vernal
  1. Witam, Zawór 4d nie jest lekarstwem na wszystko. W tej sytuacji obawiam sie, że jeszcze by sprawę pogorszył... Nie podałeś podstawowych informacji potrzebnych do diagnozy: 1. Paliwo 2. Sposób palenia 3. Czy użuwasz dmuchawy, pompy 4. Czy są termostaty na grzejnikach (wszystkich?) 5. Ustawienia sterownika 6. Inne uwagi Pozdrawiam.
  2. Klasyka. Uwagi 1. Nie wiem jak będzie z tym pchaniem ciepłej wody w dół, może jakiś praktyk się wypowie. 2. Układ zamknięty - trzeba uważać z kotłami na paliwo stałe - (niezgodne z normami) Pozdrawiam.
  3. Zaworu chronić nie trzeba. Piszesz trochę dziwne rzeczy. Jakim sposobem temp powrotu (czyli to co wraca z c.o.) ma być wyższa niż temp. którą zasilasz c.o.? Z tym schematem to trochę nakombinowałeś. Trzeba wziąć schemat gotowy, albo do 3d (taki jak pierwszy) albo do 4d. I wtedy to działa. Oczywiście przed każdą pompą czyszczak i zawory wkoło niej, przed (albo za) pompą cwu lub obiema zawór zwrotny, odpowiednie przekroje rur, naczynie wyrównawcze, jakieś termometry i tyle. Pozdrawiam.
  4. Właśnie tu chodzi o to, że stary kocioł tylko pchał :o Bo rura zasilająca szła cały czas w górę, a tu... skręca w dół i rzeczywiście trzeba ciągnąć.
  5. Widzę, że liczyłeś to samo 2 metodami. Wynika z tego, że jeżeli Twój owies ma rzeczywiście taką wartość opałową jak podałeś, to takich dni w roku powinno być 123 (i to by się zgadzało). Przy sprawności kotła 100%... I tu rodzi się pytanie - czy ten współczynnik dla owsa jest dobry? A jeśli tak to dla jakiego owsa? Z tego co słyszałem to jest odmiana "energetyczna" oraz paszowa. Czy to prawda? Jakim palisz? Pozdrawiam.
  6. Sorry, po wysłaniu posta zdałem sobie sprawę, że coś takiego już było... :o
  7. Nie widzę tych grzejników, ale tak na chłopski rozum to: dlaczego ciepła woda ma grawitacyjnie opadać (jak to mówią niektórzy politycy: w dół)? Na pewno takie zjawisko zachodzi, ale obawiam się, że tu warunki do tego potrzebne nie są spełnione. Może jakiś praktyk to rozkmini? Jeśli masz zamiar spróbowwać, to radzę dać odpowietrznik na najwyższym zakręcie. Pozdrawiam.
  8. No ciekawe. Cieszy, że nie dzieje się u Ciebie nic bez przyczyny!! To może jeszcze tę sztuczkę z dopalaniem kolegom zdradzisz... Pozdrawiam.
  9. 30/70 to raczej dużo a rzadko. Nie próbowałeś podawać mniejszych dawek ale za to częściej (jak to sugeruje tomek_krakerss)? Jaki jest wtedy efekt?
  10. No to już są jakieś konkretne informacje :o Czyli rozumiem, że na podtrzymaniu palnik zaczyna wytwarzać smołę albo gaśnie... A sztuczka sądząc po opisywanym efekcie jest niezła :) Żeby nie odbiegać od tematu nie spytam czy się nie zastanawiałeś nad zaworem 4d strowanym pokojówką i pogodówką... :) Pozdrawiam.
