emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Przyznawać się, to same się nie naprawiło :> Brawo, temp. zadana osiągnięta.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
O proszę, to on tak sobie sam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co ten kocioł tak wystrzelił jak z torpedy mimo braku zmian ustawień. Bietka pewnie była przerusztować.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kocioł I Bufor Ciepła A Stałopalność W Zimę ?
emigrant odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły zasypowe
Podajnikowy 10kW na węgiel lub pellet i daj sobie spokój z zasypowym. Życie Ci nie miłe? Chyba, że masz darmowe drewno to trochę zmienia postać rzeczy. -
Z tego co widać zaczyna się chrzanić spalanie jak moc dmuchawy schodzi poniżej 60%. @Bietka sprawdzała palnik przy 60% i jest ok, bez dymu w komorze spalania i prawidłowy płomień. Temperatura też zaczęła rosnąć na kotle.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bawią się sterownikiem, raz podajnik przyspieszają raz zwalniają(raczej skracanie lub wydłużanie czasu podawania paliwa). Tym się nie przejmuj, to tylko testy. Najlepiej takie rzeczy robić będąc przy kotle a nie zdalnie nie widząc co się dzieje w palniku.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobra wiadomość. Widzisz jak ważna jest jakość węgla. Bym jeszcze dodał, że pewnie sprawdzałaś przy mocy dmuchawy 60% bo od pewnego czasu tak dmucha. Przy 54% już zaczynają się problemy z niedotlenieniem palnika.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Raczej paliwo nie zawisło, tylko operator za szybko podaje węgiel.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Idzie jak krew z nosa, bardzo wolno. Na dodatek zatrzymało się a nawet 0.2 stopnia spadło. Szło szybko jak był ustawiony EKO Plus 16kW i dmuchawa dmuchała mocą ponad 60% a czasami było na krótko 80%. Nie wiem czy to automat robił czy ktoś sam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zapytaj czy jak otworzył drzwiczki, komora spalania była zadymiona czy nie. Pali się juz polskim węglem, przy agresywnym spalaniu nie powinno być w ogóle dymu.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy dmuchawie 50-52% jakie teraz zostało ustawione na sztywno temp. zaczyna pikować w dół. Optymalnie chyba było przy 64% i wyżej( domyślam się, że następuję poprawne spalanie). Na razie to testy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co jak co, ale sprawność kotła niesamowita. Przy takim piekle jaki jest teraz w kotle i tak niska temp. spalin. Chyba, że czujnik spalin źle wskazuje. Brudem na pewno też nie zarósł, nie miał od czego za bardzo, kocioł chyba 2 dni dopiero pracuje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To jak luknęłaś to jak wygląda płomień względem perły? To samo czy jest inaczej?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Temperatura rośnie, coś się dzieje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kiedykolwiek komin był czyszczony, sprawdzany czy od czasów komuny nikt tam nie zaglądał? Bo to dziwne, że kotłuje dym na kotłownię. Po otwarciu drzwiczek powinien zrobić się jeszcze większy ciąg kominy i wszystko zasysać w komin.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka Jak z drożnością komina, wszystko Ok? Jeszcze chyba nikt nie pytał, czy ta perła jest sucha? Czy może węgiel jest mazisty/wilgotny. Jak czopuch ma przesłonę czy jest na maxa otwarta?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@janklos12 Ładnie u Ciebie się pali. Wspominałem to już w poście #303, że komora spalania jest cała zadymiona mimo agresywnego/intensywnego spalania.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobrze tego na filmiku nie widać, ale jak się przyjrzeć to komora spalania też była zadymiona. Po otwarciu drzwiczek zaczęło kotłować dym na kotłownię. Chyba tak nie powinno być? Parę wodną widać tylko przy ujemnych temperaturach i to przy samym kominie jej nie ma, tworzy się dalej. Teraz jest ciepło na zewnątrz, więc z komina nic nie powinno się wydobywać.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Te cegły mogą być problemem. W sumie one nie spełniają żadnej funkcji. Nie chce się wierzyć, że biorą jakiś znaczący udział w spalaniu. Przynajmniej wyjąć tę z przodu. Te mocowania cegieł też mogą kolidować z poprawnym zrzucaniem spieków.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wydaje mi się, że problemem są te 2 cegły na bokach co niby robią za ceramiczny deflektor. Palnik nie potrafi robić poprawnych zrzutów spieków i popiołu. Na boki nie może bo przeszkadzają te cegły.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka Co się dzieje z kotłem? Zaczyna znowu przygasać. edit: Coś tu jest nie tak, teraz temperatura wyskoczyła mocno w górę. Tak jakby coś się zatykało i odtykało. Z 44 na 54 w 15min. Spaliny to samo z 88 na 124 w 15min.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie zapominajcie, że teraz jest ciepło na zewnątrz. Kocioł nie radzi sobie z zadaną 63 stopni. Ledwo dobija do 52-53 i pikuje w dół z temperaturą. Dzisiejsza sytuacja i mamy na zewnątrz -19 stopni. Chyba nie byłoby za ciekawie. Wydaje się, że kocioł non-stop pracuje na pełnej mocy, gdy jest ciepło na zewnątrz i ma problemy. Tu można zwalić winę na węgiel, ale czy aby tak do końca węgiel? Wydaje mi się, że pali się bardzo dobrze jak przy pracy na pełnej mocy kotła. Płomień jasny i dobry, dobrze natleniony, ale może niech wypowiedzą się eksperci.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Na youtube wrzuć i tutaj daj link.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To w domu masz cieplutko. Na raze z tych 63 nie rezygnuj, patrz co będzie się działo przez najbliższe kilkanaście godzin. Spalać może będziesz dużo, ale raczej efektywnie, nie to co było w zasypowcu górniaku, gdzie większość energii cieplnej uciekała w komin.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka jak wrażenia domowe? Jest ciepło, czy niezbyt komfortowo? Grzejniki gorące, czy tylko ciepłe? Filmik mile widziany tak 3-4 minuty.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
