pio11oip
Treść opublikowana przez pio11oip
  1. Ja też kiedyś miałem problemy ze sterownikiem - zadzwoniłem do producenta sterowników (nie do klimosza) i wgrali mi nowe oprogramowanie za darmo (wysłałem im sterownik kurierem)
  2. Witam :-) Zrezygnowałem z używania PID - piec lepiej działa jak dam max moc - szybko się nagrzeje i dłużej stoi w podtrzymaniu
  3. Nad ustawieniami spędziłem w kotłowni dużo czasu - sprawdziłem już chyba wszystkie warianty. Sposób podawania jest bardzo ważny. Jak dasz za małą moc (pozornie podaje mniej paliwa) ale piec dłużej się nagrzewa lub nie daje rady dojść do zadanej temp. co skutkuje większym zużyciem. Przy max mocy piec osiąga żądaną temp. w ok 10-15 min
  4. Bzdury to ty kolego piszesz - możemy się założyć - jeżeli tak będzie to kupisz mi opał na przyszły sezon. Nie mam bujnej wyobraźni - jak nie masz pojęcia o paleniu to się nie wypowiadaj. Przy piecu 15KW i 100m2 oraz dobrze ocieplonym domu (podłoga 20cm, sciany 15cm, dach 25cm) jest to normalne spalanie - oczywiście przy temp. zew. 0 st. Zapomniałem dodać jeszcze o wentylacji mech. (rekuperator). Więc nie mierz wszystkich swoją miarą - jak ociepliłeś dom 10cm i podłogę 5cm do tego masz 150-200m2 i piec 25KW to może ci pali 25-50kg/24h
  5. Oczywiście, że lepiej szybko nagrzać i wyłączyć grzanie (stan podtrzymania) - a tym bardziej w nocy Jeżeli grzejesz cały czas to piec się bardzo często załącza (szybko się schładza) co powoduje większe spalanie. Z termostatem pokojowym piec potrafi bardzo długo stać w podtrzymaniu - oszczędność ok. 30% Ja ustawiłem sobie pokojówkę w nocy na 21 w dzień 22,4 Gdy temp. spada do 22st włącza się grzanie na 15-20 min do temp 22,4 a potem przechodzi w stan podtrzymania na 2-3 godz. (w podtrzymaniu mam ustawioną temp. na piecu na 58 st a w grzaniu według krzywej - ale min. 65 st) U mnie 15KW przy 100m2 (ocieplenie ścian styropian 15cm, dach. 25cm wełna) temp. zew. ok.0 st.C w domu 22,4 st. + ciepła woda - spala 10kg/24h
  6. Witam 1. Masz nastawioną za małą moc pieca - [8,5 KW] - piec musi długo się nagrzewać co sprawie, że prawie cały czas pracuje. 2. Czy masz regulator pokojowy? 3. Jaką masz pow. domu? 4. Jakie ogrzewanie? (tradycyjne czy podłogówka) Ja mam pow. ok 100m2 i przy temp. 0'C spala ok 10 kg (temp. w nocy 21'C w dzień 22,4 'C) Na początek zmień ustawienia na: podawanie: 27 przerwa: 5 wentylator: 115 temp. na piecu 68 temp. min 58 i kup reg. pokojowy
  7. Ja mam lingduo15 Mam 3 płytki - jedna duża do górnej komory i dwie małe nad palenisko - trzeba je wkładać płasko (nie wiem jak jest w lingduo 25) Jak palę drewnem wyjmuję 2 małe płytki - zostaje tylko ta w górnej komorze. Pogodówka to czujnik temp. zew. Na stronie klimosza jest instrukcja z opisem i ilością płyt szamotowych.
  8. Ja korzystam - ale chyba ją wyłączę - jak pisałem lepiej aby piec do końca grzał na maxa i ruszał na maxa - inaczej jak dostaje sygnał do grzania włączy I bieg - po jakiś czasie temp. spada jeszcze bardziej bo nie daje rady i włącza II bieg i wtedy powoli dogrzewa - a jak dam max to chwila i uzyska odpowiednią temp. Myślę, że inna jest sytuacja kiedy piec pracuje prawie non-stop lub jest tylko podłogówka - wtedy to ma sens. Dostałaś już odpowiedź odnośnie sterownika?
