Matejko1
Odpowiedzi opublikowane przez Matejko1
W dniu 29.07.2023 o 22:11, Rafff napisał(a):
małe drzwiczki załadunkowe (nie zmieści się palnik na pellet)
dopytam:
1. czy za małe są drzwiczki załadowcze czy drzwiczki żarowe (otwór żarowy) tudzież drzwiczki otwór od popielnika?
2. Czy taki palnik może być w każdym z tych trzech otworów?
3. Czy coś zmieniłoby/poprawiło otworzenie maskownicy krótkiego obiegu?
14 godzin temu, Rafff napisał(a):
W moim przypadku ma dwie wady - małe drzwiczki załadunkowe (nie zmieści się palnik na pellet) oraz mała komora załadunkowa.
Mój wybór padł na Ogniwo Bio 18kw + bufor 1000l. Jak spadną ceny pelletu to zamontuję w nim palnik. A tak to głównym paliwem będzie drewno.Czy Ogniowo Bio 18 ma 64 litry komory załadowczej (do górnej krawędzi drzwiczek)? A jeśli tak to dlaczego nie:
Tekla Classico 30 kw – on też może mieć dużą komorę załadunkową na stronie jest 41 litrów, ale zgodnie z informacjami z infolini 75 litrów (mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek podejrzewam że podobnie jest to mierzone w Ogniwo Bio), ale dobrze byłaby sprawdzić wymiary na prawdziwym egzemplarzu, ponadto Tekla 30 kw można domontować palnik ale ten nie ma wtedy certyfikatu tak jak wersje Tekli z mniejszą mocą
MPM 34 który ma 135 litrów komory załadunkowej (też MPM ma swoje palniki do pelletu ale bez certyfikatu) lub
Attack SLX, który chyba potrzebuje wentylatora ale ma 200 litrów komory załadowczej (i jeszcze jest Attack w wersji kombi z palnikiem pelletowym i chyba certyfikatem)
A i jeszcze czy nie zastanawiałeś się nad wstawieniem palnika na zrębki od Kowa kotły? Wtedy możanby palić zarówno zrębką jak i pelletem.
Czy konstrukcyjnie coś uniemożliwia palenie węglem w kotłach na drewno? Czy przykładowo szamotka jaka jest w MPM Wood czyli w wersji na drewno (tj. szamotka zastępująca fragment rusztu znajdujący się przy palniku) uniemożliwia palenie węglem? Czy w kotłach o dyszy palnika skierowanej w dół tak jak w Atmosie coś uniemożliwia palenie węglem?
Chciałbym się zapytać jaki jest kocioł o mocy do 40 kw, który może działać bez prądu (w szczególności bez wentylatorów, sterowników itd), który ma największą komorę załadowczą. Dla uproszczenia zakładam, iż mając obieg grawitacyjny rozbuduje ten obieg o bufor i inne elementy tak że będzie działał grawitacyjnie przynajmniej awaryjnie w razie braku prądu. Kocioł może być na węgiel lub drewno.
MPM 34 ma komorę załadowczą o pojemności około 135 litrów. Czy któryś kocioł który może działać bez prądu ma większą komorę? Prosiłbym o rozmiar całej komory mierzonej do górnej krawędzi komory załadowczej.
Co sądzicie o kotle Pereko Retro? Czy ktoś miał już z nim jakieś doświadczenia? Kocioł mnie zainteresował tym, iż ma certyfikat do palenia zarówno węglem jak i drewnem. W szczególności ciekaw jestem porównań do pozostałych kotłów z certyfikatami na węgiel i drewno np. Tekla Classico 30 kw, MPM DS 14 kW i chyba certyfikaty mają też Atmosy AC16S i AC25S.
Czy ktoś mógłby powiedzieć czy przy rozpalaniu i dokładaniu Pereko Retro dymi i czy trzeba otwierać maskownicę krótkiego obiegu?
Chciałbym aby kocioł miał możliwie dużą pojemność komory załadowczej. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Pereko Retro pojemność komory załadowczej dla modelu mocy 21 kw ma 37 litrów link: https://www.pereko.pl/retro/ (wydaje mi się, że to jest pojemność do DOLNEJ krawędzi drzwiczek załadowczych), ale na infolinii mówili że wielkość całej komory załadowczej mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek załadowczych to głębokość 32,5 cm wysokość 62 cm szerokość 32 cm czyli cała pojemność to trochę ponad 64 litrów, ale nie widziałem tego kotła na żywo więc nie mogłem sprawdzić samemu tych rozmiarów. Jeśli ktoś ma model 21kw to prosiłbym o podanie rozmiarów komory zasypowej.
