berti
3
Treść opublikowana przez berti
Ja jestem świeżej krwi hehe , myślę czy nie kupić może jakiegoś mpm-a 6kw bo obecny 10kw stoi co prawda nie palony ale rezerwa być musi bo czasy niepewne, bufor jakiś dla papierów i zachowania klasy by musiał być pewnie najmniejszy jaki się da bo piwnica 160cm , nie jestem pewny czy to ma sens ale obecny niepalony u mnie max co może stać to jeszcze dwa lata i koniec bo taki termin dla 3 klasy. normalnie na codzień ogrzewam pompą ciepła i podłogówka a do kotła mam osobne kilka kaloryferów bojler i działa to na grawitacji bez prądu i pompek.
Jakiś czas temu rozmawiałem z dalszym znajomym który w swoim domu poniemieckim z pustką powietrzną około 5cm nawiercał dziurki co 60 cm i przez te dziurki wtryskiwał pianę z tuby robił to latem więcej nie rozmawialiśmy ale mi tez to po głowie zaczyna chodzić czy nie zrobić podobnie mimo że mam docieplenie styropianem grafitowym 12 cm ale dodatkowe około 6 cm u mnie też by coś dało , mur na 1 cegłę z klinkierowej cegły potem pustka ok 6 cm nastepnie połowa cegły miękkiej , tylko czy to nie niesie za sobą jakichś niespodzianek typu grzyb czy jakaś wilgoć no i jaka ewentualnie pianka niskopężna czy wysokoprężna bo chyba ściany nie wywali mam nadzieję , są jakies za czy przeciw ????
To ja chyba jestem jeszcze większy dusigrosz ,ty masz na 3 połówkach a moja stoi na 2 połówkach.😊 Moja dawała rady przy minus 21 to było 3 lata temu ciepło w domu było dalej 23-24 ale już licznik dostawał hopla bo dobowo pod 30kwh podchodziło , to na starym sterowniku gdzie przy takim mrozie taktował o dziwo , sam jestem ciekaw jak by teraz działała na nowym sterowniku ale od wtedy nie przekroczyło minus 11 u mnie , mam nadzieję że aby tego roku pociśnie z minus 20. fakt te plus 1 lub te okolice to tragedia zwłaszcza jak masz rzekę Odrę kilometr od domu to defrost nad defrostem.
Ja o inhibitorze korozji myślę od chyba 4 lat a kocioł stoi niepalony bo to rezerwa ,ogrzewam pompą ale chyba trzeba będzie wlać tego inhibitora bo zgnije i wyleje wodę wtedy kiedy naprawdę będzie go trzeba użyć.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
berti odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ciekawe urządzenie ale coś się nie zgadza bo niby do 3 kw ale napięcia do 48 volt i prąd max 23 ampery więc albo opis do kitu albo czegoś nie kumam na szybcika. -
Przetwornica jeśli ma to zasilać tylko grzałkę ,hybrydowy falownik bez magazynu będzie robił ci problemy a podłączanie go do sieci aby działał sensownie to chyba nie o to chodzi , na twoim miejscu wiesz co chcesz osiagnąć tez brałbym przetwornicę volta ,podłaczasz zapominasz bez ceregieli. -
No i w końcu dobrze jak by dotarło że Chińczycy to teraz już nie te Chiny co kiedyś ,oni przecież już przodują w technologiach wszelakich zostawiając w tyle cały świat i tu bym spał spokojnie zwłaszcza że cena się zgadza puki co.
Co mi się w niej podoba to to że fajnie nisko schodzi z modulacją większość pomp tej mocy cięzko poniżej 3 kw schodzi a ta mniejsza do 1,2 kw to bajer na takie chłodniesze wiosny czy jesień gdzie jeszcze trzeba coś tam minimalnie grzać a ta zrobi to bez taktowania, no i kolorowy wyświetlacz to też ciekawostka niczego sobie, do mojego rezerwowego kaisaia za kolorowy sterownik chca tyle ile połowa ceny pompy ponad 2 tys zł a ty masz to w gratisie.
Tak będzie działać przy pełnym slońcu a jak przyjdą chmury i będą wyłaczenia , taki mały magazyn to pozwala falownikowi normalnie pracować a i do oświetlenia czy lodówek tez będzie gitarka ,falowniki 12volt kosztują grosze a 4 ogniwa ponad 300 Ah to około 700-800 zł z dostawą z PL. ale można też te panele dodatkowe doczepić do obecnego ongridu i wtedy zastosować zwykłą grzałkę 3 fazową koszt ok 600 zł z termostatem w sumie to chyba najprostrza sprawa. -
Na samych panelach bez jakiegoś magazynu to nie zadziała ,musi być magazyn choćby mały na 12v toć to tylko 700 zł za 4 ogniwa 320Ah falownik max 600 zł . -
No tak różowo nie ma z R290 czyli naszym potocznym slownictwie LPG ,te pompy wymagają większej energi głównie dla sprężarki i co prawda dla grzejących kaloryferami to chyba jedyna opcja bo grzeją do wysokich temperatur właściciel Thermatecu twierdzi że po odpowiednim przestawieniu potrafi zaparzyć kawę to w przenośni oczywiście ale te 75 stopni wydusi ale jak zawsze coś za coś ,wg speców R32 są sprawniejsze na niskich temperaturach typu podłogówka etc natomiast tam gdzie potrzeba 55-60 stopni zapomnij o R32 bo z torbami pójdziesz z R290 w zasadzie też ale przynajmniej ciepło jest.
