Fidel24
Treść opublikowana przez Fidel24
  1. Do tego zmierzam, że papier wszystko przyjmie, a jako mieszaniec gdzie prawie polowa ludzi robi na kopalniach mam jako taki pogląd na to co jest wydobywane itd. A mam możliwość kupna praktycznie węgla jaki sobie zamarzę od typu 31 po typ 34 nawet. I teraz opowiadanie komuś co wydał 8 czy 10 tyś za kocioł w którym się nie pali, i tłumaczenie że, a to węgiel nie taki, a to że to może jakiś ruski, a to że jakiś pomieszany to jakiś absurd.
  2. Znowu tak patrzę z boku i wyszło 84 stron tematu pogratulować, a kocioł wymieniony na inny, czyli wychodzi na to, że te wszystkie reklamy komputerki i inne wykresy to można między bajki włożyć jak przyszło zaledwie minus 20*. Ciekawie co by Pan inżynier powiedział jak by mieszkał w takim miejscu jak Ja np gdzie potrafi lokalnie temp w kotlinie spaść nawet do minus 30* i co wtedy się pytam... ;)
  3. No i co Koledzy jak tam Wasze HEF-y w końcu są warunki do porządnych testów, a nie jakieś pierdolameto. U mnie orzech z Marcela spisuje się znakomicie, oprócz faktu, że trzeb go szturchnąć co kilka godzin to uciążliwości zero, a moc i kaloryczność jest...;-)
  4. Ja dalej tego kabaretu, który ma tu miejsce nie jestem w stanie pojąć. ale widać jedno, że gryzipiórki za biurka co pewnie węgla w rękach nie mieli tylko z monitorów obserwują spalanie...
  5. Powiem szczerze tak to czytam z boku i odnoszę wrażenie, że to jakiś kabaret, kocioł za osiem koła i wszyscy patrzą na jakiś wykres oj nastały czasy, kto by przypuszczał. P.S. Żebym nie został posądzony o wcinanie się nie do swoich tematów to planowałem zmianę zasypowego dolniaka HEF-a w niedalekiej przyszlości właśnie na podajnikowca Ogniwa ale widzę, że to nie tak pięknie jak panowie doktorzy w ulotkach marketingowy/propagandowych wypisują.
  6. Kolego WojtkuKowalu takie informację jak podałeś to już zupełnie co innego, swego czasu był tu na forum obecny taki Kolega, co lubił palić tymi węglami koksującymi, ale on chyba palił w Zębcu SWK od góry ;) A wracając do problemu Koleżanki, to cóż można wielkiego wymyślić jak chałupa wielka i słabo ocieplona. Wydaje mi się jednak, że węgiel mocniejszy w połączeniu z jakimkolwiek płomiennym może trochę polepszyć sytuację. Jednak zdobycie węgla o pożądanych parametrach w tamtym rejonie kraju może być kłopotliwe ale tego nie jestem w stanie potwierdzić.
  7. Kolego WojtkuKowalu, pokaż kocioł, w którym spalasz te gatunki węgla bezproblemowo to pogadamy, Emus, Fidel, dzielą się realnymi spostrzeżeniami często popartymi fotkami i innymi takimi... ;)
  8. Koledzy palę w w swoim HEF-ie mieszanką orzech Marcel + groszek Janina i widzę tylko same plusy takiego rozwiązania także teoretycy co można spalić w kotle dolnego spalania muszą jeszcze trochę nabrać doświadczenia... ;-)
  9. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kupfer muszę przybić Ci piątkę za to podsumowanie tematu... Może w końcu ekipa uwierzy że ten MPM to bdb kocioł do spalania drewna w nie najgorszy sposób i nic po za tym ... ;-)
  10. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kurde aparatura elektroniczna na tym kotle taka jak by służył do podróży kosmicznych np. na księżyc. Nie widzę w pracy tego palnika nic nadzwyczajnego palę w Hefie 24 Kw węglem i efekt jest identyczny dodam, że wywaliłem cały szamot bo to w sumie nic nie daje. Nagraj lepiej filmik po 4-5 h palenia z komorą załodowaną do pełna to wtedy można określić czy dopala gazy i jakie kolorki ma płomień bo przy fazie rozpalania kolor i jakość płomienia ma marginalne znaczenie. P.S. Malkoltent dolnego spalania z praktyką... ;-)
  11. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, jestem na prawdę pod silnym wrażeniem wiary w szamotowe ulepszacze do kotła, w którym ma być spalany węgiel, po wielu próbach uważam, że szamot absolutnie nie wpływa na polepszenie spalania węgla w kotle dolnego spalnia. Mam Hefa 24 Kw zrobiłem w nim wszystkie możliwe przeróbki opisywane na forum, a najśmiejszniejsze jest to, że jeszcze najlepiej się pali w fabryczej konfiguracji... ;)
  12. Przypominam dolniak to nie jest kocioł bezobsługowy... Ja kupiłem 1,5 t Marcela typ 33 i 4 tony Piasta typ 31 i mieszam to w różnych proporcjach (oodzielnie mam złożony węgiel z marcela i oddzielnie z piasta). Marcel to naprawdę mocny power i trzeba z tego umiejętnie korzystać nie nadaje się do bezproblemowego palenia tylko jako dodatek taki dopalacz do słabszego płomiennego węgielka.
