- Ogrzewanie Kanadyjki ProŚba O Pomoc !
Koncowka Sezonu?
Widzę, że się dzieje w niedzielny wieczór. Jest co poczytać. Dobrze, że chociaż JEDEN się modli. Końcówka sezonu to też pewne wyzwanie. Chodzi o to, żeby mieć taki układ spalania i grzania, coby tego nie rozróżniał z punktu widzenia (s)palacza. Na ten przykład - nauczysz żonę, że jak wygaśnie w "piecu", to ma iść do kotłowni, wyjąć popiół, nasypać paliwa do pełna, zapalić i tyle. I teraz nieważne czy to będzie grudzień, październik czy marzec. Zero zmian nastaw itp. I niech pali :) Podajnik robi to jeszcze lepiej. Przy paliwie stałym nie jest to takie proste, ale da się zrobić. To możnaby sprawdzić właśnie teraz. Pozdrawiam. P.S. Kazik, a Ty to nie tylko dobry Polak jesteś ale i dobry Człowiek. Takie mam wrażenie. Zastanów się nad tym.
- Problem Z Głowicami Termostatycznymi
- Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
- Kielar Eko 2 Ze Sterownikiem Geco 403g P02 WyŁancza SiĘ Piec I Pokazuje Alarm Al 6
Koncowka Sezonu?
To całe rządzenie i jego jakość zależy dokładnie od uświadomienia, wiedzy, inteligencji i mądrości niewolników czyli narodu. Pchanie się do polityki tego nie zmieni!Dobrze mówisz, że trzeba robić a nie narzekać. A co robić? Nie tylko kopać dołki ale Uświadamiać, dawać wiedzę, przekonywać do lepszego i mądrzejszego ten naród, żeby był mądrzejszym niewolnikiem. A Wielebny Baca350 (bo głosi Słowo Owsa :) ) robi dużo więcej niż narzeka! Zobacz na forum ile ludzi uświadomił i to zawsze w dobrej wierze! I to bez polityki! I to są konkrety! Dla mnie jest tytanem pracy! Ja to doceniam. Kolego Baco, w samozachwyt nie popadaj przypadkiem, bo użyłem Cię tu jako przykładu :) Pozdrawiam!
No to popatrz teraz. Wystarczyłoby ustawić zawór 4d tak, żeby na grzejniki trafiała odpowiednia temperatura w zależności od temp. zewnętrznej. Jak ciepło to mniejsza, jak zimno to większa. Powiesz, że nawet sterownik tego dokładnie nie ustawi. No to dołóż w jednym z pokoi sterownik pokojowy i podepnij jeszcze do tego 4d. Jak się zrobi w pokojach odpowiednio ciepło, to sterownik przymknie zawór ustawiając na grzejniki temperaturę o 15C niższą ale nie zamknie go całkowicie. I w ten sposób wysteruje się SAMOCZYNNIE. W domu będziesz miał zawsze temp. jak ma być. W dzień inaczej, w nocy inaczej. Jak wyjedziesz, to zażyczysz sobie 15 stopni prze tydzień i TYLE BĘDZIE!! I co dla Ciebie ważne - termostaty odkręcone na maxa, wszystkie grzejniki będą cały czas równo ciepłe :) Będziesz miał zawsze lekko lub mocniej ciepłe grzejniki, czyli przyjemnie. Zero stuków w instalacji. Ja pie...le! czego jeszcze można od ogrzewania chciec? Taki jest prawdziwy sens sterowania zaworem 4d. O tym wszystkim pisał w kółko kol. tomek_automatyk (szacun) już dawno na tym forum. Pozdrawiam. P.S. A tak to się musisz doktoryzować na ustawieniach zaworów grzejnikowych, bo tu bym szukał przyczyny w świetle otrzymanych informacji.
