tomek767
Treść opublikowana przez tomek767
Interpretacja ustawienia delta T w Panasonic Aquarea 9kW
tomek767 odpowiedział(a) na Azuks temat w Pompy ciepła
w moim t-cap 9 kw nigdy nie zanotowałem tak niskiego chwilowego poboru energii, prawdopodobnie dlatego że sprężarka moduluje najniżej do 34 Hz, lub jest jakaś inna przyczyna, Ile masz wł/wył na dobę przy obecnych temp.? -
zalecają 7 , ja mam 6 , inni 5
masz PC podłączona do neta? -
Im wieksza delta tym PC startuje z mniejszym przepływem, przykładowo u mnie przy delcie 5 - 25,5l/min, delta 6- 21, itd. -
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
tomek767 odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
tzn 10 st. -
czyli przy 10 st. załącza ci się pompka i pracuje cały czas? czy załącza ci się np. przy 5 st a gdy osiągnie 15 to się wyłaczy i tak w kółko?? -
Nie mam zaworów, myślę że jak wejdę z ta sondą do PC i przymocuje ja przy filtrze wody to też powinno być ok. Jak masz ustawione temperatury włączania i wyłączania pompki obiegowej w regulatorze??? -
tę sondę termostatu to w którym miejscu przymocować? -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
tomek767 odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
a wyłączałeś tryb cichy? jak często masz defrosty? -
Początkujący użytkownik pompy ciepła - pytania.
tomek767 odpowiedział(a) na majstter temat w Pompy ciepła
delta 6 póki co -
a szkoda , myślałem że uda mi sie osiągnąć twoje parametry😉, z innej beczki bo widzę że takze masz service cloud, czy któryś parametr z wykresu pozwoli ocenić czy jest wystarczajaca ilość czynnika chłodniczego, bo mam dziwne nieoszronione paski na pc, gdzies wyczytałem ze moze być za mała ilość czynnika. -
budynek stary , sciany szczelinowe pustak + cegła , teraz nikt nie ociepla ścian styropianem 8 cm raczej 18, krzywa 15-32, -15 38 póki co, -
razem z cwu , dane z podlicznika a nie z pompy, jeśli chodzi o liczbę grzejników to ok. 15 różnych wielkości , stalowe purmo 2-płytowe ,dom 2 kondygnacje, teraz na zewnątrz -3, na grzejnii idzie 36 st. chyba to nie do końca prawda, grzeję pc pierwszy sezon i było już -10 a grzałki nie wlączyły się -
nie wiem czy to dla ciebie bedzie pocieszajace , ja mam też 200 m kw. do ogrzania , dom srednio docieplony bo tylko 8 cm białego styr, 100 % grzejniki tylko stalowe, nie wiem czy przewymiarowane ale obecnie maja pc zżera ok. 44kw /dobe a w domu 24 st/ -
tylko o to mi chodziło, można też ustawić stały przepływ na np. 18l/min ( pompka będzie pracować cały czas z max wydajnościa, a ta max wydajność ustawiona zostanie wcześniej na np 18l/min) to pc powinna aby utrzymac zadana temp. modulowac mocą w dół. -
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
tomek767 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
nie odpowiedziałeś jeszcze czy masz ustawiony stały przepływ czyli pompka pracuje zawsze na max wydajności czyli u ciebie ok18l/min czy delta t, ciekaw jestem czy w zależności od ustawionego max przepływu sterownik moduluje moc sprężarki, to by wyjaśniało twoje parametry pracy sprężarki, jeszcze jedno czy twoja pc widzi bufor ? -
chodzi mi oto czy ten przepływ 18l/min ustawiłeś jako max czy jako delta t, poza tym u mnie ox40 to 5l/ min., ciekawe dlaczego? nie wywalało ci błędu przepływu? -
a przepływ masz delta t czy max? -
i to jest wskazanie bez trybu cichego?? akurat praca pompki nie jest uwzględniana w poborze mocy bo jak sprężarka się wyłączy to pokazuje pobór 0, nigdy nie odnotowałem tak niskiego wskazania poboru mocy ani tak niskiej czętotliwości sprężarki., poza tym u mnie pompa gdy zaczyna pracę to też ma taki przepływ , mam deltę 7. Coś nie tak z moją pompą???? u mnie bufor szeregowo co prawda ale ..... -
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
tomek767 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
cezario dalej pracujesz na trybie cichym?, ja próbowałem wyłączyć ale jeszcze bardziej taktuje, dodatkowo każdy defrost to wł/wył sprężarki,( średnio co godzinę) pc chodzi na niskich parametrach, obecnie ok . 37 st. na zasilaniu przy -5 na zewnątrz, w domu 24 st.C na górze, 23 na parterze, delte mam 5, próbowałem na 4,6,7 i chyba na 5 jest najkorzystniej, zużycie wzrosło do ok 46kw/dobę, nie wiem czy coś jeszcze można poprawić w tych ustawieniach ?, -
u was jak zaczyna defrost to też sprężarka sie wyłącza ( wcześniej grzane pomieszczenia) i za chwilę włącza do defrostu? defrost mam średnio co ok 70 minut , jakaś tragedia -
d
