tomek767
    126
Treść opublikowana przez tomek767
  1. Ok,
  2. Ale może ty jesteś servisantem?
  3. Tam gdzie dane firmy? Wtedy muszę założyć konto w aqarea serwis Cloud jako ,,serwisant" żeby potwierdzić swoje zgłoszenie, robił to już ktoś, nie ma to wpływu na gwarancję np?
  4. Swietny wynik jak na grzejniki i taką powierzchnię, ja zaczynam dopiero przygodę z PC, ale szacuję na 6 tys kwh, oczywiście zależy od zimy, ostatnia była łaskawa.
  5. Jaką masz PC? Jaka temp w domu?
  6. No, wypełniam i chcą to, chodzi chyba o dane instalatora,
  7. Ja mam 100 % grzejniki tylko stalowe nie żeliwne, mam deltę 6 póki co, praca cicha 3 , pobór prądu najmniejszy jaki zauważyłem w czasie rzeczywistym to 1,8 kw, zwykle 2- 2,2kw a przepływ po załączeniu PC jest ok. 21 potem moduluje do 13 gdy ma się wyłączyć pompa, ilość wł sprężarki 15-20 / dobę, podobna ilość godz pracy, zużycie dobowe wczoraj 40 kw, ok - 1 st. C, temp. w domu 24, ty masz podobne parametry pracy, czy ma mnie coś niepokoić?
  8. Mam moduł mam zainstalowany smart Cloud, steruje PC z tel. ale z tego co sprawdziłem to ten service Cloud aktywujesz wspólnie z instalatorem który chyba musi też mieć konto, nie wiem czy da się inaczej
  9. Czy ja mogę mieć dostęp do tego panelu czy to tylko dla servisantow, ?
  10. Też tak słyszałem
  11. Jak masz ustawiony max czas pracy CO i CWU ?
  12. Gdzie w sterowniku odczytać te dane ?
  13. Cezario ty masz grzejniki jak masz ustawiony max czas działania CO i cwu?
  14. Zbiornik: Max czas działania CO- (0, 30-10) - a tu o co konkretnie chodzi, ile max czasu pompa może pracować po załączeniu?
  15. Możesz jaśniej A jaki miałeś przepływ na ustawieniu fabrycznym 0x96 , ba ja mam ok 30,5l/ min? Skad wartość 28?
  16. kiedy wiemy że jest źle ustawione? Czy jeśli zmienimy max przepływ to minimalny też się zmieni
  17. Czyli tego nie ruszamy, kolejne pytanie, czy termostaty grzejnikowe odkrecone na max uposledzaja przepływ w porównaniu do zwykłych zaworów? bo mam kilka grzejników które zawsze będą otwarte na max, wszystkie grzeją.
  18. Nie mam harmonogramu , ustawione na 47 z histereza 10 st.
  19. Wcześniej przy defrost pojawiała się ikona sniezynki przy strzalce i przepływ miałem ok 37 l min , teraz tego nie było,
  20. Nie, przy defroście pojawia się sniezynka na sterowniku i obroty pompy rosną, tutaj nagle strzałka przestawiła się na grzanie CWU mimo jak wyżej
  21. Dzisiaj byłem świadkiem dziwnego zachowania PC, otóż z pracy na CO przestawiła się nagle na CWU mimo że temp. zbiornika CWU była osiągnięta, taka jak zadana czyli 47 st. potem początkowo grzała wodę niższym parametrem de facto ja schladzajac następnie dogrzała do zadanej, wie ktoś o co tu chodzi?
