9
Treść opublikowana przez AO49
Zdjęcia moich przeróbek są w Kocioł MPM DS WOOD na str 125 i 128. Mam trochę problemu z ustawianiem PW w pojedynkę trudno jest wyczuć zmianę mocy płomienia ale podczas spokojnej pracy płomień jest w miarę biały i nie wychodzi ponad szamotkę ustawioną na palniku
Kolego Piecucha. Chciałbym serdecznie podziękować za dogłębny i wnikliwy wywód o PP,PW i PW z popielnika. Utwierdziło to mnie o słuszności mojej koncepcji przeróbki Mpa 14. Jak pokazalem w moich poprzednich postach /zdjęciach wykonałem przegrode z otworami PW we wlocie/gardzieli a w podłodze pod przegrodą otwory odlotowe PW z popielnika. Jak narazie to wygląda że działa jedynie szczelina Piecucha jest mniej drorzna (żar i popiół). Uratował mnie chyba przypadek bo płytę którą zrobiłem na ruszt wykonałem luzniejsza i tym samym wytworzyła się szczelina przy drzwiczkach a wspomagają ją dodatkowo otwory w dopływe PP, chyba przez to nie wypalają się dziury. Sam palnik też jest z nierdzewki i tu dolot PW się nie zmienił. Po paleniu od lipca nie zauważyłem żadnych zmian- odkształceń, kilka dni temu zdemontowalem cały palnik i powiększyłem otwory wylotowe i wylotowe PW z fi 12 na 16. Do kol Szpenia względem dolotu PW z popielnika to jest trochę zajęcia. Nie wiem jak to wygląda w 18 ale chyba byś musiał przewiercic szmtotki a następnie podłogę. JEDNA uwaga. Sprawdź jak daleko wystaje ta podłoga nad popielnik. Ps Mam do kolegów prośbę- chodzi o to co mam zrobić gdy chcę się zwrócić np do kol Szpenio. Wiem ze to już było ale nie mogę to znaleźć. Z góry Wielkie dzięki.
- 5063 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Teraz rozumiem. Stary palnik chcesz położyć na wystającej półce od bramki ale czy nie będzie za bardzo tłuml. Dzięki za wyjaśnienie.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie do końca jest tak z tym wyginaniem się pod wpływem temperatury blacha tak ale w wypadu bramki/przegrody jest inaczej tu już jest konstrukcja-(puszka że wzmocnieniami. U siebie mam zainstalowaną taką przegrode tylko bez szamotek po bokach .Palę od lipca i nic się nie wygina palnik wirowy też nie zmienił kształtu, z ciekawości go wyjęta.
Dzięki Piotrek1111 widziałem zdjęcia ale w tekście Przemq89 pisze że chce wykorzystać stary palnik i postawić go na nowym z nierdzewki. To mnie zaciekawiło bo zrobiłem taki palnik z nierdzewki do mojej 14 no i chcislbym go porównywać dlatego o to pytam. A na marginesie to u mnie sie sprawdza jak narazie.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przemq89 -czy to jest nowa 18, czy w niej oprócz bramki z nierdzewki jest też palnik wirowy wykonany z nierdzewki jeśli tak to może masz foty.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Że zdjęcia 18 które zrobił Robokop widać że półka ma wystające boki które przytrzmaja dodatkowy element. Jeżeli dasz cienką blaszkę st to ona szybko się przepali . Ja mam wykonane te elementy z 5 nierdzewki iwidze że potrafi czubek rozgrzać sie do czerwonosci ale z nierdzewka sie nic nie dzieje ale poprzednia blacha ze zwyklej stali rozpadla sie po sezonie a to byla 5.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest rozwiązanie. Tylko spawanie w takiej pozycji to już mistrzostwo bo to jest nierdzewki chyba.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dospawując taki kąsek do przegrody możesz mieć kłopot z wymianą palnika wirowego tz bez wymontowania przegrody nie wymienisz panika.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Było było o źrebce. Ktoś z forumowiczów nadbudowal lej nad piecem z górnym zaladunkiem i do tego podest , ponoć to działało. Jeden warunek to zrebka nie może być prosto z lasu bo oni tą zrebkę tną z igliwiem i liśćmi no to wszysko jest surowe a suszenie takiej masy nie jest łatwe. Wiem coś o tym próbowałem kiedyś palić wiórami po obróbce kołków. O malo co nie mialem wielkiego ogniska przed domem- smozaplon jak z wilgotnm sianem. Zrębki tak ale z czystego i suchego materiału.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zgadzam się z Tobą kolego Szpenio i dla mnie moj MPM wystarczy. Jest to dobry przykład i dzięki koledze Maraczowi że zaparkowal takim mercem na naszym forum wiemy co ,,tracimy,, a gdzie przyjemności no i przede wszyskim zdrowie-ruch. Jednak dla kolegi Jacka81 to bardzo dobra lekcja poglądowe. Podejrzewam że jest on na tyle młody że po zbudowaniu takiego cacka zdąży się nim nacieszyć. Mi wystarcza Mpm, chociaż na dachu są panele
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Chyba rozjechały nam się nam pojęcia bezobsługowe i z automatyczną pracą pieca gdzie musimy przygotowywać opal i pozbyc sie popiołu i to wszysko już jest piec obsługiwany.
- 5063 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolego Jacek81 masz rację z tym piecem na biomasę. Ja też widziałem taki piec. Jakieś 25 lat temu pracowałem u Niemca w stolarni gdzie wszystkie odpady wędrowały do młyna a dalej do silosy i podajnikiem do pieca. W zimie dowodził 2 tiry trocin ale piec był 2x2x3m to wszysko działało do momentu gdy był prąd. Na grawitacji niestety nie działa ale byl prawie bezobsługowe. Mimo to życzę Ci powodzenia w realizacji projektu. Chciał bym zobaczyć chociaż zdjęcia. Powodzenia.