Musisz trochę inaczej podejść do problemu. Nie zastanawiaj się na razie co zrobić, żeby to zmienić. Skup się na znalezieniu przyczyny - najdokładniej jak potrafisz. Dużo już zrobiłeś w tym kierunku. Po pierwsze stwierdzasz, że podajnik rzeczywiście jest "nizwykle gorący".Czyli wykluczyłeś uszkodzenie czujnika/sterownika. Skupić się więc należy na podajniku. Czym palisz (zminiałeś ostatnio paliwo?), jakie temperatury są osiągane na kotle (czy inne niż zazwyczaj?), czy szczelne wszystko? Generalnie wygląda na to, że ogień cofa się za bardzo do podajnika (za długie przerwy na podtrzymanie lub coś powyższych). Jak znajdziesz konkretną przyczynę, to już potem będzie z górki - jak sam nie wymyślisz co zrobić - napisz a zaraz ktoś odpisze. Nie zawadziłoby też zadzwonić do producenta (może np. pomóc w 3,6 minuty). Pozdrawiam.
- Piec Z Podajnikiem Bez Pompy...?
Koncowka Sezonu?
Ciiiiiiii... bo jeszcze akcyzę paliwową nałożą na owies Hej!
Wtedy wszyscy po 40 albo i lepiej a ja się do Ciebie zwrócę i przy nadwyżce sprzedasz mi po 32... :) Masz rację, pewne zawirowania są możliwe. Dziać się tak może szczególnie na płytkim rynku. W tym przypadku uważam, że możliwe do pominięcia (max raz na 5 sezonów). Jeśliby tak się miało dziać dłużej niż 1 sezon, to uprawa owsa stałaby się nagle maszynką do zarabiania pieniędzy!!! Marże rolników byłyby tak wysokie, że zaraz pojawiłaby się ogramna konkurencja. No i marże (czyli też ceny) momentalnie w dół... Takie prawo rynku w miarę otwartego. Więc nie widzę tu zagrożenia dla kupujących. A tak a propos, to powinno Cię to kosztować dużo mniej niż 30/q Pozdrawiam.
Gdybyś Kolego miał przeciwne zdanie na ten temat, to nie miałbyś teraz opisywanych problemów. Z Twoich opisów wywnioskowałem niesłusznie, że nie posiadasz nawet zaworu 4d. A teraz odnoszę wrażenie, że wstawiłeś go niepotrzebnie, bo nie korzystasz z jego podstawowych funkcji. Sorry, że krytykuję, ale Ci, którzy będą to czytać powinni mieć szansę uniknięcia takich problemów w swoim otoczeniu. Proponuję opanować trochę chaos i ustalić następujące tematy: 1. Temperatura za zaworem 4d w funkcji temperatury zewnętrznej (nic o tym nie znalazłem) 2. zamontowanie głowic termostatycznych (sprawdzić czy dobrze zainstalowane - instrukcja) 3. nie obrazaj się, ale odpowietrzenie trzeba też kontrolować A tak wogóle zrób prosty test - otwórz wszystkie termostaty na maxa i ustaw na 4d tyle stopni, co potrzeba (np. 40). W efekcie wszstkie grzejniki mają mieć zbliżoną temperaturę na całej długości. Jeśli tak będzie, to wina jest na termostatach. Jęsli jednak nie będą całe grzały, to wina jest po stronie układu (zapowietrzenie/mało wody/pompa/inne opory). Testuj i wnioskuj.
Zamiast tych zaworów trzeba było kupić siłownik i sterownik do 4d... Ale skoro już tak masz, to też się da ogrzewać. Trochę sprzeczności tu widzę. Jakim sposobem pomieszczenie jest ogrzewane do 22, 23C skoro zawory są ustawione na 3 ??? Nie kombinuj z kręceniem zaworami tylko ustaw je w jednej pozycji na dzień i noc. Powinna być cały czas taka sama temperatura. Wtedy można coś wyrokować. Pozdrawiam.
Koncowka Sezonu?
Myślę, że jakbyś pomieszał z jakimś miałem lub groszkiem i zapalił od góry, to by się nawet bezdymnie spaliły. Pozdrawiam.
