Tibhar
Treść opublikowana przez Tibhar
  1. Można i tak, ale sam bufor do podłogówki nie ma żadnego uzasadnienia a 300 l to już w ogóle. A to co autor rozważał, ładowanie bufora do 45 st itd., to już daleko odbiega od normalnego, sprawnego działania tego systemu. Ominąć lub zlikwidować bufor inaczej nie ma to najmniejszego sensu Tam jest jeszcze jedna ciekawa sprawa "włączac-wyłączac częściej pompę". Pompa w " normalnej" instalacji ma chodzić cały czas. Jak się uda to nie powinna w ogóle się wyłączać.
  2. "stwierdzenie, że 20l/min to "Za wielki przepływ" Ponieważ przepływ ustala się dla danej pompy i zazwyczaj trzyma się dolnej granicy zakresu. Te hydroboxy są takie same dla różnych mocy i czy sądzisz że taki sam ma być przepływ dla 4 kw i dla 10 kw...I wiem że przepływ 20 l jest za duży..chyba że to jakis mocny bardzo zubadan. Ale i tak za wysoko. Jeszcze raz mówię, za mała delta za duży przepływ a nie o to w tym chodzi. Co do autoadaptacji, dla wielu zanik prądu to wielki problem. Ja tak nie uważam. Jest to jedyna pompa na rynku która posiada autoadaptacje reszta próbuje coś podrobić ale nie do końca wychodzi. Dakin i madoka jeszcze sobie radzi. Krzywa grzewcza daje tylko jedna temp w domu w określonych warunkach. Dąży się do tego aby pompa chodziła non stop proszę mi pokazać taka krzywa, jak zmienia się temp otoczenia. A także przy 8 czy 10 stopniach na plusie bez termostatu pokojowego. Ludzie potrafią mieć : krzywa, bieg pompy na 5, różnica thw1 i 2 tylko 2 st i po 50 czy 60 uruchomień( to tak do przepływu i biegu pompy) Autoadaptacja będzie miała 1 może do 5 uruchomień. I która pompa pożyje dłużej zostawię . Tu "autoadaptację Mitsu tylko o funkcję pompy Alpha2, która nazywa się autoadapt." Myślałem że mowa tylko o mitsu "jak ktoś z buforem chce to niech sobie dławi przepływ na grzejnikach głowicami - komfort może być czasami na pierwszym miejscu." To moim skromnym zdaniem też błędne myślenie. Komfort będzie z auto daptacja i z grzejnikami na max czy podłogowka na max. Jak bedzie dławił przepływ to będzie taktowanie. Tak to wygląda z mojej strony i nie tylko z mojej. I żeby nie było nie piszę tego żeby się kłócić czy tutaj robić niewiadomo kogo. Te pompy to bardzo dobre urządzenia radzą sobie w każdych warunkach i są praktycznie bezawaryjne. Dodam tylko że nie jestem sprzedawca:) Muszą być dobrze ustawione przez instalatora a z tym czytając różne fora jest byle jak. Wtedy COP 2 i wielkie żale że mu g...wcisnęli. I dobrze że jest taki wątek.,każdy znajdzie coś dla siebie i sobie po sprawdza. Kilka ustawień pomijając przepływ i będzie fajnie chodziła. Ps. W wolnej chwili proszę sprawdzić u siebie takie kody 012 i 016 ( tu około pół godziny po defroście) i wrzucić tu ., Pozdrawiam tyle ode mnie. Wystarczy spierania:) się niech każdy robi po swojemu
  3. Przez przypadek trafiłem na to forum i na ten wątek. Miałem chwilę i zacząłem czytać i nie chodzi mi tylko o Twoje wpisy. Ale przecierałem czasami oczy ze zdumienia. Trochę tam namotalem z tymi wpisami ale z tel i szybko, ale proszę mi uwierzyć zostawia się na +5 -5. I w ftc5 jest to tylko do auto, w ftc 6 dla wszystkich trybów. I tak jak pisałem dolna granica to wstrzymanie pracy a nie pozwolenie na pracę poniżej nastawy przy taktowaniu np jak powrót zbliży się do zasilania na mniej niż dwa stopnie. I jeszcze do tego co przed chwilą pisaliśmy. Tlumaczyłes komuś że " Na powyższym przykładzie parametr ten umożliwa zejście wartości zadanej temp. przepływu o 4C i odpowiednio jej podwyższenie o 3C. W teorii regulacja hist. ma zmniejszyć ilość cykli włącz/wyłącz (przydatne w okresach przejściowych)." A to nieprawda i o to mi chodziło. Nie umożliwia zejścia o 4 stopnie tylko wyłączy pompę odczeka aż spadnie do zadanej i jeszcze niżej o te np 4 st i wtedy się uruchomi. A to proszę mi uwierzyć jest wielka różnica. Ale wszedłem tu z ciekawości a nie żeby się kłócić. Jestem daleki od tego. Dobrze że jest taki wątek, bo ustawienie tej pompy to 95 % sukcesu. I powiem jeszcze raz audaptacja to jest to co jest najlepszego w tej pompie.