  13. Witam, Kolegów, powiem tak kupiłem ostatnio 1,5 orzecha z Marcela typ 33 najmocniejszy węgiel jaki mam dostępny i powiem Ci, że testy są obiecujące, przegarniacz dawno wyłączyłem, bo przy węglu z kopalni Paiast, którym palę w 90% jest zupełnie zbędny.
  14. Ja gdybym dzisiaj mial kupić kocioł to kupiłbym pleszewskiego miałowca tak ze 38 KW na mój metraż załadował taczkę miału i odpalił od góry i śmialbym się z tych blokowych naukowców wg których papier wszytsko przyjmie, a rzeczywistość zupełnie inna...
  15. Wszystko ładnie tu Koledzy opisują, ale mało kto wspomina, że żeby nagrzać zład wody w instalacji starego typu to można nieźle się naczekać zanim to wszystko ruszy przy metodzie odpalenia węgla od góry. A w 90% kotły typu śmieciuch są w starych domach ze instalacją starego typu ewentualnie z pompą obiegową która jeszcze pogarsza efekt w przypadku palenia w ten sposób. Aha i żeby nie było miałem Ogniwo S6Wc palone od góry teraz palę w DS-ie HEF-a i mam porównanie. P.S. Sony rurka fi 130 taką to mam do kozy w warsztacie, wg mnie to za mało na kocioł zasypowy, ale faktycznie mogę się nie znać chociaż niektórzy tu pokazywali, że można otwierać drzwi popielnika i zasypowe jednocześnie i nie dymi się z dolniaka co uważają za jakiś niesamowity sukces...
  16. Może nie powinienem za bardzo się wtrącać bo palę drewno w dolniaku tylko w okresie letnim na potrzeby CWU ale do rzeczy. Aby spalić to jako tako uzbrajam kocioł w szamotowe czary mary palnik o bardzo małym przekroju i dodatkowo na ruszt kładę szamotową płytę. Powietrze staram się podawać przez specjalnie zrobione drzwi zasypowe z regulacją powietrza (klapka). Teraz trochę o drewnie mam teraz na składzie coś koło 50m3 drewna głównie są to odpady bukowe z rodzinnego tartaku po wysuszeniu w suszarni, pakuje to do worków raszlowych i tak przechowuję pod zadaszeniem i to drewno pali się bardzo OK w zmodyfikowanym do tego celu dolniaku.
  17. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widzisz Heso mi nie o to chodzi, żeby coś udowadniać szczególnie Tobie bo jestem na forum nie od wczoraj i znam Twoje dokonania. Mi bardziej chodzi o to, że zdjęciami można tak wszystko pokazać i przyreżyserować, że wyjdzie na nasze. Zauważyłem już od dłuższego czasu, że spora grupa ludzi szukających tu rozwiązania problemu zaczyna szukać ich od strony kotła. A nie po stronie instalacji kominowej i CO. To co pokozałem na zdjęciach może drobna złośliwostka, była to próba podczas rozpalania, a nie ciągłego palenia, mój kocioł w sezonie w czasach "podtrzymania" podtrafi zejść z temp spalin do 50*C i nie widzę nic niepokojącego jak do tej pory ale może okaże się inaczej. Generalnie prawda jest taka, że palenie w zasypowcu opłaca się gdy węgiel do niego jest tańszy niż do kotła podajnikowego. Ja kupuje węgiel z Piasta za pięć i pół stówki a do podajnika kosztuje siedem także tu jest ta oszczedność i jak się jeszcze ma swoje drewno.
  18. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, jak obiecałem tak zrobiłem ewentualnie moderator przeniesie to do tematu o HEF-ie drzwi od popielnika otwarte na maksa są chyba ze dwa razy większe niż te Kolegi Hesa dodatkowo podaję temperaturę spalin podczas tej próby bo Kolega Heso tego nie pokazał a to chyba dosyć ważny aspekt calej sprawy... A potem nasypałem trochę węgla, żeby nie było że same patyki...
