AO49
    746
    10
Treść opublikowana przez AO49
  1. AO49
    Mpm 6kw
    Ja mam w piwnicy 2 piece w rezerwie. Jeden wymagał by spawania a drugi całkiem dobry przerobiony na dolniaka z palnikiem i szamotami. Stoją bo po 6 schodach zeszły gładko ale do góry to już gorzej. Pozdrawiam
  2. Tu się zgodzę z Kol @cezario1 u mnie też bojler 120l oddaje temperaturę gdy piec przestaje grzać, to widać rano. Nie mam bufora ale mam 200l zbiornik tzw kondensacyjny. Pomaga mi w odbiorze nadmiaru mocy po załadunku na noc . Cześć ciepła emituje na bunkier z drewnem (nie jest zaizolowany) no i wspomaga CO. Tak wiem że to strata ale tym sposobem mam ogrzewanie podłogowe w salonie. Tak jak @maronka mówi,, komin to dodatkowy kaflak" a ciepło zostaje w domu. Pozdrawiam
  3. Miałem odpuścić bo ta dyskusja niema sensu. A co do adresu to tu jest klubowe forum i tam podaje się więcej szczegółów adresowych prawdziwych. Pozdrowienia Ps a żeby się nie dymilo starczy mieć termometr na czopuchu i na kotle jest wszystko jasne.
  4. Kol @Wojslaw nie wiem w co kol gra. Większość poważnych forumowiczów przede wszystkim określa się tz przedstawia swój profil (sądzę że prawdziwy) Niby nic takiego ale wiadomo z kim i od kogo otrzymujemy porady. Pisanie o MPM tylko z zasłyszanych lub wyrywkowo przeczytanych postów nie daje podstaw do negowania wyboru MPM-a przez forumowiczów jako jednostki ogrzewającej. Pewnie jesteśmy ,, Mpeowcy" i jak to trafnie sformułował Kol @szpenio (post wyżej). To jak to sformułował jest kwintesencją zauroczenia Mpem. Mniemam że wybór tego kotła był przemyślany i gatki o smrodzie , smole i próbach dłubania są zbędne. Bo to już było opisane w głównym wątku o Kotle MPM od ponad 10 lat i prawie 680 str. Forum to pomogło nie jednemu z nas zadowolonych użytkowników. To by było na tyle . Pozdrawiam. Chciałbym jeszcze dodać do tej mojej tyrady taką uwagę. Przykładem na trafność wyboru MPM jest Kol @zaciapa który nie zważając na mankamenty głoszone o kotle wybrał do nowego domu też MPM 18 WOOD mając w starym MPM 25. O czymś to świadczy. Pozdrawiam
  5. Muszę dokończyć. ilość żaru to wtedy muszę się spieszyć. Jeśli chodzi o palenie w pionie to uważam że samo palenie odbywa się normalnie. Natomiast przygotowanie opału to tu już jest różnica. Przede wszystkim w układaniu opału: 24cm a 32cm. Mam łuparkę gdzie jest miejsce na 34cm do 24 muszę dodawać ogranicznik. Samo łupanie dłuższego opału zajmie trochę mniej czasu . Same korzyści. Mogę włożyć 55cm ale to gałęziówkę. To tylko przy załadunku z góry. Pozdrawiam Kol @Wojslaw Już jestem za stary na takie numery AO49 to sobie policz. Jako emeryt szukałem takiego typu kotła 5 klasy i przypadkowo trafiłem na te fora. Mam je przeczytane zajęło to 2 lata i od 2 jestem użytkownikiem. Co mi daje taki typ kotła - zajęcie, ruch bo przecież taki kocioł potrzebuje ,, opieki" można też usiąść przed Tv i czekać. Pozdrawiam Ps Myślę że 99% forumowiczów jest bardzo pozytywnie nastawiona do swojego MPM.
  6. Kol @cezario1 Poruszony tu został temat załadunku w MPM 14 od góry. Po pierwsze z tym zadymianiem to jest jakaś fobia. Przyznaje że zaistnieje taka sytuacja że zadymi ale dzieje się to wtedy gdy jeszcze się nie wypalił wsad. Dzieje się to w każdym piecu bez różnicy gdzie są drzwiczki. Ja sprawdzam najpierw temperaturę na piecu i czopuchu następnie otwieram klapę pamiętając o zaleceniach Kol @maronka który to jasno wyłożył: najpierw otwieramy klapę i opieramy na haku, czekamy chwile następnie otwieramy klapę. Ja układam polana w pionie bez problemu z dymem chyba że jest duża ilo
  7. Kol @durczyk ja zrobiłem w mojej 14 blachę na całym ruszcie tylko mam nawiercone otwory, wycięte szczeliny i małą szczelinę Piecucha. Blacha jest z dwóch części i dużym luzem po bokach. Blacha nie blokuje mi ruchów rusztu, łatwo pozbywam się popiołu. Zostaje tylko żar. Powietrze PP przepływa swobodnie najbardziej od strony drzwiczek środkowych.