  9. Witam Ja mam zawsze klapę odsłoniętą w 100% - (pali się b.dobrze) - jaki jest sens przysłaniania klapki przy regulacji mocy dmuchawy? Jeżeli jest to nowy typ dmuchawy regulowany do 250 to dmuchawa ustawiona na 100 i całkowicie otwarta klapa jest OK Ja przysłaniam klapkę jak palę ręcznie drewnem w górnym palenisku
  10. Wysłałem maila z opisem problemów - stwierdzili, że jest nowsza wersja i mogą mi ją wgrać (mam wysłać sterownik lub podjechać - to zrobią to na miejscu) Zrobili to gratis - trwało to 1 dzień (plus czas dostarczenia paczki) - nawet przysłali sterownik na swój koszt. O gwarancję nie pytali
  11. Ja miałem 2.00e09 - wysłałem do Recalart Electronic celem aktualizacji softu - dziś ma przyjść z wgranym nowym softem 2.00e16 - to jest najnowsza wersja która ma poprawione błędy plus 2 nowe języki
  12. P5 ? ling inne - podajnik - o ile dobrze pamiętam jest to parametr aby zmienić ustawiony fabryczne czasu podawania dla określonego modelu kotła np LingDuo 15 ma czas podawnia 5s - to zmieniając ten parametr np. +1 - zmienimy czas podawania na 6s - w menu głównym w wyborze rodzaju kotła jest opcja (o ile dobrze pamiętam) "inne podajniki". Co do ustawienia P16-Termostat - ja mam bez siłownika - ale działa to tak (bez siłownika): temp min kotła: 55 temp kotła: 75 czyli teoretycznie powinien czymać temp. 55st a w momencie sygnału z termostatu do grzania podnieść ją do 75st i jeżeli ustawię P16 na 10% a piec nie pracuję - to temp. spada o 7,5stopnia (10%) czyli piec w momencie oczekiwania czyma temp. 67,5stopnia zamiast 55stopni. Jest to przydatne jeżeli nie chcemy aby piec w momencie dostania sygnału do grzania wyłączył pompy lub zamknął siłownik (co czyni właśnie przy min temp. np 55stopni). Dlatego dobrze jest utrzymanie nieco wyższej temp. niż minimalna kotła.
  13. Zgadza się z III biegiem to 25 kW - obliczyłem dla 7s - nie zauważyłem, że tam jest 8s :-) spalanie dla 8s 100,80 kg/24h Przy ustawieniach - Przerwa 45s Bieg I - 9s - 15kW - spalanie 60,48 kg/24h Bieg II - 12s - 20kW - spalanie 80,64 kg/24h Bieg III - 15s - 25kW - spalanie 100,80 kg/24h Jeżeli zachowasz proporcje spalanie jest takie same. Cały myk polega na tym aby ustawić jak najkrótszy postój - węgiel powinien być częściej mieszany - lepiej się spala i lepszy płomień. Druga sprawa to obliczenie ile czasu na poszczególnych biegach od załączenia piec potrzebuje do osiągnięcia zadanej temp. - na tej podstawie obliczysz ile węgla spalił aby uzyskać określoną temp. Zostaje pytanie - czy opłaca się włączyć PID - bo jeżeli piec na 3biegu uzyska temp w np. 15min to przy aktywnym PID może to wyglądać tak, że załączy się piec, uruchomi się 3bieg podgrzeje 2st przełączy się na 2bieg, podgrzeje 2st i włączy się 1bieg aż do uzyskania odpowiedniej temp. - co w sumie da dłuższy czas pracy pieca. Należy obliczyć czy dłuższy czas będzie skutkował większym spalaniem na mniejszych biegach. Ja PID ustawiłem 1bieg na 50% a 2 i 3 na taką samą wartość