  19. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja to samo robię w swoim HEF-ie beż żadnych cudów i to na węglu jutro zrobię fotkę jak to wygląda u mnie nic się nie dymi tu najważniejszy jest odpowiedni komin tak jak zresztą pisze w DTR-ce kotła szczególnie kotła dolnego spalania.
  20. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy zaczyna się to czego nie znoszę czyli pokazywanie jakiś szczątkowych zdjęć, które nie przedstawiają w zasadzie nic Heso te cztery płonące polana to niby co mają pokazać? Opowiadanie, że coś Wam powiem, ale nie za dużo bo producencie podpatrzą i wprowadzą na rynek itd. To nie jest poważne podejście, może czas wyprowadzić Twój projekt poza Twoją kotłownie choćby przy pomocy lokalnego zakładu ślusarskiego bo inaczej umrze to śmiercią naturalną. A prawda jest taka, że jedynie MPM podjął rękawice i wprowadził w czyn to co tu jest omawiane na forum, pomimo tego, że uważam, że niektóre elementy tego kotła są zupełnie zbędne przy węglu jak już pisałem wcześniej.
  21. Sebek mieszkasz w bardzo ciekawym miejscu byłem kilka razy w Twojej okolicy zwiedzając kompleks Rise robi to niesamowite wrażenie. A wracając do tematu opałowego to na dolnym śląsku o ile pamiętam produkowany był chyba najbardziej kaloryczny węgiel jaki był dostępny w Europie. Podobno elektrownia w Ludwikowicach Kłodzkich zużywała 1000 to węgla na dobę. A co do kotła zastanów się nad HEF-em miałem Ogniwo S6wc takie jak Ty i po zmianie na HEF-a komfort palenia wzrósł bardzo.
  22. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, wygląda to bardzo fajnie, ale kocioł zasypowy to nie kocioł gazowy/olejowy który można wyłączyć i włączyć ,a za sterowanie odpowiada termostat. Zaraz piszę do czego zmierzam chcąc utrzymywać przez cały okres palenia w kotle taki efekt jak pokazuje Kolega to musiałby użytkownik posiadać chyba z 10 kotłów o różnych mocach i zakładać je do instalacji w zależności od warunków zewnętrznych. Bo przecież kocioł Kolegi Szyper musi w końcu osiągnąć zadaną temperaturę i wtedy palnik się "wyłączy" ale paliwo w komorze zasypowej jest już rozgrzane i posiada bardzo dużo energii i co wtedy...
  23. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Muszę przyznać Kolego Szyper, że filmik z pracy palnika robi na mnie wrażenie, ale chciałbym wiedzieć co było palone i jaka ilość tego opału była wsypana w komorze zasypowej. Napisz czy palnik o tak małych wymiarach jest w ogóle funkcjonalny bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że na tak małym przekroju palnika można palić węglem
  24. Widzisz Kolego Kolanin ja nie jestem teoretykiem, bo wszystkie te usprawnienia, które tu są tak zachwalane zrobiłem u siebie i to nie na zasadzie kawałek drucika i blaszka po konserwie i co te wszystkie dodatki są wg mnie absolutnie zbędne a w niektórych miejscach nawet niebezpieczne (rury wezyra w kotle DS itd). Zajrzyj do mojego tematu o HEF-ie to zobaczysz, że ze mnie jest praktyk a nie teoretyzowanie jak tu jeden kolega od tych falerek elektrycznych polecał komuś HEF-a mini na 200m2.
  25. Kolego Pepe55 napisz czy sytuacja uległa poprawie wprawdzie z reguły nie piszę w tematach dotyczących kotłów górnego spalania, ponieważ sam posiadam kocioł dolnego spalania ale jedno wiem. Na tym forum panuje jakaś dziwna tendencja polecania kotłów o malutkich mocach i tym samym małych komarach zasypowych do starych domów wybudowanych w najgorszych czasach komuny kiedy pustaki robiło się samemu na stole wibracyjnym a cement to był towar luksusowy. Sam posiadam dom ponad 200m2 wybudowany właśnie z takich materiałów pustak szlakowy własnej roboty itd. Poosiadam kocioł dolnego spalania 24KW i po sprawdzeniu go przy minus 35*C uważam, że jest za mały na taki metraż. Na obecne temperatury sprawdza się jako tako bo trzeba go zasypać dwa razy na dobę ok 25-30 Kg węgla wchodzi na jednorazowy zasyp. Czekam teraz na opinię forumowych teoretyków z tym doborem mocy
