forekzaw
Treść opublikowana przez forekzaw
Proszę o pomoc w wyborze kotła zgazowującego Atmos, Defro, Attack
forekzaw odpowiedział(a) na Mustang25i temat w Kotły zasypowe
bo pieniędzy nie ma i nie będzie z naciskiem na nie będzie -
Pomoc w doborze kotła: Tekla/OPOP/Defro/MPM/Ferolli
forekzaw odpowiedział(a) na Bartek01 temat w Kotły zasypowe
Znam mniejszą kotłownie w której stoi kocioł peletowy i do tego jeszcze z wiszącym zbiornikiem na CWU natomiast palenie nie sezonowanym drzewem i to jeszcze bez bufora nie rokuje zbyt dobrze dla kotła -
Problem z ciśnieniem w instalacji po zamknięciu układu i wymianie rur.
forekzaw odpowiedział(a) na pablos83 temat w Instalacje CO i CWU
jeżeli dla kogoś siłownik z silnikiem kręcącym w lewo lub prawo i dwoma krańcówkami oraz kablem trzyżyłowym podpinanym do sterownika to to samo co siłownik z silnikiem kręcącym w lewo i prawo dwoma krańcówkami oraz elektroniką która pozwala pracować mu niezależnie od jakiegokolwiek sterownika to nie ma tematu prośba była o zdjęcie i dane siłownika w instalacji kolegi pablos83 -
Wybór kotła na pellet Świętokrzyskie- pomoc przy wyborze kotła
forekzaw odpowiedział(a) na dawig temat w Kotły pelletowe
Polecam kocioł PELLATRON firmy TOMIKO oraz QUAD firmy KIPI małe zgrabne o dużych możliwościach i bezproblemowe w obsłudze sterownika i czyszczeniu o czym mało kto myśli. Do tego czujnik pogodowy panel pokojowy i moduł internetowy (masz podgląd pod twoją nieobecność). -
A co zadecydowało o inwestowanie w tego typu kotły jeśli można spytać , powierzchnia kotłowni czy może duży zapas paliwa? -
Z twojego opisu w TYM miejscu wnioskuje że to siłownik z elektroniką w środku skoro wychodzi z niego czujnik TAKIE cudo a z tego wynika że sterownik nie ma nad nim kontroli. Więc jeszcze raz proszę o zdjęcie tego siłownika, typ i tabliczkę znamionową. Samo Wita SM4 które podałeś nic nie mówi bo jest ich kilka modeli. -
No to jak dasz rade to wskazane by było zdjęcie siłownika i tabliczki znamionowej bo tych modeli troche jest -
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego siłownika bo zamiast klawisza może jest inny sposób odblokowania? Co do naczynia to te 18L na tą ilość wody w instalacji w zupełności wystarczy. -
Instalacja kolektory słoneczne w układzie grawitacyjnym jak wykonać?
forekzaw odpowiedział(a) na focus2001 temat w Instalacje CO i CWU
Kolektor słoneczny to nie kocioł którym można regulować temperature. Jak na kolektorach oprze się słońce to co wtedy - pewnie bedziesz biegał z płachtą i zasłaniał kolektor przed słońcem bo się w nich gotuje . Bez tych części zapomnij o grawitacji nawet gdybyś zastosował 2" rury : • 1 x Sterownik WEBER CLASSIC PWM • 1 x Grupa pompowa solarna HYDRA GPS PWM z rotametrem • 1 x Naczynie przeponowe solarne 18 l. • 1 x Wieszak do naczynia przeponowego A TU gotowy zestaw bez kombinowania i cudowania -
Przeróbka/usprawnienie instalacji CO
forekzaw odpowiedział(a) na wojciuxx temat w Instalacje CO i CWU
Podstawowy sterownik Ecomax360 obsługuje pompę kotła i pompę CWU po dołożeniu modułu B będziesz mógł obsłużyć dodatkową pompę mieszacza oraz mieszacz TU dokumentacja i schematy -
Jaki kocioł na pellet do domu ~130m2, piętrowy, 50/50 podłoga + grzejniki
forekzaw odpowiedział(a) na jacek5m temat w Kotły pelletowe
W takim razie prosze TU , TU i TU ale z panelami dotykowymi TOUCH -
Z tyłu kotła jest wyczystka . Czy była odkręcana i czyszczona?? Po roku pracy potrafi się tam nazbierać dużo pyłu.