  8. AO49
    Ogniwo DS
    Mam kominek ale ten dawny bez szyby. Rozpalany zazwyczaj raz w roku i to troszeczkę. Bo zaraz larum że za gorąco. Nie polecam jedynie jest jako dodatkowa wentylacja jak się szyber otworzy. Pozdrawiam
  9. Kol @cezario1 dobrze kombinujesz. Miałem ten sam problem ale 14 to trochę mniejsza ale waży. Pierwsze co zrobiłem to go rozebrałem z wszystkiego co było przykrecone do korpusu razem z blachami osłonowymi i rusztami. Żeby był lżejszy, następnie z palety na rury i do schodów tu już położyłem go na bok na przygotowaną płytę na rurkach. Na schodach zjeżdżalnia. Teraz umocowalem go do liny z bloczkami. Od strony kotłowni był tzw ruchcug. No i zjechał. Było mi o tyle łatwiej że już to przerabialem 6 lat wcześniej. Całą operację wykonałem sam i bez uszczerbku dla pieca. Jeszcze jedno linę z bloczkami miałem umocowania do rury powrotu co 6/4. Życzę powodzenia Pozdrawiam
  10. AO49
    Kocioł DS MPM
    P @maracz tu jest wzmianka o klubie i nic więcej. Jest jeszcze 2101 wzmianka o klubie,zdjeciach, filmikach i nic więcej Natomiast Kol @api2bezinteresownie podał mi adres i za to jestem mu wdzięczny. Uważam temat klubie za skończony. Jedno dobre że wspomniał Pan że taki klub istnieje. Pozdrawiam
  11. AO49
    Kocioł DS MPM
    Kol @api2 Dzięki Tobie przez te kilka dni dowiedziałem się o wielu rzeczach związanych z MPM-em i nie tylko a przyczynkiem byly (nie)zwykle rury w wymienniku. Jeszcze raz dzięki bo nikt więcej nie odpowiedział na moją prośbę. Pozdrawiam
  12. AO49
    Kocioł DS MPM
    Kol @szpenio wyobraź sobie że się zawziąłem i dotrwałem do 105 str może nie wszystkie posty bo to tydzień by nie ogarnął .Skupiłem się na rurkach Pana @maracz tj od zakupu przez Pana @maracz w pazdzierniku 2020 kotła MPM 14 . Pasjonująca lektura no i niezwykle wymowne zdjęcia. Jedno muszę dodać - należy czytać ciurkiem bo wtedy dopiero wyłania się obraz przekazu. Jednak jak stwierdził kol @Picuch 19 naśladowców brak. Pozdrawiam
  13. AO49
    Kocioł DS MPM
    @maracz Dzięki serdeczne za podpowiedz o klubie. Pozwoliło mi to zaspokoić moją ciekawość. Wprawdzie zajęło mi to trochę czasu Kol @Ryni założył temat Kocioł MPM DS i na 57 stronie dotarłem do celu - rury. I tu mnie zaskoczył widok komory wymiennikowej bo zobaczyłem inne zdjęcia. W temacie głównym są przyspawane jakieś mocowania chyba sznura (w jakim celu) natomiast w temacie klubowym ich niema (może dospawałeś później ale po co). Co do rur dla PW to jaki cel ma podgrzewanie spalin chyba ze ta miedzianka przechodzi aż na drugą stronę ale piszesz że z tamtej strony jest taka sama tylko bez zaworu a czyszcznie wyczyski może masz jakiś patent to ok. A jak one się tam zmieściły bo to chyba fi 32 . Powietrze PP to już całkowite kurjozum ale chcesz to masz tylko jak obsługiwać. Przecież żeby załadować kocioł trzeba to wszystko rozkręcić a potem skręcić i to parę razy na dobę. Wymiennik też trzeba odkurzyć co jakiś czas a pisałeś że ten pył się dziwnie zachowuje. Miał bym do Ciebie prośbę piszesz (18 02 21)że miałeś problem z ,,wytworzyła się dosyć gruba warstewka, która skutecznie blokuje odbieranie ciepła przez wymiennik " jak dokonałeś że teraz po 3 sezonach ściany wymiennika (w głównym temacie) wyglądają jak z fabryki tylko z ,,pudrem" jak to gdzieś napisałeś. Ja niestety raz w tygodniu skrobak i szczotka stalowa a i tak nawet w 30% nie wygląda jak u Ciebie. Pozdrawiam i życzę dalszej przyjemności z ,,dłubania" .
