Matejko1
Odpowiedzi opublikowane przez Matejko1
@omama Ale dalej robią MPM o mocy 6 kw: https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-zgazowujace-drewno/wood-plus-6-kw
Luźne pytania:
czy wyjąłeś zawirowywacze?
czy jest dostateczny ciąg kominowy? jaka jest wysokość i przekrój komina?
czy wyczyszczony komin?
jaka jest temperatura spalin?
czy szyber w kominie otwarty na całość?
czy jest nawiewnik powietrza do kotłowni?
czy drewno układane jest poziomo w poprzek palnika? Czy próbowałeś innych opcji np. układania prostopadle do palnika albo pionowo?
czy próbowałeś palić zrębką?
czy masz może pompkę na CO ale bez ochrony powrotu?
jaki masz schemat instalacji?
- 1
Albo przeciągnąłobyś rurę z ciepłą wodą do sąsiadów i zrobiłbyś ogrzewanie na kilku sąsiadów:) Nie wiem czy na to nie trzeba zezwolenia ale to też mogłaby być metoda zużytkowania nadwyżek.
- 1
to może trzeba użyć nadwyżek prądu do zrobienia w drodze elektrolizy wodoru i zmagazynowania go na okres gdy już się skończą stare zasady fotowoltaiki a panele się zużyją - tak jak w tym domu ogrzewanym wodorem:
albo kupić jakiś tani samochód elektryczny i go używać zamiast zwykłego spalinowego.
Co do jakości - już nie pamiętam, ale chyba jest to przedmiotem debaty. Zastanawiam się czy prędkości się nie zwiększy np. otwierając drzwiczki żarowe. Chyba sprawdzona metoda dla MPM to układanie poziomo w poprzek palnika.
Górne drzwiczki mają też tą zaletę, że ponadto umożliwiają wkładanie długich polan pionowo.
Ja wiem tylko o MPM DS Plus 14 kW że jest z górnym załadunkiem. Co do pozostałych to nie wiem, ale uważam że trzeba się spytać - bo w końcu patenty mają więc być może mogą dodatkowy egzemplarz zrobić.
@Razuch3 Jeżeli twój piec ma palić trociny, zrębki czy też zrębkopodobne odpady drzewne to dobrze poszukać pieca w którym to można spalić i zweryfikować, czy Stalmark i Attack są to w stanie sensownie spalić, bo np. Stalmark w wersji fabrycznej chyba może nie bardzo dawać rady – tutaj jest wątek o paleniu trocinami i miałem:
Ponadto są chyba jakieś podajnikowce, które palą trocinami i może nad takim warto się zastanowić.
W dniu 26.01.2024 o 10:15, Gruner napisał(a):
A czy nie lepiej na bajpasie grawitacyjnym omijającym pompę kierującą wodę na grzejniki zamienić zawór klapowy na różnicowy? Czy nie stawiałby mniejszych oporów?
@dash4 Czy mógłbyś narysować schemat jak będzie wyglądać cała instalacja grzewcza w tym jak będzie wyglądała współpraca kotła na paliwo stałe z kotłem gazowym?
1 godzinę temu, mikkei napisał(a):
Szkoda ze nie można zamówić teraz górnych drzwiczek załadunkowych - super sprawa.
Z tego co dzwoniłem to można zamówić wersję z górnymi drzwiczkami załadunkowymi do MPM DS Plus 14 kW. Te inne z górnymi drzwiczkami to pewnie jeśli ktoś jest zainteresowany taką wersją z górnym załadunkiem to moim zdaniem powinien spróbować zadzwonić do producenta i dystrybutorów czy jeszcze jednej sztuki nie zespawają lub może mają jeszcze gdzieś w magazynach.
- 1
Nie ma strat ciepła/sprawności na wymienniku/wężownicy, do tego długowieczność i bezawaryjność – bo jak są pompki to: w razie awarii jednej pompki na obiegu kocioł bufor, awarii drugiej pompki na obiegu bufor- grzejniki, awarii sterowników, awarii kabli do pompek/sterowników, bądź braku samego prądu w domu lub całej okolicy, ogrzewanie nie działa i jest ryzyko przegrzania instalacji. Do tego jak pompka/sterownik się zepsuje w mrozy w środku zimy to na gwałt trzeba szukać hydraulika i pompki/sterownika a ten może mieć wolny termin za dwa tyodnii lub dłużej. Przy pompkach to bez prądu nie będzie działać ani pompa ciepła ani nawet kocioł na drewno, a jak będzie grawitacja to kocioł zastąpi pompę ciepła i ogrzeje dom.
Mam takie pytanie odnośnie temperatury powrotu jaka występuje w instalacji grawitacyjnej centralnego ogrzewania, a w szczególności w instalacji grawitacyjnej z buforem.