Chciałbym aby kocioł w razie kilkudniowego braku prądu mógł awaryjnie działać bez prądu a w szczególności bez wentylatora, więc pojawia się też pytanie czy Atmos zadziała bez prądu?
W dniu 19.02.2023 o 01:29, Irek14 napisał(a):
Witam. Miałbyć mpm ds wood 18 kw ale będzie stalmark eko wood 21 kw. Zastanawiam się czy na moje 100 m2 starego przedwojennego słabo ocieplonego domu bufor 800l nie będzie za mały? 🤔 (mogę mieć w taki buforek dość tanio)
tak z ciekawości spytam - jakie są cechy stalmarka eko wood względem MPM przeważyły na rzecz stalmarka?
Może warto byłoby dorobić awaryjne obejścia grawitacyjne do pomp tak jak w poniżej dyskutowanych schematach – w tym przynajmniej awaryjne bezpośrednie wyjście z pieca na grzejniki:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/39474-rozbudowanie-instalacji-co-o-bufor-schemat-i-pytania/
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35633-instalacja-graiwtacyjna-bufro-ciep%C5%82a/
https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=459374&d=1652856323
Czy ktoś mógłby powiedzieć czy przy rozpalaniu i dokładaniu do kotła Zębiec Wenus dymi i czy trzeba otwierać maskownicę krótkiego obiegu?
Poszukuję informacji o piecu Tekla Classico i mam kilka pytań i będę wdzięczny za informacje:
Jak czyści się pionowy kanał spalinowy łączący palnik z poziomym wymiennikiem? i jak często trzeba ten kanał czyścić?
Czy palnik jest przytwierdzony na stałe np. klejem czy też można go bez większych problemów wyjąć i włożyć z powrotem?
Jak się pali drewno po skośnej blachy zmniejszającej komorę (tzw. skośny ruszt przesuwny)?
Jak się pali drewno bez tego skośnego rusztu przesuwnego? Czy się dopala? Czy nie zostają przy drzwiczkach niedopalone części?
Kocioł nie ma rusztu ruchomego – jak w takim razie wykonuje się rusztowanie? Jak to najlepiej zrobić?
Czy opał się wiesza? W szczególności czy drewno się wiesza?
Czy ma jakieś problemy z paleniem wysokokalorycznego drzewa np. dębu, buku itp.?
Czy ma jakieś problemy z paleniem wysokokalorycznego węgla?
Czy da się palić trocinami?
Czy da się palić miałem?
Co sądzicie o rozbudowie tego pieca do wersji podajnikiem na pellet tj. Classico bio https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/kociol-automatyczny-na-pellet-classico-bio
https://www.fuego.pl/tekla-classico-bio-18-kw.html
@Jur – jeśli dobrze zauważyłem na filmie to kupiłeś wersję 18 kw – a czemu nie kupiłeś wersji 30 kw z większą komorą załadowczą? Jakie rozmiary ma komora załadowcza (mierzona do GÓRNEJ krawędzi drzwi zasypowych) w wersji 18 kw?
Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Tekla Classico pojemność komory załadowczej dla mocy 30 kw ma 41 litrów https://kotly.com.pl/produkt-kociol-zasypowy-na-drewno-i-wegiel-kamienny-tekla-classico-18-6696.html?l=pl (wydaje mi się, że to jest pojemność do DOLNEJ krawędzi drzwiczek załadowczych), ale na infolinii mówili że wielkość całej komory załadowczej mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek załadowczych to głębokość 4,10 cm wysokość 5,20 cm szerokość 3,60 cm czyli cała pojemność to trochę ponad 76 litrów. Jeśli ktoś ma model 30 kw to prosiłbym o podanie rozmiarów komory zasypowej, żeby potwierdzić pojemność 76 litrów.
Pereko Retro
w Kotły zasypowe
Ja nie będąc ekspertem nie wiem w które drzwiczki zasypowca się taki palnik pelletowy wkłada – dywagowałem czy np. przy włożeniu w drzwiczki załadowcze które są u góry komory zasypowej a więc daleko od wlotu do palnika, czy to nie jest za długa droga dla płomieenia/dymu/ciepła do wloty palnika i trzebaby skrócić drogę dla dymu i zwiększyć ciąg poprzez otworzenie maskownicy krótkiego obiegu.
A przy okazji czy są mniejsze palniki pelletowe, które weszłyby w drzwiczki od Pereko Retro?