  14. AO49
    Kocioł DS MPM
    @szpenio Pewnie masz rację. Nowego kotła na pewno nie kupię . Do klubu już złożyłem akces, czekam na weryfikację. Teraz to mnie trochę sprowokowałes. Zawsze można się wycofać, myślę że lepsze zajęcie niż oglądanie Tv a rodzina tu niema problemów. Dzięki za ostrzeżenie i porady. Pozdrawiam
  15. AO49
    Kocioł DS MPM
    @api2 Bardzo Ci dziękuję za adres. Muszą mnie zweryfikować. Pozdrawiam. Ps tyle zachodu a takie to proste. Mam nadzieję dowiedzieć się ciekawych rzeczy.
  16. AO49
    Kocioł DS MPM
    @maronka Twiedzi że ma MPM 14 z 2020. Zaciekawił mnie tak czysty wymiennik . @Gruner Ja się na nikogo nie obrażam. Po prostu zaciekawiła mnie czystość wymiennika i patent z rurami. Pomyślałem że warto mieć taki czysty wymiennik. A jak byś mógł podać dokładny adres do klubu to był bym wdzieczny. Próbowałam ale nic takiego mi się nie pokazywało. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  17. AO49
    Kocioł DS MPM
    @szpenio No to zostają mi tylko domysly jak przeprowadził kol @maracz podgrzewane powietrze PP i PW z komory wymienników. Może jednak kół @maracz zaspokoi moją ciekawość ze względu na mój PESEL. Wprawdzie się wybrania ale przecież nie takie tasiemcae były na tych forach i nikt nikomu tego nie wspominał a wręcz dopominano się szczegółów np gdy pojawił się nowy MPM WOOD 18 no ale to musi być przychylny forumowicz. Będę cierpliwie wyczekiwal a puki co wyskrobalem moje wymienniki i to na tyle w tym temacie.
  18. AO49
    Kocioł DS MPM
    @szpenio mam wielką prośbę jak byś był pierwszy to zapisz mnie bo jak wszyscy ruszą to może zabraknąć miejsc. A już tak szybko się nie poruszam z racji peselu. Jakoś się odwdziecze. Pozdrawiam.😛
  19. AO49
    Kocioł DS MPM
    @maracz Tyle zdjęć zamieściłes a mnie wysyłasz do jakiegoś klubu o którym od 4 lat na tych forach jak je czytam nikt nie wspomina raczej każdy stara się pomóc. No trudno może ktoś ma taki kocioł i się odezwie. Narazie dzięki.
  20. AO49
    Kocioł DS MPM
    @maracz ciekawią mnie te rury do podgrzewania PP i PW jak masz je wyprowadzone z wymiennika , bo z dmuchawy się już wyleczylem w poprzednim kotle - wykwity na podaszu na kominie. Pozdrawiam @maracz a może jakieś foto albo szkic
  21. AO49
    Kocioł DS MPM
    @maracz To chyba jakiś całkiem nowy model bo w moim MPM 14 z 2022 niema takich uchwytów mocujących sznur no i były zwykłe zawrowywacze a nie jakieś rury podgrzewajace PP i PW nie mówiąc już o dmuchawe. Przepraszam za moją dociekliwosc ale może by było warto coś takiego dokupić u producenta. Pozdrawiam @omama dzięki za info ale ja o węglu to tak przyszłościowo narazie mam brzozy na 3 zimy schnie .
  22. AO49
    Kocioł DS MPM
    @maraczA co to za kocioł bo nie doczytałem.
  23. AO49
    Kocioł DS MPM
    @maraczno taki czyscioszek to ja nie jestem no mój kociołek. Palę też różnym opalem-brzoza, dąb , sosna pozostała po po przedniku nieraz zarzucae węglem, nie jest najgorzej ale spróbuję popracować nad poprawną wyglądu wymiennika.
  24. AO49
    Kocioł DS MPM
    @carinus Dzięki. Paląc w kopciuch przepalilem różne rodzaje wegla : miał , ruskie i jeszcze inny który był dostępny aż trafiłam na skład z węglem z Piasta i to był najlepszy . Cena też ale kostka, pelne wiaderko popiołu ważył tyle co z drewna.
  25. AO49
    Kocioł DS MPM
    @carinus Mam pytanie takie przyszłościowe, teraz palę drewnem ale niestety PESEL jest nieubłagany i przyjdzie przeprosić węgiel. Stąd moje pytanie skąd takie grube płaty, na co zwrócić uwagę przy paleniu węglem. Paliwem z 35 lat węglem w kopciuchu ale takie płaty widzę po raz pierwszy. Z góry dzięki za pomoc i Pozdrawiam