W czasie zanim nagrzeje się bufor jaka jest temperatura powrotu zimnej wody bezpośrednio z:
grzejników (w piwnicy przed zmieszaniem z wodą z bufora/boilera)
bufora (przed zmieszaniem z powrotem z boilera/grzejników jeśli do takiego zmieszania dochodzi pomiędzy buforem a piecem)
boilera CWU (przed zmieszaniem z wodą z bufora/grzejników)
Ciekaw jestem czy te temperatury w praktyce kształtują się tak samo (w szczególności w czasie zanim nagrzeje się bufor), czy też są różnice i np. temperatura powrotu z grzejników jest np. w którymś momencie wyższa od temperatury powrotu z bufora do pieca?
Ponieważ tutaj jest ciekawa dyskusja to tym jak połączyć kocioł i bufora w instalacji grawitacyjnej, więc wkleję parę generalnych informacji o instalacjach grawitacyjnych z buforem - może się komuś do czegoś przyda.
Nie jestem ekspertem, ale na wypadek gdyś szukał pomysłu na schemat z połączeniem bufora, kotła, grzejników i boilera CWU w systemie grawitacyjnym to najprostsze będzie dołożenie bufora w systemie grawitacyjnym takie jakie zostało pokazane poniższym na filmie:według tego schematu kocioł, bufor, grzejniki i boiler CWU działają grawitacyjnie bez pompek.
Wydaje mi się, że ideę podłączenie bufora do instalacji grawitacyjnej z powyższego filmu można zobrazować schematami:lub
Jeśli mają być pompki to przykład schematu podobnego do tego na filmie (umożliwiającego jednoczesne zasilanie ciepłą wodą grzejników i bufora), ale z pompkami jest taki (ja bym w tym schemacie dał boiler CWU na grawitacji ewentualnie z obejściem grawitacyjnym pompki):
ten jest z dyskusji:
https://www.facebook.com/groups/399752071016723/posts/429854731339790/
W tym schemacie trzeba chyba uważać aby dobrze dobrać przepływy pompek.
Inne schematy z pompkami, gdzie bufor jest sprzęgłem hydraulicznym:
szerzej w dyskusji:z dyskusji:
a na tych schematach są ciekawe bajpasy, które łączą bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora):
dyskusja pochodzi stąd:
to z dyskusji pod linkiem:
A tu jeszcze bajpas na zaworze różnicowym łączący bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora):
to jest schemat pochodzący stąd:
Wydaje mi się, że powyższe schematy dobrze skonsultować z instalatorem.
Polecam przeczytanie zalinkowanych dyskusji.
Mam nadzieję, ze powyższe informacje się przydadzą.Na wszelki wypadek (aby coś nie zaginęło jako odnośnik) powyższe schematy załączam do poniższego posta:
- 1
@givampa a nie myślałeś aby zrobić ogrzewanie z kotła na bufor i grzejniki grawitacyjne?
Ten zawór zwrotny jest klapowy czy różnicowy do poziomów?
@zielonykosmita w którym temacie można znaleźć opis instalacji w tym tego bajpasu z zaworem zwrotnym? Czy można prosić o link?
@zielonykosmita Dziękuję za informacje. Dopytam czy instalacja rozprowadzenia ciepłej wody z kotła do bufora i z bufora do grzejników działa grawitacyjnie?
@zielonykosmita Dziękuję za obszerne informacje. Dopytam czy jest tam jakiś miarkownik ciągu, który działa bez prądu? Czy nie ma tam jakichś sterowników czy innej elektroniki, których działanie jest konieczne do działania pieca a jak nie działają wskutek awarii tudzież braku prądu to piec nie działa?
@zielonykosmita Czy możesz rozwinąć o Setlans Multifuel/Multilog - jakie ma rozmiary komory załadowczej? Jak działa w razie awarii wentylatora lub prądu?
@cezario1 Czy zimą ten boiler na ciepłą wodę użytkową jest ogrzewany przez pompę ciepła i do tego tą samą wodą która jest podawana przez pompę na kaloryfery?
@PredatorC Wygląda super!:) po paleniu jak grubym drewnem? Jak maksymalnie grube drewno można włożyć aby był taki rezultat?
Pereko RETRO 22/21 kW niska moc
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez Matejko1
@qsek Dalsze pytania:
Czy masz bufor podłączony jako sprzęgło w systemie „czterorurowym” (tak jak na górnym rysunku) czy też jako magazyn w systemie „dwururowym” (tak jak na dolnym rysunku)
Czy mógłbyś jednak dokładnie narysować swoją instalację? Ja nie rozumiem opisu Twojej instalacji, w tym czemu masz zawór trójdrożny termostatyczny nad kotłem? To nietypowe miejsce.
Czy próbowałeś różnych ustawień powietrza wtórnego? od zamkniętego po w pełni otwarte
Czy masz wentylator wyciągowy?