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To się wszystko zgadza ale puki się jeszcze da to trzeba się ruszać. A automatyka w grzaniu domu to tylko pompa ciepła, gaz i olej nie wymagają wysiłku. Mam kolegę który ma paletoweca i też ma problem z peletem bo jego też trzeba co jakiś czas zasypać a kręgosłup walniety i pół woreczka to za ciężko nie mówiąc o ekogroszku. A my MPM-owcy mamy darmową siłownię. Bo cięcie, lupanie,układanie,no a później podkladanie i na końcu popiół. To wszystko wypelnia czas emeryta i samopoczucie wspaniałe i satyswakcja że jeszcze dam radę. To wszysko jes bezcenne chyba że ktoś lubi fotel l Tv.
- 5063 odpowiedzi
- 7
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki ale to nic takiego to sama przyjemność a do tego jak się ma możliwość korzystania fachowego doradztwa miłych Forumowiczów
- 5063 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zgadza się co do tej blachy- oryginał nie przetrwał sezonu ale teraz jest wykonany z tzw nierdzewki i służy jako ochrona sufitu wlotu płomieni. Natomiast jeśli chodzi o szamot po bokach to zabardzo nie wpływa na zawieszanie się opału. Górna krawędź jest mocno zukosowana-brak półki. Staram się układać drewno dłuższe po bokach no i chyba najważniejsze jak jest sama brzoza to jest ok ale mam trochę sosny i ona potrafi się zawiesić a nawet przykleić- smoła. Zracji podeszłego wieku 75l wybrałem świadomie taki piec (po przeczytaniu wszystkich wpisów) bo on zmusza mnie do ruchu a przecież ruch to zdrowie. Natomiast co do żaru to zazwyczaj jest go dużo a to chyba z racji tej płyty bo nie spada do popielnika. Jedynie tylko jest tak że zastępuje szczelinę Piecucha ale tu zastosowałem rozwiązanie z 18 WOOD -a ,otwory powietrza w bramce tylko zasilane PP z popielnika. Przez dodatkowe szczeliny od strony drzwiczek rozpalkowych wyeliminowalem wypalanie się dziur przy wlocie do palnika.
- 5063 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak zgadza się ale 14 ma regulowaną przesłona gardzieli a te wystające sruby to są od mocowania tego ustrojstwa
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przepraszam ale nie mam wprawy może tym razem dokończę. W pierwszym sezonie miałem w jednym kawałku i tylko otwory (słabo osypywal się popsuł).Po wymianie przegrody typ WOOD18 i dodaniu w komorze szamotek musiałem rozciac blachę problem z montażem, dodałem też szczeliny poprawily dopadnie popiołu. Co daje mi ta płyta to to że po przerusztowaniu zostaje na niej tylko zar , dokładam drewno i dalej się pali . Moja 14 ma górny zasyp i drewno układem w pionie
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Chciałbym się do dyskusji o zesłaniu rusztu. Nie wiem czy to komuś pomoże ale ja za radą Starszych Forumowiczów postanowiłem zakryć cały
- 5063 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kolego Szpenio nie wiem dlaczego moja odpowiedź nie przeszła jestem całkiem nowy ale spróbuję jeszcze raz Te grzebienie to ruszt a otwory to wlot PP z popielnika tam wystaje taka półka jak się zdejmie podłogę z cegieł to tak to wygląda Szpic tj wymienny element z 3 szamotu łatwy do wymiany Bramka jest mniejsza o 1 cm i od strony paleniska uszczelnilem wełną z drugiej strony jest oryginalny szamot Tą blachę mam też trochę inaczej wykonaną i służy ona bardziej za ochronę sufitu okna chociaż blacha od strony paleniska to 6 mm poprostu taki material znalazlem na zlomowisku. Jest zamontowana identycznie jak oryginalna
- 5063 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Może i racja ale zanim zdecydowałem się na takie wykonanie zrobiłem eksperyment. W 14 jest taka blacha spełniająca rolę regulatora wielkości otworu przez który wchodzi do palnika płomień i ta blacha pod wpływem temperatury zaczęła się rozwarstwiac się więc,,brałem ,,ją w skarpete z blachy nierdzewnej 1,5mm efekt był taki że stalowa blacha rozpadła się a skarpety z nierdzewnej trochę zmieniła kształt. Była bez wzmocnień l cienka.
- 5063 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ma0Szanowni Forumowicze Postanowiłem włączyć się do dyskusji o przeróbkachrom. Ale na początku Serdecznie dziękuję wszystkim Forumowiczom za fachowe uwagi i porady na temat MPM. Od 3 lat jestem pilnym czytelnikiem prawie wszystkich postów. Tak że mój wybur pieca był przemyślany- a szczególnie ucieszyła mnie perspektywa że jest możliwość co nieco go poprawić a to dla takiego majsterkowicza jak ja sama przyjemność. Spora część użytkowników nowej generacji MPM-ow ma problem z płatnikiem W mojej 14 też szpic znikł a bramka pękła pięć z03 2022 .co zrobiłem w pierwszym roku -blacha 6 z otworami f12 na cały ruszt no i oczywiście szczelina Piecucha. W międzyczasie producent wypuścił Wood 18 z bramką nierdzewki i to było to według mnie co mi odpowiadało. Poszedłem dalej i zrobiłem palnik też z tego materiału a potem to już montaż no i od sierpnia działa bez żadnych jak narazie problemów. Mam kilka zdjęć i w palnik jest włożony szpic z szalotki. Dalsza część zdjęć przepraszam ale nie mam wprawy
- 5063 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
