Pjottter
    275
    4
Ostatnia wygrana Pjottter w dniu 26 Września 2025
Użytkownicy przyznają Pjottter punkty reputacji!
O Pjottter
  • Urodziny 9 Maja
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 240m2 z lat ~60 zbudowany z pustaków żużlowych i kamienia polnego. Ocieplony 30cm styropianem, poddasze 3cm styropian lecz dach nie jest ocieplony.
  • Instalacja
    Instalacja to modyfikacja grawitacyjnego systemu, stare żeliwne grzejniki w ilości 13, brak CWU. Zład wody około 450l.
  • Źródło ciepła
    15kW sv200
Osiągnięcia Pjottter
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
41
Odpowiedzi społeczności
  1. Pszczoły tak, sprzedawcy już nie. Sprzedawca chce zysk, jak dasz 100g miodu na 900g syropu to troszkę czuć miodu ale głównie to syrop cukrowy. I taki sprzedaż za powiedzmy te 20zł, 10 takich i już masz 200zł zamiast 60zł, syrop cukrowy to pewnie grosze przy zamówieniach w cysternach. Przy palecie masz ok 48k zysku, więc takich Januszy biznesu niestety nie brakuje. Jak chcesz prawdziwy miód to idź do lokalnego pszczelarza i od niego kup, zobaczysz że ten co on ma, a ten z sklepu to całkowicie inny miód mimo, że to niby ten sam gatunek. Kończąc ten offtop, miody są obecnie jednym z najbardziej podrabianych produktów na świecie.
  2. Wszystko co kupione za granicą ale pakowane u nas może być uznane za Polski produkt, chore przepisy... Miody w lidlach, biedach itp. są często podróbka mieszanką z Chin, Ukrainy czy Rumuni. Tam masz wiecej syropu cukrowego niżeli samego miodu dlatego za 1kg płacisz ~15zł, gdzie normalnie za taką ilość zapłacisz ~65zł
  3. U mnie węgiel zapalarka rozpala w ok 2-3min, jak sie nie uda to drugi raz i już smiga. Tylko ja zostawiam na dopalaniu na chyba 250s wiec trochę przy rozpalaniu musi się pomęczyć. U mnie rozpala się średnio ok 10 razy, na razie bez problemow :)
  4. Pewnie to zależy od dostawcy, co akurat im przywiozą. Ja również zauważyłem w przypadku grudzien, że 29mj który kupiłem na ten sezon jest jakby trochę słabszy i jest z niego więcej popiołu niżeli z tego samego, który kupiłem rok wcześniej. Teraz właśnie tym starszym pale i widać różnice, szczególnie w popiele. Na nowym mniej więcej po 120kg cały popielnik, na starym po ok 160ok
  5. Mierzyłeś na zapełnionym czy pustym zasobniku? Od tego dużo zależy, najlepiej wypadało by zmierzyc na powiedzmy jednym worku by coś na dnie było, potem na połowie i na maksa i jakąś średnią z tego wyliczyć choć pewnie i tak by źle pokazywało i trzeba by to korygować Ja mogę polecić choć imo jest przy nim troszkę więcej roboty niż przy retorcie i nie myślę tu o ustawieniach. Przy serwisie musisz odkręcić przód, wymienić uszczelkę, zdjąć ruszt, poprawić zapchane otwory wyczyścić palnik jak i otwory w palniku (nie te z rusztu) i potem złożyć. W retorcie odkręcasz jednego motylka i wszystko spada do popielnika i w sumie to tyle. Za to ten palnik spali ci zarówno ekogroszek jak i pellet, owies czy inne wynalazki
  6. Jak nowy to raczej nie powinno być problemu z kondensatorem ale można by go sprawdzić. Prędkość zwiększa się gdy podaje opał czy podczas normalnej pracy? Pokaz jakie masz ustawienia wiatraka w trybie admina
  7. Może brakuje u ciebie sznura czy innego uszczelnienia? Ja u siebie kiedys uszczelniałem silikonem i to bardzo mocno pomogło z spalaniem
  8. Jak kolekcjonujesz te dane o temp? Jakiś algorytm który zbiera z danej strony średnia temp dnia i robi podsumowanie miesiąca?
  9. Taki pod 4D Miałem gdzieś ładniejszy ale po formacie się zagubił
  10. Sas mówi, że na powrocie masz mieć minimum 50*, raczej poniżej 55 nie powinieneś schodzić jeżeli chcesz by ten piec podziałał parę lat. Później jak nie zapomne podrzucę schemat do 4d jeżeli ktoś inny nie wrzuci. Ja mam na takich rurach ale również mam stare żeliwne grzejniki z dużym przepływem, nie jestem pewien czy te nowe zbytnio nie ograniczają przepływu.
  11. Tez bym sie bardziej skłaniał ku ociepleniu. W pierwszym roku moze nie będziesz miał az tak dużej różnicy (ale będzie), pozniej już sporą. Bardziej to opłacalne niż wymiana pieca na gaz bo on moze również nie dogrzewać i koniec końców wiecej będziesz płacił niż teraz za ogrzanie, chociaz bedzie to znacznie wygodniejsze.
  12. Sam to widze i pewnie tak już będzie. Firmy kupują z różnych miejsc węgiel (gdzie najtaniej) potem mieszają i co roku inny węgiel ładuje w piecu mimo, że to samo opakowanie.
