Tuptus
    832
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Użytkownicy Atmosów twierdzą że grawitacyjnie coś tam laddomat puszcza, ale to nie zwalnia z zastosowania odpowiednich zabezpieczeń kotła i instalacji ( tych co znam to i tak są wyposażeni w UPS ), oraz musi być odpowiednio wykonana instalacja ze spadkami i bez tzw syfonów pomiędzy kotłem a buforem oraz zastosowania odpowiednich przekrojów instalacji.
  2. Jedynie jest informacja w DTR, że kocioł przeznaczony jest do instalacji otwartej.
  3. W punkt.😁 Ale pewnie chodzi o to że tanio jest.😉
  4. W DTR jest zapis świadczący o przeznaczeniu kotła do układu otwartego oraz ciśnieniu roboczym 1.5 bara.🤔 I schematy również są w dokumentacji ( jeden nawet pokazuje układ zamknięty co jest dla mnie sprzeczne z wcześniejszym zapisem ).
  5. Chyba coś mnie się forum popsuło bo pewne wpisy ciągle czytam to samo.🤔🤔🤔
  6. Zdaje się że Tekla Clasic wpisuje się jako tako w wytyczne ale to bardziej DS niż typowy kocioł na holzgaz. Coś mi się wydaje że bez wsparcia elektroniki/elektryki to raczej nie widzę sensownego kotła zgodnego z ekoprojektem.
  7. No właśnie tak kombinowałem aby dopiąć temat na starych zasadach, bo teraz to właśnie trzeba wykonać audyt i termomodernizację chaty, a to obecnie są chore koszta. Bufory mam spięte równolegle z możliwością odcięcia bufora i korzystania tylko z jednego.
  8. Oczywiście że dostałem. Ale rok minął na czekaniu na kasę. Papiery złożone w listopadzie 2024 przed samym zawieszeniem programu CP, a przelew wszedł w grudniu 2025.
  9. Jest użytkownik na FB https://www.facebook.com/share/p/17kvs69Y7h/
  10. Na OLX to sprzedaje Mora Poznań i cena jest 9900 PLN za 20 kW.
  11. Wygląda że Lignum NG i Ferroli CGF to taka sama konstrukcja - nawet sterowniki podobne.
  12. Nie sprawdzałem konstrukcji tego kotła ale może wywalić zawirowywacze z niego na próbę aby podnieść temperaturę spalin.
  13. No, i to jest wreszcie konkret odpowiedź ( umknęła mi ta tabelka ). Się zaraz okaże że mam zamontowany zły ATV.🧐 Dziękuję za odpowiedź w imieniu swoim i innych potomnych.😁
  14. To powiedz/napisz mi po co dławić przepływ calowym zaworem skoro wyjście z kotła jest 5/4 ( o ile dobrze internety podają i wybrałem właściwy kocioł ) ? A to już Tu mi kiedyś zarzuciłeś że "się nie znam".
  15. Uważam że powinien być 5/4" ale skoro za duży ( wcale nie za duży h ale podobno się nie znam ) to bierz 1". Masz na tej samej aukcji 1". 🧐
  16. Powinien być taki https://allegro.pl/oferta/zawor-temperaturowy-ochrony-powrotu-kotla-atv-555-dn32-5-4-cal-9-m3-h-55-c-7891675171?bi_s=ads&bi_m=productlisting:mobile:query&bi_c=MDZjM2QyM2ItMjkwNy00MGY3LTk4MmItNjNlMmQwODE3YzU1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=412adbf6-4a9b-4a22-9246-a8a6fe79b37c
  17. Tak jak pisałem wcześniej, są kotły które występują jedynie z automatyką. A czy ktoś siedzi lub nie to każdego indywidualne hobby. Nie patrzę przez mizerny aspekt ekonomiczny przez różnicę w cenie kotłów z sondą czy bez ( stać kogoś na droższy kocioł to taki ma, jak nie stać to ma inny ) bo całkowicie mnie nie interesuje, ale patrzę na wygodę obsługi.
  18. Masz zupełną rację, ale i też się nie mogę z tym zgodzić. Przewaga jest niewielka, ale patrząc tylko z perspektywy dokumentu z badań. A czy będzie taka sama w domowej kotłowni ? Nie sądzę. No chyba że ktoś siedzi przy kotle przez cały proces zgazowania i robi za serwomotory .😜
  19. Niektóre kotły występują tylko z sondą.😁 A wracając do tematu to: Attack SLX 2,628.15 € Attack SLX LC 4,065.68 € Trochę sobie śpiewają za komfort automatyki.😜
  20. No raczej wielu użytkowników Attack to nie ma. Też patrzyłem że trochę skąpo z informacjami. Przemo8817 montował SLX ale z LC. Myślę że możesz do niego napisać a udzieli stosownych informacji. Jeśli chodzi o bufor do takiej instalacji z grzejnikami żeliwnymi to bufor 1000 l będzie mały, a do SLX to minimum 2000 l.
  21. Przez rok czasu użytkowania kotła na Holzgaz jeszcze nic mi nie wypadło.🤔 Cały bajer polega na tym aby dobrać odpowiednio wielką komorę do buforów, wtedy nie trzeba otwierać niepotrzebnie. A jeśli zajdzie taka konieczność to tylko w przypadku gdy wsad zamienił się już w żar który leży elegancko na ceramice.
  22. Gniezno, zwiedzałem kiedyś zamek 😉. Chciałem dzieciaki zabrać ale to inne pokolenie więc.... sam pojadę zwiedzać. Jeśli jest dobrze ustawione PP i PW to każdy ( prawie każdy ) kocioł będzie satysfakcjonował użytkownika. Zresztą, co tu dużo pisać skoro jest organoleptyczny przykład na Tobie. I teraz kwestia czy Attack taniej ze Słowacji bez wsparcia serwisowego i gwarancji, czy Lignum w niezłej cenie z gwarancją To już decyzję misi podjąć przyszły użytkownik. Nikt nie podpowie który kocioł wybrać.
  23. O matko, 2 dni to wieczność. Bardzo fajny kocioł, u Słowaków wychodzi ok 11 tyś i przesyła - nie wiem dokładnie ile. Kupujesz poza polskim oddziałem/importerem więc raczej gwarancji w PRL nie będzie. Ale jak coś to graty u Słowaków dużo taniej. Poczytaj sobie DTR Attack i wszystko będziesz wiedział. Chcesz to pisz do mnie na priv.
  24. Witaj na forum.😉
