jacek8l
3
Ostatnia wygrana jacek8l w dniu 28 Lutego
Użytkownicy przyznają jacek8l punkty reputacji!
1660 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jacek8l
cal wystarczy, kwestia przepływu ale w fabrycznych buforach odbiorników nie wpina się od góry tylko przyłączem z boku które wewnątrz bufora ma fajkę wywiniętą do góry, sprawdź bo może tez tak masz.
@carinus co Cię dziwi w tym odśrodkowym działaniu, przecież to standard, dodam że jak paliłem duże polana w pionie (...bo przecież się mieszczą) i na otwartych drzwiczkach środkowych z temp 300 na czopuchu to też uważałem że ten wentylator jest słaby a palenie z zawirowywaczami to "nie dla mojego komina". Najlepsza modyfikacja to rozdrobnienie opału i palenie na stałej minimalnej szczelinie (w przypadku bufora) wtedy zawirowywacze i wentyl są aż za mocne.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Brak ciągu kominowego (za słaby ciąg kominowy)
jacek8l odpowiedział(a) na Szwagier-z-lasu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zamiast RCK to pasowało by zawirowywacze wrzucić, sporo ciepła byś miał. A co do cugu to miałem zagwozdke z tej serii czyszcząc komin po sezonie letnim (w którym nie pale): wszedłem na dach, czyszcze komin, dobiłem do dna, wszystko czyste, deszcz przez lato wymył elegacko. Zapalam w kociołku a tam zero, nic, wszystko na kotłownie. Okazało się że przez lato komin się zaczopował, wczystko opadło i tuż nad wyjsciem z kotła zakorkowało komin, a ja mam zaznaczony wycior do jakiej głebokości czyścić ale było "mniej wiecej" w tym miejscu i było czuć ewidentne dno. Czary i magia, a u Ciebie to już wgl szachy, dobrze że nie było mata. Wole wszystko sam robić, narobie sie, ubrudze ale wiem że sam spiyeldoliłę hah -
Tak ten kanciasty, oni chyba nie zmienili nic przez te lata. Może ja mam jakąś dobrą sztuke bo on widział temperatury powyzej 400C nie raz, przeżył pożar sadzy i się wypalił "elegancko". Ostatnio chory i pół przytomny zapomniałem domknąć krótkiego obiegu i też cały wsad spalił na 300-400C. Chciłem mu łożyska wymienić czy coś zadbać ale nie daje mi powodu, wszystko działa a niebawem 10-lecie. Nawet nie wiem czy jest tam jakiś uszczelniacz przecież on działa odśrodkowo i ciężko żeby dmuchał w ośke.. no ale różne cuda sie dzieją.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@carinus u mnie ten wentyl wyciągowy (2018r) robi bardzo dobrą robote i jest nadzwyczaj trwały, kocioł kupiłem 2-letni z oryg wyciągiem i ceramiką ...i do tej pory wentyl działa elegancko a ceramika jeszcze zipie więc 8lat.... i pierwsze kilka lat wentyl chodził na max obrotach i przy temp 300-400C hah dopiero ostatnie lata nauczyłem się ustawiać niższe biegi i ogarnąłem spalanie. U mnie na grawitacji jak się rozpędzi to da rade palić ale nie ma tego przyspieszenia gazów w tej japie i palę z wenttylem 8/10 i mniej jak jest mróz lub wiatr. Ciekawe jak da sobie rade z fi48mm w podłodze ale ja jestem b. z niego zadowolony. @maracz praktyka pokaże, dlatego żmłudne testy są sędzią, a ta kostka to może mi sie pomyliło, a zawieszenia się zdarzają ale ja mam wiekszy kocioł i jak drobny opał ułożony w poprzek to kocioł sam sie prowadzi,a jak tylko włoże sękacza lub lekko za długie to zdarza sie zwiecha.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Zwykły otwór to też zwężka, bardziej newralgiczne jest dostarczenie PW tam, u mnie rdzeń ma wchodzić w metalowy kolektor PW z profili i z niego pobierać powietrze ale kluczowe w tym jest słowo "newralgiczne" hah @maracz to dziwne że na Twoim materiale masz czasem zwiechy (czytałem o odpadzie tartacznym aka "kostka" który jest nizawieszalny z natury). I czy komora dopalająca coś rzeczywiście daje? Jeśli w rdzeniu (zwężka) jest temperatura i odpowiednio podane powietrze to jaki wpływ ma komora do której wpada już płomień? Nie wystarczy żeby nie wychładzała a płomień dopali sie na tyle na ile ma powietrze? No i trzecia sprawa to obawiasz się o dolot PW a przecież masz nadmuch, on też jest wrażliwy na kilka cm kanału PW wiecej? Wg. wyliczeń teoretycznych w Twoich kształtkach pasowało by dać PW minimalnie ponad cylindryczną zwężke, ale dam znać jak u mnie sie sprawdza 10mm nad cylindrem bo to jak wspomniałem ...teoria.