Butla z kuchenki i tankujesz 😃 Pewnie też podmienia a zapasy obecnych na R32 gruntówek na spęd i nie ukrywam że pewnie bym zanabył takową ,gruntówka od dawno mi po głowie chodzi tylko kwestia dolnego źrudła mnie ciutkę studzi ale w końcu bym się pozbył tych defrostów bo ostatnio od miesiąca ciągłe mgły i blisko zera masakra.
Nikt nie mówi że znikną pompy tylko że znikną pompy typu split a dajej tylko monobloki zresztą może i lepiej bo taniej .
Szukaj bojlera takiego z jedną wężownicą lub dwoma ale obok siebie na tych samych króćcach jak ma np zasobnik TRINITY , wężownica do pompy ciepła powinna być na samym dole zbiornika a nie ciągnąć się przez jego całą wysokość , ja mam trinity 400 litrów z podwójną wężownicą ale skręcaną obok siebie i calość leży w dolnej częsci zbiornika pow wymiany to 5,1 metra kwadratowego ,SCOP na cwu mi wychodzi 4,2.
W magazynie globenergia chyba 3 odcinki temu o tym mówili ,cytowali z papierów EU.
A ja mam pewność że prezydent postąpił słusznie.
No i skoro doszliśmy do tego że R290 można potocznie nazywać LPG dla naszego sposobu rozumowania to na tym można by zakończyć te rozkminy, natomiast to że EU nakazuje stosowanie tylko tego powiedzmy LPG od roku 2027 wynika z tego że tam jest najmniej tych szkodliwych związków dla atmosfery ,jak rozwiążą sprawę z klimatyzacjami hm narazie my tego nie wiemy ale jedno jest pewne że dążą do tego aby pompy ciepła były monoblokami bo to też niższe koszty montażu a jak nam wiadomo montaż potrafi być 3-4 krotnie droższy niż same urządzenie więc dla dotujących ma to znaczenie w wymiarze finansowym dosyć istotne znaczenie, cisza o tzw pompach sonicznych a juz już mieli produkować Holndrzy i Francuzi 2 lata minęło i cisza chyba że Chińczycy się za to zabiorą.
To było uproszczenie i potocznie tak to nazywają fachowcy a tobie to przeszkadza ? mnie nie bo każdy wie o jakim czynniku mowa ale czy wszystko musi być na aż tak poważnie ?? wpisz w google pompy na propan , wiem propan to nie LPG ale jak ktoś chce to zawsze może tysiąc faktów przedstawiać że tak nie jest , nie twierdzę że toLPG tylko upraszczam tak jak tysiące fachmnanów bo tak prościej 😃 za mało dałem uśmieszków czy cudzysłowia .
Tylko ze względu właśnie na ten gaz LPG inaczej zwany R290 mało tego od 2027 roku tylko monobloki będą w sprzedaży i tylko na R290 to zarządzenie EU więc skończą się ustyskiwania że monoblok to be a split to ach i odwrotnie ale za to będzie taniej chyba.
A co da ci split czego nie ma monoblok ? ja co prawda kupiłem też splita bo wtedy było tanio ale w sumie chyba bym wolał jednak monobloka a co do obaw o YETI czyli każdy słyszał o zamarzniętej pompie ale nikt nie widział to jest proste rozwiązanie bańka 20 litrów glikolu tylko tyle aby woda nie zamarzła czyli wg szpeców wystarczy zrobić mieszankę do temp minus 6 stopni i czuć możesz się bezpiecznie odpadają ewentualne nieszczelności na lini freonowej między JW a JZ innych zalet czy wad między nimi nie ma.
Specem od spręzarek nie jestem ale chodzą słuchy że Chińczycy technologicznie dawno przeskoczyły świat i prawdopodobnie to samo ze spręzarkami ,oni nie robią tego 100 tys czy 200 tys tylko grube miliony więc efekt skali robi swoje a co za tym idzie jest kasa na badania rozwój i porządnych inżynierów a swiat przy nich powoli wyglada jak stara wiocha zabita dechami.
Anenji HHS-11kw
berti odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dziś fajnie słoneczko ciśnie ,niespełna 12-ta a tu już tak fajnie A ongrid też niczego sobie daje , oby cały taki grudzień -
W mojej pompie grzałkę tacy ociekowej wyłączyłem 3 lata temu ale wyprowadziłem kabel do kotłowni na pstryczek tak w razie jak by robiło sie źle ale jak dotąd nie było potrzeby a jak temp zjechała plus 2 i niżej to grzałka się załączała czyli połowa sezonu co najmniej a papała coś ok 120 wat lub więcej ale zapomniałem dokładnie ile ,mało tego nie było i to zwykły przepał.
Wyedukowanie prawdopodobnie trwało by ze 100 lat ,sam próbowałem namówić jednego z sąsiadów i poległem na opornej materi.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
A silnik indukcyjny napędzany(tzn prędkość obr) ponad jego moc staje się pradnicą idealną o tym też mało kto wie to do ziomala Andrzej_M_