Problem Z Piecem C.o. Pilna Pomoc
Witam, Wyrazy współczucia z powodu straty w rodzinie. Wody do instalacji można na wszelki wypadek dopuścić (czyli ją odpowietrzyć) tak na dobry początek. W tym celu należy: 1. Zlokalizować zbiornik przelewowy a w szczgólności jego rurkę przelewową (żeby wiedzieć kiedy się instalacja napełniła). 2. Wygasić kocioł i poczekać aż woda się wychłodzi. 3. Wyłączyć wszystkie pompki i pootwierać zawory 4. Zlokalizować wszystkie odpowietrzniki i je otworzyć do momentu aż zacznie z nich kapać woda. 5. Dopuścić wodę do układu stosunkowo małym strumieniem aż się przeleje przez rurkę przelewową (z punktu 1) 6. Powtórzyć punkt 4 - jeśli coś było zapowietrzone to również punkt 5 oraz 6. 7. Można rozpalać... Pozdrawiam.
Koncowka Sezonu?
Myślę, że kol. Guitar potestował sporo swego czasu, to i pomiary pozostały... :) W czasie testów wpisujesz do arkusza kalkulacujnego wszystko co się dzieje - w szczególnści co i ile wsypywałeś do palenia... Potem można łatwo otrzymać np. wykresy (mieniące się różnymi kolorami przy piwie :) ) Pozdrawiam.
Koncowka Sezonu?
Witam, Dopiero teraz zaczyna się jazda! Nie dość, że CWU cały czas, to różne większe przeróbki kotła i palnika. Przykładowo w palniku można pokombinować z powietrzem: pierwotnym, wtórnym i dopalającym (temp. powietrza itp). Test, testy, testy. Zimą się nie da, bo grzać trzeba non stop... A spalanie tej zimy oceniam na wyjątkowo małe - niecałe 4t terzu oraz 1t owsa. Pozdrawiam.
Zapytanie Czy Kocioł Defro Akm 15 Kw TŁokowiec Jest Dobry
Witam, No trochę nieciekawy wybór - kto Cię na to namamił? Nie miał serca. Jeszcze facetowi to by można wciskać. Można spróbować coś poprawić, bo fachowców od tłoka tu nie brakuje :P Po pierwsze co to znaczy, że masz w domu czarno? Którędy czerń się wdziera? Czym palisz i dlaczego terzem? Jakie masz ustawienia podawania? Pozdrawiam.
Jakie Ogrzewanie Wybrać
Witam, Coś tak zauważam, że ten temat uważa się za wyczerpany... W związku z tym czuję się zobowiązany do udzielenia Mariolce rady moim zdaniem najlepszej a tu zupełnie pominiętej :P Zakup kocioł z podajnikiem na owies (pellet itp). Olej = gaz (mniej więcej to samo: zimno i drogo lub mniej zimno ale b. drogo) Groszek = dosyć drogo i horror z zakupem odpowiedniego groszku (kupujesz horendalnie drogi albo czyścisz komin co miesiąc) Owies = najtaniej z tego wszystkiego, bez problemu z zakupem no i ciepło w domu (minusem może być potrzeba więcej suchego miejsca na opał). Pozdrawiam.
- Przerdzewiały Kocioł
Czytałem, Czytałem, Postanowiłem Przywitać Się I Podziękować.
Ale mam dziś farta - drugi temat i znów muszę coś napisać... 1. Dolne spalanie - nie polecam w żadnym wypadku (trzeba po pierwsze zaje.....ście umieć palić a po drugie udaje się to tylko w najwyższej klasy kotłach tego rodzaju). Inaczej paliwo wylatuje kominem do momentu aż się sadzą nie zapcha :P 2. Zębiec... nie pasuje do punktu pierwszego w żaden sposób. Sorry.
No to napisz w takim razie Kolego o swoim zakupie :P Pozdrawiam.
- Pytanie O Ruszt Na Owies