o której kropce sie powtarzasz ???? -
TU pisze o gwarancji pytanie czy doszedłeś do tego miejsca str.37 punkt 1 -
Wybór kotła na pellet Ogrzewanie hali 500m2 kocioł na pellet + nagrzewnice
forekzaw odpowiedział(a) na dreadlook temat w Kotły pelletowe
A może coś takiego TU -
to jest coś w rodzaju kotła gazowego jednofunkcyjnego tylko że na pellet i to A1 no i trzeba co jakiś czas czyścić -
Z tego co TU podają to jest na liście a to co TU opisuje dokumentacja i schematy to ubogie sterowanie -
to wiąże się z przeróbką instalacji - czy jesteś na to przygotowany? co rozumieć pod pojęciem bez obsługi? -
Palnik PellasX Revo 24kw, sadza i niedopalony pellet
forekzaw odpowiedział(a) na kolin temat w Kotły pelletowe
A można jaśniej tzn w jaki sposób się odbywało to przeważanie?- 6 odpowiedzi
- Niedopalony
- sadza
(i 3 więcej)
Czy można prosić o więcej szczegółów a mianowicie Od kiedy się tak dzieje Czy to zmiana paliwa przyczyną tego zjawiska a przede wszystkim czy był wykonany test wydajności podajnika na podstawie którego jest ustalana dawka przez sterownik?- 6 odpowiedzi
- Niedopalony
- sadza
(i 3 więcej)
czy twojemu kociołkowi oprócz palnika czegoś brakuje nie ma obudowy drzwiczek bo nie rozumiem sterownik który jest w tym zestawie jest ubogi brak mu mieszaczy sterowania i tam czegoś jeszcze w porównaniu ze sterownikiem który ci podałem w moim zestawie chcesz zawirowywacze to dokopujesz zawirowywacze chcesz ceramikę to dokupujesz ceramikę chcesz drzwiczki to kupujesz drzwiczki pod palnik jeżeli nie masz możliwości wycięcia otworu pod palnik według załączonej dokumentacji do palnika i to wszystko. Chodzi o to że przy tym rozwiązaniu Nie musisz nic przerabiać z instalacją tylko jedziesz aż zarżniesz kocioł Chociaż znam kilka takich kotłów z palnikami kipi czy to camino czy viadrus które chodzą do tej pory bez modernizacji instalacji i ludzie się nie przejmują Ważne że z komina nie dymi No chyba że będziesz miał pellet zrobiony z czegoś co będzie dymić i śmierdzieć po okolicy -
Zestaw PALNIK OBROTOWY Z REGULATOREM z ekranem dotykowym 920 TOUCH : 10 kW 4974,80 netto 16 kW 5156,10 netto Zestaw składa się z: palnika obrotowego, kątowej redukcji zdawczej palnika, rury spiro, zewnętrznego podajnika pelletu ZASOBNIKI NA PELLET 330 l 951,22 netto Ceny z końca 2024 roku -
A skąd masz takie ceny i za jaki zestaw - co jest w zestawie? -
nie ma takich sterowników każdy sterownik posiada tryb serwisowy - ustawienia serwisowe do których dostęp ma serwisant i tam są ustawione parametry pracy kotła palnika,mieszaczy , CWU inne rzeczy a podstawowe funkcje są w ustawieniach dla użytkownika. A znając życie w internecie można znaleźć wszystko łącznie z kodami dostępu do trybów serwisowych gdzie mało kto wie co tam trzeba zmienić żeby było okej. tak jak wcześniej pisałem montujesz w swoim Camino palnik peletowy na przykład kipi i masz kocioł peletowy Camino o którym rozważałeś. A jak ten ci klęknie to kupujesz korpus innego kotła piątej klasy do którego wstawiasz ten palnik