  4. Pompa taktuje i to mocno, źle ustawiona.
  5. I oczywiście "Czym wyższy bieg tym niższa delta i czym niższy bieg tym delta niższa. I wszystko zależy od mocy pompy i czy zubatan, power czy Eco." Przez pomyłkę wpisałem że przy niższym biegu delta będzie mniejsza oczywiście wieksza. Bo dopiero teraz zauwazyłem Żebym nie był gołosłowny, dolna granica histerezy - blokowanie pracy pompy ciepła, dopóki temperatura zasilania nie spadnie poniżej zadanej plus wartość histerezy np 5 st. I jest to sprawdzone. Zasilanie 35 st żądana 31 hister góra 3 at przebiło temp pompa stop. I tak długo będzie blokowany start aż temp zasilania nie spadnie do 31 i jeszcze o wartość histerezy. W dobrze dobranej pompie i dobrze ustawionej nie będzie miało to miejsca chyba że na krzywej grzewczej
  6. Spadek o 9 stopni na zasilaniu na pracującej pompie Twoim zdaniem kiedy może mieć miejsce? Bo jestem bardzo ciekawy I oczywiście "Czym wyższy bieg tym niższa delta i czym niższy bieg tym delta niższa. I wszystko zależy od mocy pompy i czy zubatan, power czy Eco." Przez pomyłkę wpisałem że przy niższym biegu delta będzie mniejsza oczywiście wieksza. Bo dopiero teraz zauwazyłem
  7. 1. Większość osób robi wszystko aby uzyskać jak największy przepływ ustawiając pompę na 5 biegu. Robiąc takie rzeczy można zrobić sobie krzywdę. W Mitsubishi nie ma potrzeby regulacji delty, ponieważ raz dobrze ustawiony przepływ a co za tym idzie bieg pompy daje prawidłową deltę i więcej już się tego nie rusza. Czym wyższy bieg tym niższa delta i czym niższy bieg tym delta niższa. I wszystko zależy od mocy pompy i czy zubatan, power czy Eco. 2. Kupowanie pompy Mitsubishi i nie korzystanie z autoadaptacji to wielki krok w tył. Robimy wtedy pompę on/off. Jedna nastawa krzywej grzewczej da nam tylko i wyłącznie jedna temp w domu. Chyba że krzywa będzie ustawiona bardzo wysoko co moja się z komfortem i ekonomia. Dobrze ustawiona pompa z płytą ftc6 adaptuje się może 24 h. I nie jak większość twierdzi że jedzie na grzankach itp. nawet po tym "wielkim " problemie jaki jest zanik prądu dostosuje się w jeden dzień. 3. Histereza powinna zostać tak jak jest fabrycznie +5-5. I nie jest to temp do której pompa będzie modulowała. Jak na krzywej będzie traktowała np przy +8 at na dworzu i pompa stop to uruchomi się dopiero jak temp spadnie o te 5 at. 4. Wzrost tem w melcloud na 0,5 tyczy się cwu nic to nie da przy cwu i sterowniku Par Za wielki przepływ. Nie chodzi o to żeby ten przepływ był jak największy. Nie umożliwia zejścia o 4 st . Tylko jak pompa taktuje i jest stop. To uruchomi się na nowo po spadku temp o 4 st Kolego bieg pompy na cwu max na 3 nie będzie wtedy tego taktu Dać opóźnienie grzałek na 120 min i ustawić zakres od min do max 35 at dla podlogowki Ustaw Eco ustawienia pompy i na 3 min. Ustaw temp 48 st i histerezę 8 st wyłącz cyrkulację jak jest. Przenieś czujnik cwu na górę. Lub ustaw harmonogram cwu na 2x1 h z rana i wieczorem i czujnik wtedy na dół. Przy zasobniku 300 l spokojnie wystarcza dla 4 osob Nie musi zmieniać nastaw pompy obiegowej. Auto adaptacja najbardziej rozwinie skrzydła w przypadku grzejników bez głowic. Nie wolno dławić przepływu termostatami. Tak samo jestem zdania że nie powinno odcinać się góry i dołu domu osobnymi termostatami. Ponieważ pompa zawsze w przypadku np nagrzania góry i zamknięcia tego obiegu będzie mocno taktowala