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@szpenio Fabryka którą odwzorowuje kosztuje koło miliona, więc muszę stawiać na spawarke i betoniarke. Magazyn zrębki to garaż 4x5m stamtąd 6m podajnik do kotłowni, miło jest gdy pod warstwą śniegu płynie sobie zrębka 0-5cm. Już dawno mógłbym spalać ją jak pellet, ale postawiłęm poprzeczke wysoko i albo piroliza albo stawiam w tym garażu od nowa prostą podłoge i samochód. Ten system to fanaberia bo mam mały domek, ale widziałem automat Hargassnera w akcji i mógłbym patrzeć na niego godzinami. Sam podaje, sam spala, sam sie czyści, sam wygarnia popiół.. U mnie pomniejszenie komory nie ma znaczenia większego, moge mieć 20cm na załadunek i jeszcze go ograniczam do fi200 bo zrębka gwałtowna jak benzyna. Komora do ktorej wpada płomień dobrze żeby miała 15cm zanim uderzy w płytę, a nowa podłoga pasowało by żeby miała lej i była z grubej ceramiki wiec można kolejne 15cm doliczyć. Nie bez powodu Maracz ma to w palniku. Ale jak zadziała mój system to można go obniżyć bez większych przeróbek. Jak zapniesz sonde i podasz PW osobno to dużo więcej tego dęba Ci zostanie ale wiadomo, elektronika i elementy ruchome. U mnie kamieniem milowym było najpierw ogarniecie spalania na szczelinie i rozdrobnienie materiału, durgi bigstep to sonda lambda, a trzeci mam nadzieje że będzie dziura w podłodze i w końcu pozwoli to na pirolityczne spalanie biomasy.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@szpenio to właśnie pobyt na forum podkręca chęć przeróbek, modyfikacji itd. człowiek się naczyta a potem kombinuje, ja powróciłem niemal do fabryki, 2 zawirowywacze (wczesniej uważałem to za niemożliwe i paliłem bez na otwartych drzwiczkach popielnika niemal na pionowo powkłądanych długich na 50cm kłodach hah), poza fabryką mam dodaną lambde i płytke ceramiczną przed wlotem na palnik oraz sam wlot na palnik pomniejszony płytką włożoną od strony palnika z mniejszym otworem (niższym).. Lambda to game-changer ale jedyna przeróbka jaką uważam za stosowną do drewna to palnik w podłodze. Na forum wchodze właściwie tylko po to aby uczyć sie od tych co mają dziury w podłodze. I sam taką przeróbkę robię bo ta boczna japa nie nadaje się do drewna pomimo że jak dobrze rozdrobnione to spala się b.dobrze. Tylko nie idę z tą przeróbką po całości tak jak Maracz w popielnik, u mnie testowo będzie na rusztach postawiona konstrukcja metalowa z profili robiących za PP i PW i za konstrukcje pod ceramike i zasyp. Można taką przeróbke wykonać nawet w sezonie, tylko bramka wlotu na palnik MPMa bedzie nieco tłumiła ale to duża japa. U mnie płomień będzie uderzał w ruszta tak jakby, wiec trzeba osłonić je ceramiką. No i przypominam że mam ambicje na automat pirolityczny zrębki który już dawno by pracował gdyby nie ...boczna wielka japa MPM'a. Dysza Venturiego na prawach Bernouliego zaprzecza dużej japie, a grawitacja zaprzecza bocznej japie. Dzieje się tylko że na forum tego nie widać.
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
ja wole jednak smołe bo to dowód na pirolize w komorze załadowczej, w Atmosie palą ognisko w załadunku i tam drzewem pachnie
ja mam po prostu pexa 20 puszczonego do naczynia wzbiorczego i działa elegancko, kilka razy zagotowałem kocioł i spoko, mam tak jak na schemacie A i tą rurke co idzie do góry zbiornika mam po prostu włożoną do zbiornika i nie wystaje nic do góry, to jest przelew, jak się zagotuje to pluje tamtedy wrzątkiem, a przy normalnej pracy dział dolne przyłącze.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Moim zdaniem to masz zapowietrzony układ, u mnie miałem na kotle 75C i podgotowywało.....a teraz 90C i nie gotuje, jak ktoś ma makarony poniżej 5/4cala to się prosi o podgotowywanie w takim kotle
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
u mnie nie dosyć że lekki to jeszcze przez zime tyle go co kot napłakał
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zubiks układ otwarty nie jest problemem ale możesz mieć coś skopane, jaką masz temp wody powracającej na kocioł? Jaka wilgotność drewna? Jakie ustawienie powietrza? Ja też mam ciasno żeby się dostać do czopucha ale wentylator raz czy dwa na sezon trzeba zdemontować i wyczyścić jednak jak szybko zarasta to coś jest nie tak.
Tu nie chodzi o wymiennik kotła z tego co rozumiem. Może masz wymiennik płytowy wpięty w bufor na niskim poziomie? Nie wiem jak łączysz syf z podgotowywaniem....
Podgotowywanie to moim zdaniem wina kompaktowo umieszczonych króćców zasilania i odbioru z kotła, można by dać dodatkową rure odbioru w miejsce miarkownika. Ale też uważam że szukasz tam gdzie nie trzeba, w czym to podgotowywanie Ci przeszkadza tak dokładnie? U mnie podgotowuje ale nie przeszkadza to w nabiciu bufora całego do 90C.
