tomek767
    133
Treść opublikowana przez tomek767
  1. i to wszysto w bufor wpięte od góry?
  2. z tym że temp. zew. wskazuje w miare poprawnie, to ta którą widać na panelu sterownika, przegladając forum ktoś tez pisał o takiej sytuacji. a tobie grzeje tylko do zadanej, nic powyżej? obecnie zainstalowalm aqaera servis cloud i mam wszystkie odczyty w komp. nie muszę schodzic do kotłowni, bo tam mam sterownik, dużo wiecej danych, może tutaj jest odpowiedź?
  3. minął rok, coś zmieniałeś w ustawieniach, u mnie nigdy nie zanotowałem takiego niskiego poboru prądu w mojej 9 t-cap, ?
  4. no trochę dużo, ile godzin pracy sprężarki? grzejesz na krzywej czy prostej?, jaka delta?, jak masz podłączoną pompe do instalacji przez bufor , czy bufor na powrocie, a może bez bufora? podaj wiecej danych zanim koledzy znający dobrze temat się wypowiedzą.
  5. ja odnotowałem przepływ ok 13,5 l/min ale nie wiem czy jest on zawsze taki sam
  6. może mi ktoś wytłumaczyc dlaczego moja pc grzeje wode do 38 st. przy -2 st. na zewnątrz mimo ,że według krzywej 38 stopni ma osiągać przy -15???? niezaleznie czy delta 4,5,6
  7. Mam i ja, teraz już nie muszę schodzić do kotłowni, dzięki kordjano
  8. Ok,
  9. Ale może ty jesteś servisantem?
  10. Tam gdzie dane firmy? Wtedy muszę założyć konto w aqarea serwis Cloud jako ,,serwisant" żeby potwierdzić swoje zgłoszenie, robił to już ktoś, nie ma to wpływu na gwarancję np?
  11. Swietny wynik jak na grzejniki i taką powierzchnię, ja zaczynam dopiero przygodę z PC, ale szacuję na 6 tys kwh, oczywiście zależy od zimy, ostatnia była łaskawa.
  12. Jaką masz PC? Jaka temp w domu?
  13. No, wypełniam i chcą to, chodzi chyba o dane instalatora,
  14. Ja mam 100 % grzejniki tylko stalowe nie żeliwne, mam deltę 6 póki co, praca cicha 3 , pobór prądu najmniejszy jaki zauważyłem w czasie rzeczywistym to 1,8 kw, zwykle 2- 2,2kw a przepływ po załączeniu PC jest ok. 21 potem moduluje do 13 gdy ma się wyłączyć pompa, ilość wł sprężarki 15-20 / dobę, podobna ilość godz pracy, zużycie dobowe wczoraj 40 kw, ok - 1 st. C, temp. w domu 24, ty masz podobne parametry pracy, czy ma mnie coś niepokoić?
  15. Mam moduł mam zainstalowany smart Cloud, steruje PC z tel. ale z tego co sprawdziłem to ten service Cloud aktywujesz wspólnie z instalatorem który chyba musi też mieć konto, nie wiem czy da się inaczej
  16. Czy ja mogę mieć dostęp do tego panelu czy to tylko dla servisantow, ?
  17. Też tak słyszałem
  18. Jak masz ustawiony max czas pracy CO i CWU ?
  19. Gdzie w sterowniku odczytać te dane ?
  20. Cezario ty masz grzejniki jak masz ustawiony max czas działania CO i cwu?
  21. Zbiornik: Max czas działania CO- (0, 30-10) - a tu o co konkretnie chodzi, ile max czasu pompa może pracować po załączeniu?
  22. Możesz jaśniej A jaki miałeś przepływ na ustawieniu fabrycznym 0x96 , ba ja mam ok 30,5l/ min? Skad wartość 28?
