz domówić mniejszy palnik.
  19. Takie coś? to płyta ceramiczna -> http://cl.ly/image/1d3n2U0O3G09 W sierpniu wymieniałem na nową od klapy wymiennika. Po 8 latach "wypaliła" się, była totalnie zwęglona, @gondoljerzy bo od niego kupowałem mówił, że po prostu smoła, sadza ją rozpuściła. Po 3 latach blacha ochronna też wyparowała a tak wygląda finalnie -> http://cl.ly/image/2Y0j12300L43 blacha kwasoodporna ze starego daszka(parasola) z komina ceramicznego. Podkładki i śruby ze stali nierdzewnej. Może trochę potrzyma.
  20. @bietka Kup taki kocioł, który wymaga jak najmniej wiedzy od użytkownika. Ceny z dupy się nie biorą, jak coś ma spalać efektywnie, sam dobierać parametry żeby ekonomicznie spalać musi to kosztować. Nie czujesz się w tym temacie dobrze i nie chcesz znowu biegać po forum z problemami z ustawieniami itd. to kup maksymalnie zautomatyzowany kocioł. Póki co takim jest chyba Sas Solid z czujnikiem żaru i tym multifunem. Nie ma cudów, na coś lepszego trzeba wydać 8000-10000 złotych i tu nawet nie chodzi o 5 klasę. Nastawić się tylko na spalanie jednej granulacji węgla. Wyższa cena kotła to też lepsze materiały, myślę, że spokojnie na ~15 lat. W perspektywie czasu te wydanie 2000pln więcej, zrekompensują dobry wybór i zadowolenie z kotła. W każdym razie ja tak bym zrobił. Sam jeszcze palę w zasypowcu bo mam darmowe drewno(w mrozy węgiel orzech II), ale kiedyś ono się skończy i od razu kupuję podajnikowy. Na pewno będę szukać coś w pokroju Sas Solid i nie interesuje mnie czy to ma 5 klasę czy 6 klasę czy 10tą. Ważne co kocioł potrafi, jak mocno jest zautomatyzowany, jakość materiałów(dodatki ze stali nierdzewnej), elektroniki, silnika itd. Po to się kupuje taki kocioł żeby prawie do niego nie zaglądać, poza dosypywaniem węgla i okresowym czyszczeniem.
  21. Huh, to z pelletu można wyprodukować smołę? Niby to drewno, ale suche i małe ziarenka. Pewnie brak dostępu tlenu przy przestojach i zaczynało się wędzenie pelletu zamiast spalanie.
  22. Ale ja nie stwierdzam tylko pytam.
  23. Te palniki do wszystkiego nie na takiej zasadzie, jak coś do wszystkiego to jest do niczego?
  24. Tak jak napisałem w poście #57 wystarczy poddać obróbce mechanicznej np. te przetłoczenia i będzie lekko magnesować. Z reguły A2/A4 nie magnesuje. Mam DEHNa gąsiory od instalacji odgromowej z nierdzewki(oni to nazywają NIRO) i magnesują bo zostały poddane tłoczeniu. W ogóle wszystko co mam na zewnątrz domu jest ze stali nierdzewnej. Co dało się wywalić z ocynku galwanicznego zostało wywalone. Jak nie nierdzewka to ocynk ogniowy. Nie wszystko da się kupić z nierdzewki. Nawet śrubki, nakrętki, podkładki w lampach ogrodowych wywalone z ocynku galwanicznego i wstawione A2. To grosze kosztuje.