  11. Myśle, że samo ustawienie spalania no dużej mocy nie jest problemem. Właśnie chodzi o to, żeby utrzymać odpowiednie spalanie na "podtrzymaniu". Nie podałeś ustawienia dmuchawy - czy to nie ma wpływu na odpowiedni wygląd płomienia? Dla mnie podstawowym parametrem uzależniającym ustawienia nie jest temp. na zewnątrz, ale to co pozostaje po spaleniu. Podstawowe różnice ustawień są raczej wynikiem stosowania różnych paliw (nawet różnica wilgotności). A więc problem tkwi w tym jak ustawić spalanie normalne ORAZ na podtrzymaniu tak, żeby maksymalnie dopalać paliwo. Jeśli tego dokonasz, to nie zaskoczy Cię żadna zmiana temperatury, chocbyś był na drugiej półkuli w tym czasie. [Chociaż teoretycznie mógłbyś zmieniać wtedy te ustawienia przez internet :o ] Poobserwuj więc co się dzieje na podtrzymaniu i jak masz wnioski to zapodawaj - wszystkim się to przyda. Pozdrawiam.
  12. No cóż, 4d wkładasz zamiast 3d na Twoim schemacie. Powrót grzejników kierujesz TYLKO na 4d a z "czwartej nogi" puszczasz powrót na kocioł. A działa to tak, że zakładając, że z grzejników wraca 50C jest to mieszane z 70C z kotła i DOPIERO wtedy idzie na powrót kotła. Ważne jest, żeby poprawnie zbudować taki układ - jest dużo na ten temat w moim innym temacie. Pozdrawiam.
  13. Witam, Palenie owsem odbywa się najczęściej za pomocą automatycznych podajników, czyli w zasadzie bezobsługowo. "Obsługowy" wydaje się proces usuwania popiołu. Ponieważ ten popiół jest lekki, automatyczne jego usuwanie narzuca się samo... Czy istnieją jakieś systemy tego typu? Albo jak samodzielnie coś takiego zbudować? Myślę, że rowiązaniem mogłoby być podpięcie rury do zasobnika popiołu, na jej drugim końcu zainstalowanie "jakiegoś" zbiornika (na przykład z zapadką) a do tego wpięcie zwykłego starego odkurzacza z dodatkowym "workiem=filtrem" na wejściu. To wszystko sterowane przełącznikiem, np. "włączać odkurzacz na 5 minut co 2 godziny" i tak w kółko. Czy macie jakieś konkretne pomysły? Pozdrawiam.
  14. rumacjs, Napisz lepiej do jakich ustawień (wniosków) doszedłeś po tych obserwacjach płomienia. Będzie sie przynajmniej do czego odnieść. Pozdrawiam.
  15. Kolego Gruby, Masz chyba na myśli temperaturę wychodzącą z kotła. Tu chodzi o to, zeby temperatura w CAŁYM kotle była podobna, a jest to bardzo ważne. Nadal więc namawiam na 4d :o Pozdrawiam.
  16. No fota powinna zamkąć temat. Ale kwestia wsuwek też nie jest taka bagatelna. Skąd je wziąść, z czego powinny być wykonane (jakie właściwości, szczególnie gdy są wewnątrz kotła - nie do wziernika ale np. do płytki szamotowej), jaka wielkość itp. Zawsze jest się na czym doktoryzować :o Pozdrawiam pasjonatów!
  17. Spoko, ale może lepiej byłoby zasosować zawór 4d? Mógłbyś puszczać na instalację np. 40C (w ciepłe dni) a na kotle mieć ciągle 65C... Pozdrawiam.
  18. No te współczynniki to bym tak brał "na dwa razy". Wynika z nich np. , że mój dostawca przywiózł mi o 1t miału więcej niż sprzedał. Budujące... Pozdrawiam anyway :o
  19. 2 kaczy Dzięki za informacje! Wziernik będę używał do testów/ustawiania spalania. Więc dobre to ono w tym czasie raczej nie będzie :D Na tej taśmie alu to jak kleisz? jakaś dwustronna i na to szybka czy tylko z wierzchu...
  20. Dzięki m77, Jesteś lepszy niż ja+wyszukiwarka. Szukałem wizjer, a tu się okazuje, że wziernik, haha. W każdym razie dużo wnosi.
  21. Myślałem, że może da się kupić jakiś oryginalny. Jeśli już mamy kombinować, to kawałek odpowiedniego szkła może od szklarza? Nie musi być nawet okrągły. Większy problem to jak go zamontować - jeśli uszczelka to z z czego?