  14. Ja używam funkcji PID W PID głównie chodzi o temp. kotła. Działa to tak: Jeżeli ustawisz sobie temp. na piecu np. 65st. (lub krzywa wyznaczy taką temp.) to jeżeli temp spadnie do 63st włącza się I bieg - jeżeli temp. spada dalej (I bieg nie daje rady) do np. 60st włącza się II bieg i analogicznie 3 bieg przy temp. np 58st. Czyli reasumując jeżeli na kotle jest temp. mniejsza o 2 st. od nastawionej działa I bieg, jeżeli jest mniejsza o 6st. dział 2bieg itd. Nie pamiętam dokładnie co ile stopni włącza się następny bieg. Dział to w obie strony przy spadku temp. i przy wzroście. Jeżeli chodzi o ustawienia to najlepiej dać prawie max moc kotła - wtedy jak piec się załączy do powinien osiągnąć żądaną temp. w 15 min. i się wyłączyć. Jeżeli dasz słabą moc pieca to będzie się nagrzewał z 30-40 min co skutkuję większym zużyciem opału. Co do dmuchawy: Ustaw sobie określoną moc pieca a dmuchawę doreguluj tak aby nie robiły się spieki i węgiel wypalał się całkowicie. Jeżeli robią się spieki to oznacza za dużą moc dmuchawy Jeżeli węgiel się nie dopala i jest dużo sadzy do za mała moc. Moc wentyl. w zakresie 100 -130 jest prawidłowa Twoje ustawienie to: Przerwa 24s Bieg I - 5 / 100% = 15.6 kW - zużycie węgla przy pracy ciągłej na 24h = 63 kg Bieg II - 6 / 110% = 18.8 kW - zużycie węgla przy pracy ciągłej na 24h = 76 kg Bieg III - 8 / 120% = 21.9 kW - zużycie węgla przy pracy ciągłej na 24h = 88 kg pozdrawiam
  15. Witam Napisz kolego jakie masz ustawienia pieca i jaka powierzchnia domu do ogrzania. Jeśli chodzi o zawór 4d to powinien być max. otwarty do połowy. - grzejniki i tak się nagrzeją do odpowiedniej temp. a piec się nie będzie wychładzał i tyle palił. Ja mam zawór otwarty na 40%.
  16. Ustaw w opcjach serwisowych blokowanie pompy w 100% zamiast 8/2min - większa oszczędność opału.
  17. Zmień instalatora - ja bym takiemu nie pozwolił nawet w piecu napalić.
  18. Witam nie znam specyfikacji tego pieca - ale sądząc po czasie podawania i przerwy że to jakaś masakra - chyba że ten piec tak ma To powinno starczyć na ogrzanie 440m2. Podkreślę jeszcze raz, że nie znam tego pieca. Ale spróbuj ustawić parametry (nie wiem który parametr możesz regulować): czas podawania 12 czas przerwy 40 lub czas podawania 20 czas przerwy 60 jeżeli możesz regulować dwa parametry to może być: czas podawania 8 czas przerwy 27 Wszystkie ustawienia dają podobną moc Jak podasz mi z instrukcji zakres regulacji i moc pieca to wyliczę ci dokładnie ustawienia
  19. Jeżeli Twój piec nie ma sterownika który wyłączy pompę jak temp spadnie np. do 55st to można kupić takie prosty sterownik z czujnikiem którego działanie polega na wyłączeniu pompy po niżej jakieś temp. i włączeniu jak temp. minimalna zostanie osiągnięta. Więc jak temp. na piecu spadnie do np. 53st pompa się wyłączy piec się podgrzeje i pompa ponownie się włączy - kiedyś nawet nabyłem taki sterownik ale nie zdążyłem go użyć :-)
  20. Piszc temp. CO miałem na myśli temperaturę kotła - nie mam czujnika temp. CO za zaworem - U mnie pogodówka steruję temp. kotła.
  21. Witam Wczytałem się w instrukcję odnośnie temp. na piecu i pisze: P16 – Termostat – obniżenie Zwarcie styków termostatu uaktywnia funkcję obniżenia temperatury C.O. o tyle procent co wartość P16. Temperatura na kotle utrzymywana jest na poziomie co najmniej P1. Czyli jak chcemy mieć temp. dyżurną na piecu większą to ustawiamy P1 wyżej lub P16 niżej. 1. Temp. CO 70st P1 - 55st P16 - 25% (czyli 17st) czyli powinien obniży 70-17=53st (ale jest granica P1 (55st)) Piec grzeje do 55st i jak spadnie do 55 ponownie się włącza 2. Temp. CO 70st P1 - 60st P16 - 25% (czyli 17st) czyli powinien obniży 70-17=53st (ale jest granica P1 (60st)) Piec grzeje do 60st i jak spadnie do 60 ponownie się włącza 3 Temp. CO 70st P1 - 55st (tu blokuje pompy) P16 - 7% (czyli 5st) czyli 70-5=65 Piec grzeje do 65st i jak spadnie do 65 ponownie się włącza - ale nie zablokuje pomp do temp P1 czyli 55 więc ma czas aby rozgrzać instalację.
