emigrant
    1929
    18
Ostatnia wygrana emigrant w dniu 8 Sierpnia 2024
Użytkownicy przyznają emigrant punkty reputacji!
O emigrant
  • Urodziny 05/09/1982
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny
  • Instalacja
    10 grzejników Fondital aluminiowych, system dwururowy miedziany, zawór 4D ESBE VRG141 25(1"), pompki Wilo-Yonos PICO 25/1-4, komin ceramiczny fi 200
  • Źródło ciepła
    Setlans Selvan 11 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    woj. podlaskie
17061 wyświetleń profilu
Osiągnięcia emigrant
  1. Pytaj producenta po co dali ten wizjer.
  2. Jest wizjer na bocznej ściance kotła, ale na samej górzej, gdzie ten pionowy "komin" łączy się już z poziomym wymiennikiem. De facto to jest wyczystka z wizjerem.
  3. Nie mam pojęcia, czy ten PW działa poprawnie i czy w ogóle działa. W tym nowym kotle PW jak w MPM.
  4. Nie, nie w podłodze, ale przy podłodze na tylnej pionowej ściance. To nie są dziury tylko jak pisałem, jedna podłużna szczelina na całej szerokości palnika. Tutaj widać tę szczelinę A raczej jej nie widać, bo jest zacieniona, ale w tym miejscu jest PW w palniku. Jak widać podłoga palnika jest pod skosem. Na tej fotce widać szczelinę PW
  5. W Selvanie? Z tyłu kotła jest jedna, wyśrodkowana rozetka PW. W palnik wchodzi na tylnej ściance palnika przy samym dole/podłodze palnika - jedna, długa szczelina na całej szerokości palnika. Wydaje mi się, że to jest niepoprawne.
  6. Ciekawie, czy będą równolegle produkować Selvana i tego Eko Drewa. Chyba bez sensu. To ten sam kocioł tylko jeden ma poziomy a drugi pionowy wymiennik. Pewnie Selvan zniknie z rynku. Zastanawia mnie tak wysoko podawanie PP zakładając, że dół będzie zaślepiony. Czy nie będzie fukać dymem przez klapkę. W Selvanie klapka PP w drzwiczkach załadowczych jest dość nisko osadzona, bo górę kotła zajmuje poziomy wymiennik. Fajnie, że dali wybór/możliwość podawania PP górą, albo dołem. Każdy sobie dopasuje.
  7. O, Selvan z pionowym wymiennikiem.
  8. Po pierwsze, wywal te wszystkie zawirowywacze z wymiennika. Po dwa, jak masz całkowicie zamkniętą rozetkę od powietrza wtórnego to ją otwórz, żeby szczelina była mniej więcej 0,5-1 cm - rozetka jest z tyłu kotła na dole. Próbuj podawać powietrze przez górną klapkę a dolną całkowicie zaślep. Po trzy, masz chyba problem z ciągiem kominowym a wręcz ciągiem wstecznym. Palić tylko przy zamkniętej klapie oddymiającej. Polana muszą być ułożone. Najlepiej wzdłużnie względem palnika. Nie możesz polan wrzucać byle jak. Najlepiej układać i względem siebie dobrze dopasowane, żeby było jak najmniej pustych przestrzeni między polanami.
  9. Coraz więcej stron dodaje Passkey. Passkey to nic innego jak FIDO 2. A FIDO 2 umie Yubikey. Można mieć to i to jednocześnie dodając klucze. Passkey na macOS i iOS działa świetnie. Lepiej trzymać konta z 2FA na Yubico Authenticator niż Google Authenticator.
  10. Szkoda. Ja gdzie się da całkowicie przechodzę na YubiKey i Passkey.
  11. Ok, wygląda na to, że @marcinnaprawił 2FA. 👍 Nie chcesz dodać kluczy sprzętowych np. YubiKey i softowo Passkey? Ogólnie FIDO2, bo 2FA to trochę ściema.
  12. Tak jak w temacie, nie działa 2FA mimo, że jest włączone. Nie prosi o kod podczas logowania. cc: @marcin
  13. To będzie pękać, bo to zrobione po taniości z betonu żaroodpornego, więc nie wymaga wypalania w piecu. Jakby palnik był zrobiony z krzemionki i wypalony to pewnie byłby wieczny. To duży koszt.
  14. U mnie podobnie jest popękany. To nawet lepiej, bo zrobił się większy otwór i jest lepszy ciąg kominowy. Ten fabryczny otwór jest za mały.
